Treść opublikowana przez mac65
Viadrus U22
Komin czerwony to znaczy palacz - *** i nie umie palić w tym co posiada a ciepły komin to akurat u niektórych błogosławieństwo bo inaczej smoła , smród i syf na ścianach w mieszkaniu . Widziały gały co brały a jak nie czytały to teraz są tego efekty . A forum sobie pyszczka nie wycieraj bo nie jednemu pomogło pod warunkiem że chciał pomocy .
Problem Z Sadzą
Sadzy i innych osadów jest zdecydowanie mniej ale czy brak jej całkiem tego bym nie powiedział to już w znacznym stopniu zależy od rodzaju węgla . Porównując węgiel z kopalni Kazimierz a ten którym pale obecnie Wieczorek . Ten drugi niby bardziej kaloryczny ale ten pierwszy spalał się o niebo czyściej .
Problem Z Sadzą
To sobie możemy " pogdybać " albo iść do wróżki bo żeby coś powiedzieć to pasowało by to zobaczyć chociaż na rysunku .Narysuj ten swój kociołek w przekroju tak jak to robią inni na tym forum bo na razie to o pogodzie możemy pogadać . ;)
Jaki To Piec Dolniak Czy Górniak ? Kocioł Sked
Jeszcze musisz się dużo nauczyć o paleniu w kotle . Bo przy tym pytaniu co niektórzy na tym forum udławili by się ze śmiechu . Światełka i wiatraczki to nie jest recepta na stałopalność a jak już upierasz się na te 17 kw to masz http://allegro.pl/show_item.php?item=4832027258 No i dalej zostaje na dobrą wódkę Zamiast świecidełek proponuję to http://kotly.com/Miarkownik_ciagu_powietrza_Regulus_RT3_-_3_4_,1590.html?topSsid=89d51144c43a034d701e52b237907cb9 No i jeszcze coś zostaje :D
http://allegro.pl/14kw-sked-kociol-piecpromocja-mikolajowa-dolniak-i4858347281.html To tu masz to samo adekwatne do kubatury i bez zbędnych wodotrysków . Jeszcze na dobry wianek zostanie :D
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11522-kociol-sked-gotuje-wode/ Tu masz trochę o tym kotle a co do mocy to ciut dużo ale zależy jakie będzie paliwo . Ten wentylator niepotrzebny ale bieganie i tak będzie bo brak rusztu ruchomego (może dlatego ta dmuchawa ).
Dolniak Własnego Pomysłu
carinus Jakoś nie widzę nic nowego w Twoim projekcie poza tym co już w zasadzie zostało wymyślone i nierzadko w formie przekrojów , rysunków czy fotek było na tym i innych forach prezentowane . Pomysłów jak zwykle mnóstwo i to niestety takich które często się nie sprawdziły ale ich autorzy po początkowych ach i och wsadzili głowy w piasek i wrócili do pierwowzoru . Ja ze swojej strony dodam że najważniejsze w spalaniu wszelkiego rodzaju paliw jest stworzenie im warunków do spalania . Te warunki to główne temperatura w palenisku i odpowiednia dawka powietrza . Jak chcesz mieć dobry piec do centralnego ogrzewania , (celowo napisałem piec )to kup ze 100 cegieł ,drzwiczki do pieca ze złomu , jakieś ruszta i wyspawaj sobie podkowę stosownie do sprawności jaką będziesz chciał uzyskać . Wymuruj sobie z tych cegieł piec , wsadż do niego podkowę , podkowę podłącz do centralnego i będzie gitara . Żaden kocioł z płaszczem wodnym w komorze zasypowej czy palenisku nie uniknie smolenia dymienia itp. bo nie da się z jednej strony chłodzić a z drugiej podgrzewać bez konsekwencji w postaci produktów ubocznych . Pozdrawiam
Kocioł Na 160M2 Na Drewno I Wegiel
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14916-sprzedam-kocioł-vespa/ wyłóż zasypowa szamotem dołóż bufor ( właściciel pewnie podpowie jak to rozwiązać ) i będzie gitara .
Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
Tak to jest możliwe . Mało tego nawet całkowite zasłonięcie palnika aż do rusztu z pozostawieniem przestrzeni za palnikiem nie hamuje tego procesu a wręcz go wzmaga . Dolniak zaczyna pracować jak kocioł HG . Uwaga jednak na popielnik bo praca taka jest mało stabilna i otwarcie popielnika może spowodować niezłe bum . Robiłem takie eksperymenty i to na węglu - ruszt żeliwny nie wytrzymał . :D
- Problem Ze Sterownikiem I Dmuchawa
Kocioł Nwg A Palenie Drzewem…
koyot Niestety kolego musze Cię zmartwić bo sprawa jest dość poważna . Cały Twój problem wynika ze zbyt małej średnicy komina niestety . Problemu nie ułatwia również konstrukcja kotła . Kotły tego typu potrzebują bardzo dobrego ciągu . Ciąg mógłby się polepszyć pod warunkiem że temperatura spalin by wzrosła co z kolei uniemożliwia konstrukcja wymiennika . Skoro ciąg nie wzrośnie to i wydajność kotła nie wzrośnie a skoro nie wzrośnie temperatura w palenisku to i temperatura spalin będzie za niska aby kocioł w tylnej wyczystce miał warunki dla uniknięcia korozji . Gdyby wkład w kominie był blaszany szybciej by się nagrzał wytwarzając lepszy ciąg a jednocześnie zajął by mniej miejsca i umożliwił zachowanie odpowiedniej dla tego kotła średnicy . Jedyne co przychodzi mi w tej chwili do głowy to ingerencja w układ spalinowy i albo wentylator wyciągowy spalin i potraktowanie całego komina jako rury wydechowej przy nie przerabianiu samego kotła albo dołożenie dmuchawy ze sterownikiem PID bo tylko taki wchodzi w grę przy paleniu drewnem . Jeżeli nie zmienisz ciągu lub go sztucznie nie poprawisz to degradacja kotła będzie postępować i to bardzo szybko . Owocnych przemyśleń
- Wyłaczać Kocioł Czy Zostawić Włączony?
- Camino Kwd3
Dlaczego Tak Się Dymi?
No to jedyne lekarstwo to na teraz mniej sypać do kotła a na przyszłość bufor ciepła bo inaczej nie ma mowy o ekonomicznym spalaniu .
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Kanały powietrzne widać na fotkach w tym temacie posty 4-6 na 1-ej stronie . Dmuchawę ustawiasz przy palącym się kotle a jeśli nadmuch jest za duży to możesz ograniczyć go zaklejeniem na próbę części wlotu powietrza do niej samej oczywiście po stronie ssącej. Tak drzwiczki górne się nagrzewają i to dość sporo .Ekran po wewnętrznej ich stronie jest dość symboliczny a wylot spalin z paleniska bardzo blisko.
Camino Kwd3
Ta szamotka jest zbyteczna . Camino pomiędzy członami ma po 3 skośne kanały z każdej strony do napowietrzenia paliwa . Należy sprawdzić przy czyszczeniu kotła czy są drożne . Do części skośnych jest dostęp od strony paleniska natomiast do kanałów pionowych od strony popielnika . Drut długości ok 15 cm powinien do tego czyszczenia wystarczyć . Dmuchawę ustaw tak aby nie wytwarzała nadciśnienia w komorze spalania . Do tego potrzebna kartka papieru przyłożona do otwartej klapki PW górnych drzwiczkach . Jeżeli podciśnienie będzie ją utrzymywało na miejscu to jest ok. Zwiększaj obroty dmuchawy do momentu aż kartka spadnie i to będą obroty dmuchawy których nie wolno Ci przekroczyć . Wszystko poniżej tych obrotów będzie do przyjęcia uwzględniając to co się dzieje w palenisku . No i najważniejsze - czopuch na pełne otwarcie .
Camino Kwd3
A jak płomienie z tej odsiewki nie za długie . Przy paleniu drobną frakcją paliwa przydaje się rura wstawiona w palenisko z otworami co ok 8 cm zaślepiona od góry .Rura robi za powietrze wtórne i zawsze jest go trochę nad zasypem z najwyższego poziomu otworów . Camino pociągnie ładnie i na samym miale bo do grubszego węgla to bym nie zalecał , za dużo ciepła wydmuchuje w komin . Przy gęstym opale i krótkim płomieniu może być . Napisz jak ustawiłeś dmuchawę .
Moc Kotła Po Dociepleniu Domu
No i to jest właśnie problem te 3 godziny ale bynajmniej nie wynika on z nadmiaru mocy kotła . Kotły żeliwne mają niestety dość krótkie wymienniki i rozpalanie od góry jeszcze pogarsza sprawę bo kocioł długo dochodzi do zadanej temperatury z racji iż połowa kotła licząc do wysokości zasypu jest zimna . Sytuacja poprawia się wraz z obniżaniem się żaru w dół aż gdy ten dojdzie do rusztu . Im paliwa w kotle jest więcej ( wysokość zasypu) ta sytuacja trwa dłużej .Niestety kocioł zaczyna pracować pełną mocą wtedy gdy to już właściwie nie jest potrzebne czyli po odgazowaniu i skoksowaniu paliwa . Na tym etapie paliwo spala się w całej objętości i jeżeli odbiór z kotła jest jeszcze na poziomie 50 % jego mocy znamionowej to nic się nie dzieje ale jeżeli odbiór jest mniejszy to zaczyna się dymienie i brak płomienia nad zasypem . Można zablokować powietrze pod ruszt na stałym poziomie ale będzie to skutkowało wzrostem temperatury na kotle powyżej ustawionej na miarkowniku nawet o 20 C co i tak pogorszy sytuację bo wzrośnie wydajność grzejników i albo w domu sauna albo (jak są termostaty ) całkowite odcięcie poboru na wskutek wzrostu temperatury w pomieszczeniach . Tak to działa w przypadku palenia od góry a sam sposób palenia nie zwalnia palacza od dobierania ilości paliwa stosownej do temperatur na zewnątrz . Niestety palenie od góry jest tylko sposobem na zwiększenie efektywności ogrzewania węglem i jest obarczone wadami które powyżej starałem się opisać . Sytuację poprawia jedynie stały i niezaburzony odbiór ciepła z kotła a to zapewnia jedynie odpowiednio dobrany do mocy i zapotrzebowania bufor ciepła co pozwala wykorzystać w sposób max efektywny paliwo w całym jego procesie spalania . Pozdrawiam
Odpowiedni Dobór Pieca
No to sam widzisz że górniak 10 kw to za mało na Twoje potrzeby . Jeżeli górniak i palenie w zgodzie z ekonomią to powinieneś mieć kocioł w granicach 13 kw z racji że w mieszkaniu będziesz miał więcej jak 20 C a na tyle była liczona instalacja a przy okazji zasyp będzie miał większy zasyp tak aby nie rozpalać na nowo kotła co 5 godzin . Jeśli ma być dolniak to mógłbyś się ograniczyć do tych 10 -13 kw ale pod warunkiem palenia ciągłego ale To już Twój wybór stosownie do konkretnej sytuacji i możliwości obsługi kotła . Istotna będzie również moc minimalna z jaka może pracować kocioł a to na okresy tzw przejściowe i tu dla DS -a będzie ok 30 % mocy max i odpowiednio GS ok 50 % mocy max . Następna sprawa to grzanie CWU i jednocześnie zapotrzebowanie na wodę a to wynika z ilości domowników i sposobu zagospodarowania wody do kąpieli czy prysznica . Co kto lubi . Przy tak niskich mocach kotła należy doliczyć na te cele około 2 kw do jego mocy znamionowej . Wynika z tego że kocioł DS powinien mieć ok 13 kw i odpowiednio GS 15 kw . Jak więc widzisz aby właściwie dobrać moc należy uwzględnić wiele upodobań domowników których nie da się uwzględnić przy jakichkolwiek wyliczeniach . Co do konkretnego modelu to nic nie sugeruje bo jest ich wiele opisanych na forum a co wybierzesz to wyniknie z Twoich preferencji i możliwości obsługi instalacji .
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
A czy Ty złociutki palisz miałem że potrzebujesz wentylator . Bo jak nie to popełniłeś właśnie barbarzyństwo z ta dmuchawą do camino. Co do ciemno czy jasno nad zasypem i w popielniku i dlaczego to jeszcze musisz dużo poczytać . Masz wszystko opisane na forum i to w postach o camino . Proponuję użyć wyszukiwarki , znaleźć odpowiedni temat i przeczytać od deski do deski . Przyjemnej lektury bo zajmie to trochę czasu . A niech tam masz gotowca https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/
A jak wysokie są te pomieszczenia i czy pomieszczenia nad i pod również są zamieszkałe a głównie czy są ogrzewane . A tak w zasadzie to praca domowa wiele wyjaśni , policz sobie sam bo najlepiej wiesz gdzie masz mieszkać http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Policz sobie pomieszczenia , zsumuj i wyjdzie ile będziesz potrzebował a przy okazji będziesz wiedział gdzie jaki grzejnik ma być a jaki kocioł i moc to na to jeszcze przyjdzie czas . Powodzenia
No ale w czym problem ? Co Cię zaniepokoiło że pytasz czy nie za duży . Jeśli palisz w nim jak należy czyli węglem od góry to nie pracuje on od początku na pełnej mocy .Jeśli palisz koksem to za dużo na 1 załadunek i palenie od dołu . Czy kocioł dymi , brak płomienia w palenisku albo inne niepokojące objawy ?
Za Duża Temperatura Na Piecu
Podobno to górniak chociaż przekroju nie widziałem . Skoro górniak i w tej chwili ma za dużą moc to przerób go na miałowca wstawiając w środek pionowo na ruszcie rurę ok5/4 cala z otworami co ok 8cm po 4 w rzędzie zaślepioną od góry . Rura długości od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych . Paliwo zmień na miał lub groszek brunatny i rozpal od góry . Jako miałowiec z ta mocą się sprawdzi .
