mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. W swoim NWT zatkałem górny przelot i powstało cos jak dolne spalanie. Tylko dymu nie mogę ogarnąć, z komina masa kłebiastego syfu, najbardziej zaraz po zasypaniu i przez 2 godziny po, jak dmuchawa stoi to wylatuje taki ciemny dym. Potem już go mniej, bo węgiel koksuje. Pierwsza przegroda 18 cm nad rusztem więc trochę wysoko wisi. Zasypane wczoraj wieczorem ok. 11 kg o godz. 18 dało niewiele popiołu takiego puchu, i zostało jeszcze koksu ok. 3 - 4 kg o 7 rano. Zasypowa zasmolona ale nie jakos strasznie, wymiennik w pyle i sadzy, bez smoły. Ogień do czopucha wyciaga ale to wina dmuchawy, muszę ja przytkać na wlocie, fabrycznie nie ma przysłony. Czy Wy też tak macie w dolniakach, że po zasypaniu dymi mocno z komina? A może to mój węgiel, orzech I i II ale typ bardziej 33 niż 32, popiół troche żółtawy ale bez żużlu, puchowy jak z drewna.
  2. Zgaduję, że funkcję zwiekszacza objętości tanim kosztem, bo litr roslinnego wychodzi po ok. 2 zł, a napędowego ponad 5. WIęc za 20 zł mamy 5 litrów rozpałki zamiast 4 na samej napędówce. A dodatek benzyny wprawdzie sprawia, że ropa nie zamarza ale zwiększa wybuchowość mieszanki.
  3. A ja rozpałka do grilla w kostkach i szczapki drewna, iglaste a jak brak to brzoza.
  4. Możesz też kupic koci żwirek, wsypać go do bawełnianej torby cos jak worki na kapcie dla dzieci, i włożyc do worka, tylko zostaw trochę miejsca w torbie bo żwirek puchnie od wilgoci. Albo rozsypywać żwirek cienko na palecie i niech odparowuje powoli, potem zebrać do wiadreka i wsypać w zasobnik.
  5. Nie ma powietrza wtórnego, węgiel sie dusi i dymi na żółto.
  6. Oczywiście, zawsze można znaleźć wady każdego wariantu. Jedni zaproponuja gaz, inni pompę ciepła przy lepszym dociepleniu budynku itd. A kupno dobrego węgla typu groszek też łatwe nie jest, o czym świadczy ilość tematów w dziale podajnikowych, nie dopala, spieka, spala jak smok... Pierwsza zima zawsze będzie miała zużycie węgla kosmiczne, grzać i wietrzyć, każda następna przyniesie ulgę dla portfela. Swój kocioł mimo wad obsługuję 2 razy dziennie po kilkanaście minut. Na podajnik mnie nie stać w tym momencie. A jak brakło prądu na kilka dni to znajomi marzli, bo nie mieli rusztu awaryjnego. Nie każdemu nowoczesność sluży.
  7. Tylko nie każdy ma dostęp do róznych paliw, bo na składzie nie mają kilkunastu kopców, tylko zwykle 4 albo 5, Orzech I, orzech II, kostka i groszek, miał i flot czasem. Pytani o kopalnię zwykle albo nie wiadomo, albo irytacja. Ja kupuję z KHW kopalnie podobno Staszic i Wujek - Śląsk.
  8. Realne do uzyskania te 30 jak jest sterownik zaworu, ja mam ręczny i temperatura wody grzejnej się waha między 45 a 55, na kotle 60 podbijane do 70. Zimą jest łatwiej sterowac bo lepszy odbiór ciepła z grzejników ale teraz jak na dworze w miarę ciepło to są wahania duże. Zasypuje tylko 6 - 8 kg węgla przepalając przez ok. 6 - 8 godzin.
  9. Napisz do Przemysława z tego forum, zbuduje Ci porządny kocioł dolnego spalania, tańszy niż podajnikowy i bardziej uniwersalny, bo i drewno po budowie spalisz, i jakieś ogrodowe gałęzie, przy minimum obsługi. W lubelskim lubi być ostra zima więc lepiej mieć ciut więcej mocy. A jak z elektrycznością, są problemy zimą w sensie awarie dostaw? Bo jak są to podajnikowy odpada bo jest uciążliwy. Lepszy zwykły z miarkownikiem, jeśli koneicznie ma byc zasypowy. Dlaczego dolne spalanie? Bo jest mniej kłopotliwe, rozpalasz i po tygodniu wygaszasz, czyścisz i następny tydzień palisz. GS codziennie rozpalanie. Ale jak się upierasz, Twój wybór.
  10. Czyli te moje nawet 3,5 - 4 tony przy cięższej zimie na sezon przy braku ocieplenia i domu z początku lat '70 to chyba nie jest tragedia. Komin cieplutki, łazienke dogrzewa trochę. Chodzą mi po glowie głowice termostatyczne w części domu, chyba założę podczas remontu. Wszędzie nie bo nie chcę zamknąć obiegu i rozsadzić kotła.
  11. Na sezon to może 3 zejdzie, nie ważę dokładnie każdej łopatki. Przy oszczędności tony na sezon to jest 20 000 : 740 zł [cena 1 t O II]= 27 lat. Czyli ze 2 kotły w tym czasie wymienię, a może i 3. Za orzech II płaciłem 740 zł. O II to orzech II, dla jasności czytających.
  12. Ten kocioł czyści sie bardzo łatwo - wystarczy otworzyć drzwiczki te najwyższe i szczotką drucianą przejechać, ew. gracka poprawić i sadza wpadnie do komory zasypowej, nie trzeba nic odkręcać ani sie gimnastykować przy kotle. Warto czyścic jak najczęściej bo mniej osadu to lepszy odbiór ciepła i mniejsze zuzycie drogiego węgla.
  13. Wg DTR mój kociołek spala 1,2 kg/h przy pracy z 50 % mocy więc mam zbliżone do tego. Obecnie nie mam do wylożenia takiej gotówki, by ocieplić dom, a kredytu nie chcę brać. A po ociepleniu musiałbym wymienić też kocioł na mniejszy więc dodatkowe ca. 4 tys. zł do wydania czyli w sumie 20 tys do wydania.
  14. Ja na 100 m2 spalałem 30 kg ale w silne mrozy, gdy w dzień było -25 a z nocy -30, przy gruncie -34, przez 2 tygodnie tak mroziło w lutym. Średnio wychodzi 25 kg na dobę, 20 przy temp. do -10, ale dom nieocieplony, na otwartej przestrzeni, więc wiatr hula nieźle, czasem jak sie wyjdzie z domu to aż ściaga ze schodów. Jednak koszty ocieplenia jak mi wyliczyli na 15 tys zł +/- 2 tys to już wolę spalić tonę więcej węgla niz czekać 20 lat na zwrot nakładów na ocieplenie. Okna niebawem wymienię na 3 komorowe, strop ocieplony wełną i juz czuc róznicę, latem dom się ładnie dosusza a tak jest termosik.
  15. Ja palę w kotle z dmuchawą i w mrozy zużycie na godzinę średnio 1,25 kg, obecnie przy przepalaniu na noc 0,9 kg/h. Pewnie przy ciągłym paleniu byłby niższy wynik, ale dogrzewa się wychłodzony bojler 100 litrów, cała instalacja zimna, na kotle 21 st przy rozpalaniu, bojler 24 st., potem kocioł 65 - 70 osiąga po ok. godzinie.Bojler dogrzewa do 47, tak sterownik podaje, więcej mi nie potrzeba. Tzn. pompa pracuje do 40 stopni a potem grawitacyjnie dogrzewa bojler do tych 47. Węgiel orzech I zmieszana z II, zasypuje i odpalam na górze zasypu w tylnej części, żeby nie robić zadymy wielkiej, zimą nie będę się tak bawił tylko przesunę żar i zasypę po drzwiczki.
  16. Szczotki do czyszczenia to tzw. wyciory, średnica ciężko powiedzieć, jeden kocioł 50 mm, inny 60 albo 40, z gwintem M12. Trzeba sprawdzić, kominiarz pomoże pewnie a potem samodzielnie albo poprosic sąsiada, znajomego czy kto tam chętny. Wsad kominowy wystaje z komina, najczęściej. Nie ma co dywagować, kominiarz doradzi.
  17. Inna opcja to piec typu koza, sa nawet w ofercie takie ładne, ozdobne.
  18. A gdyby tak... zbudować mała kuchnię kaflową z tzw. podkową i do tego wpiąć bojler? Da się to zrobić, ale 2,5 tys może nie wystarczyć. Nie wiem, czy nie taniej by wyszły grzejniki elektryczne konwektorowe powieszone na ścianie, z termostatami, a bojler na prąd. Węgile kosztuje, kocioł instalacja też, a prąd jest bez brudu, grzejnik kupisz za 200 zł. Koszty elektryki: przyjmijmy, że dla stałego grzania straty ciepła są na poziomie 2 kW, ale pewnie sa mniejsze. To mamy 2 kW x 24 h x 30 = 1440 kWh = 800 zł miesięcznie. Drogo :unsure: Jednak nie musimy grzać cały czas więc ok. 500 zł powinno wystarczyć, jak nieduży bojler to dodatkowo 100. Wygoda kosztuje.
  19. Dlatego doceniam zawór trzydrogowy, na kotle 60, na grzejnikach 40, lekko podgrzane pomieszczenia bez niszczenia kotła.
  20. Do kominka trzeba instalację zrobić a to tez kosztuje, może juz autor ma grzejniki tylko kocioł chce wymienić, tego nie wiemy. Fakt, że tak małe powierzchnie bez bufora będzie trudno ogrzać by co troche nie dokładać, dlatego proponowałbym kociołek ok. 7 - 8 kW a do tego bufor i mozna w okresie przejściowym raz na 2 dni palić. Do tego kociołek nie będzie duszony i dlużej posłuzy. Ale nie wiemy, jaki ma autor budżet, rzucac propozycje możemy, cos wybierze. Jak w poblizu jest gaz to można przemysleć ale w obecnej sytuacji geopolitycznej może to byc ryzykowne, choc wszędzie zapewniają, że mamy bezpieczeństwo gazowe zapewnione ale politycy swoje a kurek sie zakręca i jest problem. W kotle jak węgla braknie to drewna się wrzuci, a gazu się nie zamieni.
  21. Stary kocioł sporą część energii posyłał w komin więc nie było w nim dużo sadzy. Nowy spali w sezonie ok. 30% mniej węgla ale wyższa sprawność jest kosztem obniżenia temperatury spalin, przez co komin szybciej się brudzi a nawet jak jest nieocieplony na poddaszu potrafi byc mokry w środku, warto to sprawdzić, bo zimą będzie za późno jak zacznie się lać woda w kominie i potem ściany w domu zaczną śmierdzieć. To jest właśnie skutek ekologicznego spalania, duzy odzysk ciepła i chłodne spaliny, dlatego zaleca się tak często wsady kominowe żeby wilgoć nie niszczyła murowanych kominów. Często po wymianie starego śmieciucha na nowoczesny, z diodami wiatrakami itp. są takie rpzykre niespodzianki. Choc u mnie nie ma wsadu ale komin na zimnym strychu ocieplony wełna mineralną i suchy oraz ciepły w środku nawet w duże mrozy. Sam kocioł raz w tygodniu trzeba wyczyścić z sadzy przez wyczystki, szczotką drucianą, pewnie w komplecie do kotła jest taka, w instrukcji opisane co odkręcić i jak czyścić. Można kogos poprosić a jak samodzielnie to nie zaszkodza rekawice gumowe bo zwykłe sadza brudzi i maska na twarz taka jednorazowa nawet bo pył nie jest zdrowy. Choć 99% osób nie uzywa masek przy czyszczeniu. Kominiarza warto pilnować, bo jak u mnie tylko podrapał i skasował pieniądze, po czym sam wybrałem więcej sadzy niz on to od tamtej pory samodzielnie czyszcze komin raz w miesiącu. Są dobrzy fachowcy i sa partacze.
  22. Byłoby ideałem gdyby wrzucić 3 łopatki, roapzlić do 60 stopni i do wiosny nic nie dorzucając mieć ciepełko. Ale ono nie bierze się z niczego, samochód jak jedzie tez spala paliwo, temperatura silnika tez nie jest stała i ma wahania 87 - 92 stopnie. Jak juz się woda w grzejnikach rozgrzeje do temperatury w miare jednakowej, to kociołek nie będzie tyle zjadał, ale w pierwszych godzinach od rozpalenia zawsze musi byc częściej w pracy, bo woda powrotna dopływa i obniża temperaturę wody w kotle, sterownik ma sygnał, że spadła i zaczyna pracę. Dom masz duzy, kocioł też za duży do ocieplonego domu, 19 kW by wystarczylo, więc nie dziw się, że kocioł zjada węgiel. Pal przez kilka dni to zobaczysz, że sytuacja się unormuje. Chodzi o to, że powrót z grzejników musi się dogrzać, dopóki będzie zimna woda dopływać to nie masz szans na postój kotła. Mój zasypowy ma zadaną 60, dobije, ale za pół godziny spadnie na 59 bo grzejniki odddają ciepło więc woda stygnie, właczy sie wiatrak, temp. jeszcze spadnie do ok. 55, potem rośnie do 60 i tak w kółko. Pozakręcaj zawory na grzejniki i bojler to będziesz miał stale 55 stopni na kotle. Co jest trochę mało, daj mu 60 bo będziesz miał smołę i sadzy dużo. Na podobnej zasadzie działa filiżanka z kawą - pijesz póki świeżo parzona bo za 15 minut jest zimna. Bez dostarczenia ciepła z zewnątrz sama z siebie się nie rozgrzeje.
  23. Najpierw ustalmy, czy sterownik ma funkcję PID, bo może działa na 1% nadmuch i tak to wygląda. Następnie podpięcie bezpośrednio do gniazdka - ale jeśli sie obraca to wiele to nam nie da, co innego jakby sterownik dawał sygnał a dmuchawa stoi, wtedy to rozjaśni czy dmuchawa działa czy sterownik nawalił. Kondensator wiele nie kosztuje, a może pomóc uniknąć wysyłki sterownika do naprawy. Jeśli po wymianie kondensatora, wyczyszczeniu silnika nie będzie poprawy, to sprawdż uzwojenie u elektryka. Jeśli będzie sprawne, to sterownik daj do naprawy, może termik rozłącza obwód, na kotle masz np. 60 a termik podaje że jest 90 i odcina powietrze. Funkcja ochronna ale po kilku sezonach termiki wariują. Jak go zlokalizujesz, to go wysuń czy jak tam jest umocowany, tak by nie dotykał do gorącego materiału i zobacz, czy się poprawiło, termik nie jest obowiązkowy i na próbę można go odpiąć, jeśli zadziała wszystko poprawnie to sterownik masz do naprawy. Ile lat ma ten sterownik?
  24. Mimo wszystko ten kondensator bym wymienił, wymontuj go i weź do sklepu żeby takie same złacza miał, a jak masz gdzieś blisko jakiś zakład przewijający silniki, to daj tam dmuchawę i sprawdzą, czy silnik jest OK. Jeśli silnik sprawny to wina po stronie sterownika, układ regulacji obrotów dmuchawy to jedna z opcji ale trzeba dać na stół elektronikowi. Ae zacznij od kondensatora, kosztuje kilka zł.
  25. PerEko KSW 5 kW. Albo Ogniwo S7WC najmniejszy możliwy chyba 8 kW, trochę za dużo ale jak dodać bojler cwu to od biedy ujdzie.
