182
@maracz Spalanie całkowite.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@maracz Tu nie rozchodziło się o czysto spalający kociołek, tylko o sprawność spalania. Można mieć sondę i czysto spalający, albo bez sondy i trochę sadzy z 2% stratą sprawności cieplnej. @Piecuch19 Kiedyś miałem ten kanał zrobiony z kawałka dogiętej blachy, ale już dawno tego nie używam. To były czasy spalania węgla, teraz powietrze idzie normalnie przez cały zasyp. Tak jak pisałeś wcześniej, trzeba pilnować proporcji podawania powietrza góra-dół, bo zdarzały się fuknięcia dymem w górnej części, szczególnie kiedy jest równowaga. Teraz mam do przepustnicy założoną rurę PCV 50mm i nawet gdyby coś fuknęło, pojemność rurki i zasyfonowanie przelotu nie pozwala na zadymienie. Docelowo ta rura ma być wypuszczona na zewnątrz i kocioł będzie pracować z ,,zamkniętą komorą spalania''. Zapomniałem dodać że czas spalania wsadu niezmiennie wynosi ok. 4 h jak bym nie kombinował z podawanie powietrza.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak swojej nie używam, lub jak pracuje kocioł, to odłączam całkowicie od zasilania. Dziennie pobiera ok 2kWh na samym podtrzymaniu nie wiadomo czego. Mam zrobione specjalne obejście i PC ma delikatny obieg wody gdy pracuje kocioł, więc nie zamarznie.
Przyjaciele pomóżcie co to za piec
carinus odpowiedział(a) na damianczarneckipraca temat w Kominki, kozy i inne piece
Tam są takie przedmuchy na wszystkich drzwiczkach, że regulacja będzie się zmieniać wraz z nagrzaniem tych blach. -
Ja już innej niż monoblok nie kupię. Zrobione jest wyprowadzenie wodne i już tego nie zmieniam. Wymiana na inną pompę to kwestia tylko podmianki jednostki na cokole.
Na pewno zadziała. Ja mam dospawaną nadstawkę na górny zasyp, zrobioną jeszcze za czasów gdy potrzebowałem pojemniejszego zasypu dla węgla i teraz mam z boku nadstawki wycięty wlot powietrza nad zasyp. Na początku miałem zwykłą klapkę do regulacji, teraz zrobiłem dodatkową obudowę kanału z przepustnicą od jakiegoś samochodu na końcu, do regulacji.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam geometrycznie dom podzielony na dwie bryły i można by każdą z nich zasilać oddzielnie, lub jak dotychczas, w okresach przejściowych tylko jedną z tych pomp. Stary kociołek pozostanie jako zapasowe zasilanie.
To jest kocioł dolnego spalania, rozpalasz na ruszcie i dokładasz od góry opał. -
Chwilowo naszła mnie myśl, czy zamiast nowego kotła za 20 tys. dołożyć drugiego monobloka za 4,5tys.
Widocznie masz duży zład wody i mała moc kociołka, może wymiennik też zaklejony jak komora zasypowa. O jakiej temperaturze mowa? -
Do trawnika to lepiej kup nawóz dedykowany, będzie bezpieczniej dla trawnika i taniej niż 2 t pelletu.
Sądząc po tabliczce, ja bym się już nie zastanawiał jaki to kociołek, tylko zdążył to wymienić zanim pocieknie i narobi bałaganu. Kontrola spalania też nie istnieje, bo wszystkimi otworami bez uszczelnień powietrze leci jak chce. -
Myślałem że będzie się działo. Jutro zrobię tylko małą torebkę w mikrofali.
Dlaczego ma stracić gwarancje? Czy będzie sypać opał łopatką, wiaderkiem, czy podajnikiem, niczego to nie zmienia.
Zrobiłem sobie wiaderko popkornu, można zaczynać.
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
carinus odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
Zmniejsz histerezę c.o. na 5 a nawet na 4 stopnie. Fabrycznie zalecana jest 5*. -
Zależy co chcesz żeby taki strażak generował? Koszty czy problemy, bo nie spotkałem się jeszcze z innymi zaletami.
@PioBin To już leży tylko w gestii producenta.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Matejko1Świat kotłów HG na Atmosie się nie kończy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tego nikt nie wymyślał, ale można było się wzorować na kotłach HG, gdzie spaliny po dodaniu powietrza dopalały się w kanale ceramicznym. Ale tam wszystko jest rozgrzane do czerwoności i nie jest chłodzone. W dodatku nie zabiera się powierzchni wymiany ciepła. Też kiedyś miałem takie rozwiązanie w postaci 2 otworów zrobionych w cegłach szamotowych ustawionych w stos zaraz za palnikiem, ale na węglu nie miało sensu a dodatkowo zabierało możliwość oddawania ciepła, w i tak skromnym wymienniku.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wystarczy podnieść ciśnienie w instalacji i podgotowania ustąpi, dlatego każda zmiana parametrów może mieć wpływ na to zjawisko.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Cegła bardziej izoluje niż oddaje ciepło na wymiennik, gdzieś masz lokalne podgotowanie. Pompka pracująca na zbyt wysokich obrotach też może zacząć kawitować zamiast tłoczyć, jeżeli coś przeszkadza w przepływie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła MPM DS a kotły nie markowe
carinus odpowiedział(a) na kdziergas88 temat w Kotły zasypowe
Ostatnio szukałem dla siebie kociołka tylko do drewna i w dobrych stosunkach cena/możliwości, to sensowne były czeskie Opop i chyba słowacki Attack. Blaze którego wybrałem jest sporo droższy, ale żaden bez bufora na samym drewnie nie pociagnie długo, bufor to niestety nieodłączna część instalacji takiego kociołka. -
Ostrożnie, bo wazeliny Ci zabraknie.
Nie ma kotłów na drewno i węgiel. Wybierz jeden rodzaj opału i tego się trzymaj, ewentualnie możesz do węglowego dokładać w formie kanapek drewno. Nie wiem czy dostaniesz teraz dobry węgiel patrząc z perspektywy kilku/kilkunastu lat. MPM-a masz tutaj rozgryzionego, sam wiesz czego się spodziewać, więc tego wroga już trochę znasz, innego będziesz poznawał od podstaw.
