Treść opublikowana przez mlodzieniec
Uszczelnianie Komina
Nie wiem jak SKD ale ja mam zrobione zwykła masą cementowo - piaskowo z czymś tam jeszcze, takim śmierdzącym dodawanym w płynie, i od 4 lat nic się nie dzieje. Najpierw było frezowanie, potem od góry podawana masa a od dołu przesuwana docięta na wymiar gąbka. Wykonano 3 takie przeciągnięcia, potem kilka dni suszenia. A sadze łapie ale to wina mojego kotła, że jej tyle produkuje, niestety ciężko w nim czysto palić. Komin warto ocieplić gdy przechodzi przez nieogrzewane poddasze i ponad dachem, bo żadna masa nie pomoże na zimny mur, zawsze spaliny sie skroplą. A wystarczy owinąc wełną i juz jest poprawa, nie tylko ciągu, ale i w środku suchy.
- Ustawienia Instalatora A Stałopalność
Różnica Temp.
W różnych miejscach kotła panuje inna temperatura, u mnie jest podobnie, zwykły wkręcany z przodu kotła pokazuje np. 50 stopni, czujka sterownika tak w połowie kotła już 53, a na wyjściu grzejników ok. 60. W spoczynku wszystkie wskazania są zgodne. Nie ma się co tym przejmować
Sterownik St-28 Pid A Palenie Drewnem
Skwierczenie drewna zależy od ilości korników, im ich więcej tym lepszy efekt. :lol:
Pytania O Ustawienia
Kupiłeś kocioł - smok więc pożera paliwo szybko. Na 100 m2 kocioł 20 kW to trochę dużo, nawet dla miałowego. Tracisz sporo energii kominem, bo wentylator na 60% to mało kto ustawia, u mnie chodzi na 10 lub 20%, zależy, jak mglisto to podwyższam bo powietrze ciężkie takie jest. Załączenie pompy też możesz podnieść o kilka stopni. A jak się dymi z drzwiczek, to warto zajrzeć, czy komin się nie przytyka. Sznurek też można sprawdzić choć w nowym kotle powinno być ok, mój wytrzymał 3 lata. Albo jakaś wada kotła, złe spawy, może drzwiczki krzywo dokręcone/wspawane, nie wiem jak tam defro montuje drzwiczki. Jak palisz z PIDem to sie samo powinno regulować, moc nadmuchu w zależności od temperatury na czopuchu. Czopuch otwarty można zostawić, wtedy uciekają wszelkie osady smoliste i nie osiadają na wymienniku. Nawet ten szyber niektórzy wycinają całkowicie.
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy. Może nadejść jeszcze jakis front syberyjski i wtedy w tydzień spalimy w naszych kociołkach miesięczną obecną normę.
Bateria Kuchenna Zlewozmywakowa
No i już, kupiona i zamontowana bateria z Armatury Kraków, bez wyciąganej wylewki, wygląda przyzwoicie, swoje waży, elementy również widać niezłej jakości, wężyki uszczelki sprawiają wrażenie dobrej jakości, wszystko pasuje, nic nie cieknie. Temat zamknięty. Nadal jednak mam zagwozdkę jeśli chodzi o kosę spalinową :wacko:
Kocioł Do Domu 133M2
Drewno w tym roku jest tak kosmicznie drogie [to chyba przez to, że LP muszą dołozyc do odbudowy dróg gminnych, a skądś trzeba wziąć na to], że sie nie opłaca. Np. dąb 260 zł/m3, brzoza 230, sosna nawet 260 [sic!] Przynajmniej mnie, który nie ma swojego lasu. Do tego praca przy cięciu, rąbaniu, suszeniu, i miejsca na to potrzeba też. Wtedy wybrałbym kociołek na węgiel, mimo wszystko nie jest to najdroższe ogrzewanie, tylko trzeba dobrze wybrać. I tu jak chcesz zabawy, to górne spalanie, jesli spalanie ciągłe, to dolne, ale typowo dolne to niewiele kotłów oferuje, m.in Hef Hef ale ma mała komorę zasypową, nieco większą Zębiec KWKD. Co do mocy to jakiś ok. 10 kW i to będzie za dużo. Do palenie drewnem powinieneś mieć bufor, a on juz kosztuje ok. 1500 zł więc budżet przekroczysz, a bez bufora to po kawałku trzeba dorzucać co pół godziny, no niestety, chyba, że chcesz mieć smołe w kominie, kotle to można nawrzucać, zamknąć, zakupić sterownik z migającymi diodami i co 3 dni czyścic komin. Żaden wsad kominowy nie pomoże, bo go smoła zaklei od środka. W tych kotłach na węgiel spalisz też drewno, ale tak jak pisałem, po trochu, bez duszenia, wtedy jest ciepło i smoły brak. A jak już sie uprzesz na drewno, to lepiej bierz liściaste, dobrze wysuszone sprawia mniej problemów spalane prawidłowo niż iglaste, które ma dużo żywic. Żywice dają oczywiście większa kalorycznośc ale gęstośc jest mniejsza i czas spalania sporo krótszy. Plus to szybo wysycha i jest lekkie.
Drewno trzeba spalać intensywnie, bez duszenia, ze stałym dostępem powietrza, i tu żadne PIDy i inne wynalazki nie pomogą. Prawie zawsze drewno + sztuczny nadmuch = smoła.
Komin Wentylacyjny
Po przemurowaniu ociepl komin np. wełna mineralną w płytach, klejąc albo sznurkiem owiń. Podejrzewam, że te plamy i maź to nic innego, jak pleśń. Wilgotne ciepłe powietrze przepływając w zimnym kominie kondensuje, jednorazowo to nic ale jak tak jest przez rok czy dłużej to masz efekt. Komin nie ma jak się osuszyć, bo ciągle ciągnie wilgotne powietrze. Ja bym teraz zrobił tak, że te kanały z tworzywa bym wstawił, przejrzyj ofertę np. Dospel. Jak będą z cegły i znów wilgoć pójdzie to się powtórzy. Jak masz pod ręką kominiarza jakiegoś to go poproś, niech zrbi jakiś projekt jakie wymiary rur i co dalej, tak żeby mieć spokój na długo.
Mimo wszystkich zalet chcę baterię bez niej. Firma KFA to będzie dobry wybór, czy już się popsuli? Mam ich baterię w łazience od 4 lat ina razie jest OK, poprzednie padały po roku i kosztowały mniej więcej tyle samo. No i 100 lat gwarancji B) na elementy odlewane, głowica chyba 5 lat.
Kosa Spalinowa
Dlatego szukam czegoś porządniejszego, o małych wibracjach, małej wadze i awaryjności jak najmniejszej. Kosa a kosa to róznica, jak pilarki, miałem okazję popracować jakąś z marketu za 300 zł, ręce chciały odpaść, w domu moja Husqvarna to całkiem inna bajka. Zwykłą kosą nie dam rady w takim terenie, jaki jest wykosić tak elegancko, jak spalinową.
Witam, nadchodzi czas wymiany baterii w kuchni. Z tego co wiem i co nie podlega dyskusji, to ma być dwuuchwytowa. No i stojąca, jednootworowa, bo na zlew montowana. Wyciągana wylewka niekoniecznie, im mniej elementów tym mniej awaryjna, a garnki są małe. Tylko w sklepach tyle tego, że szok. Ograniczam wybór do naszej krakowskiej Armatury, ew. Ferro, Loge i Franke. Budżet ok. 200 - 300 zł. Tak, żeby posłużyła trochę, a woda niestety dość twarda. Jeśli ktoś się orientuje w tym temacie, to proszę o podpowiedź. Wstępnie wybrałem model Symetric z KFA Dziękuję i pozdrawiam.
- Ocieplenie Domu
Co Sądzicie O Tym Piecu?
Nie mam czasu i ochoty grzebać w archiwum aukcyjnym, podaj konkretnie dane kotła a nie jakies numery aukcji. I uzywaj poprawnej terminologii, bo piec to co innego jak kocioł. Ja wiem, że czasem są one uzywane zamiennie, ale to błąd.
Wybór Nowego Kotła
Mówimy o zwykłej wełnie z rolki czy miękkiej płycie, twarda to zwykle fasadowa tylko na strop za drogi interes. Opcja to granulat wełny ale trudno go dostać. Wełna ma tę przewagę nad stryropianem, że jest całkiem niepalna i poprawia ochronę p/poż budynku.
Ocieplenie Poddasza
A te folie paroizolacyjne to bym się zastanowił, jak nad pokojem to aż tyle pary nie ma, jedynie kuchnia, łazienka to tak. Wełna jest paroprzepuszczlna w pewnym stopniu ale jednocześnie nie nasiąkliwa.
- Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
Sprzedam Instalację C.o
A nie prościej nowemu właścicielowi doliczyć cenę instalacji? Będzie spory bałagan po wymontowaniu c.o., poza tym nie wszystkie części sie przydadzą, bo są rózne długości rur itp. Czasem na części wyjdzie taniej, zawory osobno, kociołek, miedź na złom. Sam nie znam instalatora, który montuje używane części, ale może jakiś istnieje.
Wybór Nowego Kotła
Nie znam nikogo, kto daje wylewkę na wełnę. Jak już to prowizoryczna podłoga z legarów i płyt OSB. Bo chodzić po wełnie tez nie można. Styropian tańszy ale bez wylewki nie ociepli tak jak wełna, która jest miękka i wciska się w nierówności. I nie zawsze da sie zrobić wylewkę, bo może konstrukcja stropu nie przenieść dodatkowego obciążenia. Z tego względu lepsza jest wełna, choć swoje waży ale znacznie mniej niż beton. Rolka skalnej grubość 150 mm szer. 1 m długość 4 m to ok. 30 kg paczka, szklana będzie połowę lżejsza.
Sterownik Ognik Plus Do Inkubatora - Pytanie
Tego jeszcze chyba tu nie było :D Weź pod uwagę, że ważne w inkubacji jest nie tylko ciepło, ale i wilgotność oraz trzeba jajka obracać. Przydałby się też jakis wentylator bo oddychac kurczaki muszą. Gotowy inkubator kupisz za 300 zł, wkładasz jaja i za 3 tygodnie masz małe. Przynajmniej jak jeszcze miałem kwokę to po 3 tygodniach były pisklaki +/- 1 dzień. Cudowne, kolorowe, rozwrzeszczane, naprawdę frajda. Kacze nieco dłużej ok. 35 dni. A co do kabla to możesz kupić uzywany komputerowy i połączyć. Ew. w sklepie z elektroniką poszukać, może i są adaptery. Tak czy siak warto mieć drugi termometr w środku, żeby kurczakow nie przegrzać ani nie wyziębić.
Wybór Nowego Kotła
Jeśli zdecydujesz się na wełnę, to plecam skalną, Rock...Mega, mam u siebie i nic sie nie zmienia, jest też cięższa od szklanej np. Iso... Nie jestem żadnym przedstawicielem, ani innym handlowcem, po prostu jak ocieplać to porządnie a widzę, że szklana jednak jest inna, bardziej watowata, skalna jest mniej ściśliwa i przez to pewnie trzyma wymiar lepiej po kilku sezonach a na poddaszu są temperatury skrajne od -30 zimą do +70 latem, dach blachą kryty. Cena skalnej jest nieco wyższa. Pewnie zaraz będą głosy, że po co przepłacać itp, OK, przyjmę, chciałem tylko zaznaczyć swoje obserwacje odnośnie ocieplenia stropu a co wybierze Kolega autor tematu to już jego decyzja. No i oczywiście 2 warstwy naprzemiennie układane żeby nie było mostków cieplnych. Skalna też mniej pyli przy układaniu i tak nie kłuje, nawet bez rękawiczki jak się weźmie to jest inne odczucie. Ale do pracy przy ocieolaniu obowiązkowo maseczka, rękawiczki i jakieś ubranie robocze ochronne, żeby się nie nawdychać pyłu, choć skalny jest mniej drażliwy.
Wybór Nowego Kotła
Na paleniu miałem już się wielu przejchało, bo kupic dobry miał to jest naprawdę sztuka, albo piasku domieszają, albo innego dziadostwa, a porządny wyjdzie wcale nie tak tanio, kilka sezonów wstecz może tak ale obecnie juz coraz mniej opłacalne, do tego masa brudu, kurzu, jak dla mnie miał odpada, ale co kto lubi. Podajniki są fajne, ale muszą mieć dobre paliwo, które niestety tez kosztuje, w polecanym zasypowym Zębcu nie ma aż takich wymagań, można zmieszać jeden węgiel z drugim, dorzucić miału i jakos pójdzie nawet jak się trafi słabszy węgiel na składzie. No i jesteśmy zależni od prądu, na miarkowniku nie ma tego, wystarczy drożny komin i będzie. SAS ma dość duże wymagania kominowe, Zębiec jest bardziej tolerancyjny. U mojego wujka Zębiec wytrzymał 26 lat palone częściowo koksem. Także ja bym się bardziej skłaniał ku Zębcowi bez podajnika. Ale jak masz ok. 6 - 7 tys. zł [z montażem może i 8] to pomyśl o podajniku. Ew. róznicę w cenie możesz wydać na porządne zaizolowanie stropu, wełna 30 cm albo więcej jak jest miejsce, i będzie czuc róznicę, bo ciepło rozchodzi się do góry i bez izolacji ogrzewasz świat i śnieg na dachu, miałem to samo. Latem w zasypowym wodę do mycia ogrzejesz kilkoma kawałkami drewna, rozpalając raz na dobę, co zajmie kilkanaście minut. Podajnik będzie cały czas żarł prąd. A wiadomo tu złotówka, tam grosik i się zbiera. Podsumowując, ja daję głos na zasypowego, moze byc zębiec, bo sas nwt nie jest idealnym kotłem, co wiem bo posiadam.
Wybór Nowego Kotła
Lepiej kupić kociołek 19 kW, nieco ostrzej w nim palić i posłuży dłużej niż 23 kW i więcej kiszone, bo w domu za gorąco. Kotły na paliwo stałe lubią wysokie temperatury. Jak strop zostanie ocieplony to znacznie podniesie się komfort cieplny, wiem, bo u siebie tak odczuwam, przed ociepleniem było 21 stopni, po ociepleniu 3 stopnie więcej przy tym samym sposobie palenia i tej samej temp. wody zasilającej. Nawet w mrozy zamykam grzejnik bo jest za ciepło.
Kosa Spalinowa
Koza odpada, pies by ja zagryzł. Na ten moment wybieram między Stihl FS 56, Husqvarna 128R albo AMA TOP35U i OleoMac bc 240t.
