Alternatywne Ogrzewanie Domu
Mam dom o powierzchni 80m2 postawiony z pustaka żużlowego, ocieplony  styropianem chyba 8cm. Dom jest ogrzewany piecem co na węgiel, i to się sprawdza. Tyle że w domu jest ktoś przez parę dni w miesiącu i o ile w miesiącach w których temperatura nie spada poniżej zera nic się nie dzieje co najwyżej w domu zimno jak w kostnicy i trzeba dwa dni grzać żeby można było komfortowo siedzieć. Ale problem się zacznie jak przyjdą mrozy zastanawiam się nad dwoma wariantami:
Założenie pieca elektrycznego co lub gazowego (pod istniejącą instalację żeby przemieliło wodę w rurach coby nie zamarzła)
Bardziej przemawia do mnie ogrzewanie elektryczne z racji mniejszej awaryjności i bezobsługowości. Z tego co wyczytałem potrzebowałbym pieca o mocy 6kw. Teraz pytanie ile orientacyjnie taki piec zużyje kw przez 3 miesiące grudzień styczeń luty. Wiem że ciężko to określić ale chodzi mi o jakieś racjonalne widełki od do żebym mógł określić czy w ogóle jest to w jakiś sposób opłacalne.
Chciałbym żeby w domu przy mrozach piec pełnił funkcję przeciwzamrożeniową. A gdy ktoś będzie w domu wyłączyć ogrzewanie elektryczne i korzystać dalej z ogrzewania węglowego. Może macie jakieś inne rozwiązanie?
Ważne żeby było w miarę tanie, nie opłaca mi się zakładanie pomp ciepła bo tak jak pisałem w domu jest ktoś przez pare dni w miesiącu. Przez większość czasu stoi pusty.
Tak żeby dać jakikolwiek obraz zapotrzebowania ciepła w domu:
korzystając z pieca węglowego, przy minusowych temperaturach zużywam tonę węgla brunatnego i kamiennego (50/50) na miesiąc
przy -20 trzeba grzać przez całą dobę żeby rano dało się wyjść z łóżka.  Przy temperaturze około  zera wystarczy palić tylko w dzień.
Mam nadzieję że to da jakieś wskazówki do określenia zapotrzebowania.
Nie wiem jaki masz węgiel, ani jaki kocioł, ale zakładając dla węgla kamiennego 25MJ/kg a dla brunatnego 14MJ/kg i sprawność kotła 70% to:
z 1 t węgla (50/50) uzyskujesz 3792 kWh
tyle energii:
z prądu (taryfa g11) zakładając cenę 0.63 zł/kWh - 2389zł
z gazu nie wiem dokładnie jaka jest cena, ale znalazłem taką na innym forum z 2015r.
kocioł kondensacyjny 0,215 kWh - 815,28 zł
kocioł zwykły 0,24 kWh - 910 zł
Edytowane przez tomtomek
To chyba skuszę się na prąd zakładam że jeśli będzie miał utrzymać w domu temperaturę 7-8 stopni to myślę że zamknę się w granicy 600 zł za miesiąc
Wypełnij to: http://cieplowlasciwie.pl/start
Wpisz temperaturę w domu 7*C i zobacz jak to wyjdzie ;)
Nic nie wyjdzie bo jest nowa strona.poz Hermogenes
Ale jak wpisze 10 to wyjdzie.
Tragedia jeśli chcesz grzać prądem koniecznie staraj się o taryfę nocną ,jeśli masz w domu 3 fazy jeśli nie to nowy wydatek.Według wyliczeń jeśli będzie łagodna zima masz szansę zmieścić się w tych pieniądzach .Natomiast przy mrozach katastrofa finansowa nawet szkoda liczyć .poz.Hermogenes
Masz ocieplone styropianem 8cm jak w napisałeś w #1 czy bez ocieplenia jak podałeś na stronie cieplowlasciwe.pl
Sorry Panowie, wkleiłem nie to co trzeba. To jest to co być powinno http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1v2e
styropian 10
Edytowane przez vito217
Witaj jak możesz to zrób ten bilans dla temperatury 10 C  i 15 C podaj wyniki .3600 zł na sezon zimowy to cena jaką możesz zapłacić za energię  6x600 zł ?. poz Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
TO jest dla 10*    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1vfy
a to dla 15*         http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1vg1
różnica między ogrzewaniem elektrycznym między 10 a 15 stopni wynosi 1300 zł rocznie.
Pytanie czy masz przydział mocy na te 9 KW i taryfę na ogrzewanie  ,na OLX kupisz tanio piece akumulacyjne grzałki też są tanie . Po sezonie wystawiasz do szopy. Skoro bywasz co kilka dni to możesz ręczne dobierać moc grzania lub wstawić jakąś automatykę. Tak aby można było szybko wybudzić dom na przyjazd grzejąc pełną mocą. Musisz wszystko przeanalizować masz teraz dane porównawcze. Żeby potem nie było na mnie.poz.Hermogenes
W ebokTauron mam takie dane
Moc umowna:
26
Zabezpieczenia przedlicznikowe:
40 A
Mnożna:
1
Czy możliwe że moc umowna to 26kw ?? nie ma jednostki dlatego nie jestem pewny
Myślałem nad takimi grzejnikami jednak pozostaje problem zamarzania wody w rurach.
Kotłownie mam przytuloną do bryły budynku tyle że jest zrobiona z drewnianej ramy ocieplonej styropianem i dach wełną. I w normalnych warunkach do -10 nic sie nie dzieje gdy jest zimniej a nie jest palone potrafi sobie trochę przymarznąć.
Myślałem także nad dodaniem koncentratu glikolu do układu jednak do wody użytkowej  już się nie da, a ona też jest zagrożona zamarznięciem.
