182
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
carinus odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
Proponuję przestawić się na montaż monobloków, bo innych niedługo nie kupimy. Cała reszta jest teraz masowo wyprzedawana. -
Proponuję obejrzeć filmik jak obsługuje się ten kociołek Blaze. Postaw się też w roli kobiety, która musi sama obsłużyć kocioł i porównaj to do swojego obecnego. Ja nie mam kotła do spalania drewna, dlatego widzę sens zakupu. Jest kilka tys. zł droższy od MPM-a, ogólnie patrząc techniczna przepaść. Samo ponowne rozpalanie z wykorzystaniem utrzymania żaru, albo nawet z pozostałego w palenisku węgla drzewnego to dla mnie istotna zaleta. Kiedyś robiłem w swoim kociołku eksperyment z pozostawieniem niedopalonego żaru z drewna. Ponowne rozpalenie to bajka, w dodatku masz od razu warstwę żaru potrzebnego do czystego startu. Nie jestem fanatykiem jednej marki, widzę co oferują kotły HG i liczę że nawet z oszczędności na opale, różnica w cenie szybko się zwróci. @maracz Pewnie coś doda w temacie różnicy w konstrukcji palnika kotła MPM Wood vs. reszta świata.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jak na razie faworytem jest Blaze Natural. Dlatego nie ma sensu trzymać czegoś, co nie nadaje się do drewna. Węgla już nie kupię takiego, jak miałem okazję kupować jeszcze kilka lat temu, prosto ze składu kopalni.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie jestem specjalistą od napraw zduńskich, ale bardziej bym stawiał na uszczelniacz wysokotemperaturowy na łączeniu płyty stalowej.
Systematycznie pryskać czymś korozjogennym i po paru miesiącach, przy użyciu szufelki i zmiotki stary kocioł się ,,wyniesie'' z domu.😁
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 To że ten kocioł wytrzymał tyle lat, to powinien był stanąć na cokole przed domem, jako wzór do naśladowania. Nie wiem do czego służyły te rury w komorze spalania, ale proszę zerknij na rozwiązania w najnowszych kotłach, szczególnie tych na HG, gdzie jest potrzeba odprowadzania dużej ilości ciepła w krótkim czasie i tam w większości widzę właśnie wymienniki rurowe i spiralne wkładki służące jako element wirowy i czyszczący wymiennik.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeżeli ciąg kominowy jest wystarczający i będziesz spalał wsad do samego końca, nic nie powinno się wydarzyć. Jednak bezpieczniej będzie doszczelnić to w jakikolwiek sposób, byle czymś elastycznym.
Przed zakupem MPM-a miałem kociołek własnej roboty z wymiennikiem rurowym. Sprawdzał się znakomicie wliczając w to także czyszczenie. Nie wiem jak bardzo poprawiło by sprawność wykonanie w MPM-ie podobnego wymiennika w formie rzędu rurek. Łączna powierzchnia wymiany będzie sporo większa niż obecnie ma ten wąski prostopadłościan. Może zamiast nacinanej blachy wstawiać świderki, które znacznie zwiększą mieszanie spalin w okolicach blachy wymiennika, ale to by miało większy sens właśnie w wymienniku rurowym. Prawdopodobnie już latem wstawię nowy kociołek na HG, bo jednak, jak już wcześniej stwierdziłem, rzeźbienie w g.. jest totalnie bez sensu. Dorobienie blachy jest kwestią kilku chwil i jeszcze w tym sezonie to wykorzystam. Jednak wstrzymuję wszelkie dalsze grzebanie w tym kociołku. Jest on bardzo dobry do spokojnego spalania węgla, tyle że z węglem już się pożegnałem na zawsze, na drewnie ten mały wymiennik jest porażką.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może i ja się skuszę na dorobienie podobnych blach. One faktycznie nadają się do każdej szerokości wymiennika, wystarczy dogiąć odpowiednio końcówki i gotowe. Nie stawiają też takiego oporu jak stare płaskowniki. Ciekawe rozwiązanie. Mój wymiennik jest dosyć skromny, więc poprawa będzie na pewno odczuwalna.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Częste defrosty Panasonic seria J T-cap 9kw monoblok
carinus odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Mógłbyś się martwić, gdyby liczba startów pompy była większa 4x niż całkowita ilość godzin pracy, wtedy możesz szukać przyczyn takiego zjawiska. Teraz mamy takie zimy, gdzie średnia temperatura osiąga +2* i to akurat okolice najgorszych warunków pracy. Nie porównuj tego co masz u siebie z innymi pompami, bo warunki nigdy nie będą identyczne, patrząc na pogodę, zapotrzebowanie na moc, oraz inne zmienne. Tak myślałem czy połączenie równoległe 2 mniejszych pomp, nie będzie lepsze niż używanie tylko jednej dużej. Moja mała daje sobie znakomicie radę przez większość okresu przejściowego. Gdy przychodzi taki właśnie okres częstych defrostów, pracuje na większym obciążeniu i musi jeszcze nadrabiać straty po odszranianiu. Dwie pompy pracujące na niskich mocach, mogą znacznie rzadziej robić defrosty. Tym bardziej że ceny są teraz śmieszne, a zarazem pojawia się opcja, że gdy nawet padnie jedna, pracuje druga. To tak jako ciekawostka do rozmyśleń. -
Coś tutaj chyba jest na odwrót. Suche powietrze może nie jest tak ,,energetyczne'' jak wilgotne, ale z suchego nie ma szronu. Może przy odmarzaniu wody masz spore ilości ciepła do wykorzystania, ale my musimy ten lód topić z wymiennika bez pobierania ciepła topnienia, bo blokuje nam przepływy powietrza. -
Twoje pompy na zasilaniu ,,biją się'' która ma więcej zassać.
Mamy obecnie najgorsze warunki do pracy dla pompy. Coraz bardziej mnie to przekonuje do montażu pompy woda-woda. -
Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
carinus odpowiedział(a) na lukasz16z3 temat w Pompy ciepła
Myślisz o buforze dla działania pompy, czy zbiorniku do gromadzenia ciepłej wody w instalacji, bo to może być różnica w umiejscowieniu i podłączeniu. -
Ja mam pytanie do osób, które kupowały jakiś kociołek u naszych sąsiadów w Czechach. Przeglądałem cenniki nasze krajowe i czeskie kotłów Blaze i różnica w cenie kotła 25kW to 6.000zł, jeżeli jest możliwość zwrotu Vat-u to różnica wyniesie 8 tysi. Jak to wygląda w praktyce?
Coś mnie ominęło? -
Mój wybór pompy w wersji monoblok był podyktowany prostotą montażu, ale słysząc opinie o przyszłości pomp, to jest wyraźny trend w stronę jednak monobloków. Fabrycznie zmontowana, uszczelniona jest niby wolna od potencjalnych problemów z prowadzeniem instalacji i nie zabiera miejsca w budynku. Wybierając ten typ pompy, można później co miesiąc wymieniać samodzielnie takie klocki, bez potrzeby pomocy instalatora. -
Defrost nigdy sam się nie robi, po prostu odtaja Ci wymiennik. Defrost to czynność pompy wymagająca odwrócenia fazy grzania na chłodzenie i wprowadzenie gorącego czynnika w skraplacz. Ciebie ratuje przewymiarowana pompa, która na razie nie musi pracować pod dużym obciążeniem, ale jak zauważysz, zabije ją taktowanie. Ja mam niedoszacowaną moc, ale w okresach przejściowych pompa może chodzić bez przerwy nawet przy + 8-10*C. Niedawno zerkałem na licznik i mam przepracowane 15600h, przy ok. 5300taktach. Patrząc na to co jest gorsze, przewymiarowanie, czy niedomiar, to jednak zużycie energii, gdy pompa może chodzić przy poborze prądu 400W, jest dla mnie pocieszające. Jeśli mam okazję to staram się wpływać na pracę pompy i obniżam moc gdy są warunki na defrosty, a podkręcam w dzień, gdy jest dodatkowa jakaś energia z PV.
Wilgotność, słowo klucz. Jak będzie niska, nie ma co się osadzać
Bufor, bufor, nagrzać i pół dnia spokoju bez przepalania na postoju.
Nie wiem czy jazda osobówką i ciężarowym nie ma znaczenia. Po co robić kotły o różnych mocach i dobierać je do zapotrzebowania? Teraz to zostaje jakoś zagospodarować to co się już ma.
Nie zgodzę się ze stwierdzeniem że pompa mała musi być mocno obciążona. Sprężarka i wymiennik identyczny jak 9kW. Chodzi na 400-600W i choćbyś nie wiem co robił, przy 2-3* i dużej wilgotności nie ma bata że to nie zaszroni się. Nie wiem czy ktoś, tak jak autor postu ma w nowym domu pół tony zładu wody w instalacji. Bufor to nie znaczy koniecznie zbiornik na pół maszynowni, tylko np. jak w moim przypadku 80l, dobrze zaizolowane. Zawór przebiciowy większość ciepła podczas defrostu pobiera ze zbiornika. Jakiś czas jechałem bez tego bufora i widziałem jakie były różnice na grzejnikach.
Tym kociołkiem to można dogrzać jeszcze ze 2-3 sąsiadów. Teraz to chyba pozostanie dołożyć bufor i kocioł będzie cyklicznie dogrzewać. Na taki metraż wystarcza połowa tej mocy kotła.
Obojętnie jaką masz PC, jakikolwiek bufor to jednak przydatna rzecz przy częstych defrostach, inaczej odczujesz to na temperaturze grzejników. Bywa że defrosty w niekorzystnych warunkach pracy, potrafią się tworzyć co kilkadziesiąt minut i wtedy pompa zamiast grzać, pobiera przez kilka minut ciepło z instalacji. Lepiej żeby to ciepło pobrała sobie z niewielkiego zbiornika, niż z instalacji.
Spalanie to chyba wszystkie jednakowo biorą 0.2l/h, więc tragedii nie ma.
