mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Wymiana na nowy to juz ostateczność, jak wyczerpie się próby napraw a wada powraca nadal i może zagrażać bezpieczeństwu uzytkownika. Takiej wymiany profilaktycznej "a bo za rok się popsuje" nikt nie zrobi, bo byłaby lawina takich spraw. Dopóki cos działa to nikt przy zdrowych zmysłach nie wymieni na nowe. Np. mam samochód już dość wiekowy dla niektórych, ale sprawny. Czy mam prawo iść do salonu i prosić o nowy, bo możliwe, że zimą uszkodzę zawieszenie na dziurawej drodze?
  2. To dzwoń do skutku. Są też zakłady wykonujące ruszt na wymiar ale nie wiem, jak cenowo to wygląda, nie korzystałem z tego nigdy.
  3. Nie kombinuj, tylko używaj, póki działa, jak sie popsuje będziesz myślał, co zrobić. Wiele produktów jest wycofywanych ze sprzedaży, np.telefony czy samochody. Wchodzi nowy model i na nim skupia sie uwagę. A części są często uniwersalne dla wielu kotłów czy aut. Jak masz pieniądze to dla spokoju sumienia kup ten podajnik, sterownik i resztę, ale dla mnie to bezsensowny wydatek. Mój kocioł też nie spełnia wszystkich moich oczekiwań, i co, wymienią mi na inny? Nie.
  4. No to u mnie jest tego dużo więcej, drewno spalam bez dmuchawy ale węgiel z nadmuchem i przy paleniu z zamkniętą dziurą smoły masa w zasypowej, drzwiczki przy otwieraniu się kleją. Wymiennik też brudny ale suchy osad.
  5. Ile masz tej smoły? Bo u mnie ok. 3 - 5 mm warstwa się zrobiła po kilku dniach, wszystko sie lepiło.
  6. A próbowałes u producenta kotła? Powinni mieć w sprzedaży takie elmenty.
  7. Spróbuj zmniejszyć na tyle, by sie paliło ale nie wygaszało, trzeba kombinowania, nie ma gotowej recepty.
  8. Przy paleniu ciągłym moc potrzebna do wyrównania strat będzie pewnie na poziomie 4 kW więc dużego kotła nie bierz, taki jak masz 10 kW to aż z zapasem. Jedno co powiem, to ociepl strop nad mieszkaniami, to naprawdę dużo daje, ok. 30 % ciepła a może i więcej, zalezy od budowy, ucieka przez stropy i zamiast ogrzewać dom topisz śnieg na dachu. Nie rozumiem zależności między wymiarami kotła a kosztem montażu. Przecież im krótsze połączenie kocioł - instalacja tym mniej potrzeba śrubunku i innych elementów, więc i koszt mniejszy. Zebiec - dobry wybór ale moc za duża dla Ciebie. Popatrz np. na model KSGW Zgoda, maja małe moce, i są dość dobrej konstrukcji. Cenowo zmieścisz się w budżecie, ale z montażem pewnie przekroczysz 3 tys. A drewno jakie masz? Najlepiej liściaste sezonowane, jak sosnowe to możesz miec problem ze smołowaniem kotła i komina, musiałbyś palić naprawdę ostro. Czasem warto przeliczyć bo przy obecnych cenach drewna taniej i mniej pracochłonnie wychodzi węgiel.
  9. Czarny dym to wina albo opału, albo/i złej regulacji nadmuchu. Każda zmiana paliwa skutkuje koniecznością korekty ustawień.
  10. W SAS NWT ta szczelina ma 6 cm i bez zatkania rozpala się cały zasyp i tak sie pali przez ok. 12 - 14 godzin, a jak zatkałem to smoły było tyle, że drzwiczki się kleiły a po otwarciu ściekała smoła Spala się wolniej ale niewiele wolniej. Fakt, dziura wciąga dym i nie bucha w twarz, chociaz ja nie zaglądam do kotła co 5 minut, tylko zasypuję i wracam za pół dnia albo rano jak na noc palone. Szczelin w drzwiczkach nie zrobię, bo wentylator wydmucha dym na kotłownię, musi byc szczelny kocioł przy nadmuchu.
  11. Zmierz go i poszukaj w sklepach z częściami do kotłów, hydrauliką itp. W internecie np. sklep domer, cena ok. 20 - 30 zł.
  12. Ja tez miałem częściowo jakies trociny, ale wszystko wywaliłem do gołej posadzki i na niej ulożyłem wełnę. Izoluje świetnie bez trocin, przy okazji jest posprzątane i w razie jakiegos remontu poddasza czy potrzeby zwinięcia izolacji nie ma wstydu, że pod spodem kupa śmieci. Jak dasz ok. 30 cm wełny to juz będzie bardzo dobre ocieplenie, przy lambdzie 0,04 masz R = 7,5 a juz dobra izolacja jest przy R=5.
  13. Ile lat ma ten zawór? Ciśnienie otwarcia jest bardzo niskie, rzędu setnych części bara więc jeśli już jest problem, to z kulką która jest zastana albo zalepiona kamieniem. Warto było wymienić też zawór jak dokładałeś pompę. Za pompą na wyjściu a przed zaworem odcinającym tym motylkowym mółby być zawór zwrotny.
  14. Po prostu opisujemy mozliwe scenariusze, jakbys dokładnie doczytał to na końcu napisałem, by wezwac kominiarza i niech sprawdzi wentylację i stan komina dymowego. Jeśli tak dawniej nie było a teraz jest to może byc początek awarii i lepiej ją usunąć przed sezonem grzewczym. Lepiej niech to będzie wina wiatru. Faktem jednak jest, że rpzy szczelnych oknach komin wentylacyjny zasysa powietrze zamiast wyrzucać, dlatego powinny byc nawiewniki w oknach albo rozszczelnienie lekkie. A ostrożności nigdy za wiele, cena czujnika jest niewspółmierna do wartości ludzkiego życia.
  15. Pomijając fakt, że nie powinieneś tego rozpalać Ty a hydraulik montujący kocioł to w instalacji otwartej nie da sie przelać kotła, bo nadmiar wody spływa do kanalizacji. Teraz masz słowo przeciw słowu, trudna walka.
  16. Sami posłowie nie wiedzą, za czym podnoszą rękę a zwykli smiertelnicy maja znać ustawy i rozporządzenia? Bez przesady. Jak ktoś ma problem to mu napiszę "Sprawdź art. x w ustawie z dnia ... Dz. U Nr ... pkt a pkt b ppkt c pppkt d".
  17. Kanały wentylacyjne w pokojach idą w poprzek komina, prawda? I w pewnym miejscu te kanały się krzyżują, w pokoju nad kotłem. Dlatego może się zdarzyć, czego nie życzę, że komin dymowy jest nieszczelny i częśc dymu trafia do kanału wentylacyjnego. Pierwsze co zrób, to wezwij kominiarza z kamerką, niech sprawdzi, jak wygląda komin w środku, póki czas. W razie nieszczelności masz do wyboru albo wsad kominowy, albo szlamowanie. Oba rozwiązania kosztują ok. 2 - 3 tys zł. Czujnik czadu nie zaszkodzi, ale w pokoju go zamontuj. Zbytnia szczelność i zawiewanie dymu przez wiatr też są niewykluczone ale lepiej niech to sprawdzi uprawniony kominiarz, każda nieszczelność kanału dymowego to bezpośrednie zagrożenie życia a nawet pożaru domu.
  18. Zamknij zawory przy grzejnikach i będzie grzał tylko bojler. Zawór da radę wstawić ale to koszty i czas, bo trzeba wodę spuszczać, rozcinać itd. Prościej pozamykać grzejniki. I zrób porządek koło tego kotła, bo jak napalisz to drzwiczki sie mocno nagrzeją i możesz mieć male ognisko w kotłowni... W poblizu nie może byc żadnych kartonów, papierków, a na pewno perfum.
  19. Gdy kupowałem swój, u prodecenta w ceniiku była kwota 3700 zł, aktualnie 3980, czyli podrożał. W sklepie z transportem dałem 3 lata temu 3200 zł, aktualnie 3450 bym musiał. Ceny oficjalne są wysokie, by dystrybutor mógł zarobić, i czasem faktycznie są bliskie tych katalogowych, ale konkurencja wymusza obnizki. Najlepiej poszukać dużego dystrybutora, który ma spore rabaty u producenta. Przez internet kotła bym nie kupił. I jak wspomniano jedna sztukę ciężko dostać, zwykle są długoterminowe umowy na dostawy. Chyba, że to zakład malutki, domowy, jak nasz forumowy Przemek, ale to wyjątek. Zreszta sytuacja wygląda podobnie ze wszystkim, np. samochody - oficjalne cenniki a kwoty do zapłaty w salonach są całkiem inne, ale o tym glośno się nie mówi.
  20. Pomysł z czujnikiem na ścianej nie jest zły. Sówj cwu mam zamiar dać na powrót kotła i odczytywać temp. powrotu zamiast temp. bojlera, który i tak zawsze jest nagrzany aż za mocno.
  21. Przekroczysz 60 stopni - albo czujnik sie uszkodzi, albo sterownik zacznie wariować. Wszystko trzeba uzywać zgodnie z przeznaczeniem. A kocioł jak się sprawuje? Mam taki sam tylko ze sterownikiem tech st 32 i średnio jestem zadowolony, bo konstrukcyjnie kocioł jest taki nijaki, ani górny, ani dolny.
  22. Wciągająca zabawa. Też się zastanawiałem nad PID ale musiałbym wymienić i dmuchawę (wpa 120), i sterownik a to wydatek ok. 600 zł, prawie tyle co tona węgla, więc męczę swój st 32 ale na razie tylko na drewnie podgrzewając cwu. I jedynie do sterowania pompą wykorzystuje elektronikę bo drewno spalam na uchylonych drzwiczkach popielnika. Ciekawe jak będzie ze spalaniem, czy rzeczywiście PID pozwala tyle zaoszczędzić, ale to wiosną się okaże, po sezonie.
  23. Z mojego doświadczenia wychodzi na to, że mimo wszystko najtaniej jest ogrzewać węglem. Drewno w LP jest koszmarnie drogie, a swój las mało kto posiada.Gaz i olej opałowy sa wygodne, ale drogie - i niepewne w sytuacji za wschodnia granicą. A jak już drewno, to kocioł zgazowujący i bufor. Drewno oczywiście sezonowane, najlepiej liściaste.
  24. Jak rozłupany i sezonowany 3 lata to bez znaczenia. Bez kory szybciej schnie. Podpytaj jaki ten kocioł chce kupić. Ile m2 w sumie będzie ogrzewane? Brzozowa kora jest dobra na podpałkę, harcerze też ją lubią jak ogniska rozpalają.
