Treść opublikowana przez Hermogenes
Alternatywne Ogrzewanie Domu
Witaj jak możesz to zrób ten bilans dla temperatury 10 C i 15 C podaj wyniki .3600 zł na sezon zimowy to cena jaką możesz zapłacić za energię 6x600 zł ?. poz Hermogenes
Tragedia jeśli chcesz grzać prądem koniecznie staraj się o taryfę nocną ,jeśli masz w domu 3 fazy jeśli nie to nowy wydatek.Według wyliczeń jeśli będzie łagodna zima masz szansę zmieścić się w tych pieniądzach .Natomiast przy mrozach katastrofa finansowa nawet szkoda liczyć .poz.Hermogenes
- Piszczaca Pompa Obiegowa Ibo
Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
Dokładnie tyle co paliwo olej do łańcucha i takie drobne wymiany,o zabiciu czasu i gimnastyce nie wspomnę.poz Hermogenes
Brawo Ty.poz Hermogenes
- Kęsy Z Bogdanki
Nic nie wyjdzie bo jest nowa strona.poz Hermogenes
Zacznij palić wunglem wtedy zobaczysz ile jest popiołu w domu plus atmosferze .Swoją drogą nie próbowałem palić drzewem w kominku, nie mieściło się w drzwiach wejściowych do domu. Ale żarty na bok jest to bardzo ekonomiczne i ekologiczne paliwo,szczególnie jak mieszkasz obok plantacji desek .poz. Hermogenes
Piła Spalinowa Dolpima Ps 180
"Powiedz co w tej pile jest " dostałem takie zapytanie od właściciela , Przyjechał do niego działkowicz po jajka latem, zobaczył wyciągnął 300 zł o jajkach zapomniał .Ciebie interesuje tylko ten konkretny model czy kolekcjonujesz takie maszynki różnych typów.poz Hermogenes
Daj trochę czasu była z uwalonym modułem podjadę we wtorek zapytam czy nie sprzedał dla aluminium .poz Hermogenes
- Zatkany Komin?
Butla Z Rozpuszczalnikiem W Piecu
Przeczytałem ten opis 2 razy nigdzie nie jest napisane jakim rozpuszczalnikiem kropił to drewno ,zapaliła się tylko nakrętka może w butelce była np. woda ona też jest rozpuszczalnikiem.poz Hermogenes
- Sprzedam Termometr Bimetaliczny Do Pomiaru Spalin
- Palenie Trocin
Spadający Poziom Wody W Grzejnikach W Instalacji Co
Jak ja mieszkałem w bloku na ostatnim piętrze to najczęstszą przyczyną takiego stanu było samodzielne upuszczanie wody przez lokatorów (celem niby odpowietrzania). Konserwatorzy z ADM mieli chociaż zajęcie (szukanie dziury w całym). Ilość wody w sieci miejskiej nie ma nic do tego, lokalne węzły zasilane są poprzez wymienniki.Na własną rękę to możesz sobie kąpiel zrobić z CWU. Bez urazy poz. Hermogenes
Glikol A Zwykła Pompa Obiegowa
Od glikolu puchnie guma uszczelki, a aluminium ulega przyspieszonej korozji .Rotory w pompach są ze stopu aluminium .są inne płyny odporne na ujemne temperatury dedykowane do instalacji CO,nie będę robił reklamy,choć każdy producent pomp powinien wskazać konkretny rodzaj płynów . poz Hermogenes
Elektroniczny Miarkownik Ciągu - Rozpoznanie Rynku
Owszem temat fajny rozwojowy jako pogaducha EDIT: Tak. Mam zasypowca. Górno-dolniaka, gorszej konstrukcji niż to co mam u siebie w domu nie znajdziesz (nazwy producenta nie zdradzę, nie będę robił antyreklamy). Aby nie dymił trzeba do niego często zaglądać, a przy rozpalaniu cały czas pilnować. Myślę, że to nie tylko mój problem i automat sporo by uprościł obsługę takich kotłów. Edison czy inny Tesla nie pytał Ludzie kupowali byście żarówkę czy jakiś transformator gdybym przypadkiem ? Zapal ten ogarek na swoim podwórku jak się sprawdzi zdobędziesz rozgłos a może i profity .Spiesz się rzeczy odchodzą szybciej niż ludzie Fakt nie było jeszcze netu .poz Hermogenes
Piec Akumulacyjny Dynamiczny, Dodatkowo Ciągnie Prąd W I Taryfie, Hałaśliwa Dmuchawa + B.gorąca Obudowa
Pierwsza uwaga nie była do Ciebie ,ale masz zupełną rację co do grubości kabli. Natomiast co do napięcia to jest ciągle ta sama sieć napięcie jest zależne od sposobu podłączenia odbiornika jeśli między fazami to wynosi ono 400V ( przy wykorzystaniu wszystkich trójkąt 3x400V) natomiast jeśli między fazą ( obojętnie którą ) a neutralnym " N" dawniej zero "0" to wynosi 230V.( dla wszystkich gwiazda 3x230V). Znaczy nie masz żadnej gwarancji jeśli była na gębę , ale jak ambitny serwisant to powinien przyjechać i chociaż próbować usunąć te wibracje .Bardziej nie będę Ciebie podpuszczał choć jako "płatnikowi" należy się dostarczenie sprawnego sprzętu. poz Hermogenes
Czyszczenie Komina
Kocioł Gazowy Sprawność
http://allegro.pl/cieplomierz-compact-v-i6591627927.html poz Hermogenes
A niby dlaczego nie można zasilić tego grzejnika z 230 V ? Tylko nie używaj argumentu że tak jest napisane w instrukcji .ta rozpiska jest dla takich " fahoffcóf" jakich gościła koleżanka autorka. poz Hermogenes Jedynym błędem jest brak gwarancji, na plecach w całości gorący bym kazał zabierać.Elektryk konserwator stwierdza ; nie ma fazy ,trzeba było dać jemu worek żeby przyniósł zza rogu.
Czyszczenie Komina
A widzisz teraz wiem dlaczego utylizator zrobiony z czarnej blachy gr 4--5 mm przerdzewiał w nic ,a kominek o gr 0,5 mm cały,Śruby łączące wymieniam średnio co 2 lata .Nacieki jakieś w stronę komina występują ale tylko o wpływie estetycznym .poz .Hermogenes Kładłem to na barki elektrodyfuzji .
Czyszczenie Komina
A ja całe życie myślałem ; że ta rura jest nierdzewna na całej grubości płaszcza. Jutro jak będzie słońce wstawię fotki utylizatora wykonanego ze stali rurociągowej z kominem nierdzewnym .poz. Hermogenes
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Tjaktory naprawiaj w tym garażu .poz Hermogenes
Tak żeby palnik pracował z mocą 15000 W przez godzinę to musisz dostarczyć 1,36 m3 gazu i w tym czasie wytworzysz 15 kWh energii. Ile z tego pójdzie w dom a ile w komin zależy od sprawności spalania i od sprawności wymiany . poz Hermogenes
