mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Pamiętaj o zgodzie na wycinke z gminy, w naszym kraju na wszystko trzeba miec papier. W wielu kotłach mozna zamontować dmuchawę po zakupie, tak jest np w Zębcu. najpierw palisz na miarkowniku, a ja masz więcej gotówki dokupujesz zestaw i samodzielnie montujesz. Mam zestaw nadmuchowy fabryczny i działa, ale trzeba go dobrze ustawić, żeby nie wywiewało w komin albo nie zdusiło zasypu. Nie jest wcale taki zły, sterowniki czasem są kapryśne ale można naprawić czy wymienić. Jak jest prąd to naprawdę mało mnie obchodzi ogrzewanie, dosypywac węgla, wyczyścić kocioł, popiół usunąć i tyle. Miarkownik tez tez trzeba skalibrować. I uważać, żeby kot czy cos inne nie zablokowało klapki, bo jak zdusi to pół biedy, gorzej jak otworzy klapke i rozbuja kociołek. Węgiel polecam Ci mieszać, grubsze i drobniejsze sorty, ja kupuje orzecha I i II i nie ma tyle dziur w zasypie, przez co dłużej sie spala.
  2. Tylko uważaj na groszek, który wychodzi po 600 zł/tona, można się nieźle przejechać płacąc za 4 kg wody w worku 20 kg.
  3. Moc powinna wystarczyć, kocioł - typowy górniak, raczej do węgla i mialu. Jak napisano wyżej, drewno musi byc sezonowane, a jesli to sona, to jeszcze gorzej, bo komin zalepi błyskawicznie a taka żywica jest baaardzo trudna do usunięcia. Drewno musisz spalać w wysokiej temperaturze, dlatego bufor jest potrzebny, bo masz duzo ciepła w krótkim czasie, nie tak jak z węgla, można sobie lekko żarzyć i jest ciepło ale z drewnem tak sie nie da, bo smoły nie dasz rady usuwać Miesiąc i z komina fi 200 zrobi się fi 20. Najlepsza opcja to byłoby wymienic drewno jak masz iglaste to na liściaste, pociąć, porabać, ułozyć i na 2 lata odłozyć do suszenia, brzozowe może krócej ale dąb 2 - 3 lata minimum. Producenci podają, że mozna drewno spalać, ale nie podają, jak. Np. u mnie tylko bez nadmuchu się da to zrobić, by nie oblepic kotła smołą, a jesli bez sterownika, to trzeba pilnować i po trochu dokładać, co przekłada się na duzo czasu spędzonego w kotłowni. Wiesz co? Nie wiem co Ty na to, ale na Twoim miejscu sprzedałbym troche drewna z lasu i kupił sobie węgla, zasypujesz, do kotła miarkownik i masz spokój na 12 - 24 godziny. A jak się uprzesz na drewno, to weź inny kocioł, dolne spalanie i bufor. My tu nie chcemy Ci zaszkodzić, popalisz wilgotnym drewnem przez miesiąc to zrozumiesz, co mieliśmy na myśli. Bez bufora drewno też sie spali, ale trzeba odpowiednio zmodyfikowac kocioł, by dopalał gazy, albo pomysleć o kotle zgazowującym, czy holzgas jak inni zwą. Ale to juz wyższe koszty.
  4. U mnie poddasze nieuzytkowe więc tylko rolki rozwinąć i po godzinie było po robocie, bez docinek byłoby szybciej. Mozna ocieplać od środka ale to tez koszt i zmniejsza się pomieszczenie, ale może choć w jednym czy dwóch warto przemysleć. W przejściowych pewnie że mozna cyklicznie palić ale skupiam sie raczej na sezonie typowo grzewczym. Odejmując koszty robocizny na resztę masz ok. 7 - 7,5 tys zł. Kocioł z nadmuchem ok. 3 tys, bojler ok. 1000, no nie poszalejesz. Pompy obiegowe też przynajmniej jedna do CO 400 zł, pomysl o zaworze trójdrożnym albo i cztero, dogrzany kocioł dłużej działa a grzejniki nie muszą byc cały czas gorące, co właśnie owe zawory pozwalają uzyskać.Najdroższe są wszelkie złaczki, zawory trójniki, mufki, kolanka, to jak się zbierze to kosztuje niemal połowę całej instalacji. Same rury nie są drogie, grzejniki też.
  5. Ocieplenie stropu będzie kosztowało niewspółmiernie mniej niz straty przez taki nieogrzany generowane, wiem po sobie, 4 stopnie w pokoju cieplej bez zmiany w ustawieniu kotła. Przy woyborze mocy przyjmij ok. 0,1 - 0,12 kW na każdy m2 powierzchni plus 2 - 3 kW na grzanie CWU. Nadmuch nie jest zły, ale nie zawsze się sprawdza. Jak możesz palic cyklicznie, pomyśl o kotle górnego spalania z miarkownikiem ciągu, Jeśli chcesz tylko dosypywać i czyścic co jakiś czas to dolne spalanie, w opcji z nadmuchem. Ja mam Sas NWT - wykonanie świetne, jesli chodzi o spawy i estetykę, ale konstrukcyjnie do niczego, troche przerabiam, kombinuje ale nie po to wydajesz kase by potem przerabiać.
  6. Kol. Liban, zrobiłem to najbardziej prymitywnie, jak można, czyli ułożyłem warstwę wełny i oplotłem z zewnątrz sznurkiem takim zwykłym polipropylenowym, odpowiednio ściągając żeby się nie rozpadło. I tak na każda płytę 2 sznurki, u dołu i góry płyty, żeby nie odstawała. Z pomocą drabiny i członków rodziny do samej góry opatulone, związane i się trzyma do dziś. Oczywiście wycięta dziurka na wyczystkę, odpowiednio wieksza, ja mam wyczystke na strychu więc czyszczę bez wychodzenia na dach, w dół szczotka na lince a w góre przepychacz z zamocowana szczotką.
  7. Nikt tu nie powie Ci, że taki czy taki obojler da radę wytrzymać 2 dni. Każdy z nas inaczej uzywa ciepłej wody, w różnych ilościach, i każdy ma w zasobniku inna temperaturę przez co u jednego jedno rozpalenie wystarczy na 2 dni, a u innego codziennie trzeba. Jak chcesz oszczędzać wodę, zamontuj baterię termostatyczną, ale porządną, koszt ok. 500 zł w górę. U mnie przy zasobniku 100 l i 3 osobach codziennie rozpalam, ale woda idzie też czasem do prania ręcznego, zmywania, sprzątania, nie tylko na prysznic. Kilka kawałków drewna to nie majątek, na pewno taniej jak na prąd. Grzałkę możesz sobie zamontować, by dogrzać wode jak nie możesz rozpalić.
  8. Może to byc uciążliwe ale np. dla mnie nie jest, by wrzucic kilka kawałków drewna raz dziennie, mam juz tak dobrana ilość, że wrzucam, podpalam i sobie idę, oczywiście bez dmuchawy palę, na naturalnym ciągu i bez pompy, co prawda dłużej się nagrzewa bojler, za godzinę ide znów, zamykam kociołek żeby sie nie wychładzał za szybko i więcej oddał do wymiennika i tyle, drewno wypalone, woda gorąca. To taki trochę większy grill. Ciekawe, że dla wielu codzienne wędzenie kiełbasy to nie problem ale rozpalenie kotła to juz męczarnia.
  9. Sterylnych warunków nie wymagają, bez przesady, ale faktem jest, że brudne otoczenie skraca ich żywotność Dmuchawa to przedmuchać z kurzu i tyle, sterownik ma obudowę szczelną więc jak się zakurzy to mu nic nie jest.
  10. A ja mam zwykły poziomy bojler w piance takiej zółtej, wode też mam ze studni, twardą jak nie wiem i od 14 lat to działa, żadnej elektrody nie wymieniałem jak dotąd, pewnie się rozpadła już, codziennie korzystamy z ciepłej wody przepalając latem raz na dzień drobnym drewnem a ziemą to wiadomo, z kotła się zasila. Na 4 osoby wziąłbym taki 140 litrów do 160. Nie ma sensu brać dużego wymiennika, woda musi być często grzana bo w zimnej bakterie sie mnożą.
  11. Miarkownik dobry tylko trzeba dbać o czystość wokół kotła, bo kurz i pył szybko go zniszczy. No i nie wpuszczać kotów ani innych zwierząt bo jak pomajstrują to albo zgasnie albo - gorzej - piec rozpadnie się w kawałki razem z kotłownią. Sterownik + dmuchawa to bezpieczniejsze wyjście, bo ma kilka zabezpieczeń w razie przegrzania. No ale w razie braku prądu mamy kłopot. Przy miarkowniku musi tez byc porządny komin, wyczyszczony, dmuchawa przepchnie spaliny zawsze ale jak jest mgła to wiele osób ma kłopoty z paleniem na miarkowniku, a takie są czasem dni, taka zgnilizna w powietrzu że można siekierę zawiesić.I sterownik sterownikowi nierówny, a funkcja PID to czasem więcej kłopotu jak pozytku, dobrze, jak mozna ją wyłaczyć w menu sterownika. A co do zakupow, to ciężko dostać dobrego dolniaka, bo albo sa jakieś pomieszane z dziurami na górze żeby się odgazowywały szybko, albo mają małe komory zasypowe, jak Hef. Zębiec u wujka działał 28 lat, żeby obecne kotły wytrzymywały połowę tego czasu to będzie sukces.
  12. A jak komin przechodzi przez nieogrzewane poddasze, to go ociepl np. wełną skalną w płytach grubości 10 cm, nawet mocując wszystko sznurkiem. Wtedy nie wytrąca się para wodna i komin jest suchy w środku i ciepły. Ponad dachem też warto ocieplić, jak jest możliwość. Wkłady są zalecane właśnie dlatego, że w nowych kotłach są wysokie sprawności deklarowane przez producentów uzyskiwane z ochłodzenia spalin, a to sprzyja roszeniu komina.
  13. Dokładnie, lepsza siekierka. Rębaki czy łuparki mają specjalne ostrza, ale do tego potrzeba nacisku, czyli prasy o odpowiedniej mocy. Do rabania drewienek na podpałkę to lekko nieopłacalna inwestycja, lepiej kupic podpałkę do grilla w kostkach, od lat stosuję i działa świetnie. Najlepiej takie długie kawałki jak są a nie takie drobniutkie kawałeczki, ten długi daje radę rozpalić węgiel nawet bez drewna, sprawdziłem.
  14. U siebie mam z krakowskiej Armatury i spokój od kilku lat.
  15. mlodzieniec odpowiedział(a) na TMK temat w Opał
    Ja kupuję u sprawdzonego sprzedawcy, który przywozi węgiel z KHW, i zawsze znajdę jakies maski p/pyłowe czy kawałek puszki po piwie, albo jakieś drewno czy kawałek gumy, jednak nie ma tego dużo. Węgiel mam raczej jednolity, dobrej jakości. W biedaszybach to pewnie mało kto uzywa maski pyłowej, to robota na szybko i dziko, bez zabezpieczeń i karalna.
  16. Dzięki za wiaodmość. Nie mam zamiaru robić multimedialnego kotła, aby tylko ogrzewał zimą dom i tyle. Potrzebne mi sterowanie pompą co i cwu oraz dmuchawą. PIDa nie potrzebuję.
  17. Może temat zapomniany ale kosa kupiona, Stihl FS 56, niby tylko 1,1 KM ale tnie jak burza, nawet na próbę perz w polu taki 50 cm wysoki, bez jąknięcia ścina.
  18. Dziękuję za wiadomość. A tego Eurostera ktoś używa?
  19. Nie mogę edytować więc dopiszę: inny sterownik, jaki mnie interesuje to Euroster 11wb Ktoś zna, widział, slyszał, uzywał?
  20. Witam, jako że sterownik Tech zaczyna wariować, szukam czegoś na zmianę. W dość dobrej cenie znalazłem sterownik firmy KG Elektronik, Posiada to czego potyrzebuję, czyli sterowanie wentylatorem, pompą CO i pompą CWU, tryb letni też ma co się przyda bo ogrzewam latem wodę przepalając raz na dobę drewnem. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje sterownika do kotła, to poproszę również o wpis, najlepiej od uzytkownika danego modelu. Budżet ok. 250 - 300 zł więc na Bruli braknie, ale nie chce mieć aż tak multimedialnego kotła, więc przeżyję. Tech st28 padł po 5 miesiącach, wyślę im ale juz się zraziłem i wolałbym mieć coś w zapasie bo najczęściej jak się psuje, to zimą i lataj do kotła co godzinę. Pozdrawiam i dziękuję z gory.
  21. Przy paleniu ciągłym będziesz korzystał z tej minimalnej mocy, więc duzy kociołek się zadusi, komin zalepi smołą a opał będzie znikał jak dziewice w czasach, gdy grasował w Krakowie smoK. Lepiej mniejszy pędzić mocniej, stalowe kotły lubią dość wysokie temperatury rzędu 70 stopni, to wpłynie też na trwałość blach.
  22. Miałem podobny dylemat, w końcu położyłem 30 cm wełny skalnej Ro...ll w dwóch warstwach po 15 cm, kładzione przemiennie żeby mostków nie było. 5 czy 10 cm to żadna izolacja. Rozwijałem rolki bezpośrednio na beton, też jest nierówno ale miękka wełna się dopasuje, i tak to sobie leży już 2 lata, nic sie nie dzieje, temperatury są skrajne bo latem +60 albo więcej, dach blcha kyty, a zimą -30, w pokojach wyraźnie cieplej i ciszej podczas deszczu. Jak nie będziesz po tym chodzil, to nie potrzeba żadnych legarów, podłóg i innych, rozwinąć wełnę z zakładką na ścianie i po robocie. Nie potrzeba żadnych folii, wełna sobie poradzi.Kup najgrubszą jaką zmieścisz w posiadanym budżecie. Pamiętaj o jakims ubraniu ochronnym i masce pylowej, bo wełna pyli, skalna mniej, ale szklana Iso... ma mikro włókna które bardzo drażnią. Z tego tez powodu wybrałem skalną Ro...ll, i przed pożarem też chroni lepiej. I wełny sie nie ściska bo ona izoluje taką grubością, jaką ma, jak 15 cm ubijesz do 5 to będzie izolować jak 5 cm.
  23. Po co masz ogrzewać komin? Masz za dużo pieniędzy chyba. Jeśli w środku nie ma mokrego kondensatu i ściany nie są śmierdzące, to zostaw go w spokoju. Jeśli zaś masz oblepiony środek smołą, szczotka po czyszczeniu jest wilgotna, to go owiń np. wełną skalną tam, gdzie się da, czyli na poddaszu i ponad dachem ocieplij ten kawałek wystający. I tyle. Komin jest murowany z cegły czy z czegos innego? Bo każdy materiał inaczej akumuluje ciepło. A jakbys palił drewnem dośc ostro, to wtedy na pewno byłby cieplejszy. Masz kocioł 14 kW do domu 85 m2, czyli prawie 2 razy za duży. Palisz łagodnie zapewne, by nie przegrzać domu. Jakbys teraz zmierzył temperaturę spalin w czopuchu, to zapewne byłoby ok. 150 stopni, w połowie komina jest to już połowa tej wartości, więc trudno zagrzać tym komin murowany jak mniemam na tyle mocno, by bylo czuć wyraźnie ciepło. Gdybys miał na czopuchu 250, w kominie 150, to i byłby cieplejszy. I tyle. Podsumowując, jak w środku komina sucho i nie leje sie kondensat to nie ma powodu do niekopoju.
  24. Jeśli jest ten sam rozmiar wejścia do podłączenia to powinno działać. Musisz go tylko wyregulować samodzielnie, czasem instrukcja jest pod pokrywą a czasem papierowa. A sprawdzałeś, czemu nie działa? Może tylko przewód nie styka albo sie przepalił i wystarczy rozebrać i podłaczyc na nowo instalacje elektryczną? Oczywiście PO WYJĘCIU WTYCZKI Z GNIAZDKA.
