mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Lepiej niech się dłużej rozgrzewa niż ogień w komin poleci i sadze zapali. Znajdź pośrednie ustawienie, by nie wygaszało ani nie posyłało ognia z komin. Cierpliwości trzeba.
  2. To pewnie maksymalne temperatury dla których sa realizowane przedmuchy. O co chodzi? Ano o to, żeby za mocno nie rozbujać kotła. Bo jak będzie 80 i przedmuch poleci to temp. może podskoczyć o kilka stopni. W zwykłej pracy przedmuchy działają powyżej temp. zadanej kotła, przechodzi na tryb podtrzymania, jak ostygnie znów pracuje, po rozgrzaniu znów podtrzymanie i tak w kółko aż sie węgiel skończy.
  3. Jaki kondensat? Nie rozumiem. Widze spalanie mamy podobne, 12 kg na kilkanaście godzin. W sumie teraz na dobę wychodzi mi 18 kg +/- 1 kg bo nie ważę dokładnie tylko raz zważyłem łopatkę i tak przeliczam, w dzień +8, w nocy -2, temp w domu jak wyżej 21 - 24. Ale musze grzać w dzień, bo gdybym nie musiał to tylko na noc bym palił a w dzień słońce podgrzeje ale nie na tyle, ile potrzebne jest ciepła. Więc póki co spalam więcej.
  4. Tą przysłone na czopuchu to niektórzy całkiem wycinają. Otwór trzeba dobrac eksperymentalnie, oczywiście, że będzie podciągać powietrze dlatego za duży byc nie może ale musisz się pobawić. Pod moja jest klapka z ciężarkami i jak nie pracuje nadmuch to kocioł się dusi. Niestety. Nawet kilka tygodni to może trwać zanim wyregulujesz ale sie wciągniesz szybko, zobaczysz. W dmuchawie stawiam na łożyska, ile lat już pracuje? Uzywane dmuchawy są po kilkadziesiąt zł do kupienia w razie jakby coś, nawet tu na forum ktoś miał niedawno tylko nie każda dmuchawa pasuje do każdego sterownika.
  5. Wykop dołek, wybetonuj, załóż kratkę żeby nikt nie wpadł, do środka pompa z włacznikiem pływakowym i tyle. Tylko pompa odporna na zanieczyszczenia bo niektóre troche piasku i koniec zywotu pompy, do brudnej wody trzeba kupić. Wąż nawet 1" da radę. Pompa kosztuje ok. 100 zł, lepsza ok. 200, wydajność nie musi być wielka. Spływ wody trzeba zrobic w kierunku tej studzienki. Tak ja bym to zrobił, może ktoś inny doradzi inaczej.
  6. W podtrzymaniu nie ma dopływu powietrza stąd dymienie, ale jak jest dopływ, to za mocno podbija temperaturę, więc wole mieć dym jak rozsadzić kocioł. A do mojego kotła miarkownik wymaga wydatku 350 zł, drzwiczki z klapką 200 zł, miarkownik, spawanie bo nie mam spawarki. No i kot jak przestawi łańcuszek to będzie nieciekawie.
  7. Ja mam wszystko szczelne bo dmuchawa tego wymaga. Smoły sporo ale da się żyć, w zeszłym sezonie miałem inny węgiel i aż sie lało po drzwiczkach, teraz nie ma tego efektu, błyszczą się ale jest cienka warstwa tylko. Wymienniki się nie błyszczą więc nie dramatyzuję. Tylko z komina sporo dymu ale co zrobić. nie zasypuję więcej niż połowę kotła, ciekawe jaki będzie efekt przy zasypaniu pod drzwiczki, ale to w większe mrozy, na razie zasyp 12 kg wystarczy mi na 14 godzin.
  8. Tak, wymiennik to ta górna część, najwyższe drzwiczki z ukośnymi półkami, im one czystsze tym lepszy odbiór ciepła i mniejsze zuzycie węgla. Latarka przyświeć i zobacz, czy widac klapkę na czopuchu, u mnie otwarta to dżwignia prostopadle to ściiany, im bliżej ściany kulka tym mocniej przysłonięte. Młotkiem walnij i się poruszy, zapiekło się przez lata nieuzywania. Klapki górnej nie ruszaj, przy zasypywaniu uchylaj dolne drzwi i będzie OK, niektóre kotły wcale nie maja klapki jak zebiec kwkd i działają. A do kotła nie zaglądam czasem 14 godzi i nic się nie dzieje, jak sterownik sprawny i wszystkie termiki [zabezpieczenia przed przegrzaniem] sprawne to nic sie nie stanie, najwyżej wygaśnie jak prądu braknie. Przysłonę dmuchawy musisz sam wyregulowac obserwując spalanie, tu nie pomogę zdalnie. Ale mniejsza prędkość to większa dziurka ale trzeba to obserwować bo np. we mgle komin gorzej ciągnie a przy mroźnym wyżu lepiej. A dmuchawa ma skoki przy pracy czy przy rozruchu? Bo spadki napięcia w sieci są, zima idzie, ludzie się grzeją i zuzywaja prąd. Jak przy ruszaniu ma problem to może kondensator wystarczy wymienić, kosztuje 5 zł tylko sprawdź jaki kupić. A jak nie to może juz zuzyta na łozyskach.
  9. Kotły miałowe maja stałopalność ok. 24 godzin ale nie wiem, czy Twój nadaje się do miału, czy ma dziurki w komorze zasypowej które powietrze dostarczą. Nie wiadomo, jaki ten węgiel orzech, jaki typ, jakiej kaloryczności. Cenowo to mi wygląda na jakis zagraniczny, bo nasz jest droższy, jak kupowałem to groszek był po 750 a orzech 790 z kopalni należacych do KHW. A zagraniczne węgle nie są tak dobre jak nasz, dużo popiołu i słabsze energetycznie są.
  10. Właśnie u mnie zrobiła się taka grubsza warstwa smoły i sama w nocy wypaliła, rano takie strupy suche odpadły. Wymiennik czysty, w pyle, sadzy [takiej ciemnobrązowej, nie czarnej] i popiele ale zasypowa to masakra, błyszczy się pieknie, grubość warstwy szacuję na ok. 4 mm w najgrubszym miejscu przed wypaleniem, teraz się zbiera i co kilka dni wypala i tak w kółko. Zasypuję na noc ok. 12 kg i wystarcza to na 14 godzin jak dziś, temp. na zewnątrz -2, przy gruncie -6, w domu 21 - 24 zalezy od pomieszczenia.
  11. Podłączenie do kanału nr 4 jest jak najbardziej sensowne i najlepsze, tylko jak pisałeś trzeba go usamodzielnić odcinając od 3. Uszczelnienie przez szlamowanie wykonuje się w dodatnich temperaturach więc wiosną da radę, 2 dni i po robocie, przynajmniej u mnie tak było, nawet niecałe 2 dni i od kilku lat spokój. Koszt porównywalny z włożeniem wkładu z blachy ale u mnie się nie dało bo jest uskok w kominie nie wiedzieć po co, kiedys to przerobię ale na razie jest jak jest, 1 mb szlamowania to ok. 200 zł, frezowanie ok. 150 za mb ale to zależy od firmy. Jak komin prosty bez żadnych skoksów to dałbym wkład z dobrej blachy. Może go nie zje korozja szybko. A podgrzewanie wody latem możesz mieć z kotła, 100 kg grochu na miesiąc to chyba nie majątek, ale co wolisz. Ja latem przepalam drewnem i tez jest ciepła woda, tania bo spali sie jakieś gałezie z ogrodu czy kawałek starej deski, kilka patyków i 100 litrów gorącej wody gotowe.
  12. Jak nie ma otworu na górze, to musi dołem wessać dym, trzeba poczekać dłużej po otwarciu popielnikowych, kilkanaście sekund. U siebie przedmuchy mam co 4 minuty na 10 sekund. Komin kiedy czyszczony? Kociołek czyściłeś już? Co kilka dni przejedź wymiennik szczotką, gdybym miał taki ąłtwy dostęp to codziennie bym czyścił, mniej brudu to mniej spalonego węgla bo popioł nie odbiera ciepła ze spalin. Klapka z tyłu na czopuchu otwarta na maksa czy przymykasz? Ma być otwarta. Zawsze trzeba ostrożnie otwierać drzwiczki, najlepiej nie patrząc albo stojąc bokiem, jak fuknie to nie w twarz. Dmuchawę mam na 10% i to wg mnie za dużo, jakby się dało to dałbym u siebie na 6 - 8 % ale się nie da, 10 biegów więc liczę co 10% stopniowanie.
  13. Swego czasu kupiłem TECH st 28, po 3 miesiącach padł wyświetlacz, w ramach gwarancji naprawa, ale niesmak pozostał. Napisz dokładnie co się popsuło, może komuś się przyda informacja. U mnie padł rezystor wyświetlacza.
  14. Są na tym forum mądrzejsi ode mnie. Sam cały czas się uczę, jak każdy z nas zresztą. Nikt nie rodzi się wszechwiedzącym. A jeśli cokolwiek pomogłem, to się cieszę. Pozdrawiam.
  15. Innymi slowy nawiew kratka 14 x 14 cm. Choć ja mam 21 x 14 nawiewną. Niezamykana, stały dopływ powietrza.Jak nie chcesz ścian dziurawić to w drzwiach wytnij otwór, jak w łazienkowych. O ile drzwi są styczne z dworem / polem zależy gdzie mieszkasz, w Krakowie i okolicach mówią na to pole. Nawiew byc musi, jak wsadzisz zapalona świeczkę do odwróconego do góry dnem słoika to szybko zgaśnie z braku tlenu.
  16. Wg instrukcji trzeba przekręcic pokrętło w skrajna lewa pozycję, wcisnąć i czekać, aż zniknie płomień na rysunku. Włącza się ją analogicznie. Trochę to skomplikowane, trzeba poćwiczyć. Groszek i miał można dodawać, zapełni to dziury w zasypie i wydłuży czas spalania, przynajmniej u siebie do takich wniosków doszedłem po wielu próbach. Niektórzy nawet na samą górę węgla zasypują troche popiołu. Koks dobry ale drogi i ciężko dostać, poza tym nie w każdym kotle się spali bo jest mocno energetyczny i po prostu kocioł może nie wytrzymać spalania koksu. A kostka, no cóż, leży sobie u mnie z pół tony tej kostki i jakoś nie za bardzo chce się palić w moim kotle, spieki się robią i takie kamienie jak wulkaniczne. Orzech wypala na pył i puch, jak z drewna taki popiół, a z kostki kamienie. W starym kotle gdy było spalanie ciągłe ładnie się paliła ale z nadmuchem już nie bardzo. Ta rura to pewnie robi za kanał wentylacyjny. Ale gdy będzie czopuch gorący i ściana gdzie przebiega komin w miarę ciepła, to nic mu nie będzie, tylko gdy poddasze nieogrzewane to można go owinąć wełną mineralną, jest taki temat w dziale kominowym, sam go założyłem nawet. A kocioł polecam czyścić jak najczęściej, kupić uchwut do szczotki długości ok. 80 cm z gwintem M12 i sama szczotkę tzw. wycior też z gwintem M12, średnica zależy jaka maja kanały, do swojego mam 60 mm, kosztuje ok. 6 - 8 zł w sklepie z narzędziami. Trzeba dojechać do samego końca tych blach, latarka sie przyda też. A kominiarza warto wzywac częściej, wg przepisów co 3 miesiące powinien sprawdzać. Choć ja sam czyszczę i też jest dobrze. Tylko papierka nie ma, że był przegląd. W razie nie daj Boże potrzeby to ubezpieczyciel ma haka.
  17. Komin można zatkać po tygodniu ale faktycznie jest duży więc powinien ciągnąć. Niemniej wentylacja kotłowni jest niezbędna, nawet ustawa to przewiduje. I zdrowy rozsądek. Wentylacja to nie drzwi ani okno, musi byc nisko połozony otwór niezamykany minimum 200 cm2 i wywiewny niewiele mniejszy pod stropem.
  18. Mam taka sama dmuchawe i kondensator 2 uF i działa bez problemu w każdym zakresie obrotów. Nie warto wstawiać mocniejszego bo zniszczysz silnik.
  19. Dobry instalator zrobi to tak, że będzie działac bez kłopotu. Ale od razu dodam, że jeśli chcesz kupic zwykłego śmieciucha do spalania drewna, to nie jest najlepszy pomysł, Drewno to specyficzne paliwo i wymaga kotła z ceramiką, dobrze mieć bufor. Pewnie, w zwykłym blaszaku też spalisz, ale to nie ten komfort i tylko wyrzucisz sporo energii kominem. Także przemyśl sprawę, bo może lepiej drewno sprzedać i kupić sobie grochu zamiast latać co godzinę dokładać do smieciucha.
  20. To kocioł z marketu? Bo tam takie coś znalazłem jak basic 9-12 kW. Mało o nim informacji. Faktem jednak jest, że drewno spala się bez duszenia, ze stałym powietrzem, i najlpeije dośc ostro, małe porcje częściej podawane. Taki urok palenia drewnem w małym kotle bez bufora. A wentylacja kotłowni jest dobra? Bo mało powietrza do spalania to też przyczyna kłopotów z sadzą, kocioł do oddychania potrzebuje tysiące litrów świeżego powietrza na każdy kW mocy. Wyczyść też komin, może sie zwęził i stąd słabe palenie bez wiatraka. Chociaż teraz są mgły i to też pwooduje gorszy ciąg taka zgniła pogoda.
  21. Paliwo dobrej jakości i suche? Bo nie wystarczy regulacja powietrza jak jest marnej jakości paliwo.
  22. Oczywiście dokładamy wyłączając nadmuch. Z węglem ja jednak zostaję przy orzechu, ale jak ktoś woli kostkę, to nie bronię. U mnie im drobniejszy opał tym lepszy, a najlepiej pomieszać troche orzecha I, trochę II, groszku i miału, żeby był pełny zasyp z małą ilością dziur. Kostka może dłużej się pali ale akurat u mnie się nie sprawdziła. Na pewno nie samodzielnie spalana, bo pozostawiała dużo spieków twardych a orzech spala się na puch. Trzeba eksperymentować, nie ma uniwersalnego paliwa dla wszystkich kotłów. Pozdrawiam :) Aha, kominiarza mimo wszystko warto zaprosić, dla własnego spokoju.
  23. Ja mam dębowe połupane i wysezonowane, jak palę węglem to nie chcę mieszać z drewnem. A na to kopcenie coś się poradzi przy nadmuchu?
  24. Szkoda mi tyle drewna marnować bo jest dość drogie. Ale sposób z grubszym węglem bliżej "palnika" jest całkiem dobry, sprawdzę jak to zadziała. Nie zasypuję go więcej niż do połowy bo jest mały odbiór ciepła, w nocy 0 st. na zewnątrz.
  25. Mnie właśnie codzienne rozpalanie męczy, DS rozpalam zasypując trochę węgla, z tyłu ognisko, jak się zacznie mocniej hajcować to dospyuje węgla i idę. Spokój na kilkanaście godzin, a drewno lepiej spalać w DS z dobrym palnikiem szamotowym. A najlepiej zgazować, więcej odzyska się energii. 10 kg węgla przy nowym ciepłym domu to powinno wystarczyć na minimum 12 godzin palenia. Chociaż pierwsza zima zawsze kosztuje dwa razy więcej, bo wilgoć wyłazi i trzeba grzac i wietrzyc żeby nie mieć pieczarek na ścianach. Druga zima jest tańsza.
