Treść opublikowana przez mlodzieniec
Piecokuchnia - Ocieplenie
Jeśli nie zamierzasz nigdy korzystać z fajerek, to połóż na wierzch warstwę cegieł szamotowych i na to wełnę kominkową z warstwą aluminium albo kafle, takie zwykłe gliniane jak w starych piecach, czasem można dostać z ogłoszenia bo sporo ludzi to rozwala i nawet darmo oddaje. Nowe są nie tak tanie.A najlepiej cegły, na to kafle i na wierzch wełna. Możesz zrobić mini ruszt nad fajerkami żeby cegły nie dotykały bezpośrednio rozgrzanej warstwy. A nawiasem w tej cenie można mieć porządny kocioł DS.
- Stary Dom Ocieplenie Styropianem Wilgoć
Jak Ustawić Parametry Pieca
Sprzedawca powinien ziemniaki na targu sprzedawać a nie kotły. Na Twój dom potrzeba góra 12 kW mocy jeśli ma kilkanaście lat a jak świeżo po budowie to 10 kW będzie z zapasem. Jak masz grzejnik z zaworem termo to po nagrzaniu pomieszczenia głowica odcina dopływ ciepłej wody do grzejnika. Powinno byc przynajmniej część grzejników stale otwartych. Teraz zawór 4d się zamyka, bo sterownik uznaje dom za nagrzany. Masz duuuzo za mocny kocioł więc takie wariactwa będą się działy częściej. A kocioł podejrzewam po 3 -4 sezonach zgnije i pójdzie na złom bo dla kotła stalowego optymalne temp. pracy to 60 - 70 stopni a nie 30.
Poxilina I Inne Tego Typu Wynalazki.
Albo warstwa uszczelniacza gwintów, na to opaska metalowa, na to mufka gumowa z obu stron skręcona i powinno wytrzymać. Są zestawy naprawcze do rur ale raz są drogie a dwa na proste odcinki. Poxilina może dobrze nie chwycić rury pod ciśnieniem, przynajmniej nie wiem, czy wytrzyma dłuższy okres czasu takiej pracy. Wspomniałem juz o metodzie uszczelniania polimerami, od środka. To daje pewność na kilka lat.
Problem Z Ciągiem.
A w jaki sposób jest doprowadzone powietrze do spalania do tej nazwijmy to "kotłowni"? Może wsteczny ciąg powstaje. Trudno zgadywać na odległość, zadzwoń do kominiarza jakiegoś, niech to obejrzy i wyjaśni, co robić. A tymczasem kup sobie czujkę tlenku węgla, koszt 80 - 120 zł a może uratować życie, szczególnie jak są takie cyrki z paleniem.
A jakby dać teflon w płynie albo jakiś inny uszczelniacz beztlenowy i na to manszetę odpowiednią do gazu (coś jak w przegubach w samochodzie)?
Problem Z Ciągiem.
Normalne zjawisko, ja bym się tym nie przejmował. Zimny komin nie ciągnie, a jak jeszcze są mgły czy niż nadciąga to kłopoty się nasilają. Przepal nawet codziennie jakies papiery, cokolwiek aby ruszyć. Jak wspomniano można komin ocieplić jeśli przechodzi przez nieuzytkowe poddasze, np. okładając go płytami wełny skalnej czy mienralnej i związując sznurkiem.
Kup też jakiś czujnik gazu, zanim nos poczuje może być za późno. Jest jakiś system uszczelniania instalacji polimerami Garosan, ale nie znam jego kosztu, fakt jednak że na kilka lat dają gwarancję.
Czy To Awaria Zaworu Różnicowego?
U siebie czasem ustawiam pompę c.o. na najwyższy bieg i z takiego włączam, wtedy mocno kulka rusza i jak dotąd wszystko działa jak należy. Jak masz starą wodę w instalacji, zakamienioną i brudną, jeśli instalacja otwarta, to może kulka sie klei i nie ma siły oderwać.
Kanały Wentylacyjne
Firmy montują te nawiewniki używając specjalnych szyn, by frez szedł równo. Trzeba mieć trochę znajomości budwy profilu okna, by nie uszkodzić ramy. Pewnie, można zrobić kilka dziurek i nie trzeba frezu ale trochę ostrożności nie zaszkodzi.
Kanały Wentylacyjne
Widziałem w kilku(nastu) domach kratki w ścianie obok okna - czyli bierzesz otwornicę 100, wiertarkę i jedziesz na wylot przez mur, maskujesz kratkami i masz świeże powietrze cały czas nawiewane, od środka warto dać kratkę z regulacją przepływu. Nacinanie uszczelek to jakies rozwiązanie, ale nie zapewnie tyle dopływu powietrza, co kratka lub nawietrzak okienny.
Wymiana Dmuchawy
Nie mam sterownika z PID, mam ST 32 jak słusznie zauważyłeś, jednak z wymiany doświadczeń z kolegami wychodzi na to, że jednak ten PID nie jest taki cudny jak obiecują. Jednak spalanie węgla to kilkadziesiąt różnych procesów, które są tak zróżnicowane, że jedni mają oszczędości w paliwie, inni przeciwnie, nawet jak kupuja ten sam węgiel tego samego dnia u tego samego sprzedawcy. Testować można jak się ma wolny grosz do wydania. Osobiście zastanawiam się nad przejściem na miarkownik ciągu. Im prościej tym chyba lepiej.
Wymiana Dmuchawy
Tu bym polemizował, bo te oszczędności, które obiecują twórcy sterowania PID są zwykle na wyrost. Owszem, wygoda i stabilność temperatury jest, ale niestety kosztem czasem zwiększenia zuzycia paliwa. Tak, zwiększenia. Jak dobrze dobrany kocioł mocą do budynku, to przy porządnym kominie nawet miarkownik ciągu da sobie radę. A jesli juz koniecznie chcesz ten PID, to sprawdź, czy będzie działał z Twoja dmuchawą, bo nie każda się nadaje albo sterownik nie widzi dmuchawy, różne są sytuacje.
Kostrzewa Ceramik Ustawienie Sterownika
Węgiel masz idealny ale do produkcji koksu hutniczego. Jak wspomniano albo go mieszaj, albo całkiem odstaw jak masz niedużo. Co do nastaw to bym zmienił histerezę na niższą, ogólnie najmniej ile się da warto ustawić, nawet 0 stopni, a wygaszanie podnieść do 35 - 38 stopni. Jednak z tym węglem wiele nie zwojujesz, do tego z dmuchawą wyniesiesz całe wiadra koksu.
Wymiana Dmuchawy
Na swojej wpa 120 mam nadmuch na 10% i też wydaje mi się za mocny a co dopiero 30%. Może jest jakieś menu serwisowe w sterowniku? W Techu można zmienić tryb pracy między szybki a wolny wentylator i wtedy wieje bardzo słabo albo baaardzo mocno. Także dmuchawa jest dobra tylko sterowanie kiepskie.
3 Baby Proszą O Radę! Nowy Piec Węglowy - Dom Nieocieplony 200M2
Jak ruszt wodny to ja bym tego nie naprawiał, bo tam sa bardzo duże naprężenia i naprawa może dać efekt ale na krótko, na pewno nie rok czy dwa. Taki ruszt jest praktycznie nienaprawialny, tym bardziej w 25 letnim kotle. Nie wiem jaki magik sie tego podejmie, ale wg mnie to pieniądze wyrzucone w błoto.
- 3 Baby Proszą O Radę! Nowy Piec Węglowy - Dom Nieocieplony 200M2
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Podstawowe informacje masz w temacie, przeczytaj w całości, nawet kilka tematów przejrzyj. Od siebie dodam, że powienienś sobie kupić rękawiczki robocze, jak masz alergię to maskę pyłową, żonie duuużo wełny, niech dzierga skarpety, bo Ty będziesz siedział godzinami i obserwował, dobierał ustawienia itd. Taborecik jakiś tez polecam do kotłowni. Kobiety tego nie zrozumieją :)
Wychładzanie Bojlera
Nie zapominając o montażu zaworu zwrotnego.
Ile Procent Ciepła Zatrzymuje Drewniana Podłoga Przy Podłogówce?
Opory cieplne posadzek drewnianych wyglądają nastepująco [(m2*K)W]: parkiet dąb 16 mm 0,08 - 0,082 mozaika dąb 8 mm 0,04 - 0,042 - najlepszy na posadzkę i OP mozaika merbau 15 mm 0,06 - 0,067 Nie jest zaś polecany np. parkiet dębowy o grubości 22 mm bo ma opór 0,11 - 0,116 a wg przepisów powinien byc poniżej 0,1. I dobrze jest przykleić podłogę, bo pływająca ma warstwę powietrza, która działa jak dodatkowy izolator. Dla porównania płytka ceramiczna 13 mm grubości ma opór 0,012 czyli 4 razy niższy niż mozaika dębowa 8 mm.
Osmolony Piec
Osmolone czyli czarne czy klejące się od smoły i zywicy? Bo jak to sucha sadza to nic strasznego. Jak się klei, to komin pewnie tak samo wygląda w środku. Kocioł górnego spalania średnio nadaje się do drewna więc nie oczekuj cudów, spalić spali ale smoły łatwo nie unikniesz. Pal ostro i w małych porcjach, jak napakujesz i wędzisz bo chcesz mieć więcej wolnego czasu. to tak będzie się działo.
Nagrzać bojler i zamknąć zaworem kulowym.
Pomoc Przy Wyborze Kotła
Tylko musisz zrobić ściankę oddzielającą paliwo od kotła. Również miał bym odradzał, w takim małym kociołku o mocy poniżej 10 kW na sezon spalisz może 1,5 tony węgla w porywach do 2.
