gersik
Treść opublikowana przez gersik
  1. Czas otwarcia zaworów zmień na 2 minuty. W menu serwis daj ustawienia fabryczne. Wyłącz ochronę powrotu w zaworach. Minimalną temp. masz napisaną na kotle, Temp. zadaną na kotle daj na 70. Zostaw na parę godzin niech popracuje. Jak tamp. powrotu będzie jeszcze za niska to włącz pompę CWU na stałe do czasu aż nie przerobisz instalacji. W twoim układzie z dwoma zaworami 4d powinno być sprzęgło i zawór temperaturowy do ochrony powrotu. Schemat masz prawdopodobnie w instrukcji obsługi.
  2. Jakie masz zawory mieszające? Czas otwarcia to jakaś masakra. Pokaż instalacje. Wróć ustawienia fabryczne.
  3. Za mało powietrza lub częsta praca w nadzorze.
  4. A gdzie temp. spalin? Cytat z opisu Twojego sterownika: "Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika".
  5. Zadzwoń do serwisu.
  6. Masz tak ustawić aby nie wchodził w nadzór. Temp. kotła na 65. Może więcej powietrza. Musisz wyeliminować powstawanie sadzy.
  7. Daj wyżej temp. załączania pompy CO.
  8. Nie, bo przecież zaworu nie musisz ściągać. Zdejmij siłownik i zobacz jak jest zamontowana przesłona w zaworze.
  9. Po co Ci ktoś zamontował te siłowniki to nie kocioł gazowy. Pościągaj siłowniki z rozdzielaczy, a temp. w pomieszczeniu ustaw regulując przepływy na pętlach. Na sprzęgle widać już 80, jeszcze trochę i wywali Ci termik.
  10. Więcej zdjęć instalacji w kotłowni. Kocioł wszystko zasłania. Masz zawór do ochrony powrotu? Gdzie ten siłownik ?
  11. A temp. powrotu? Zawaliłeś wszystko peletem i myślisz że widać coś na tych zdjęciach? Narysuj schemat.
  12. Tak zmień ustawienia kotła aby pokojówka nie wyłączała kotła i pompy tylko obniżała zadaną zaworu np. o 10 oC
  13. Zdjęcia instalacji. może jest zawór źle zamontowany. Może wyłącza pompę i kocioł siłą rozpędu przegrzewa gdy pokojówka wyłączy kocioł.
  14. Szkoda darmowego pisania. Zrobiłeś to co było napisane?
  15. Ja je wywaliłem bo mnie wkurzały podczas wyciągania "zasieków".
  16. Aktywujesz zawór wbudowany, ustawiasz jako CO i ustawiasz temp. zadaną na instalację.
  17. Postaraj się o koronę i talerz nowego typu. Korona jest przysłonięta od strony nawiewu a talerz ma nawiercone otwory. Może to cos pomoże.
  18. Sprawdź poprawność działania zaworu 3d w grupie pompowej.
