Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Ja mam łazienkę z oknem i często otwieram, to niby że nie wolno czy co ? trzeba zamurować? .poz Hermogenes
  2. Jamalskich górników żółć zalewa że nie dostają polskiej cebuli i jabłek? poz.Hermogenes
  3. Ja bym nie dawał profili zamkniętych na radiator zwykłe blachy na sztorc łatwiej będzie czyścić z rudej i innych zanieczyszczeń .sory że się wtrącam ale śledzę temat od początku .poz Hermogenes
  4. Nie jeśli jest dobrze podpięty,sugeruję tylko że ta korozja może być spowodowana przepływem prądu.Również tego powstającego na styku dwóch metali o innych właściwościach elektrochemicznych.Uziom jest pierwszy na czarnej liście.poz.Hermogenes Tak że idziemy chyba dobrym tropem.Albo są ciągłe mikro wycieki i jakiś minerał odkłada się na szczelinach.
  5. Czy ten przepływowy podgrzewacz jest aby przypadkiem uziemiony?.poz.Hermogenes
  6. Według ostatniego rachunku PGE taryfa G11 cena prądu 85,77zł stawka 0,2350 zł/kWh cena przesyłu 74,11zł stawka 0,2186 zł/kWh vaty i inne opłaty 63,31 zł poz.Hermogenes
  7. Taak dostanie tylko musisz się przestawić na sianokiszonkę i koniczynę tylko co na to powie Stokłosa :o .poz Hermogenes
  8. Zrozumcie, problem nie jest w ludziach, tylko w chorym systemie, Pół godziny staram się dopasować to stwierdzenie do rzeczywistości i za każdym razem wychodzi mi że to jacyś ludzie "stworzyli" ten system a inni ludzie go ciągną. Wszystkie systemy jakie przypominam do tej pory (poza naturalnym) "stworzyli" ludzie kiedyś za błędne decyzje ponosili kary (gilotyna ,banicja,a teraz co najwyżej upomnienie i koleżeński uścisk "rąsi" ) .poz. Hermogenes
  9. Ja bym powiedział że wręcz przeciwnie w podłodze różnice temperatur są bardzo małe w porównaniu do innych systemów grzewczych.poz.Hermogenes
  10. Ja to rozumiem ale nie jestem przy korycie i popieram Ciebie w tych Twoich poczynaniach. Choć czasem bywam kontrowersyjny,ale to tylko dla przekory.Przecież teraz mogłem napisać "a nie mówiłem" motają się na wszystkie strony żeby pokazać to że Ich jest lepsze. poz .Hermogenes
  11. Ja bym oczekiwał odpowiedzi jak masz gaz to nie pchaj się w węgiel (ale nie wiedziałem że masz dwa "różne" domy ).poz. Hermogenes
  12. Dobra Plumpi już dalej nie będę Ciebie męczył widzę że się migasz.Tylko po co ten węglowiec (chyba że na wypadek braku gazu nie prądu). poz.Hermogenes
  13. Plumpi jesteś mocno osadzony w tych tematach tylko jedno wytłumacz mi proszę jaka jest różnica między kotłem na gaz a tym na pellet czy węgiel stosując je (rezerwowo na wypadek braku prądu ). poz Hermogenes
  14. To się tak nie da nie możesz być nawet o krok przed prominentem jak ONI się nachapią wtedy mogą się karmić inne ryje, oczywiście do następnej jedynie słusznej zmiany.poz.Hermogenes
  15. W Polsce cena w hurcie na 2017r ma wynosić 40E x 4,5zł =180 zł za 1MWh takie są prognozy http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2016/4/Gabrys_kwiecien_2016.pdf więcej można poczytać jak kogoś interesuje .poz. Hermogenes
  16. Można zamontować pompę w poziomie i oś wirnika będzie też w poziomie .poz Hermogenes
  17. Tak ale autor nie napisał że ma pchać pionowo tylko że do dołu :) .poz Hermogenes A w rysunku poglądowym brak jest jednej pozycji diagram 3 pompa przekręcona o każdy inny kąt poza widocznym.i lustrzanym będą złe.
  18. Aby tylko oś obrotu (wirnika) była poziomo.poz.Hermogenes
  19. UPS to ma być obowiązkowo szczególnie jak mieszkasz na wsi ten zawór to zamiennie za różnicowy bo bojler najwyżej 3 kWh energii odbierze a co z resztą.poz.Hermogenes
  20. Jeśli po 11 groszy to ja biorę już od dziś mam zapotrzebowanie 14000 kWh X 0,11 zł =1540 zł rocznie i tańczę sambę na Jamajce oczywiście.poz Hermogenes
  21. Ja jestem za ,a nawet przeciw z tym że producenci kotłów węglowych powinni dostać dotację na przebranżowienie .Tak jak dostawali górnicy czy rybacy nie można przecież Was wylać z kąpielą.Nasze społeczeństwo potrafiło przejść większe przebudowy ,proces powinien być stopniowy i rozpocząć się z końcem ubiegłego wieku.Wiecie jaka kasa idzie na 500+ a Ci ludzie mogli by budować bloki energetyczne (jak w latach 50) czy zwijać kable.Fabryki teraz służą jako magazyny dla chińskich fabryko-pałatek, a żułtek kasę zbija na gównie i wykupi cały świat za czapkę ryżu. Tak mnie wzięło złe to się rozmarzyłem . poz.Hermogenes
  22. W razie W to zamontuj zawór schładzający dwu funkcyjny,wiem że droższy ale wojny kosztują zarówno te rozpoczęte jak i powstrzymane. poz .Hermogenes
  23. Co wyszły kobitki na pasy i nie wiedzą jak zejść bez mandatu.poz Hermogenes
  24. Jako ciekawostkę najtańsze domy . poz Hermogenes
  25. Pytanie czy masz przydział mocy na te 9 KW i taryfę na ogrzewanie ,na OLX kupisz tanio piece akumulacyjne grzałki też są tanie . Po sezonie wystawiasz do szopy. Skoro bywasz co kilka dni to możesz ręczne dobierać moc grzania lub wstawić jakąś automatykę. Tak aby można było szybko wybudzić dom na przyjazd grzejąc pełną mocą. Musisz wszystko przeanalizować masz teraz dane porównawcze. Żeby potem nie było na mnie.poz.Hermogenes
