carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Wilu To dosyć dobry system na sterowanie odpopielaniem. @Gregoryy Bardzo powoli,ale sie uczysz,że nie otwiera sie gwałtownie dostępu powietrza do kotła pełnego gazu i nie zagląda w otwory którymi może walnąć ogniem.Rozpal kocioł i nie ładuj go do pełna,tylko stopniowo w kolejnym rozpaleniu zwiększaj ładunek i patrz czy opał nie zawiesza się, wypala się porcja drewna przed palnikiem i wtedy kocioł przygasa a brak ciągu powoduje dymienie.Zanim nie zrozumiesz co się dzieje w kotle,musisz spędzić trochę czasu na obserwacjach
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Drewno panowie,drewno wróci do łaski.Mam jeszcze mały zapas ok.2t węgla na ciężkie mrozy,ale nastawiam się na drewno i może kupię trochę czeskiego w workach.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zmień kocioł,najlepiej na gazowy,bo sam żadnego kotła zasypowego chyba nie ogarniesz.Ktoś inny może się będzie cieszył.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie sądzę żeby taka klapa wciągająca dym i odwracająca ciąg od palnika była czymś przydatnym.
  5. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @petronas Kocioł jak wszystkie inne,czyli na razie zwykłe jajo.Jak ktoś przetestuje to będziemy wiedzieć czy jest coś więcej wart jak wszystkie inne na rynku. @Piecuch19 Już wcześniej myślałem jak zrobić szczeliny w tym skosie szamotowym żeby to funkcjonowało i było odporne na zatykanie popiołem.Koniecznie muszę zrobić stelaż pod szamotem,żeby zabezpieczyć się przed skutkiem pęknięcia podziurawionej szamotki.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do drewna ruszt może nie istnieć i nie wpływa na tempo spalania.Trzeba kombinować z podawaniem powietrza,ilość i kierunek,tylko.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dalszej sąsiadce zapalił się tydzień temu komin.Kocioł zmieniony w zeszłym roku a smoła i sadza idą z dymem jak z lokomotywy.Chyba wiem gdzie zrobić użytek z tym co mi zostało.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak koledzy wypadły testy tego cudownego środka na zmniejszenie dymienia?Ktoś używał,testował?Kupiłem to w zeszłym roku sąsiadowi a on założył jeszcze przed sezonem kocioł gazowy.Ja też nie używałem bo testowałem spalanie drewna bez wspomagaczy.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie bym już miał założony wentylator,gdyby nie to że kocioł stoi zbyt blisko ściany kominowej i nie zmieszczę fizycznie takiej konstrukcji.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli ktoś latem grzeje wodę,chce poprawić rozpalanie i warunki zadymienia przy dokładaniu opału,to wydatek tysiąca zł może być po części uzasadniony.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kilka osób na pewno zaraz się odezwie,ale ja bardziej doceniłbym wentylator za niższy i stały ciąg na niezmiennym poziomie niż wytwornicę huraganu w kotle.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak to będzie samotny element w konstrukcji,na bank odpadnie.Jeżeli będzie przyciśnięty z góry kolejną warstwą szamotu,nawet jak pęknie,nie straci nic na działaniu całej konstrukcji.Najgorzej jak robimy jakieś delikatne obrzeża,wtedy to nie ma szans na przetrwanie.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedyś kleiłem wszystkie szczeliny na styku szamotu uszczelniaczem do kominków,po jakimś czasie zauważyłem że jest to bezsensowne,gdyż po kilku paleniach i tak zapycha sie wszystko popiołem i nagarem. Idąc Twoim tokiem myślenia miałbym w kotłowni kilka kotłów atmosa do kilku paliw,które teraz spalam w jednym. @Ryni Nie trzymaj sie tak sztywno tych wymiarów.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Musisz dążyć do unikania tak cienkich ścianek,to na dłuższą metę będzie skazane na pękanie.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie chciałem być uzależniony od płyt,dlatego układam warstwy cegieł w jedną masą i w tym wycinam potrzebne kanały.Jak wcześniej pisałem w razie uszkodzenia jakiegoś fragmentu wystarczy zmienić tylko ten kawałek bez konieczności wycinania kolejnego projektu z większej płyty. Mam już jeden skos od strony środkowych drzwiczek i zrobię drugi od strony palnika,tylko ze szczeliną powietrzną dla PW i oczywiście otworem na palnik.Żar będzie wtedy musiał leżeć w leju szamotowym.Jako że ściana palnika jest u mnie skośnie ustawiona,muszę wyciąć z szamotu coś na kształt piramidki i dosunąć to do ściany palnika.Ruszt wtedy całkowicie bedzie zasłoniety pozostawiając jedynie wąską szczelinę przed samym wlotem do palnika.Powinno być to lepsze,do skupienia całego ciągu spod ruszt na ten niewielki fragment.Praktyka pokaże jak to zadziała,roboty niewiele a skutek opiszę za tydzień.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio nie miałem czasu i ochoty wycinać z szamotu piramidek wstawianych przed palnik,które stworzą skos dla żaru przed palnikiem i regulowaną szczelinę powietrzną przed obudową palnika.Wtedy można w tę szczelinę podać PW i będzie ono podawane ze wszystkich stron.Dla lepszego zobrazowania jak to ma działać,wyobraźmy sobie że tniemy w pionie bryłę szamotu tworzącą wejscie palnika,rozsuwamy przecięte kawałki od siebie na żądaną odległość i w powstałą szczelinę podajemy z boku PW
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @RyniJak zrobi się dobre dookólne podanie PW przed samym wlotem w palnik,to komory wirowe wydają się wtedy zbędne,gdyż całe potrzebne powietrze zostanie wymieszane z gazami już na samym wlocie do palnika.Wyjdzie coś podobnego jak wylot spalin w kotle HG.Ostatnio jak już wcześniej wspomniałem,zrobiłem sobie małą próbę na sprawdzenie czy moje kanały nie podają zbyt mało PW.Wziołem suszarkę i dmuchnąłem w otwór boczny PW.Do komór wirowych nie dolatywał już jasnożółty płomień a raczej zrobił się palnik gazowy.Suszarka dmuchała zbyt mocno i musiałem ją odsuwać od otworu i delikatnie operować strumieniem,ale jak wcześniej ktoś wspomniał,zastosowanie jakiegoś delikatnego wentylatorka mogłoby coś więcej zdziałać.Jak zawsze będzie coś kosztem czegoś,większa strata przez nadmiar powietrza i częściowe wychładzanie w zamiar za czysty wymiennik,wolny od sadzy i lepsza wymiana.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Już coś podobnego zrobiłem u siebie,PW idzie dolnym kanałem po ścięciu krawędzi środkowej szamotki i wpada zaraz przy ruszcie.Robiłem nawet krótką próbę podawania powietrza pod ciśnieniem za pomocą suszarki do włosów i płomień z palnika szedł krótki,niebieski.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Da się w tym kotle spalić czysto węgiel?
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taka zmiana od małego kawałka?Jak nie miałem palnika wirowego to sadzy było więcej,ale kolosalnych różnic nie było.
  21. To wygląda na spieki popiołu niż węgiel i tego raczej już nie spalisz.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    http:// Zabudowa szamotowa nie pozwala mi na podawanie powietrza środkowymi drzwiczkami,więc podaję dołem.Ale sam dół po jakimś czasie wypala dziurę przed palnikiem i wali dymem z komina.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli się da,ale się nie chciało zrobić co inni radzili?
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do wyrobienia dobrej opinii nasz kolega jeszcze trochę musi popracować nad sterowaniem powietrzem w kotle. Mam dosyć mały przelot w palniku,jednak zauważyłem że dławienie powietrza nie powoduje problemów ze spalaniem sosny.Proces spowalnia,ale nie ma dziwnych zjawisk,modulacja mocy jest możliwa.Podaję teraz powietrze z dwóch źródeł,popielnika i przez zasyp.To przez zasyp przewietrza komorę,stopniowo odgazowując drewno,które nie jest wypalane przed palnikiem a jedynie osypuje się tam już w postaci żaru.Ciąg od popielnika tylko dopala to co zlatuje od góry z komory zasypowej i pomaga trzymać żar w odpowiedniej temperaturze.Na fotce mojego palnika widać sporą szczelinę tworzoną przed środkowym elementem podstawy palnika.Tam idzie PD kanałem pod tym kawałkiem szamotu i jeszcze z boku mam widoczne 4 małe szczelinki do napowietrzania.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lepiej rozpal ognisko przed palnikiem i jak już rozpali sie na dobre,dokładaj opału do pełna.Sprawdz jaka bedzie różnica gdy dosyć drobno porąbiesz i szczelnie ułożysz cały zasyp.Możesz łączyć różne źródła powietrza. @M-SzponWszystko jeszcze zależy od kierunku dostarczania powietrza.Te idące przez zasyp cały czas dostarcza gazy do palnika i ciąg powinien być aż do wypalenia całości w formę czystego żaru.
