Treść opublikowana przez Hermogenes
Kocioł Gazowy Sprawność
1,36 m3
Genesis coś pomyliłeś jednostki moc to kW energia kWh , drugie 1 m3 gazu daje 10 do 11 kWh energii spalając 11 m3 gazu wytworzyłeś około 120 kWh co daję średnią moc 120/35 =3,4 kW .poz Hermogenes
- Piec C.o Zasypowy
- Piec C.o Zasypowy
- Piec C.o Zasypowy
Jak Rąbać Drewno Na Opał?
Dokładnie wałki długie jak szerokość opony od osobówki takich to nie warto na pieniek wkładać rąbie się na ziemi.poz Hermogenes
Lokal Używany Okresowo A Ochrona Sprzętu Elektronicznego
Witaj coś mi tu nie "brzmi" przecież ten sprzęt będzie miał temperaturę pomieszczenia (nie będziesz wnosił zimnego) .Owszem gdyby pomieszczenie było by bardzo wilgotne to różnice temperatur są bardzo małe .Po otwarciu drzwi włączasz sprzęt i się podgrzewa ,nie jeden koncert zagrany na lodowisku czy Sylwester na mrozie . Sadzę że tu ważniejsza jest sprawa wentylacji po sesji nagraniowej aby odprowadzić wilgoć zgromadzoną w powietrzu .Na próbę możesz nasypać trochę soli na talerz i sprawdzić czy będzie wilgotna rano.Przeczytaj w specyfikacji do jakiej wartości temperatury in minus może pracować ten sprzęt. poz.Hermogenes tabela temperatury punktu rosy.pdf
- Wymuszenie Dopływu Powietrza Do Kominka
Kryzowanie
Czemu nie pytasz? z grubsza chodzi o to żeby wszystkie grzejniki dostały sprawiedliwą porcję energii z paczki która dostarczana jest przez kocioł..poz Hermogenes
- Piecyk Gazowy Nie Wlacza Sie Po Spuszczeniu Wody W Kaloryferach
Grzejnik Nie Grzeje
Ciepełka na zimę. poz Hermogenes
Wędzenie Drewnem Jabłoni
Dawniej przyjeżdżał do mnie producent wędlin brał trociny olchowe lecz ich nie spalał tylko zwęglał na blasze "podłodze komory" pod którą palił ognisko .Ogień nie szedł do komory tylko ciepło i dym z trocin tłumaczył że nie może być gorąco żeby tłuszcz się nie topił bo będzie suche .Może w tym jest metoda.poz Hermogenes
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
Wracając do tych bibułek :) to koledzy pisali abyś wsadził je od środka kanału wentylacyjnego a nie na zewnątrz jak Ty zrobiłeś (tak wynika z wpisu na który się powołujesz) .Teraz na serio wywal ten wentylator wyciągowy z okapu i zamontuj w otworze nawiewowym raz na zawsze pozbędziesz się ciągu wstecznego.poz Hermogenes
Amto
Nazwa firmy produkującej zawory wpisz w wyszukiwarkę Google.poz.Hermogenes
Ciekawe to rozwiązanie "wentylatory napędzane ruchem powietrza" to coś takiego jak podnoszenie wiadra przez jego opuszczanie. poz Hermogenes
Zaniżona Temperatura
E tam każdy termometr pokazuje temperaturę czynnika pomiarowego a nie mierzonego, zakres błędu jest zależny od oporu cieplnego na złączu pomiarowym. Ten zaś zależy od powierzchni złącza i jego przenikalności cieplnej . Dokładność wskazań jest też zależna od bezwładności termicznej urządzenia pomiarowego. poz Hermogenes
Amto
Może Amot .poz Hermogenes
- Awaria Pompy Cwu?
Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
Balbinka jest taka niepisana zasada ( a może i pisana ) żeby nie łączyć instalacji wodociągowej na stałe z instalacją CO . Rozważ sytuację wodociągi robią próbę ciśnieniową ,zawór o którym piszesz puszcza na Twoją instalację CO idzie ciśnienie probiercze. W Twojej sytuacji na razie dobre zawory i woda zimna zgromadzona między tymi zaworami w małej przestrzeni podgrzewana jest poprzez rury (przewodzenie) zwiększa swoją objętość więc rośnie ciśnienie nic dziwnego w tym nie widzę.Zrozumiałem że manometr jest między zaworami . poz Hermogenes
- Czy Spuszczać Wodę Z Instalacji?
Grzejnik Nie Grzeje
- Piec Na Olej Przestał Grzać C.w.u.
Moje myślenie jest takie jak grzejesz wodę elektrycznie to pompa od c.w.u ma być wyłączona aby nie studzić wody w baniaku.Za to odpowiada jakiś styk (pewnie na włączniku prądu na grzałkę) lub zupełnie inny i Ty go musisz znalezć metodę prób i błędów jeśli nie znasz schematu połączeń, nie grzeb tylko pstrykaj może się zawiesił .albo sprawdzaj próbnikiem .poz Hermogenes Ja bym sugerował sprawdzenie tego dorobionego.ale to jest tylko gdybanie na odległość.
