Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. A masz dostęp do bazy DBOT powinna kropka być na zielono; bo ja mam na czerwono; więc dalej nie mogę poprowadzić w tej bazie powinieneś zaznaczyć cieki wodne rowy melioracyjne i warstwa powinna wyświetlić się na twojej mapie .poz Hermogenes
  2. Masz takie rozwijalne Menu ;Oroo , Topo i powinno być Hydro w starej wersji działało na tej nowej Geo2 teraz patrzyłem aby nie podać kaszany są skorowidze Hydro lecz coś nie chcą u mnie się otwierać dawniej mogłem obejrzeć każdy rowek nawet stałe " kałuże " w lesie były zaznaczone teraz patrzę w równolegle okno i jaką opcję bym nie zaznaczył wyświetla się biała strona .poz Hermogenes ps może obecna władza utajniła te dane??
  3. Kolego kocioł-sam się prosiłeś o ile pamiętam o tani sposób na bangla-desz solary więc nie narzekaj na ich małą wydajność :) .poz Hermogenes
  4. Jeszcze ja troszkę tu namieszam. Jeśli wybudowałeś dom na zlewni wód powierzchniowych to masz pecha i walkę z wodą masz zapewnioną na dłuuugo.Drzewka typu wierzba są spoko ale w okresie ich aktywności tylko ; niestety największy napływ wód roztopowych następuje przed pobudzeniem do życia roślin,a nawet to właśnie wysoki poziom wody budzi przyrodę . Jeśli wybudowałeś dom na drodze wody do zlewni to masz szansę jak napisał kol Cooler mechanicznie ją przepompować musisz tylko poznać kierunek spływu (na Geoportal. gov.pl czy podobnie dokładnie nie pamiętam można podejrzeć rowy i zlewnie wód). Podam taki przykład jedni znajomi mają dom podpiwniczony do 2010 korzystali ze studni w podwórku i jak mówiła Babcia nigdy nie było wody w piwnicy. Od kiedy zaczęli korzystać z wodociągu w piwnicy stała woda do kostek "od kwietnia do maja" kazałem kupić pompę zanurzeniową plus 100m węża ogrodowego pomogło jak niewidzialna ręka studnia jest 18-20 m od środka domu .poz Hermogenes
  5. Tą ilość czy taką ilość.poz Hermogenes
  6. Koleżanko kaasiaa09 niema takiej opcji aby pobrać 6,6kW mocy po jednej fazie przy zabezpieczeniu B20 max 230*20=4600 W 4,6 kW można natomiast w układzie gwiazdy 3*230 V wtedy zabezpieczenie B16 przy prądzie znamionowym 10A na fazę.Przy pomocy takiego podgrzewacza można w ciągu zimy 200 dni x24 godziny x 6,6 kW wytworzyć 30 MWh energii cieplnej wystarczy do ogrzania średniego domu.Niestety będzie to wydatek rzędu 19 tysięcy złotych więc może warto pomyśleć o alternatywnym zródle .poz Hermogenes
  7. Widzisz nie ma co się denerwować te 8 m3 drewna daje następne 10kW mocy kotła przy tej (temperaturze komfortu 24 C ) więc powinieneś celować w kocioł 20-24 kW .Dodaję że liczę w pamięci i każdy dom jest inny a zimy ostatnio nie było .poz Hermogenes ps .Policz dokładnie dom ja nie wierzę żeby przy takim murze nie było pustki powietrznej w ścianie na dachu pewnie jest jakaś deska, membrana, karton gips
  8. Musisz zdecydować co jest prawdą jeśli spalanie 2,3 t węgla to kociołek 8-12 kW jeśli zapotrzebowanie domu na poziomie 40 MWh to kociołek 25 -30 kW .poz Hermogenes
  9. Kolega arek popieprzył dane z węgla tego co spalił może uzyskać na maxa 15 -17 MWh a dom według wyliczeń ma zapotrzebowanie 40 MWh .poz Hermogenes
  10. Możesz pakować "na polu" do papierowych worów po wapnie np. poz Hermogenes
  11. Mokrym to się domy tynkuje . Spala się tylko to co już wyschło bo nijak wykorzystać tego nie idzie,a utylizować trzeba bo potem będą wdychać toto ustrojstwo;niby czysta celuloza, ale przez krowi tyłek przeszła .poz Hermogenes
  12. Ja tylko wyciągałem informacje dla kol Dorecho więc z nim handluj :D.poz Hermogenes
  13. OK teraz powinien zacząć szukać tanich elementów poz Hermogenes
  14. To nie tak kolego Automatyk jeśli podłączy szeregowo co sugerujesz 100 voltami to na zwykłej grzałce ( 230 V 2 kW )rezystancja 26,5 Ohma za chiny nie uzyska 8A co najwyżej 4- 5 A .Panele będą wykorzystane góra 70% mocy przy maksymalnym naświetleniu.wyjścia są dwa lub trzy. 1 kupić Hamerykańskią grzałkę na 110--127 V , 2 inwerter 110DC -230 AC 3 ewentualnie połączyć równolegle punkt pracy 26-30 V DC i zastosować tanią przetwornicę chiny to rozwiązanie może okazać się ryzykowne.Jak to spostrzegasz .poz Hermogenes
  15. Tylko poprzez te "drzwiczko ruszty "pionowe innych nie spotkałem. poz Hermogenes
  16. Jeśli obwód nie jest zamknięty to prąd nie płynie tak jak ogniwo (bateria) czy akumulator w ogniwie foto Volt jest podobnie fotony wymuszają ruch elektronów swobodnych"umownie" jeśli po stronie dodatniej będzie nadmiar "dziur" (atomów bez wolnych elektronów) i nie będzie dopływu nowych poprzez przewodnik obciążenia ,to będzie jedynie różnica potencjałów; stan nasycenia.To tak łopatologicznie.poz Hermogenes
  17. Wina nie leży po stronie zaworka tylko błędu w wykonaniu instalacji ( skąd rano puste grzejniki na poddaszu,czyżby przeciekający zaworek nocą po cichaczu wypuszczał wodę z układu ) do usłyszenia na przyszłą zimę kiedy zaczniesz grzać wysoką temperaturą ..poz Hermogenes
  18. Przecież w Lechmie powinno być doprowadzone powietrze wtórne fabrycznie kanałami do kierownicy nad szybą regulacja skrajnymi gałkami (środkowa powietrze pierwotne lewa i prawa wtórne).Poz.Hermogenes
  19. Średnio przy dzisiejszych cenach wytworzenie 1kWh energii z węgla (eko groch) + obsługa zamyka się w 17-18 groszy ,zaś gaz z rury 22-23 grosze .Owszem można z węgla (w domu) wycisnąć energię taniej (11-12 groszy) ale trzeba być zapaleńcem .poz Hermogenes
  20. Dziękował za obszerne wyjaśnienie tematu.poz Hermogenes
  21. Szari ja tam się nie znam ale chyba przesadziłeś z tym kątem za płasko u nas geograficznie wypada koło 50 w równonocy. poz Hermogenes
  22. A ja po cichu obstawiałem na 5 zł po 30 gr za kWh.poz Hermogenes
  23. Witaj nie ma czegoś takiego jak ocieplona sypialnia to tak jak byś powiedziała że jesteś " ubrana " mając jedną podkolanówkę i rękawiczki. ubranie niby masz a w tyłek zimno. Jeśli jest to mieszkanie środkowe i sąsiedzi grzeją to jeszcze nie wyprodukowali takiego kotła na węgiel co by można było polecić .Zostaje tylko elektryczne(pompa ciepła) przecież zapłaci za nią sprzedający .Napisz do kol automatyka on jest dobrze zorientowany i coś poleci a skoro chcesz tam mieszkać to namów całą wspólnotę na dobrą termoizolację całego domu " całego" od poddasza po piwnicę .poz Hermogenes
  24. Napiszę jak ja rozwiązałem problem ,wstawiłem mały wentylatorek (taką turbinkę f 80 mm )w rurę spustową do rynien(f 80) którą przepuściłem kanałem wentylacyjnym na poddasze tam kolanko z filtrem siatka zbrojeniowa od styro plus stara rajstopa bo wciągało muchy z poddasza.W szereg z wentylatorkiem dałem opornik drutowy dobrany doświadczalnie Wcześniej żarówka 40 W aby zmniejszyć moc nadmuchu. Tak więc jest wentylacja na górze wyciągająca ma być w pomieszczeniu z kotłem jest nawiewna mechaniczna ma być taka a zimna się nie czuje bo dmucha w ciepłe miejsce jakie jest przy kominku.poz Hermogenes Znalazłem zdjęcie
