Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Wstępne nastawy to sprawa instalatora. Ewentualne korekty dopiero użytkownik. A tak na marginesie instalacja błędnie wykonana. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Pompa kotłowa musi pracować cały czas od podłogówki nie koniecznie. Nie widzę info o kotle. Jaki kocioł? Jeśli to stalopalny tzw zasypoowiec to ....... Jeśli podajnikowiec nieco zmienia postać rzeczy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Zeliwniaki działają jak bufor, długo się nagrzewa i dość długo trzyma, ameliniowy szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Stare żeliwne zapewne zakamienione i już nie grzeją tak jak nowe. Warto wymienić.tylko bardzo prawdopodobne że mają inny rozstaw. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. A jak długi może być kabel do panelu pokojowego? Kuzyn mnie męczy żeby podłączyć mu panel a poszło parę metrów przewodu. Zasilacz ze spliterem w kotłowni panel w sumie niedaleko,ale przewód do niego przeprowadzony na poddasze i zjechany na dół. Jest go pewnie ok 15-18 m. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Ok tylko jak powrót będzie dużo chłodniejszy to zalewasz kocioł chłodna woda i kocioł "wariuje" i nie pracuje stabilnie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Ochrona powrotu przy wykorzystaniu zaworu 4 D czy zaworu 3drożnego termostatycznego tylko z pomocą pompy kotłowej,inaczej tego nie zrealizujesz. Choć jest jeden sposób na ochronę powrotu bez pompy kotłowej, jednak to może sie wiazać z małym problemem. Jednak w niektórych instalacjach się to sprawdza i działa nieźle. Ja mam tak zrobione, gdyż instalacja jest stara i przy wymianie kotła na ekogroch i bardzo małej kotłowni nie było możliwości zrobić inaczej.
  7. Podłogówka i 60 st? 250 M2 podłogówki ile jest pętli? Ile mb leżą poszło na 1 M2 podłogi/posadzki? Coś tu jest przewalome z tymi metrami Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Masz niezły makaron przy zasobniku. Z tych fotek w zasadzie nie wiele wynika. Ale już na oko widać parę drobnych błędów. Jednak proponuje ściągnąć rozgarniętego hydraulika żeby to ogarnoł bo tu na forum ciężko będzie Ci cokolwiek doradzić. Mnie tylko zastanawia np naczynka wyrównawcze przy zasobniku jeden nad a drugi przy posadzce ? Rozdzielacz na 5 pętli to od podłogówki jak mniemam, ale gdzie zasilanie grzejników? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. tyle jest ego na rynku że głowa boli. 12 lat temu zrobiłem na Diamondzie i podłoga lata do dzis
  10. Cały problem w tym że są mylone pojęcia np mieszacz -zawór 3D . Otóż z grubsza sytuacja wygląda tak. Instalator ma rację ale nie do końca lub być może nie znasz wszystkich szczegółów. Jeśli chce użyć grupy pompowej z podmieszaniem w rozdzielaczu to tak zawor 4 D niepotrzebny. Wystarczy 3D i na nim ustawiasz temp bezpieczna dla podlogówki. Pozostaje pytanie jak zamierza realizować regulację temperatury na poszczególnych pętlach grzewczych a to wpływa na temperaturę w pomieszczeniu. Gdybyś zapodal jakiś schemat instalacji byłoby łatwiej coś powiedzieć. A tak to wróżenie z fusów. Co do ochrony powrotu tego nie zrealizuje przy rozdzielaczu na grupie pompowej. Czy są również obwody grzewcze grzejnikowe czy tylko sama podłogówka? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Większość gratów już jest w obecnym ukladzie, dokupione sprzęgło, 1 pompa, zawór 3D+siłownik. Niestety dziś zrobić CO od podstaw to niezła kwota wychodzi Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Tzn ja nie będę kupował, już jest kupiony a będę go montował u żony babci. Kocioł to Malina 12 KW z palnikiem SV200 i sterem SKZP full opcja łącznie z modułem internetowym. niestety mieszkamy 4 km od żony babci i musimy mieć podgląd co się dzieje w kotle. Co do wkładu na razie zostanie jak jest, trudno przekonać starszą osobę do czegoś takiego. Sprzęgło hydrauliczne ma kilka zadań, główne to własnie ochrona powrotu oraz zniwelowanie różnicy ciśnień w instalacji CO . Mam taką sytuację że jest zasobnik CWU 200 L , układ CO na parterze grzejniki, oraz drugi obieg CO na poddaszu ( na razie 2 grzejniki i 1 pętla podłogówki) w sumie będą chodziły 4 pompy ( 1. kotłowa 2 ładowanie zasobnika CWU 3 obieg CO parter 4 obieg CO poddasze) Każdy z obiegów sterowany niezależnie, tak sobie kobitki wymyśliły. Kotłowa bedzie latała w krótkim obiegu kotłowym wyj kotła> wej sprzegła > wyj sprzęgła > pompa obiegowa> powrót kotła. Obieg CWU zrealizuje na dodatkowych krócicach w kotle ( sa az 3) Obiego CO parter i poddasze już za sprzęgłem z tym że obieg CO parter z zaworem mieszającym 3D z silownikiem sterownym SKZP, Obieg CO poddasze dodatkowy czujnik temp wew zamontowany na poddaszu ( SKZP już obsługuje ) z opcją wł/wył obieg grzewczy ( na chwilę obecna nikt tam nie mieszka więc wystarczy 15-18 st na poddaszu)
  13. damszn trochę trzeba sprecyzować, po pierwsze ten wątek jest od SKZP ustawienia a nie od instalacji CO, zaraz nam admin pojedzie po "wąsach". Skupmy się więc na SKZP. Tak obsługuje siłowniki zaworów mieszających ( nie mylić z zaworami trójdrożnymi termostatycznymi) zarówno 3D jak i 4D ( siłownik taki sam) Sterownikiem SKZP możesz sterować temperatura jaka idzie w układ CO w Twoim przypadku podłogówka. Ale jest pewne ale. Wysterujesz wszystko bez możliwości sterowania poszczególnymi pętlami podłogówki. I możesz mieć jedno pomieszczenie dogrzane ,inne niedogrzane. Potrzebujesz mieć możliwość sterowania każda pętla niezależnie. I tu możesz użyć właśnie zaworów termostatycznych na rozdzielaczu lub rotometrów. Jednak rotometry dadzą stałą temperaturę ( chyba że je przestawisz) zaworami termostatycznymi ( dalej nie mylić z zaworem termostatycznymi trójdrożnym) na rozdzielaczu bez siłowników trzeba ustawiać ręcznie , po dodaniu siłowników na te zawory i paneli pokojowych takich jak zapodales w.linku ( dla każdej pętli podłogówki) możesz ustawiać temp w każdym pomieszczeniu jaką chcesz ( na każdej pętli podłogówki) .W tym wypadku zawór mieszający najlepiej 4 D ( działa podwojnie 1 ochrona powrotu, 2 zapodajesz czynnik grzewczy na.podłogówke o określonej temperaturze wymaganej dla.podłogówki ( zazwyczaj ok 45 st)) W zasadzie nawet nie musi być siłownika doświadczalnie ustawiasz temp. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Według mnie połowa sukcesu w spalaniu to sterownik. Palnik Sv200 ponoć nie są złe ,właśnie będę montował kocioł z takim palnikiem i sam jestem ciekaw jak on się zachowuje przy różnych paliwach. Na chwilę obecną przy większej liczbie odbiornikow lepszym rozwiązaniem dla ochrony powrotu jest sprzęgło hydrauliczne od zaworu 4D. Dla przykładu CWU 1 obieg, układ CO parter drugi układ CO piętro i już zawór 4 D nie sprawdzi się. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. damszn rotometry regulują ilość przepływu czynnika w danym czasie i jest to wartość stała ile ustawisz tyle będzie. Zawory termostatyczne również regulują ilością przepływu ale z wartością zmienna zależna od temp która działa na zawór , siłowniki zamiast zaworów regulują tym samym ale możesz je regulować zdalnie np z każdego pomieszczenia za.pomoca paneli pokojowych. Mniej więcej w skrócie tak to wygląda. Co do zaworów 3 D i tu trochę mylisz pojęcia. Są takie zawory termostatyczne które regulują temperaturę czynnika przepływającego przez ten zawór. I np jeśli taki zawór ma nastawę 45 s. będzie tak regulował aby zmieszać ciepłą i chłodna wodę aby wyszła woda o temp 45 s. Tak zawór nie musi mieć siłownika. Zawory mieszające 3 lub 4D takze działają podobnie ale można je regulować zależnie od potrzeb. Np potrzebujesz 45 s i tak można ustawić, potrzeba więcej lub mniej także możesz ustawić. Możesz takim zaworem "kręcić" ręcznie lub założyć siłownik do zaworu mieszającego i wtedy tym siłownikiem sterujesz innym urządzeniem np sterownikiem kotła( SKZP ma tę funkcję i świetnie się sprawdza) wtedy po podłączeniu pogodowki i czujnika wewnętrznego masz w zasadzie pełna automatykę ,oczywiście po usprawnieniu innych rzeczy. Wszystko działa samodzielnie bez Twojej ingerencji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Tak w tym miejscu może być. Czujnik spalin ma.kolnierz i odpowiednia średnica otworu w czopuchu nie pozwoli wpaść czujnikowi, a o szczelność nie musisz się martwić. Rotorki w rozdzielaczu regulują ilość przepływającego czynnika ( najczęściej woda) tym samym ilość przenoszonej energii czyli ciepła. Temperatura tego czynnika też.ma.wplyw ale nie może być większa jak ok 45 i po to potrzebny zawór termo 3 D( różne szkoły) masz na rozdzielaczu zawory termostatyczne wystarczy zamienić je na siłowniki wraz ze sterowaniem ich. Sterownik tego nie obsłuży musi być dedykowany. Nie mam teraz za bardzo czasu na podesłanie jakiegoś namiaru. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Pierwsza sprawa po co taki potwór kocioł? Co do sterownika. Otwór pod czujnik spalin wywierać na górze za wyjściem czopucha z kotła. Nie musisz go niczym ocieplać. Ale sam czopuch z.przedluzka do komina warto. Sterowanie podlogówka można zrobić samym sterownikiem, jednak tu chyba lepszym wyjściem będzie założenie rotometrów i sterowaniem przepływem ewentualnie zawory termostatyczne na rozdzielaczu z siłownikami a te podpiąc do paneli z czujnikami temp. Jeśli pętle podłogówki sa różnej długości nie jest zbyt dobrze, generalnie lepiej jak są w miarę o takiej samej długości. Ustawienie rotometrów to zabawa ale możliwe do wysterowania. Siłowniki zrobią same robotę. Na rozdzielacz zawór termostatyczny do ok 40-45 st, + bypass . Skzp jest niezłym sterownikiem, ale panel pokojowy do podłogówki sprawdzi się w jednym pomieszczeniu, i jeśli pobawisz się z przepływami na pętlach da radę to ogarnąć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Zrobiłem mały test Wievera i nie działa mi autologowanie ,za każdym razem muszę wklepac dane do logowania. W opcjach ustawione na autologowanie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Kielich ma iść w górę. Co do kotła Skamp uchodzi za jeden z lepszych kotłów, jednak połowa sukcesu to sterownik. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Tak już pobrana, uruchomiona działa zgodnie z oczekiwaniami. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Soft w sterze 2.24 apka 1.27 czyli najnowsze ze strony costerownik. Chyba że jest już coś nowszego? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. A mnie w apce na smartfona brakuje licznika opału. Nie wiem ile w koszu zostało opału, a to był jeden z głównych powodów dla którego zamontowałem moduł eth. Kocioł jest zamontowany u starszej osoby która.mieszka kilka kilometrów ode mnie i potrzebuje wiedzieć że kończy się paliwo i mam podjechać dosypać opału. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Dzięki Panie Tomku temat rozgryziony. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. No Panie Tomku, o co mnie Pan podejrzewa. Do panela poszedł soft od panela, do stera od sterownika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Panie Tomku ustawienia fabryczne przywrócone i moduł eth ruszył. Przy okazji wgrałem nowy soft i na sterowniku weszło bez problemu, na panelu pokojowym także ale piszczy i wyskakuje błąd brak komunikacji. Wersja softu 2.24 Aktualizacje wgrywałem już wielokrotnie na przełomie 4 lat i coś takiego mam po raz pierwszy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
