Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Jasne i jeszcze komputer ( chociaż tych pełno na śmietnikach) i urządzenia śledzące ( do wykonania ); gorzej z mechanizmem przeniesienia ruchu. Życzę powodzenia i oczekuję wyników. poz Hermogenes
  2. Trudno się ustosunkować co prawda zyskujesz dodatkową powierzchnię podaną wpływowi promieniowania ale także i chłodzącą dlatego próżnia wokoło rurek. Tak nabazgrałem miejsca konwekcyjnego zwrotu energii, ale jak masz zacięcie to możesz zrobić animację dla różnych pór dnia : policzyć może coś zyskasz. poz Hermogenes Sorki za pesymizm widziałem kiedyś budowę kolektora przez kogoś z USA lub Australii nie mogę znaleźć "starość" wyciskał na prasie coś w rodzaju "tary do prania" z cienkiej blachy kwasowej i zamykał od spodu drugą zgrzewając. Wstaw swój załącznik
  3. Nie ma co rysować apertura koła jest stała w funkcji kąta padania; odcinka zaś zmienna zależna od tego kąta. Co prawda w kolektorze nie ma czynnego przekroju kołowego ale jednocześnie i słońca w skrajnych punktach. poz Hermogenes OK słońce jest zawsze tyko rury nie oświetla. Jak by zbrakło słońca to próżny montaż absorberów. chyba że jakiś neutronowych od pulsara a my do podziemia.
  4. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie wiem czy to jeszcze działa w Leroy-merlin dawniej nie było serwisu i na gwarancji wymieniali sprzęt albo zwrot kasy. Dalej sobie domyśl . poz Hermogenes
  5. Szklana kula podpowiada może rury zarosły albo pompka wyłączona jeśli jest i jeszcze 13 innych przyczyn. poz Hermogenes Weź na macane zobaczysz gdzie ginie.
  6. Ja chyba zamknę już gębę ostatnio co napiszę to namieszam niestety nie jestem potulnym barankiem czy jakimś niewolnikiem. poz Hermogenes
  7. Przed audytem wiem jakie kroki. Jedyna alternatywa wypiąć tyłek na coś co dadzą prawą ręką a odbiorą lewą. Ludzie zrozumcie że rząd czy Gmina nie ma SWOICH pieniędzy tylko WASZE. Gorzej jak nie ma nawet Waszych i zaciąga pożyczki na spłaty przez Wasze dzieci. poz Hermogenes
  8. Ropa śmierdzi chyba że ktoś lubi. Przepracowany olej, ten znowu skwierczy i lekko poddymia przy pierwszym rozpaleniu.poz Hermogenes
  9. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    U mnie wisi zbiornik od rezerwowego ( podlewanie ) Hydroforu 100 L podłączony miękkimi wężami do instalacji. Ścianka działowa z połówki pustaka żużlowego 3xM12 z podkładkami fi 50 ; 4 śrubą nie trafiłem w otwór. Jak na razie od 1999 roku. poz Hermogenes
  10. Na każdy kg wody potrzebujesz 2 kg powietrza 2m3 na K po kilku kg delta górnego i dolnego źródła przekracza wydajność pompy.Ale możemy się zabawić 20m3 łazienki tracąc 10K podgrzewa 100 kg wody o 1K aby podgrzać tę wodę o 40K trzeba łazienkę schłodzić o 400 K ( dla uproszczenia zakładam iż ciepło właściwe powietrza zostaje const dla temp choć spada z jej obniżaniem) aj dodajmy te 2500 W do układu wychodzi ile K. Tak na marginesie sam chciałeś izolowanego układu. Walnąłem się głową o kopułę i już zapomniałem komu ufać Tobie czy Samborowi. Co ja mam za charakter gdzie nie wejdę to coś namieszam. Może tylko pomyliłem się w dodawaniu sprawdźcie . poz Hermogenes
  11. Tak jak z płaską ziemią. poz Hermogenes ps chyba że mnie chcesz sprowadzić do parteru.
  12. Drogi HarryH 190 W ciągnie z sieci elektrycznej lecz z łazienki wyciąga 400 W; gdyby pracowała w trybie ON 24h/doba, to wyciągnie prawie 5kWh na pompowanie + 10kWh na ogrzanie łazienki za które musisz zapłacić aby uzupełnić straty. poz Hermogenes
  13. " Może po prostu nie znasz zasad działania powietrznej pompy ciepła i dlatego trudno jest Ci zrozumieć jak to jest, że urządzenie daje więcej energii grzewczej niż pobiera energii elektrycznej. " Może gdybyś napisał że energia elektryczna którą pobiera służy tylko do przetransportowania energii cieplnej z powietrza do wody to była by to prawda. Problemu nie ma latem kiedy mamy nadmiar energii cieplnej w otoczeniu. Zimą gdy byśmy podgrzewali łazienkę en elektryczną dostajemy po tyłku na tej energii zużytej na transport z ośrodka powietrze do wody. poz Hermogenes
  14. 3) dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3) – 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł. 3. Przyznanie dotacji dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1) następuje pod łącznie spełnionymi warunkami: 1) nieruchomość położona jest na terenie, na którym w ciągu 5 lat od daty złożenia wniosku, nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, 2) do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia nowe, posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 . 4. Przyznanie dotacji dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3) następuje pod łącznie spełnionymi warunkami: 1) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub olejowego, przy czym urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją, 2) piec lub kocioł wykorzystujacy paliwa stałe ulegnie trwałej likwidacji. § 10. 1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji Wójta. 2. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy. 3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami zawartej umowy. Rozdział 3. Sposób rozliczenia dotacji § 11. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożona przez Wnioskodawcę informacja potwierdzająca realizację inwestycji, do której Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię faktury oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę, dokumentującą poniesione koszty w roku kalendarzowym, w którym Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dotacji. 2. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu a oryginały przedstawić do wglądu. 3. Jeżeli wnioskodawca nie zrealizuje inwestycji w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia, nie otrzyma dofinansowania. Skopiowane z BIP .poz Hermogenes
  15. W tym nowym dofinansowaniu skoro napisałeś że jest ogólnopolskie. Wczoraj sprawdzałem jest Tylko przejście na kocioł olejowy lub gazowy 50% kosztów nie więcej niż 3000 zł. poz Hermogenes
  16. Juzef musisz mi uwierzyć podejmowałem próby na tubylczym środowisku " rence opadajo " jak mówił klasyk. poz Hermogenes
  17. 85 % społeczeństwa nie wie jak posługiwać się rozkładem jazdy autobusów, pociągów a Wy się dziwicie że nie potrafią spalić węgla. I tu mundur czy matura wiele nie wskóra . poz Hermogenes
  18. Hermogenes odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Napisałeś :* tylko warunki do życia mogą już nie być "do życia". Powinieneś dodać dla pewnego gatunku któremu wydaje się że zjadł wszystkie *rozumy*. Pewnie Ktoś już czeka w kolejce na swoje 5 minut. poz.Hermogenes
  19. Hermogenes odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    To oblicz tą masę dla 1kWh. poz Hermogenes
  20. Hermogenes odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Ciepło nie waży gdyż go fizycznie nie ma ,można je tylko przekazać, do kolegi kotecka.poz.Hermogenes Tlen też jest trucizną więc się nie stresuj.
  21. Nie będę robił wykładu to jest normalne zjawisko im większe ciśnienie płynu tym więcej gazu w nim się rozpuszcza i świeża woda zabiera gazy z poduszki powietrznej . Potrzeba zasobnika z membraną ,lecz jeśli taki masz to jest skopany zaworek. poz Hermogenes
  22. Jeśli nie były ubite to możesz liczyć podobnie jak wióry drzewne luzem 0,07- 0,08 W/(m*K) zależnie od wilgotności. poz Hermogenes
  23. A masz serduszko. Zawsze chcieli dożyć do śmierci, lecz teraz chcą dłużej. poz Hermogenes To jest chyba syndrom faraona czy innego celebryty.
  24. Co Wy z tą przesadną troską o zdrowie nikiel jest potrzebny w organizmie jego minimalne dzienne spożycie ma być na poziomie 0,3 mg. Jeśli ktoś jest na niego uczulony to nie jest wina niklu. W pożywieniu nikiel występuje w czekoladzie, orzechach fasoli rybach którego z tych produktów nie lubicie? Owszem wszystko jest lekarstwem i wszystko nas zabija sekret polega na stężeniu. poz Hermogenes
  25. Nie możesz mieć pretensji do hydraulika zadaj sobie pytanie dlaczego Ty tego nie wiedziałeś. Mamy w genach chyba zapisane co złe to oni, jeśli dobre to My. poz Hermogenes
