Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. zgadza się jednak mam pod opieką kilka kotłów z tymi sterownikami , i 70 kilkuletnia osoba nie mająca smartfona i nie korzysta z meila a ma panel pokojowy ......dalej chyba nie m,usze tłumaczyć. Ale tak masz rację, sam korzystam z podglądu na telu co sie dzieje w kotle
  2. Sterowania przez internet nie ma ? Nikt nie wspominał że nie ma. Jest. Panele ścienne trącą czasami minionymi....hm. Nie każdy ma potrzebę obsługi/podglądu przez internet, i nie kazdy ma ochote biegać do kotłowni w tym samym celu
  3. Pokojówki inne niż dedykowany Timela będzię działał tylko na zasadzie wł/wył grzanie. czujnik temperatury Timelowski działa na innej zasadzie. W sterowniku są funkcje do obsługi tego czujnika i możliwość wykorzystania tych funkcji. Czujnik wbudowany w panel pokojowy daję takie same możliwości nastaw i podglądu co sterownik. Warto poświęcić sciany do podłączenia panela
  4. Łoooo Panie ta instalacja to chyba pamięta czasy króla Świeczka...... Na 100 m2 starszego budynku 12 KW kocioł bym sie zastanawiał czy nie za duży. Rozgarnięty hydraulik ogarnie temat sterowania temp w chacie ze wszystkimi "bajerami" typu zawory 3-4 D, pogodówka inne ustrojstwa.Ale z ta temp w domu to chyba ktoś lubi faktycznie piekiełko. Jesli jednak decyzja padnie na Skampa z SV i sterem od Timela w wersji FULL + panel pokojowy elektronikia bedzie kpl. Co do samej instalcji z droższych elementów to siłownik zaworu mieszającego, pompy 3 szt ( kotłowa, obiegu CO i obiegu CWU)zawór 3-4 D ( oczywiście tak w skrócie) Mysłałbym o wymianie instalacji, po co taki duży zład wody, chyba że jej stan jest dobry, nie ma żadnych przecieków. Warto pomyśleć o przewymiarowaniu nieco grzejników, skutkować będzie potrzebą zasilania układu nieco niższa temp czynnika grzewczego,a to odbije sie na opale.
  5. Bezobsługowość i czystość nie da się przy żadnym kotle na paliwo stałe, jedynie gaz, PC, ewentualnie elektryczne. Pelleciak będzie raczej najczystszym i w miarę mało potrzbującym obsługi ale jednak. Potrzebny także jakiś magazyn na opał, choćby niewielki aby zapas paliwa wystarczył na jakiś okres czasu. Obsługa raz w tygodniu raczej chyba nie wystarczy, przy stndardowej wielkości zasobnika. Zapalarka jak najbardziej się przyda. Co do wyboru kotła, szukałbym coś z pobliskim serwisem, sama firma trudny wybór. Rozważałbym też coś z możliwościa używania 2 rodzajów paliwa Ekogroszek i pellet, przy wiekszych mrozach pellet może dośc szybko oprózniac portfel. Co do samej instalacji za mało info, możliwość zdalnego monitorowania istnieje w większości mądrzejszych sterowników.
  6. w zasadzie na chwilę obecną Skamp PV to kocioł z jedną z najwyższych sprawności, ale niestety moc to 13 kw, i 20 kw ale chwilowo wstrzymano sprzedaż. Malina nie złym kotłem nieco tanszy, jednak to wykonanie spod siekiery. Jesli juz to pomyśl o Technix-e ,SKZP niezły wybór jeden z lepszych sterów spore mozliwości, mozliwość podpiecia do neta, i sporo uzytkowników chętnych do pomocy w razie problemów. jesli już to wersja FULL ze wszystkimi czujnikami + panel pokojowy z wbudowanym czujnikiem temp. Zapalarka sprawdzi się w trybie Lato przy CWU i w okresie przejsciowym gdy nie ma potrzeby grzać nos stop.
  7. A dlaczego CWU i fawier nie pod bufor? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. A to? Przypadkiem nie zawór spustowy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak to jest sprzęgło od Klaudiusza. Po wielu konsultacjach z nim, i próbach na innych konstrukcjach to właśnie sprzęgło Klaudiusza okazało się w zasadzie jedynym rozwiązaniem które ustabilizowało instalacje. Pomijam problem z kotłem który niestety okazał się przewymiarowany mimo sugestii o zakupie mniejszego kotła ,które dostał użytkownik.( Zaznaczam że nie jest to moja sytuacja a osoby u której montowałem to sprzęgło) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. To czego oczekujesz ogarnie SKZP, 02. Panel pokojowy z wbudowanym czujnikiem temp w pomieszczeniu, dostępny moduł internetowy. Nie stosuj pilotów czy innych regulatorów na zasadzie wyłączania pompy CO, pompa ma chodzić nonstop na zasadzie grzej słabiej/mocniej.a nie na zasadzie grzej/nie grzej. Zrealizujesz to zaworem 4 lub 3 D i siłownikiem do tego. Reszta do ogarnięcia przez kumatego instalatora Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Zalukaj na kominki pelletowe. I efekt wizualny, a ciepelko też mile daje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Perspektywa 15 lat na zmiany przepisów.... A w tym czasie co...nie zamierzasz używać ogrzewania. Psuć się psuje wszystko, chyba że ognisko na środku chaty rozpalisz. Jak masz dylemat przelicz koszty montażu w stosunku do eksploatacji. Zakładając że PV wytrzyma 20-25 lat, PC też ma swoje ograniczenia. Gaz w sumie przy montażu kosztowo wyjdzie mniej, ale rachunki za gaz mogą zaskoczyć( choć nie koniecznie) ja bym doinwestował w porządne ocieplenie chaty, zwróci się szybko. Reszta do przeanalizowania. Widziałem budynek gdzie gość dowalił 50 cm styropian ( tak tak ktoś powie ohujał) po wprowadzeniu się, acha dopowiem że wstawił kocioł na ekogroch chata ok 220 m2. Wracając do tematu pierwszy sezon grzewczy i niecałe 800 kg ekogrochu ( 2017-18) w tym CWU. Potem śmialiśmy się z niego że kupił by 2 farelki i miał to samo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Czy pompa ładująca zasobnik CWU ma śrubę do odpowietrzenia? Czy stan zładu nie jest za niski. Sprawdzić stan zładu,jeśli za niski dopuścić wody do instalacji,i jeśli układ otwarty -przelać, jeśli zamknięty ciśnienie na manometrze jakie jest. Śruba na pompie do odpowietrzania poluzować poleci woda, jeśli nie ma śruby, pompe dać na maxa może przepchnie, ewentualnie poluzować na srubunku. Oczyścic filtr siatkowy przed pompą. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Profil 10x10 cm robione na zamówienie przez znajomego spawacza Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. hm.... czyli mówimy o rożnym nazewnictwie, Zabezpieczenie kotła przed zalewaniem go chłodnym powrotem( ochrona powrotu) tak zgadza się. Jednak trudno mówić o jakimś niebezpieczeństwie, dla bezpieczeństwa to raczej grupa bezpieczeństwa, a zawór 3 czy 4D czy wspomniany VTC to raczej bardziej dla usprawnienia pracy kotła i /lub instalacji. W każdym razie jesli tak to nazywasz to ok, zgadza się.
  16. Kocioł o którym mowa nie natknołem się jeszcze aby ktos taki uzytkował. Jednak sądząc po budowie powinien sprawdzić się przy zrębce, i raczej zrębka nie może być gruba. Ktoś wspomniał o modulacji w takim kotle, faktycznie może być z tym problem.Opcja z buforem.... tak, jednak aby miało to sens 1000L min. Zabezpieczenie kotła zaworem 3D? taki zawór nie służy do tego. Sprzęgło również nie służy do zabezpieczenia kotła. Jesli miałby być bufor sprzęgło jest zbędne. Bufor z kotłem poprzez zawór temperaturowy, pozwoli to na stopniowe wygrzewanie bufora bez nadmiernego wystudzania kotła w pierwszej fazie od rozpalenia w kotle. Kolega Visitor1230 pisze o sterowaniu pogodowym i tu ma racje, choć przy podłogówce która jest bardzo bazwładnosicowa takie sterownie tylko na stałe bez żadnych obniżeń temp czyli tak jak kolega wyżej wspomina. ( dla niektórych może to być niekomfortowe). Mowa o czujnikach temp w podłodze, są takie panele pokojowe do których można podpiąć takie czujniki, jednak chyba bardziej interesuje nas temp otoczenia a nie podłogi. Raczej panele z wbudowanym czujnikiem temp przewodowe niż bezprzewodowe, różnica w kosztach, po drugie zakłócenia radiowe, a już i tak mamy masę urządzeń radiowych w domu nie jest bez wpływu na zdrowie. Co do samej instalacji. Od kotła CU lub ewentualnie stal min CU 35, stal 5/4 dalej wystarczy CU 28 do rozdzielaczy, do zasobnika CWU. ZZ, filtry zgodnie ze "sztuka" czyli przed każdą pompą filtr siatkowy z zaworem odcinającym. Samo sterownie, jest tego masę, bodajże firma Tech ma sterowniki obsługujące bufor, praktycznie każdą pompę i inne ( CO .CWU, obiegi grzewcze, cyrkulację , siłowniki zaworów mieszających itp) Wspomniano o PV i kotle elektrycznym. PV 10Kwp może nie wystarczyć na takie ogrzewanie. przy mocy PV do 10kwp oddaje sie do sieci x ilosć kwh odbiera się 80% ( czyli oddasz 100kwh odbierzesz 80kwh) od 10kwp PV do sieci oddaje sie już 30%( oddasz 100 odbierzesz 70)
  17. Od 2003 roku użytkuję kocioł na biomasę Moderator z zespołem Smok 3( trociny ,wióry,zrębki) peletem też można ale nigdy nie paliłem ( stolarnia i odpad z obróbki drewna bez sensu zakup pelletu). Paliwo w cenie przysłowiowego barszczu, koszty magazynownia i załadunku kosza zasypowego samo paliwo za free. Co do instalacji. Raczej nie polecam wszystkiego w podłogówce, ja bynajmniej zrobiłbym kuchnia łazienka ewentulanie ciągi komunikacujne. Salon,sypialnie szczególnie przy dzieciach grzejniki. 3 obiegi grzewcze !0 grzejnikowy -rozdzielacz na X obwodów, sterownie zaworami na kazdym grzejniku termostycznymi Wifi ( jest mase firm oferujących takie rozwiązanie - zalezy od zasobnosci portfela) 2) podłogówka kolejny rozdzielacz ( rotometry, zawory z silownikami elektrycznymi sterowanymi Wifi ( także masę firm ma w ofercie) i tu zawór 3D termostatyczny 3) obieg CWU . Wszystkie 3 obiegi wpiete w sprzęgło hydrauliczne z pompą kotłową. Schematu nie mam. kilka miesięcy temu taka instalacja zrobiona pod kocioł podajnikowy. Kocioł 15KW chata ok 220m2 spalanie ok 12-14 kg /doba spisuje sie znakomicie. Na chwile obecną przy obecnych temp kocioł często sie odstawia.
  18. Error będzie wyskakwiał bo musi być podpięty dedykowany panel Timela. W ustawieniach nie mozesz dać tej opcji na 1, w dedykowanym jest czujnik temp wbudowany. A tak marginesie odżałuj 3 i pół stówki i kup dedykowany nie bujaj sie z tym Auratanem
  19. Auratan będzie działał ale tylko na zasadzie on/off pompy CO1 lub CO2 ( zależnie jak podłączysz) ale to nie jest wskazane,pompa ma pracować non stop. Dedykowany panel Timela działa identycznie jak sterownik,czyli wszelkie możliwe podglądy+ewentualne nastawy + wbudowany czujnik temp wew, wspomoże regulację temp w chacie. A jak dołożysz pogodowe dojdzie krzywa na podstawie której ster wyliczy sobie inne parametry. Odnośnie problemów z rozwiązaniem budowy instalacji o wiele lepiej byłoby dać sprzęgło. Unika się montowania ZZ spręzynowych ,szkoda pomp. Daje się klapowe
  20. Spieki są zazwyczaj objawem za dużego nadmuchu, wysterować dobrze palnik. Co do pracy standardowy i HT-Logic nie znam stera ale możliwe że chodzi o tryb dwustan i PID ale jak wspomniałem nie wiem, co pisze DTRka? Pytanie kto dobierał kocioł do m2 chaty? 20KW na 120m2 chyba instalator stwierdził " Panie tak sie robi". 120m2 chaty to przy porywach 100W na 1m2 daje nam 12kw( zimy od kilku lat mamy jakie). na ten metraż to bym się zastanawiał nad 12kw czy nie za duży ( w koncu chata zostanie ocieplona.
  21. Zawór 4D nie zapewnia wysokiej temp powrotu robi to pompa kotłowa....... jesli jest pompa kotlowa wystarczy zawór 3 D....... Nieżle. Zawory Ndrożne mają spełniać pewne funkcje sterują temp czynnika na obieg grzewczy, i zawór 3 D może wysterować temp na obieg CO ( grzejnikowy lub podłogówkę) lub zapewnić odpowiednia temp powrotu ( mówimy tu o tym konkretnym przypadku) Taki zawór nie spełnia obu ról jednocześnie, spełnia je zawór 4D. W tym przypadku jak sie okazało nie udało się ... i pytanie dlaczego. Średnice rur mają tu znaczenie. Przydałby sie schemat instalacji. W tym układzie lepiej było rozwiazać temat na sprzęgle, obiegi CO podłogówki i CWU wpiąć pod sprzęgło, są zwolennicy że CWU bezpośrednio z kotła, jednak znając autopsji instalacja jest stabilniejsza gdy wszystkie obwody idą ze sprzęgła
  22. Palnik przypomina mi Ekopala ze Stalkotu. Jeśli masz papiery od palnika sprawdź
  23. Układ CO grzejnikowy i podłogówka na jednej pompie, na starej pompie hulało, na nowej grzejniki grzeją ,podłoga leży i "kwiczy" jaki wniosek? W trakcie wymiany pompy, zawory przed i za pompą odkręcone i nie wielka ilość powietrza dostała się w podlogówke. Przy takim manewrze zazwyczaj odkręcam zawór przed pompą odpowietrzam pompę, odcinam podlogówke, odkręcam zawór za.pompa i puszczam w grzejniki które łatwiej odpowietrzyć, pompa na najwyższy bieg. Po całym zabiegu puszczam na podlogówke. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Zbyszko125 odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Zawór 4D zamontowany w jakim celu? Generelnie spełnia 2 funkcje 1) ochrona powrotu wraz z pompą kotłową 2) zapodaje odpowiednią temp na instalację o ile w domu zamontowano regulator i ewentulanie pogodówkę. Otwarcie zaworu na 100% powoduje puszczenie w instalacje temp takiej jak na kotle i jesli instalacja grzejnikowa bez zaworów w domu sauna, jesli zaś podłogówka to bardzo niedobrze. Ewidentnie cos jest "skopane" albo w nastawach albo w instalcji lub jedno i drugie
  25. Kocioł pracuje w trybie ciągłym? Przy pelaciaku po nagrzaniu układu kocioł sie wygasza, gdy układ się wystudzi, kocioł sie uruchamia. Jak jest z odbiorem ciepła, jaka instalacja.?
