Treść opublikowana przez mlodzieniec
- Problem Z Wentylatorem W Piecu Kostrzewa!
Jaki Wybrać Kocioł (Mętlik W Głowie)?
SAS ma dobre wykonanie ale konstrukcyjnie do niczego, mam NWT i to taki kundel górno - dolny, przerobiłem go na niby dolny ale brakuje mu sporo jeszcze. Podajnik do 5 tys. będzie ciężko, weź pod uwage montaż, na niego też potrzeba ok. 1500 zł z osprzętem i śrubkami. KWKD to dobry wybór.
Kilka Pytań Związanych Z Paleniem I Ustawieniem Kotla
Cały czy tylko komora na węgiel/drewno? Jesli tylko ta komora to w DS jest normalne, że smoły tam sie znajdzie sporo, ale jeśli wymiennik, czopuch i komin są w smole takiej szkistej, to już problem. W DS rozpala się na dole i paliwo powoli zsuwając się w dół spala się bez smoły, góra jest zimna.
Kociol 25Kw
No widzisz, 8 lat to malutko. WIdac był duszony, bo za mocno nagrzewał, jakby miał 17 kW to jeszcze drugie 8 lat by mógł działać. Dom ocieplony czymś? Okna szczelne? Bo jak ocieplony, to nawet 12 kW da radę. No wiem, mniejsza komora zasypowa to częstsze dokładanie, ale patrząc z perspektywy trwałości kotła, im mniej duszony tym dłużej działa. Ile stopni zwykle było ustawiane? Drewno zawsze suche, sezonowane, iglaste czy liściaste? Pewnie nie więcej jak 50 stopni ten kocioł widział i korozja od spodu przy powrocie go zeżarła. Mam rację?
Kociol 25Kw
Ojejku chcesz pomóc a wychodzi jak zwykle. My nie pytamy po to, by donieść do urzędu jakiegoś skargę, tylko by nie zaszkodzić, bo kotła nie kupuje się pierwszego lepszego. Buty też bez mierzenia kupujecie, z półki wziąć, zapłacić i gotowe? Chyba nie. Podałem kocioł typowo do palenia drewnem, przy najlepszym odzysku energii z tego surowca. W najprostszym śmieciuchu tez można palić ale to nie to samo. Jak chcecie dobry kocioł to powiem Zebiec KWKD, nawet 50 kW możecie kupić, nie będzie to mój problem jeśli po sezonie z komina zrobi się kominek z otworem 2 cm.
Sitko Metalowe Do Zlewozmywaka - Śruba Łącznik
Jeśli ktoś ma dobrą rękę to można wziąć wiertło i sobie zrobić otworek. Po wpisaniu w wyszukiwarke "śruba zlewozmywaka" pojawiają się takie, jak chcesz.
Kociol 25Kw
Do komfortowego palenia drewnem warto mieć bufor odbierający nadmiar ciepła, bo drewno daje dużo energii w krótkim czasie i instalacja tego nie pomieści. Choć 99% spalających drewno po prostu je kisi produkując tony smoły i niszcząc kocioł i komin albo spala niedosuszone drewno i z komina widok jak to ktos określił "Batory na pełnym morzu".
To nie są jakieś szczególne śruby, wykręć ją, weź do sklepu czy marketu na dział ze śrubkami i dobierz odpowiednią. Ja mam pełne w środku, zwykłe śruby na płaski wkrętak.
Kociol 25Kw
A ile m2 do ogrzania? Bo może nie potrzeba aż 25 a wystarczy 15. Do drewna najlepszy zgazowujący, typu np. Atmos. Jaki macie budżet?
Dlaczego Tak Się Dymi?
Zamiast ropy polecę rozpałke do grilla w kostkach, tez skuteczna i nie truje tak jak ropa. Może dziwnie czasem wygląda kupowanie rozpałki do grilla w styczniu ale co to kogo obchodzi. Sposób spalania dobry, na dole ognisko, na to drewna do pełna. Tylko mam pytanie: czy w środku kotła jest taka szklista maź? Albo twarda taka, błyszcząca? To smoła, możliwe, że podobnie wygląda komin, to bardzo skutecznie zatyka komin, i jest trudne do usunięcia. Smoła powstaje, gdy drewno sie kisi bez powietrza, dlatego warto go spalać z ciągłym dostępem powietrza, bez duszenia, dmuchawa tego nie zapewnia chyba że pracuje stale w algorytmie PID ale tu chyba tak nie jest. Dlatego powodów dymienia poszukałbym w kominie, kiedy go czyszczono? Kocioł też warto przeczyścic co kilka dni, dmuchawa wyrzuca popiół który osiadając w czopuchu [elemencie na końcu kotła, czasem z taka dźwignią do przymykania ale lepiej zawsze na mkasa otwierać] i zmniejsza ciąg kominowy, u mnie jest klapka i można wyczyścic czopuch co jakiś czas, a jest zawsze troche popiołu. No i na dole przejścia może zatykać popiół, więc proponuję wyczyścic kocioł porządnie, wezwac kominiarz i niech sprawdzi komin, czy aby się nie przyblokował. Z bardziej drastycznych przypadków to u mnie raz kawka sobie usiadła na brzegu i chyba sie owędziła wpadając do komina, i blokując go, wypadła przy czyszczeniu. Dymienie na początku palenia, gdy komin jest zimny może występować ale przy rozgrzanym kominie powinno wciągać dym dość szybko. Jeszcze jedna sprawa: kotłownia ma wentylację? Bo jeśli nie ma dopływu powietrza, to komin nie działa jak odkurzacz, tylko jak dmuchawa i wyrzuca dym do środka. Na razie tyle mi przyszło do glowy: czyszczenie kotła i komina oraz kwestia wentylacji, jeśli nadal będzie dymić po wyczyszczeniu kotła to coś z kominem może być nie tak. A zimą spokojnie ten kocioł powinien 16 godzin wytrzymać, może nawet więcej przy niezbyt intensywnym grzaniu domu, jesli pusty to po co tak grzać,ale nie warto zmniejszać temp. na kotle, jak już to zaworem trzydrogowym zmnienić ustawienie np. z 7 na 4 przy wychodzeniu do pracy.
- Conica Green 25 E.s.i. Turbo - Przegrzewa Wodę W Zasobniku
Kosa Spalinowa
Dzięki za wiadomość, ale temat jak widzisz nieaktualny, kosa kupiona. Jednak wole maszyny dwusuwowe, większe obroty, tańszy serwis. Poza tym profesjonalne maszyny są zwykle na silnikach dwusuwowych więc ten 4T nie zawsze się sprawdzi.
- Ekogroszek Wypala Sie Na Ruszcie Tylko Od Strony Podajnika Dlaczego?
Jaki Piec Wybrać? 230M2 Powierzchni
To tak nie działa. Kocioł uniwersalny, tani, duża komora zasypowa, minimum obsługi... Cos musisz wybrać. Albo tani, albo dobry. Porównywanie do starego kotła to zły pomysł. Jak masz okna nowe, i ocieplony strop i ściany i do tego siding jak doczytałem w profilu to nie potrzebujesz więcej, jak 19 kW. Przy ciągłym paleniu w kotle dolnego spalania więcej niz 10 - 12 kW nie potrzeba, więc duzy kocioł będziesz dusił a to skróci jego zywot. Mało jest kotłów dolnego spalania, poczytaj o Zębcu KWKD albo KSGW Zgoda.
Z wczesniejszych tematów wynika, że to DS. Unikessel U.
O ile wiem, ten model ma z boku taką małą dźwignię, można ja przestawić na czas dosypywania węgla i wtedy dym wciąga górą znad zasypu i leci w komin zamiast w twarz. Tylko po zasypaniu trzeba znów przestawić tą dźwignię tak, by zatkać dziurę na górze. Inny sposób, to uchylenie tak na kilka cm szpary na troche drzwiczek popielnika, odczekanie kilku sekund i potem można dosypywać. I znów trzeba pamiętać o szczelnym zamknięciu drzwiczek popielnika i zasypowych bo może za bardzo wzrosnąć temp. i kocioł wybuchnie w skrajnym przypadku. Oczywiście podstawa to wyłączanie nadmuchu przy dosypywaniu węgla, bo jak wieje wiatrak to zawsze będzie dymić w twarz. Komin też trzeba sprawdzać co 3 miesiące, bo osad sadzy powoduje spadek ciągu kominowego i w konsekwencji wypychanie dymu na zewnątrz zamiast wsysanie do komina. W tym kotle pali sie na dole a góra zasypu powinna byc zimna, w miarę wypalania węgiel spada na dół i tak opada aż sie skończy. Dlatego powinien byc drobny sortu orzech aby sie osypywał, gruby zawisa i wygasza kocioł. Żar można przesunąć w tył komory zasypowej i znów napełnic kocioł i tyle. Z komina będzie dymić ale na to sie wiele nie zrobi bez modyfikacji kotła.
Problem Z Piecem 9-12Kw Gorne Spalanie
Chaotycznie to opisane. Podłogówka grzeje na 80 stopni? Nie ma zaworu mieszającego? A co do czasu spalania, to dla małego kocioła z zasypem kilkanaście kg węgla nie będzie on bardzo długi, mozna kombinować obniżając temp. na kotle ale to sie źle kończy jak się przesadzi. Teraz jest ciepło więc zasypuj mniejsze porcje węgla żeby nie gotować wody, mały odbiór ciepła, zimą powinno byc inaczej. Rozpalaj cyklicznie, dom odda ciepło zakumulowane.
- Zasobnik Cwu - Jakiej Firmy Polecacie
Problem Ze Sterownikiem
Nie wiem, jaki masz sterownik, ale np. w moim tech st 32 jak temp. na kotle w trybie letnim dojdzie do 80 to załacza pompę od grzejników i schładza kocioł. pompa co wyłącza się przy 78 stopniach, jak znów temp. podskoczy to znów włącza pompe grzejników i tak w kółko. Także nie zagotuje mi wody jeśli jest otwarty obieg grzejnikowy. Do 80 stopni działa tylko pompa bojlera. Temp można zmienic np. na 70 czy mniej w menu serwisowym. Pełno wegla nie syp, drewnam ożesz więcej ale jak chcesz samym węglem zasypać na full to zmień na inne ustawienie, pompy równoległe czy tryb zimowy, zależy jaki sterownik. Bojler w nieskończoność nie może sie ogrzewać.
Grawitacja Szwankuje
Skoro częściwoo działa to jest coś nie tak z instalacją, zawór puszcza. Są spadki odpowiednie na rurach? W kotle widac za mały przepływ skoro go szybko gotuje, daj schemat tego kociołka. A do pompki można kupic sterownik, czujnik mierzy temp kotła i włącza albo wyłącza pompę. Kosztuje to jakieś 80 zł.
...a Grzejniki Po Godzinie Robią Się Cieple
Tak myślałem. Ustawienie na 3 daje do mieszanki dużo wody powrotnej, zimnej, więc nagrzewanie trwa długo.
Miał Węglowy
Znam takich, co lepią kulki :) Bo przypomina to wtedy węgiel i lepiej powietrze dociera. Tylko szybciej się wypala. Moc do miału może byc wyższa, ale bez przesady.
Kompetencje Sprzedawców
Mój zezłomowany juz pleszewki kociołek miał moc wg tabliczki 12 kW przy wymienniku 1,8 m2, obecny ma 14 kW przy 1,2 m2. Dom 100 m2 nieocieplone, budownictwo lat. '60. Troche sie bałem przy zakupie nowego, czy nie za mały, sam sprzedawca polecał mi 23 kW bo "z dużego garnka nie wykipi i jak mróz to lepiej miec duży piec" ale okazuje się, że jest o wiele oszczędniejszy i prostszy w obsłudze [tamten miał maleńkie wyczystki, czyszczenie to był koszmar]. Nawet pojęć piec i kocioł handlarze nie odrózniają a co dopiero dolne i górne spalanie...
Miał Węglowy
Moczysz miał na noc, czyli nasypujesz kastrę czy taczke miału, polewasz wodą ale z umiarem, potem lepisz kulki, odpalasz na górze i się pali. Brudna robota i średnio opłacalna. Kocioł masz za duzy do tego mieszkania, 8 kW by wystarczył z zapasem. Czy miał pali się dłużej? To zależy od miału i umiejętności osoby obsługującej kocioł. Nie wiem czy budowa tego kotła pozwala w nim spalać miał, to górne spalanie czy dolne? Może inaczej: czy nad pierwszą przegrodą jest dziura i dym leci górą czy nie ma dziury i od dołu się pali zaciagając płomienie na następne przegrody dołem? Jeśli ta druga opcja to miałem nie popalisz.
Proszę O Poradę
Podłogowe na 60 stopni? To nie przejdzie. Poza tym nie powinno byc za dużo gratów na powierzchni ogrzewania, czyli mebli, półek, dywanów, bo blokują odbiór a jak ustawic regały z towarem, podwieszane do sufitu?
