Treść opublikowana przez mlodzieniec
Dlaczego Tak Się Dymi?
Dobrze, że to początek zabawy z tym kotłem i jeszcze się da ogarnąć i nie zniszczyć całkiem komina ani zatruć okolicy. A instalatorzy sami nie wiedzą, jak palić, znaleźć takiego, który odróżni dolne od górnego spalania to jak szukanie igły w stogu siana. O handlowcach nie wspomnę bo zawsze dają 2 razy za wielki kocioł.
To, że jest uniwersalny, to jego największa wada. Mam takiego sasa nwt i po zatkaniu dziury na górze palę od dołu, aktualnie zasypuje ok. 12 kg węgla i przez noc do rana się pali. Jak potrzeba to rano przesune żar do tyłu i dosypę. W górnym spalaniu trzeba wyczyścić, żar wyjąć albo czekac na wygaszenie, zasypać zimny węgiel i na górze ognisko z drewna, żar schodzi w dół. W dolnym spalaniu odwrotnie, na dole w tyle kotła ognisko i sobie powoli węgiel opada spalając sie w dolnej części. Dlatego do palenia ciągłego trzeba dolnym sposobem to robić, górne to cykliczne: rozpal - wygaś - wyczyść - rozpal...
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17966-wymiana-kot%C5%82a-na-100-m-kw/ Post #7. Poczekajmy na kominiarza i jego opinię, bo radizmy, radzimy i nic z tego nie wyniknęło. O sterowniku PID tez wspominałem, wydane kilka stów ale komfort obsługi na niebo wyższym poziomie.
Tynkować lepiej na kilka warstw a cieńszych niż jedną grubą. Delikatnie palić można, komin na strychu nie będzie jakoś specjalnie gorący, im wyżej tym chłodniejsze spaliny. Ja po szlamowaniu wnętrza 3 dni nie paliłem i jest OK. A ta firma kominiarska z PW coś doradzili? Mnie sporo informacji przez telefon podali jak sobie przypominam. Drewno lepiej spalać bez nadmuchu tylko uchylając na kilka mm drzwiczki popielnika. A to drewno jakie dąb brzoza sosna? Oby nie sosna bo ona spalana z dmuchawą bardzo brudzi komin i kocioł.
A najprościej byłoby zmienic obecny sterownik na sterownik z funkcją PID, wtedy nie będzie zdymiania, płynny nadmuch to czystsze spalanie i jak deklaruja producenci także mniejsze zuzycie paliwa. Ale to kolejny wydatek kilkuset zł, jednak komfort obsługi będzie zdecydowanie lepszy.
Strych
Trzeba ocieplać bale z góry bo będzie mostek termiczny bez ocieplenia. Wszystko szczelnie przykryć i będzie OK A co do wiatru, może okno uchylone?
Dmuchawa do miału jest niezbędna, do węgla najlepiej ze sterownaiem PID które nie kisi, dwustanowe sterowniki włacz/wyąłcz nadmuch kisza węgiel i drewno. A samo drewno albo spalać bez nadmuchu, co sam praktykuję, albo w kotle zgazującym, dość kosztowna to jednak zabawa. Producenci zalecają wsady blaszane bo wiedzą, że sa kłopoty z kominami po wymianie kotła na nowoczesny z diodami, światełkami i wyjącą farelką na górze czy z boku.
No to cos jest nie halo bo nie mam żadnej wiadmości a wysłana ze statusem nie odczytana. Czujnik kupi się w markecie, praktycznie każdym większym a nawet mniejszym, najlepiej wziąć taki ze wskazaniem poziomu ale i bez tego może być, w PSB widziałem za 79 zł w jakiejś promocji. Tylko są opcje sieciowe i bateryjne, lepsze bateryjne bo są przenośne, sieciowe wymagaja prądu z gniazdka a nie zawsze taki jest. Warto zamontować w sypialni tylko nie przy oknie ani za firanką, zreszta jest do poczytania sporo o wytycznych montażu a i pewnie instrukcję dołaczono. Czad jest niewyczuwalny dlatego taki groźny, do tego szczelne okna i kłopoty gotowe.
Tynkowanie swoja drogą ale jaki układ maja kanały wentylacyjne w domu? Czy sa miejsca, w których przecinają się lub sąsiadują z dymowymi? Bo jeśli tak, to może się zdarzyć, że dym zacznie wyciekać do wentylacji i w domu czuć smród. Na to nie pomoże tynkowanie góry komina tylko uszczelnienie od wewnątrz potrzebne. Radzę kupić czujkę czadu, nawet ze dwie, kosztują ok. 70 - 100 zł a mogą uratować życie. Kontakt do sprawdzonej firmy zajmującej się kompleksowo kominami podałem w prywatnej wiadomości, chyba nie doszła.
U mnie jest wełna skalna Rock...ll w płytach, związana sznurkiem i sie trzyma kolejny rok, komin suchy i ciepły. Komin już miałem otynkowany więc nie dokładałem kolejnej porcji zapraw tylko prosto na to, co było dałem wełną, skalna jest twardsza od szklanej. Ciepło, sucho i o to chodziło.
Piec Na Biomasę Trox
Pytania skieruj do producenta. Zwykle to kilka godzin ale takie kotły maja dużą moc cieplną, jak masz dom 100 - 150 m2 ocieplony styropianem czy wełną, to musisz miec do niego bufor, bo w domu będziesz miał 32 stopnie jak się rozpali na maxa. Trociny można gazować.
Jaki Typ Dmuchawy Do Pieca Sds Ceramik 200 13,5 Kw
Ja mam trzydrogowy otwarty na 35%, i potrafi w takim położeniu mocno podbić temp. na kotle dlatego ustawiaj rózne warianty i obserwuj zachowanie kotła. U mnie przy zadanej 60 podciąga do 75 czasem, ale gdyby zawór otworzyć na maxa to przeciągnie tylko do 65 - 67. Temp. wzrasta jeszcze kilkanaście minut po wyłaczeniu nadmuchu więc musisz odczekać aż się ustabilizuje. Albo mniejsze porcje węgla zasypywać. Jak mam zasypane pod górne drzwiczki to przeciaga bardziej, jak jest zasypane połową wsadu to mniej. U mnie nadmiar ciepła idzie na bojler ale jak go nie masz to musisz uważać żeby nie przegotować kotła zbyt mocnym skręceniem zaworu. Otwarcie na full jest bez sensu.
Ma ale osłabiony. Gdy są szpary buchające dymem to jest już najwyższy czas na interwencję. Ile to pożarów było przez nieszczelny komin?
Wewnątrz to nie tynkowanie, tylko szlamowanie czyli uszczelnianie masą osporną na wysokie temperatury. Po wyczyszczeniu czasem w dziury wchodzi kilk awiader zaprawy a wydaje się, że nie ma szpar... Ale wszystko do oceny przez fachowca, z zewnątrz nie widac tego, co od środka się dzieje.
Otynkować i to prędko. Możliwe, że to jeden z powodów dymienia z kotła - lewe powietrze zaciągane szparami, kto wie ile ich jest. Czas na remont i to szybko. Otynkować na strychu póki ciepło a resztę sprawdzi firma kominiarska. Namiary na sprawdzoną podałem na PW żeby mnie Marcin nie ganiał za reklamowanie. Potrwa to 1 - 2 dni i spokój na lata.
Ja pale na 60 stopni i też mam suchy wymiennik i smołę w załadowczej, ale to normalne w dolnym spalaniu. Drewno spalam bez dmuchawy, naturalnym ciągiem a nie kiszeniem. Pewnie te 75 to dlatego, że sosna i ma dużo zywic w sobie. Z kolei SAS zalecił, by woda grzewcza miała temp. 60 i więcej więc nie widze powodu ustawiania 75.
Po pierwsze to nie panikować. Widac dym? Najlepiej wejść wieczorem z latarką i obserwować, czy jest dym, czy to tylko zapach przesiąkniętego przez tynk kondensatu, on jest taki dość ostry, drażniący. Widac na kominie/ścianie kwiatki ciemnego koloru? Zacieki jakieś, strużki, ciemniejszy odcień farby? Najlepiej wezwac kominiarza i niech to zobaczy. Ocieplenie komina na zimnym strychu bardzo wskazane, sam tak zrobiłem i jest znacznie lepiej, w środku sucho i ciepły komin więc i ciąg lepszy. Jeśli są nieszczelności, to można to w dodatnich temperaturach szlamować, koszt dla komina 9 m ok. 2 - 3 tys zł, mozna dać wsad z blachy, koszt podobny. Ale musi wnętrze komina obejrzec kominiarz z kamerą specjalną, wtedy powie, co dalej, Nawet po szlamowanu ten zapch może być wyczuwalny bo tynk nasiąknął i jedyne wyjście to kucie, niestety. Wełna mineralna a lepiej skalna jest niepalna, ma klasę A1, nawet jest uważana za materiał zatrzymujący rozproszenie ognia i podnoszący bezpieczeństwo p/poż więc mozna nią bezpiecznie owinąć komin. Czyli pierwsze co to wezwanie kominiarza a dalej on dobierze metody.
Jasne, najlepiej 90 stopni ustawić. A potem płacz bo rozwaliło kocioł. 75 to przeciągnie pewnie dośc mocno, u siebie ustawiam 60 i dobija po wyłączeniu nadmuchu do 72. Ale może Kostrzewa tak nie przeciąga, nie wiem, trzeba próbować. 65 wystarczy by nie było klopotów z kotłem, ważniejszy jest powrót bo jak na górze 75 a na dole 40 to i tak zgnije od dołu. Dlatego mam wpięty powrót z cwu i podgrzewa mi powrót kotła i nie ma duzych wahań między dołem a górą kotła. A ustawienia dla swoje tech st 32 mam takie: dmuchawa 1 bieg [nie ma % tylko biegi, albo 6, abo 10, ja mam w skali do 10 na 1], temp. załaczenia pomp 45, histereza 1, praca w podtrzymaniu 10 sekund, przerwa 4 minuty, i tyle. W menu serwisowym zminiłem temp. wentylatora na 37 [przy tej temp. jak braknie wegla zacznie wygaszać, fabrycznie jest 300 stopni]. A dmuchawa nie będzie wiała ciągle, nie w tym sterowniku, chyba, że wrzucisz 1 kg węgla i z niego chcesz ogrzać to wtedy będzie wyć ale temp. nie wzrośnie, jak kocioł pełny węgla to szybko dojdzie do zadanej, nawet jak ustawisz 80 ale odradzam. 60 - 65 wystarczy.
- Kocioł Krzaczek 17 Kw
Stary Dom I Rodzący Się Problem Na Przyszłość
Ja mam 3 kanały, uzywany środkowy i on został wyszlamowany i jakos komin stoi. Jeśli masz zamiar tylko uzytkować 4 kanał, to naprawdę nie widze powodu szlamowania całości. Chyba że się rozpada już i to widac, wtedy jak najbardziej trzeba wzmocnić. A najlepiej zainwestować w dobry wsad blaszany i szczelność i spokój na lata. Ale to tylko moje zdanie, masz inne, OK.
Koleżanka miała sprawdzać dmuchawe u elektryka więc jak mniemam jest z nia wszystko w porządku skoro szuka sterownika.
Kocioł Górnego Spalania A Palenie Drewnem
Zamiana drewna iglastego na twarde liściaste, np. dąb czy buk. Wysezonowane oczywiście ze 2 lata lub dłużej.
Wygaszanie Kotła .......
Nie musisz, porządnie go oczyść, otwórz drzwiczki, przesmaruj blachy olejem i niech sie wietrzy całe lato. Jak zamkniesz to może sie pojawic rosa, w połączeniu z kwasnym osadem bo powiedzmy szczerze na 100% nie doczyścisz, minimalnie cos zawsze zostaje, powoduje korozje kwasową. Wietrzenie osusza kocioł i zapobiega korozji. Jesienią pierwsze palenia na wyższej temp. i tyle. Chociaz jak masz zimną kotłownię to można zamknąć kocioł, trzeba obserwować czy roszenie występuje, czasem otwarcie pomaga, czasem szkodzi, zalezy od kotłowni, jak masz latem ciepłą i suchą to otwórz. A najlepiej dopytaj Przemka.
Prędzej czy później temp. na kotle i tak spadnie do ok. 30 stopni albo mniej więc nie ma co kombinować za dużo. Ponowne rozpalenie na ok. 70 stopni dogrzewa blachy. A jak ludzie nie palą w sezonie letnim bo mają ciepła wode na gaz albo prąd i co? Kocioł stoi 4 czy 5 miesięcy nieużywany i jakoś działają takie kotły, u moich znajomych tak palili tylko jesień zima a pół roku stał nieuzywany i co, padł po 28 sezonach. Jak jest licha blacha i słabe wykonanie to nawet palenie 365 dni w roku na 65 stopni nie pomoże.
Czym sie przejmujesz, u mnie jak zacznie się wygaszanie to wiatrak wyje i wyje a temp. nie rośnie, więc jeśli jest mało żaru to wyłaczam nadmuch i sobie tylko pompa pracuje aż do wyłączenia ustawionego na sterowniku. Jak jest nawet troche żaru, tak z pół łopatki to też wyłączam nadmuch a żar oddaje ciepło powoli. A jak nie ma nikogo albo zgasnie nad ranem bo tylko przepalam, to temp. spadnie do 37 i wtedy zaczyna sterownik wygaszać. Mam zamiar podnieść temp wygaszenia na 40 stopni, pompy zatrzymują się przy 43 stopniach. A co mi zostanie węgla a raczej niedopałkow to przerusztowuję, co spadnie to spadnie a grubszą resztę przegarniam w tył kotła i spala się przy kolejnym rozpaleniu.
