Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Coś tam jest oprócz pomp i palnika zasilane prądem ( jakiś elektro zawór) ,nie mogę załapać elektrycznego wyłączania c.o. poz Hermogenes
  2. Na 3 i 4 fotce widać dodatkowy pstryczek góra dół jakie ma zadanie.poz Hermogenes
  3. Dałeś wełnę na tylnej ściance ( tej nieoświetlonej ) grzejnika ?. poz Hermogenes
  4. Mimo iż mam podobny kominek , ogrzewam nim prawie 200 m^ w domu wolnostojącym popieram przedmówców , poz Hermogenes
  5. Pokaż mi proszę w którym miejscu tego tematu nabiłeś ciśnienie powyżej 1,2 .poz Hermogenes
  6. Jeśli manometr ( taki typowy ślimaczek ) pokazuje 0 to ciśnienie w instalacji jest takie samo jak u nas ,czyli od 0,870 bara do 1,054 w zależności od pogody rozbieżność prawie 0,2 bara . poz Hermogenes
  7. Jaka jest różnica między 1,2 bara a prawie 1,2 bara ciśnienie w naszym świecie mogło się zmienić o " prawie " i wskazania manometru się zmieniły ; on pokazuje różnicę ciśnień między naszym ośrodkiem a ośrodkiem wewnątrz instalacji . poz Hermogenes
  8. A niby przed czym Oni chcą chronić to powietrze . poz Hermogenes
  9. Jeśli 2 -3 litry to mocy wystarczy , mój wynik wyszedł o 20% większy ,powód założyłem sprawność tej maszyny 80% .poz Hermogenes Zaraz zobaczę co w drugą stronę jestem ciekawski . W naturze proces ten przebiega prędzej niż obliczenie oczywiście za Uralem , a ciekawostką jest to że wrzątek do ziemi nie doleci bez przemiany ; a zimna woda owszem .
  10. Cały czas się wymigujesz z podaniem ilości wody jaką należy dostarczyć do belki siana ,więc założyłem może błędnie że taka porcja siana wchłonie 5 litrów wody więc do jej odparowania potrzeba około 3,75 kWh energii cieplnej .Ty chcesz to zrobić w 15 minut więc powinieneś zastosować grzałkę o mocy 15 kW . wszystkie obliczenia robione w pamięci więc sprawdz . Specjalnie napełniłem małego Martina samą wodą ,strumień pary porusza trawą na odległość 2 m ,grzałka 500 W ilość odparowanej wody 2 krople grawitacyjne w czasie 15 sekund. poz Hermogenes ps Oczywiście siano sprasowane
  11. Ile tej pary (wody) potrzeba na kostkę siana ?. Stosujesz pewnie te z kant maszyny 50x50 x75 cm czy te większe z rolownicy ?A za ciśnienie to powinno odpowiadać to z hydrantu, za wydatek moc grzałki . Jednak nie próbowałeś tego patentu Martina zastosowanego w wytwornicy dymu scenicznego. poz Hermogenes Płyn do dymu składa się z wody ,oleju (kiedyś parafinowego , jako nośnik jąder kondensacji .gdyż sama para wodna była by niewidzialna), emulgatora aby się nie rozwarstwiał ,zapachu .z tych wszystkich dodatków w przypadku siana można zrezygnować. Tyle w temacie wystarczy obliczyć zapotrzebowanie na wodę i energię a to wspaniale potrafisz .
  12. Taki jak do gazu na filmikach producentów temp spalin około 70 C , trzeba jak kiedyś piałem splaśnić 180 czy 200 jaka wejdzie .na dole odstojnik do kondensatu . Więcej poszukaj na forum stal kwasowa .poz. Hermogenes
  13. Ale ja się pytam czy Twoje konie jedzą już to parowane siano .poz Hermogenes
  14. Ponad dwa lata temu napisałem jak ma tanim kosztem wykonać taką wytwornicę a Ty podsuwasz urządzenie za 5 Tysięcy dla celebrytów .Dobry instalator takie urządzenie nosi w "torbie" na każdą większą partaninę ,trzeba tylko skojarzyć to co się wie, z tym co się posiada .poz Hermogenes Sambor konie jedzą lepiej to mokre siano ?
  15. Dotacja -bezzwrotna pomoc - a nie pożyczka nisko oprocentowana ,to jest szalbierstwo słowne. poz Hermogenes
  16. Sambor ja muszę mieszkać gdzieś obok Ciebie ; też wygwizdów , wokoło las i te same okolice W .poz Hermogenes
  17. Nie przejmuj się Ty też tego nie zauważysz , WC też .poz Hermogenes
  18. Hermogenes odpowiedział(a) na waldikol temat w Rozmowy na dowolny temat
    A ja używam słuchawki wi-fi telefon stoi (leży) sobie gdzieś ,poz Hermogenes
  19. Tam jest napisane Fabryczne napełniono do 1,5 bara i " tyle " ,butelka mleka jest fabrycznie napełniona do 1 l nie znaczy że w tej butelce zawsze ma tyle być.poz Hermogenes
  20. Kolego jackjj masz coś zwalone w instalacji i powinieneś to sprawdzić . 1. manometr powinien nawet w otwartej instalacji ( nie wiem jaką masz ) coś pokazywać na zimno 0,1 bara na 1 metr wysokości słupa wody ,licząc od manometru w górę i powinien trzymać taki wynik niezależnie od temperatury; plus minus różnica wynikła z poziomu lustra wody w naczyniu podczas jej podgrzewu. 2 w układzie zamkniętym powinien wskazywać ciśnienie zadane (wlotowe zbiornika wyrównawczego) i powinno rosnąć podczas podgrzewu nie wyżej niż ciśnienie bezpieczeństwa (odnośnik żle wkleiłem zaraz poprawię) http://instalacje.gep.com.pl/dobor-naczynia-wzbiorczego-systemu-zamknietego/ poz Hermogenes
  21. Podobna sytuacja jest u mnie nie garaż bo ten mam wolnostojący ,lecz kotłownia i magazyn paliwa zbiorniki na olej.Posłuchałem fachowców i podczas remontu odpuściłem styro w podłodze i ciągnie od gruntu "waty" uciekają .poz Hermogenes
  22. Ja zapytam przewrotnie to jest ten garaż wydzielony z termicznej bryły budynku czy nie ?.poz Hermogenes
  23. Moje zadanie jest takie pełna warstwa termoizolacji dzisiaj jest to garaż ,a za dwa lata zmienisz zdanie i otworzysz salon masażu .poz Hermogenes
  24. Śruba 12 mm ma łeb17 + dwie nakrętki na gwincie zaciśnięte jedna do drugiej +klucz 17 do kół powinno puścić ,do tych łezek dobierz płaskownik do środka aby się o nie zaparł + mocny nastawny .poz Hermogenes
