mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Wciska się to, na czym jest największy zarobek, a nie liczy sie interes klienta. Tak jest z wieloma innymi produktami. Przykładowo idziesz do salonu po auto, chcesz małe miejskie bo na 2 osoby plus małe zakupy - a wciskaja Ci duże kombi, bo praktyczniejsze, bezpieczniejsze, bo może kiedyś dzieci będą, bo coś tam. SPrzedawcy kotłów nie są szkoleni z techniki, tylko rozliczani z efektywności. Nawet nasza kochana niebieska slużba porządkowa bardzo chętnie szuka pijaków czy rowerzystów, może cos się trafi i będzie mandacik... Mentalność zmienia się bardzo powoli, ale masz wybór, szukaj a znajdziesz. Albo sam sobie pospawaj.
  2. Masz willę jakąś, że taki wielki kocioł kupiłeś? To jest urządzenie na dom ok. 350 m2. W samym kotle jest ponad 100 litrów wody, do tego bojler 200 l, instalacja, musi to potrwać nim ruszy ciepełko. Podaj ustawienia jakie masz na sterowniku. Kiedy ostatnio go czyściłeś? Osad utrudnia odbiór ciepła. I jeszcze sprawa wentylacji kotłowni - brak świeżego powietrza dusi kocioł.
  3. Będzie dobrze, najpierw ogrzejesz dom potem wodę. Masz chyba inny sterownik niż 11W. Może 11 WB? Niby mała literówka a wiele zmienia.
  4. Otwarty. Tak było czy przestawiłaś zawór do pozycji na zdjęciu? Po prostu woda ma bliżej do bojlera i tam idzie szybciej a na grzejniki nieco wolniej dociera. Od ilu stopni startuje pompa grzejników? A jesli dmuchawa pracuje po osiągnięciu temp zadanej kotła, to jest cos nie tak ze sterownikiem albo czujnikiem kotła, źle odczytuje temperaturę i nie wyłącza nadmuchu. To tylko elektronika, swój tez naprawiałem.
  5. Ten sterownik nie obsługuje pompy bojlera, a praca ciągła nadmuchu wynika z błednego ustawienia przerw między przedmuchami. Zamiast np. 5 minut jest pewnie 0 i dmuchawa ciągle wyje. Sprawdź czy zawory przy bojlerze są otwarte, może instalator grzałki je zamknął i teraz nie dochodzi do bojlera woda z kotła.
  6. Mnie to wygląda na awarie sterownika. Jaki model posiadasz? Wszystkie czujniki są na miejscu? Może latem kot sie przechadzał po kotle i powyciągał czaujniki, przerabiałem to u siebie, bojler ciągle zimny wg sterownika a okazało się, że czujnik wysunął się trochę i ster źle odczytywał temp. Jeśli sterownik ma funkcję PID, to dmuchawa ma prawo ciągle pracować. Jeśli jest układ z możliwością pracy grawitacyjnej, czyli palenia bez uzycia prądu i pomp, to bojler i tak się dogrzeje tylko dlużej to potrwa. U mnie zimą pompa bojlera praktycznie nie pracuje a woda jest cały czas gorąca. Jeśli zaś w ogóle nie dogrzewa bojlera z kotła, to trzeba sprawdzić, czy jakiś zawór nie jest zamknięty, może na lato był odcięty obieg na bojler i teraz ktoś zapomniał go otworzyć?
  7. Typowych mialowców nie ma wiele, zresztą przy obecnych cenach nie opłaca się brudzić w miale. Jak już to na domieszkę do węgla.
  8. Napal i obserwuj. Wg mnie 44 stopnie będzie start pompy. I warto podwyższyc temp. zadaną do 58 - 60.
  9. A jak se spadnie to się pali jak opona, taki dym. Co jakiś czas gracką oczyszczę, no nie ma wyjścia. A może na obecnym węglu będzie lepiej, zobaczy się w sezonie.
  10. U mnie jest dziura i nie ma klapki ale kocioł nie jest górnego spalania, bo ma wysoko umieszczoną pierwsza przegrodę i z tyłu za nią jest dziura, a więc ogień rozpalając od góry początkowo idzie górą, ale po pewnym czasie zaciąga go dołem, przez co góra zasypu pozostaje kupa skoksowanego węgla, jak opadnie to się na dole wypali ale jak zawiśnie to sobie wisi, i na dole popiół na górze koks. Czyli to spalanie nijakie. Węgiel w tym roku mam inny, orzech II podobno typ 32, zobaczymy. Na razie drewnem przepalam na cwu bo na ogrzewanie domu jest za wcześnie Ile tej smoły macie w dolniakach? Tak pół cm warstwa to za dużo czy normalne?
  11. W SAS NWT ta szczelina ma aż 6 cm, więc po godzinie od zasypania juz cały wsad się pali, i dymi. Zatakłem ją blachą, ale smoły nie moge ogarnąć. Widać tak ma być, za to pali sie ładnie dołem. Ani w tym kotla palić od góry, bo nawet instrukcja zabrania i trzeba przerabiać zatykając otwory, ani od dolu normalnie sie nie da, bo cały węgiel sie pali i temp. szybuje w górę nawet 18 stopni ponad ustawioną. Ehh żebym ja wcześniej wiedział to co wiem teraz, ale trudno, w domku ciepło więc nie ma co biadolić, dziura zatkana, jakoś sie pali. Ale wydać 3,5 tysiaka za kocioł do przeróbek to troche lipa.
  12. To ustaw na 40. Im krócej kocioł chodzi na niskiej temperaturze, tym dla niego zdrowiej, sam mam ustawione na 37 stopni ale bardzo rzadko tak się wygasza samoczynniej, bo albo tylko przepalam drewnem, albo palę ciągle bez wygaszania.
  13. Odpowietrznik jest zamontowany na wyjściu wody na grzejniki, nie na kotle. Zobacz zdjęcia w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17880-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-kilka-pyta%C5%84/ Wygląda to na instalacje otwartą.
  14. Nie wiem, czy wiesz, ale pompa ciepła to kosztuje tyle, co samochód klasy kompakt, czyli. ok. 40 - 60 tys zł. I to raczej w domach z całościa ogrzewania płaszczynowego i bardzo porządnie ocieplonych. Także raczej zapomnij w tym przypadku o pompie, chyba że zrobisz termos owijając dom dodatkowo 30 cm styropianu... Poddasze ma ocieplony strop? Jesli nie to masz źródło ucieczki ciepła, wełna mineralna pomoże. Z miałem będziesz miał codziennie zabawę. Jakbys palił węglem to możesz kupic prosty kocioł np. zebiec kwkd, z miarkownikiem, i komfortowo ogrzewać dom bez wygaszania codziennego. Ale jak masz miał to bez nadmuchu nie pojedziesz. Popatrz na ofertę np. ogniwo, model s6wc. Ale to nie jest typowy mialowiec. Zreszta ten Dworek też nie jest miałowcem, to taki kocioł uniwersalny, czyli do niczego.
  15. No to spróbujcie to uszczelnić, może pod cisnieniem puszcza, spuścic trzeba wodę, śrubę wykręcić, gwint owinąć pakułami lnianymi albo tasma teflonową, wkręcić i sprawdzić, czy trzyma. Paczka pakuł ze 3 zł, taśma może też tyle a my dywagujemy i czas tracimy. A jesli dalej cos cieknie, to po prostu wywalic odpowietrznik z kotła a dac zwykłą zaślepkę i tyle. Oczywiście uszczelniając gwint.
  16. Czekam na Nobla za zrozumienie kobiety ;) To kocioł odlnego spalania, czyli inny niż opisałem, w nim trzeba rozpalić, zasypać węglem i przyjść za 12 godzin, przerusztować, zasypać i dalej się pali przez kilkanaście godzin w zależności od ustawienia temperatury. Temperaturę grzejników mozna regulować zaworem 3D, im wyższa cyfra tym cieplej w domu i szybciej wypali się wsad. Raz na tydzień wygasić, wyczyścić, rozpalić i tak w kółko. Węgiel w miarę drobny bo to dolne spalanie, żeby się nie zawieszał, orzech I albo II nawet. Miału można dosypać, dlużej trzyma wtedy, przynajmniej mój. Komora na węgiel może się smolić, to normalne. A drewno nie utrzyma temp. przez całą noc, węgiel tak, mnie w morzy -25 trzyma ok. 14 godzin więc nieźle. Temp. kotła 60 stopni albo więcej, żeby sie nie smolił. W razie pytań prosze o kontakt z farmaceutą :)
  17. Poczytaj jeszcze o Ogniwo S7WC, tez dobry kociołek i jest o nim sporo na forum.
  18. Sam go sobie odradziłeś, bo masz za mały komin. Ja mam SASa nwt i komin 24x14.
  19. Napisałem, że udowodnienie producentowi błedu graniczy z cudem. Jak zwykły uzytkownik ma stwierdzić wadliwy podajnik czy palnik? Do tego potrzeba badań, do badań pieniędzy. Kupiłeś, podpisałeś, masz problem. Walczyc można i to nie ma nic wspólnego z wiarą w sukces, bo w starciu z gigantem ze sztabem prawników szanse są chyba znane. Kolega może próbować walki ale niech sie rpzygotuje na solidny bój i konieczność wydania grubych pieniędzy, rzecznik konsumentów interweniuje w przypadku, gdy wadliwy element zagraża np. bezpieczeństwu albo ewidentnie oszukano nabywcę, np. kocioł miał mieć blachę 6 mm a ma 4 mm albo 3, a nie jest od udowadniania wad konstrukcyjnych producentowi. Zawsze można zarzucic uzytkownikowi, że nie wezwał do montażu instalatora rekomendowanego przez producenta, że nie utrzymuje temperatur, że ma komin niewłaściwy... Ale życze powodzenia i czekam na efekt działań.
  20. Zgodę, by wspierać nasze firmy a nie zagraniczne. Konstrukcyjnie oba są dobre.
  21. A udowodnienie producentwoi, że ma bubla to chyba cud się musi zdarzyć, juz jeden Kolega próbował i mało w sądzie się nie skończyło, więc odpuścił. Rekojmia rękojmią ale podpisując papier odbioru poświadczasz, że wiesz, co kupujesz. Inna sprawa przy zakupach na odleglość ale to indywidualne kwestie. Bardzo trudno będzie wymusić wymianę palnika na koszt producenta. A wymiana na wolny od wad musi byc podparta dokumentami stwierdzającymi te wady, jeśli nie ma np. papierów od wizyt serwisantów to juz przegrana sprawa. W tym wypadku nie ma, tylko profilaktyka więc nie ma co sobie robic nadziei na pozytywne rozpatrzenie sprawy. A jak już to walka o to będzie długa i droższa niż nowy kocioł. Samochody owszem zdarza się, że producent wymienia wadliwą część, np. skrzynie multitronik w audi, albo nawet cały silnik, znam takie przypadki ale to wyjątki, jeśli naprawa nie przyniesie efektu to się wymienia a tu nawet nie było serwisanta, więc o czym my rozmawiamy.
  22. Kociołek juz zainstalowany, 15 kw a chciała Koleżanka 10 kW ale jej zamontowali 15, i nie wie, jak obsłuzyc dmuchawę, jak to poustawiać. Kociołek Unikessel M 15 kW [chyba M bo ma moce stopniowane od 10], tylko nie wiemy, jaki sterownik posiada. Drewno polecę Koleżance spalać bez nadmuchu, dlużej sie pali, a do węgla np. temperatura 60 stopni, dmuchawa na najmiższym biegu, jak się dusi to zwiększyć ale zacząć od małego, przerwa 4 - 5 minut, praca dmuchawy 10 - 15 sekund. To takie zgrubne ustawienia, start pompy od 40 - 50 stopni można dać. Z tego co się zorientowałem to kocioł górnego spalania, czyli zasypujesz go węglem i na wierzchu robisz ognisko z drewna, potem właczasz nadmuch i sie spala. To metoda na w miarę czyste spalanie, ale niestety bez dosypywania, za każdym razem od zera trzeba palić. Podaj nam więcej danych, dokłądną nazwę kotła, nazwe sterownika, będzie łatwiej. Pozdrawiam. A Koledze powiem, że zawór 3D pomaga przy sterowaniu kotłem, bo można mieć np. na grzejniki podawane 50 stopni a na kotle 70 - wtedy kocioł dogrzany a w domu nie ma sauny, jak jest podłogowe ogrzewanie to zawór jest wręcz obowiązkowy. Dakon - niezły wybór, sa wątki o nim, poczytaj, przemyśl. Pozdrawiam.
  23. Jesli już sprawdzisz, co powoduje problem to podziel się rozwiązaniem, innym się może przydać. Pozdrawiam.
  24. Pomijając budowę taka jak mojego, czyli nie wiadomo co to za kocioł, to z linii marketowej, czyli budżetowej, raczej bym unikał. Owszem, może są wyjątki, ale jeśli priorytetem jest niski koszt wytworzenia produktu, to nie czarujmy się, nie stawia się na najwyższej jakości materiały i pracowników do składania tegoż kociołka. Powtarzam, są wyjątki ale to tylko wyjątki. Gwarancja minie i możesz mieć problem. Masa też dośc niska, 170 kg to niewiele na taki kocioł, a skoro lekki to cienkie blachy moga być, do tego możliwe spalanie koksu - przecież to się powygina jak blaszka z konserwy.
  25. Kolego popatrz na kociol Zębiec KWKD, jego można podłączyc do komina 14x14, dobra konstrukcja, jest na forum kilka wątków więc sobie poczytaj, nie będę streszczał. Do znudzenia zaś pytam: czy masz ocieplone stropy nad mieszkaniami? Jeśli nie, to tracisz nimi ok. 30% ciepła, kup wełnę z rolki i rozwiń tak grubo, na ile możesz sobie pozwolić finansowo, optymalnie 30 cm i więcej. Dlatego mimo palenia na ostro masz w domu ziąb bo ciepło górą topi śnieg na dachu.
