Treść opublikowana przez mlodzieniec
Jaki Typ Dmuchawy Do Pieca Sds Ceramik 200 13,5 Kw
Ja do Warmeta Ceramika jakoś nie widze miejsca na miarkownik. A jak źle szczeline Koleżanka ustawi, to jej się kocioł rozhuśta i kto wtedy będzie płakał? Jak się nauczyła na dmuchawie to niech tak będzie. No i jakaś półka na sterownik bo na wisząco nic nie zobaczysz, on jest do pracy na poziomo, ale to mały problem, kawałek deski, 2 kątowniki metalowe, 2 kołki rozporowe i śrubki do przykręcenia deski do kątowników i półka gotowa. Jak wspomniałem miejsce musi byc takie, by czujniki sięgały i nie dotykały dorącego ani nie przeszkadzały kable przy czyszczeniu kotła. Może cos pomogłem, w razie czego napisz. http://www.domer.pl/przewod-zasilajacy-wtyczka-2-metry.html Taki przewód potrzebujesz. Eletryk albo ktos kto sie zna podłaczy to i będzie działać, sterownik ma złacze z dziurami a Ty potrzebujesz wtyczki z takimi bolcami jak podałem w linku.
Tylko sprawdź typ połaczenia do dmuchawy, czy jest takie komputerowe czy inne, żeby pasowało. A jak na ścianę ma byc to czujka temp. kotła musi być do rury przymocowana tej wychodzącej z kotła z gorącą wodą. Jak styknie to w studzience na czujnik, o ile taka jest, jak nie to na rurze i będzie dobrze. No i nie mogą dotykać gorącego przewody ale to oczywista oczywistość :)
Szlamowanie ?
Żaroodporne są do kotła na drewno. U mnie szlamowanie po 4 latach wygląda dobrze, nic nie odpada, czyszczę komin raz na miesiąc i nic sie nie dzieje z zaprawą. Podstawa to dobre oczyszczenie, u mnie frezowali i potem szlamowali. Palę węglem, komin cieplutki i suchy.
To dobry sterownik z modulacja nadmuchu - na każdy stopień spadku temp. zwiększa obroty, potem zmniejsza o 1 bieg na każdy stopień. Powinien działac z dmuchawą wpa 120 ale dopytaj w sklepie. Ja mam 2 pompy więc uzywam ST 32, krótko uzywałem też ST 28, oba są dobre i łatwe w ustawianiu.
Jak W Tym Palić? Da Się Od Góry? Krzaczek Chyba Skd
A ja powiem uważaj z tym hajcowaniem górnym, bo jak masz dużo smoły, to najpierw ją usuń. Jak ta smoła w kotle się zapali, to wiesz jaki zrobi ogień? Nie wiemy, ile tego jest a radzimy. Może to się skończyć tragicznie jak ogień pójdzie do komina. Także najpierw usuń smołę w kotle. Np. napal mała ilościa węgla, i jak zostanie taki czerwony koks to zasyo go np. sadpalem, potem czyszczenie. Powinna ta smoła skruszeć, gracką poszoruj, szczotką drucianą, jak najwięcej tego zdrap. A jak troche doprowadzisz kociołek do jako takiego stanu wtedy myśl, co dalej. Paleniem dolnym tez sobie komin wysuszysz, mój jest w środku ciepły i ściana też ciepła. Mógłbym mniej go grzać ale wolę troche ciepła puścić w komin niż go na nowo budować.
Wykwity na kominie to zła wróżba, palić można ale ostrożnie, żeby nie pociągnęło ognia w czopuch. Ja na Twoim miejscu pomyślałbym o wsadzie kominowym lub całkowitej wymianie komina, ten wyburzyć i na nowo wybudować. Ja wiem, że to brud i koszty, ale smrodu inaczej się nie pozbędziesz. Jedynie jego intensywność się zmniejszy. Znam kilka przypadków takich kwiatków na kominie i wszędzie było kucie i budowanie na nowo. Systemowy komin jest dużo lepszy, zwłaszcza że to ściana zewnętrzna. Pomyśl, bo w domu masz pewnie zamiar pomieszkać jeszcze trochę. A sam kocioł przypomina mojego SASa NWT, pierwsza przegroda wisi 18 cm na rusztem, dziura u góry 6 cm więc jeszcze "lepsza" niż Twoja. Zatkałem blachą i palę dołem, na razie smoła tylko w zasypowej, to normalne w paleniu dolnym, wymiennik suchy. Masz kilka rzeczy do przemyślenia, nie zazdroszczę.
Zuzycie węgla zależy tez od samego węgla więc to sprawa ściśle indywidualna. Jak z samochodami, dwa auta, ten sam silnik, jeden spala 6 litrów drugi 8. Zależnie od stylu jazdy. Tak samo z kotłami, jak chcemy w domku mieć bardzo ciepło to trzeba więcej spalić, tu nie ma reguł. Poprzedni kocioł miałem 12 kW i zużywał ok. 40% więcej węgla niż obecny 14 kW. Duże znaczenie ma sama budowa kotła i zdolnośc odbioru ciepła ze spalin. Dlatego trzeba dość często czyścić wymiennik z sadzy i pipiołu, nawet co 3 - 4 dni, dla dobra kotła i portfela. Raz na tydzień to minimum. Sterownik z PID jest opisany w temacie Kolegi Łysego. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17791-sterownik-pid-i-nadmuch-w-kot%C5%82ach-g%C3%B3rnego-spalania/ Poczytaj, zorientuj się. Producenci obiecuja spadek zuzycia węgla nawet o 20% ale ja byłbym ostrożny. Fakt jednak, że obsluga jest prostsza bo sprowadza się do wyboru paliwa i ustawienia temperatury a reszta sama się wieje. :)
U mnie jest na kotle ale jak się do ściany domontuje kawałek drewnianej półki to i na ścianie ujdzie, ważne, by czujniki w swoje miejsca trafiły. Ile opalu na dobę to zależy, jaki dom. Każdy kocioł tez inaczej spala. Akurat w moim wypadku przy kotle 14 kW i domem 100 m2 bez ocieplenia w mrozy -35 szło ok. 35 kg węgla, przy lekkich mrozach ok. 20 - 25 kg na dobę. Stałopalność najlepszą miałem 24 godziny, w te wielkie mrozy 14 godzin na pełnym zasypie. Pale węglem orzech I zmieszana z orzechem II kaloryczność 29 MJ. Jak masz większy kocioł i dom to i spalanie będzie większe, tu sterownik nie ma aż takiego wpływu. Z innych sterowników np. Euroster 11 WB można sprawdzić. Sterownik z funkcją PID sam steruje spalaniem i powietrzem więc nie trzeba tak sie męczyć by dobrac parametry. Tylko dmuchawa musi byc dopasowana do sterownia PID.
- Wybór Kotła Defro - Pilne Pytanie
Po prostu porównuje przekroje np. SAS NWT i tego kociołka i na schemacie widac róznicę. Jesli faktycznie ma 6 cm to można kombinować. SAS ma 6 cm. Poza tym do górnego spalania trzeba zatkać dziurę za 1 przegrodą bo zacznie zasysać dołem gdy żar zejdzie niżej a góra pozostanie niedopalona. Też palę z dmuchawą, zatkałem dziurę i tylko dołem idzie ogień, zasypowa usyfiona w smole ale wymiennik suchutki, w pyle i popiele, sadzy też niedużo, taka w kolorze jasnobrazowym jest a nie czarna.
Porównaj sobie to z SAS NWT, niemal bliźniaki, tylko tu widac mniejsza ta dziura, SAS zrobił szparę na 6 cm. Zatkałem ją blachą i palę od dołu. Gdy szpara jest to cały zasyp szybko się rozpala i kocioł jest trudny do opanowania, bardzo przeciąga zadana temp., ogólnie tej dziury nie powinno byc przy paleniu dolnym. Twój do górnego też się nie nada, bo jest za mała to dziura do górnego spalania. Więc jedyne sensowne wyjście to zatkać tą dziurę nad 1 przegrodą i rozpalać na dole w tylnej części, wtedy dłużej nie zajmie się cały zasyp. Przy dmuchawie nie wolno robic żadnej dziury w drzwiczkach, musi być wszystko szczelne. Sprawdź stan sznurów w drzwiach, tych z włókna szklanego, jak sa stare to wymień, tylko zmierz jaki potrzeba albo sprawdź rozmiar bo stary sie pewnie pokurczył i wyjdzie zły pomiar. Metr sznura kosztuje ok. 5 zł. Dmuchawa i nieszczelny kocioł to ryzyko zaczadzenia. Dziurawić to sobie można jak jest miarkownik ale też ma znaczenie, w którym miejscu dolot powietrza, to nie takie hop.
Temp. Kotła, Temp. Cwu I Temp. Grzejników
Masz kilka opcji. Jedna jak wspomniał poprzednik zawór mieszający, 3 lub 4 drogowy, każdy obniża temp. na grzejniki ale 4 drogowy robi to skuteczniej. Jak jest sterownik zaworu to jeszcze lepsze efekty to daje. No i nie zasypuje się kotła do pełna przy takich temp. jak są teraz. Chyba, że ma się bufor podpięty do kotła, wtedy nadmiar ciepła idzie do bufora i przez kilka godzin po wygaszeniu nadal jest ciepło. Kolejne wyjście to termostaty na grzejnikach, gdy pokój się zagrzeje, to zawór zamyka dopływ wody i nie ma przegrzewania. Ale nie polecam montowania na wszystkich grzejnikach, bo gdzieś ciepło musi iść, węgiel to nie gaz że zgaśnie i już. Jak to wygląda u mnie? Mam zawór 3D bez sterownika, na kotle 65, na grzejnikach 45 - 55, bojler dogrzewa szybko, kocioł na gorący powrót zasilany powrotem z bojlera, czyli samo zdrowie. Aktualnie tylko przepalam zasypując ok. 6 kg węgla. Bojler z zaworem zwrotnym więc nie wychładza się i nawet wieczorem nast. dnia jest woda nadająca sie do mycia, nie tylko dla morsów, prysznic spokojnie da rade wziąć.
Szlamowanie ?
Trzeba wziąć kominiarza z kamerą i niech zobaczy, jak to wygląda od środka. Koszt tej zabawy to ok. 200 - 250 zł z metr bieżący komina, więc przy wysokości ok. 8 m to jakieś 2 tysiaki trzeba wydać. Włożenie blaszanego wsadu może wyjść taniej. Ale nie musi, wszystko wyjdzie przy inspekcji kamerą. Prace prowadzi się w dodatnich temp. więc teraz ostatni dzwonek albo dopiero wiosną.
Sterownik możesz kupić sobie inny, nie taki jaki masz, jak jest uciążliwy to nawet dla własnego zdrowia psychicznego warto zmienic, po co się męczyć stale? Ja uzywam Tech ST 32 i dmuchawa WPA 120, działa poprawnie wszystko. Ustawiony mam nadmuch na 1 bieg na 10 mozliwych czyli tak myślę 10% mocy i działa sobie. Przedmuchy też realizuje prawidłowo. Zestaw z PID jest z inna dmuchawa bo nie każda da radę pracować z PIDem, ale wtedy nadmuch pracuje cały czas tylko z różną siła, nawet na 1% może wiać a potem podnieść na 20 i znów zmniejszyć, obroty sa dobierane na podstawie danych z czujki temp. spalin i wody na kotle i tak kręci żeby utrzymac stały nawiew. Jak masz dać 450 zł za sam sterownik Luxus, to pomyśl, czy nie warto wziąć droższego zestawu PID, nic nie musisz ustawiać, tylko wybierasz paliwo węgiel czy drewno i temperaturę jaką chcesz, resztę sterownik dobierze siłe nawiewu tez sam ustawia.
Miejsce Zaworu Różnicowego
Może masz twardą wodę i na kulce osiadł brud. Cisnienie otwarcia zaworu jest rzędu setnych części bara więc minimalne ogrzanie wody powinno skutkować podniesieniem kulki. Ale jak jest brudna to sie klei. Na którym biegu rusza pompa? Podnieś bieg na wyższy, wtedy mocniej stuknie.
Stary Dom I Rodzący Się Problem Na Przyszłość
No dobrze, tylko czyszczenie mechaniczne to nie frezowanie. Dopytaj dokładnie. Jak masz więcej gotówki to pewnie, szlamuj wszystkie, ale dla mnie to bezsensowny wydatek. Poza tym standardowy przekrój to 14 x 14, jak masz większy to cena wyższa, nawet o połowę. Plus, że masz blisko tą firmę, jak ja szlamowałem komin to nie było takiego ruchu w tym biznesie, teraz ceny spadły jak widzę. Jak ze wszystkim, nowości są zawsze drogie, potem cena leci w dół, konkurencja też swoje robi. W 1 dzień zrobić to musza ostro jechać, tylko żeby w parze z szybkością szła jakość.
- Sterowik Sk-8000 - Opcja Alarm
- Piec Hef Z Dolnym Spalaniem, A Rozmiar Komina
Niestety, taka praca ma swója cenę i gdy szukałem ekipy, to wszystkie miały podobne oferty. Może teraz ceny spadły, a może jeszcze wzrosły bo przecież koszty pracy rosną a praca na wysokości wymaga ubezpieczenia itp. Po co chcesz wszystkie dziury szlamować albo dawać wkłądy? Wystarczy ten kanał, gdzie jest kocioł podłaczony.
Suche Liście
Czasem wrzucę by podgrzać wodę, daja dużo energii w krótkim czasie, a popiół można rozsypać na trawniku. Jeśli są suche to kotłu nic nie będzie.
Takim gdybaniem nie dojdzie się nigdzie. Trzeba to zdjąć, dać do dobrego elektryka/elktronika i niech sprawdzi, co się dzieje. Może to regulator obrotów, a może sterownik ma "zimny lut", trzeba to sprawdzić. Jak juz kupować to można się pokusic o zestaw z funkcją PID, jest komplet dmuchawa i sterownik ale to wydatek ok. 600 zł w górę. Sam sterownik zwykły bez PID 200 - 400 zł zaleznie od modelu, firmy itd. Sama dmuchawa ok. 150 - 250 zł. Tylko trzeba zmierzyc ramke pod dmuchawą żeby pasowały śruby.
- 55M2, Poszukiwany Piec Zasypowy
Jednego kanału, jak masz 3 to koszt x3 minus ewentualny rabat jak się dogadacie. Mnie za frez i szlamowanie komina wys. 9 m wyszło 2600 kilka lat temu po lekkich negocjacjach cenowych. Na Ślasku jest sporo takich firm więc może taniej będzie.
