mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Zmienia się moc ale tylko paleniska . Za tym idzie zmiana sprawności kotła , prędkości przepływów i wymiany ciepła . To trochę tak jak z za dużym kominem . Palisz a nigdy go nie możesz zagrzać bo najwyższa temperatura jest w środku strugi a jak kanały obliczone do większej mocy i przepływu spalin to odbiór ciepła z wąskiej strugi jest znikomy . Dlatego tak ważne jest dobranie wymiarów kanałów do mocy kotła i wielkości paleniska . Kocioł to całość dobrze policzony jest ekonomiczny i ekologiczny . Niestety nadal wielu producentów dopiero się tego uczy ale są i tacy którzy mają to gdzieś i nadrabiają kolorem i marketingiem . Temat rzeka . Pozdrawiam
Wysokość palnika określa ilość paliwa biorącego udział w spalaniu w danym momencie - ilość żaru . Obniżenie palnika zmniejszy tą ilość paliwa i może doprowadzić do zmniejszenia mocy kotła . Jeżeli coś takiego się wykonuje to zazwyczaj w przypadku przewymiarowania kotła . Kocioł lepiej dobrać za mały jak za duży oczywiście w granicach rozsądku . Podnieść moc w dolniaku nie jest problemem bo ma kupe niewykorzystanego płaszcza wodnego w komorze zasypowej ale już tę moc obniżyć to jest problem . W przypadku SDS i Ceramika bez potrzeby bym nic nie zmieniał no chyba że się ktoś przeliczył z mocą . Pozdrawiam
Jeśli chodzi o kocioł górnego spalania Per-eco oczywiście że nie jest konieczne wygaszanie pod warunkiem że masz dużo czasu i dyżury w nocy żeby dosypywać niewielką ilość paliwa średnio co dwie godziny tak aby nie zasypać płomieni i dzięki temu w miarę ekonomicznie wykorzystać paliwo . Jeżeli w moim przypadku ta sama ilość zasypanego paliwe palonego na ruszcie pali się 4 godziny natomiast rozpalonego od góry 10, to wydaje mi się że warto poświęcić te kilkanaście minut dziennie żeby rozpalić od nowa . Jeżeli natomiast chcesz palić ciągiem to wystarczy zaopatrzyć się w koks i również można nim palić na ruszcie na okrągło bez wygaszania lub przynajmniej w węgiel tzw. kostkę która z racji granulatu również umożliwia swobodny przepływ powietrza przez zasyp i w miarę bezdymne spalanie .
Bardzo ładnie koledzy Ci rozpisali co i jak można poprawić . Jeszcze tylko dodam że musisz zaobserwować czy sterownik nie wychodzi z automatycznego doboru wydajności bo widzę że jest z PID i pracuje praktycznie na granicy przełączenia i przejścia w czuwanie na przedmuchach . Tak się będzie działo jak nie będzie właściwego odbioru ciepła z kotła . W takim przypadku już lepiej samemu wyłączyć tryb PID i pracować na przedmuchach chociaż dla samego procesu wykorzystania paliwa nie jest to najlepsze . No cóż kocioł po prostu za duży i o ekonomice trudno mówić to trochę tak jak by wozić tirem po worku kartofli . Jak regulacje nic nie pomogą to trzeba będzie pomyśleć o zmniejszeniu samego paleniska bo kociołek masz bardzo dobry tylko o przynajmniej 1/3 za duży .
Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
mac65 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kotły zasypowe
Tak też myślałem . Możliwie blisko szczeliny palnika tylko uwaga na popiół . W otoczeniu szamotu będzie najcieplej dlatego najlepiej tam podawać PW tak aby mieszały się z gazami z palnika . -
Oj kolego to poszedłeś na całość z tym kotłem . Specyfiką tych kotłów jest opalac a nie przepalac a do opalania przy takim ociepleniu i kubaturze to SDS 14 Kw a max model 18,5 ceramic od tego samego producenta by wystarczył . No ale do rzeczy chcesz mniej i dłużej spalać . Po pierwsze obniż temperaturę w budynku , zwłaszcza w nocy kiedy odbiór ciepła znacznie spada - nie wiem tylko czy instalacja CO na to pozwala . Nastepna sprawa to temperatura spalin która jest oznaka wykorzystania paliwa przez kocioł . Jeżeli nie masz jej jak zmierzyć to po nagrzaniu instalacji kiedy kocioł juz normalnie pracuje powinno dać się dotknąć czopucha bez uszczerbku na zdrowiu . Temperatura 90-110 C powinna być optymalna dla tej konstrukcji kotła ( przy rozpalaniu może być nawet 250. Jeżeli czopuch jest b.gorący przy pracującej dmuchawie to znaczy że kocioł marnuje opał i ciepło wydmuchuje w komin - trzeba zmniejszyć nadmuch - zazwyczaj powinien sie zawierać pomiędzy 30-40% Jeżeli mimo to kocioł będzie przechodził w podtrzymanie to tylko oznaka że jest za duży do budynku . Jeśli zmiana nastawów kotła nie pomoże to pozostaje już tylko przepalanie , pod warunkiem że budynek będzie w stanie zakumulować ciepło na okresy pomiędzy rozpaleniami i zbytnio się nie wychłodzi . Jeżeli będziesz jednak chciał ogrzewać ciągle to obawiam się że bez modyfikacji samego kotła się nie obejdzie .
No pewnie by można gdybyś właściwie dobrał kocioł do powierzchni no chyba że masz pomieszczenia po 4 m wysokości A jaką masz temperaturę w budynku i co rozumiesz przez dobrze ocieplony ?
Z racji że palnik jest szczelinowy to otworów przydało by sie kilka pionowych ustawionych pionowo w palniku ale szamot trudno sie wierci wiec lepiej czasami zrobić to na zasadzie szczeliny . Tu by się przydała opinia kol reded bo jest na bieżąco z doświadczeniami na palniku możesz poczytać tutaj http://forum.info-og...asnego-pomyslu/ U mnie to były 4 otwory fi 8 mm do węgla ale inna moc kotła wiec nie wiem czy trafisz bo regulacji tam raczej nie będzie .Otwory w strefie szamotu tam gdzie najwyższa temperatura , przy Twoim rozwiązaniu pionowo z popielnika prosto za pierwszy płaszcz w pionowy kanał i w miarę moźliwości w takim miejscu żeby popiół ich nie zatykał . Najwyżej jak nie trafisz z rozmiarem to będzie widac po ilości sadzy w wymienniku . Za mało PW -dużo sadzy , Za dużo PW niska temperatura spalin . Jak zrobisz ich za dużo najwyżej pozaklejasz szamotem . -
Stalówka to widzę że z pionowym wymiennikiem . Wyczystki góra dół . Wajha pewnie do rozpalania bo dość daleko z tyłu kotła no i wężownica schładzająca chyba jest bo widać krućce. To mi wygląda na górny albo górno- dolny . Na Logice Cichewicza za płytki , bardziej jak ultima - górniak . 5 mm palenisko ale te konstrukcje sypią się tam gdzie dolna wyczystka - bez automatyki się nie obejdzie trzeba podbić temp powrotu żeby tam nie rdzewiał . W V5 z MCE nie podoba mi się ten półksiężyc na drzwiczkach zasypowych w vidrze lepiej to rozwiązali . , zresztą podobnie jest w viadrusie U22C
Szybkie Wypalanie Węgla Przy Wiekszym Zasypie
mac65 odpowiedział(a) na marcin1083 temat w Kotły zasypowe
To górniak więc pal jak Ci radzą od góry . Grubość zasypu dobierz w zależności od granulatu paliwa . Dmuchawa 30-40% nie więcej . Jak się już rozpali to nie dosypuj paliwa . Po wypaleniu powtórka z rozpalania . 10 godzin to minimum na pełnym zasypie ale podejżewam że będzie dłużej . -
No właśnie zainteresował mnie z powodu obiegu spalin . Trzyciągowy układ jak w kotłach z MCE V5 i jeszcze je ktoś sprzedaje pod inną nazwą chyba soltek . interesowało mnie jak osiągnęli szczelność popielnika bo jak widać na przekroju jest to oddzielny element a nie jak w camino czy viadrusach element odlewu . Sam obieg spalin bardzo pozytywny a jak reszta to już trudno powiedzieć widzę że są mało popularne u nas . A tak na marginesie model k3 vidra bardzo podobny do tych v5
Przemo napisał że przydało by się OZC. Możesz sam spróbować policzyć sobie gdzie i ile tego ciepła będziesz potrzebował . Policz sobie pomieszczenia , zsumuj i będziesz wiedział gdzie , co i jak duże . http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html
Wersja pierwsza jak najbardziej może być do zaakceptowania . Wersja druga odpada - już to przerabiałem . W wersji drugiej stworzysz gorącą ścianę która będzie powodowała topienie węgla a w przypadku drewna zapłon już na styku z dorobioną przegrodą tam będzie b. wysoka temperatura tej blachy . Ponadto tworzysz dwie strefy . Gorąca za przegrodą i zimną od strony komory zasypowej . To spowoduje wybrzuszenie blachy w strefe palnika a utrzymanie szczelności tego rozwiązania na dłuższą metę graniczy z cudem . Wrócę więc do pierwszego rozwiązania bo jest jak najbardziej poprawne chociaż PW będzie podawane przez dmuchawę za pośrednictwem popielnika ale to akurat da się rozwiązać pod warunkiem że sterownik pozwoli podawać powietrze non stop z modulacją mocy . Jak dobrać wymiary palnika powinieneś znależć w postach o kotłach atmos i innych na zgazowanie paliw . Co do wysokości palnika szczelinowego nad rusztem nie powinno to mieć większego znaczenia bo ten piec i tak podaje powietrze w cały zasyp za pośrednictwem bocznych nawiewów jednak też nie może on być za nisko nad rusztem żeby powietrze z pod rusztu nie wychładzało zanadto palnika . Ruchomy ruszt będzie potrzebny i trzeba dać mu możliwość odpopielania i o tym również musisz pamiętać . Co do temperatur jakie osiągałeś to 250 C przy rozpalaniu z dmuchawą to nie tragedia . Myślę że wystarczyło by trochę zwiększyć wymiary szczeliny i nie było by problemu z osiąganiem zadanej temperatury podczas normalnej pracy kotła . -
cody Coś nie czaję czy Ty masz kwkd 15 z wentylatorem ?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Wydaje mi się że podążasz w kierunku zgazowywania paliwa a w takim przypadku jakim jest ten kocioł zbyt pochopnie zrezygnowałeś z dmuchawy . Palnik szczelinowy i taqk długi obieg spalin jak w tego typu kotłach często nie idą w parze . Jeżeli obniżyłeś palnik to to już spowodowało zmniejszenie mocy kotła bo mniejsza ilość paliwa bierze udział w odgazowaniu przez zmniejszenie warstwy . Jak widać z Twojego opisu poszedłeś za daleko . Za niska temperatura spalin wynikająca z zaniżenia mocy , kocioł nie osiąga nawet podstawy czyli 60 C a to dla tego kotła to minimum . Jak tak dalej pójdzie to załatwisz go w dwa sezony . 110 C na czopuchu to przy spoczynku jak kocioł odpoczywa a nie przy normalnej pracy . Jeżeli chcesz zgazowywać paliwo to przeproś dmuchawę w tym kotle i doszczelnij czymś trwałym szczelinę nad pierwszym wymiennikiem a za palnikiem który wykonałeś dodaj dodatkowe kanały powietrza wtórnego z popielnika bo sadza to niedopalone paliwo z braku powietrza w palniku . Jeżeli masz zrobione to co opisałeś to tylko uruchom dmuchawę . Ten kocioł ma i tak utrudniony przepływ spalin za to dobry odbiór ciepła ze spalin . Jak palnik to dmuchawa , jak chcesz grawitacji i naturalnego ciągu to inaczej to trzeba rozwiązać . -
Z jakiego materiału jest budynek . czy to jest konstrukcja ciężka murowana czy kanadyjczyk ? Jeśli to budynek murowany i jest to jego pierwszy sezon grzewczy to nie oczekuj oszczędności w opale . Co do ustawień kotła to wydają się być dobre ale wiele w przypadku miału i jego spalania mówi popiół . Jeżeli są bryły kruchego klinkieru to oznaka dobrego wypalenia a czasami zbyt dużego nadmuchu . Jeżeli popiół jest sypki , popielaty z grudkami węgla a przede wszystkim jest go b. dużo to oznaka słabego napowietrzenia zasypu i wytlewania paliwa . Musisz to ocenić sam co wyciągasz po paleniu z pieca . Jeżeli chcesz wydłużyć czas palenia to w obecnej sytuacji jedynie domieszka grubszego paliwa przyniesie jakieś rezultaty .
Nie siedze w głowie u tego co to robił ale chyba miał na myśli aby zbiornik był podłączony przelewowo a przez to podgrzewany gdy pracuje instalacja . Co do braku połączeń to ktoś to poprostu zrobił "tanio" . Ale wiesz co że ja też jeszcze swojego nie oglądałem . Co tam zastanę ???
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
To węgiel. Musi mieć zbyt niską temperaturę topienia . Zlepia się i rozpływa powodując zalepianie rusztu . Może pomóc niewielka ilość popiołu zmieszana z węglem podczas zasypywania . ale nie zawsze to działa . W dolniaku by takim nie popalił .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
No tak powinniśmy na to wpaść już przy Twoim pierwszym pytaniu jak pisałaś o zawirowywaczach . W waszym wspólnym interesie Twoim i sąsiadów będzie pilnowanie niestety szczelnego zamykania pieca , kominka i rzeczonej kozy kiedy nie palicie . Niestety będzie to upierdliwe ale przynajmniej bespieczniejsze jak to co jest w tej chwili . Ponadtto każda dodatkowa dziura w tym kominie ( czytaj niedomknięte palenisko u sąsiadów ) będzie miało wpływ na palenie w innych piecach czy kozach . Trudno to będzie opanować a ciąg będzie się zmieniał w zależności od ilości uruchomionych żródeł - kiszka . Rozumię że oba Twoje mieszkania będą grzane z jednego kotła . CWU poprawi trochę zachowanie kotła bo zwiększy się bezwładność instalacji . Powiedziały jaskółki że kijowe spółki ale najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich lokatorów Twojego pionu było by jedno wspólne ogrzewanie całości i podział kosztów w zależności od ogrzewanej kubatury . bo w tej chwili czy chcecie czy nie i tak ogrzewacie się nawzajem a podziału na strefy przy braku izolacji wewnętrznych i tak nie osiągniecie a wymiana ciepła i tak będzie przez ściany i sufity .
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
Kocioł Żubr Z Hajnówki Problem Z Gotująca Się Wodą Przy 65C!
mac65 odpowiedział(a) na stefansky5 temat w Kotły zasypowe
Reakcje jakie zachodzą w dużym zładzie drobnego węgla i w grubej kostce są takie same . Gruby węgiel wypala się warstwami tak jak cebula i w nim samym dzieje się to co w zasypie drobnego . Różnica jest jednak w ilości powstających gazów z drobnego ta ilość jest zdecydowanie większa niż z kawałka grubej bryły .Dlatego przy spalaniu drobnego granulatu trzeba sztucznie stworzyć warunki do ograniczenia ilości paliwa biorącego udział w odgazowaniu aby wymiennik kotła był w stanie to zagospodarować . Stąd kotły dolnego spalania o określonej do mocy wysokości palnika co przy okazji konstrukcyjnie określa ilość paliwa do spalania w danym momencie lub spalanie w warstwie cyklicznie od góry gdzie proces chociaż w części odbywa się podobnie . Efektywność tych sposobów będzie zbliżona ale ekonomia już nie bo nie takie same koszty jednostkowe opału . -
No i tu jest problem . Dużego komina nie rozgrzeje tak mały kociołek a jak już rozgrzeje to ciąg wzrasta a nad kotłem nie można zapanować . Tego niestety bez dodatkowych inwestycji zmienić się nie da . Nie rozumię o co chodzi z tym zasobnikiem CWU
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nie będę brał producentów w obronę ale jeśli górniak ma być uniwersalny to te ruszta wodne jednak być powinny . Oczywiście pozostaje pytanie jaki kocioł jest uniwersalny ? Według mnie taki który właśnie jest w stanie wykorzystać każdy rodzaj paliwa łącznie z koksem bo ruszt wodny w zasadzie tylko do niego jest potrzebny . Jedyną w tym wszystkim przeszkodą jest brak wiedzy kupującego a często i sprzedawcy i co gorsza wykonawcy jakim paliwem będzie się w danej konstrukcji paliło i czy ona się do tego nadaje . W zasadzie nie było by problemów gdyby DTR kotła było napisane czytelnie dla laika z uwzględnieniem wszystkich możliwych paliw dla danej konstrukcji . Niestety DTR-ki są często tak uniwersalne jak niby mają być same kotły . Czyli dopiero jak kupisz to nauczysz się w nim palić a DTR pójdzie na rozpałkę bo tylko do tego się nadaje . -
To fakt że najwięcej czasu zajmuje obserwacja efektów tego co się przerobiło ale za to jaka frajda jak się uda poprawić a nie popsuć .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Skiper ale ten pierwszy człon wydaje się być teraz niedogrzany . Trochę za dużo się na nim odkłada sadzy , prawie tyle samo co na drzwiczkach zasypowych ale na nich to normalka. A niemyślałeś o wygięciu tej blachy tak żeby dopasować do kształtu sklepienia .No chyba że ta sadza to wynik palenia drewnem .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Kiedyś się podjarałem na tego U26 i właśnie z powodu mocy jaka potrzebuję a przy tym symbolicznego wymiennika dałem sobie z nim spokój . Tylko U22C jak dla mnie jest do zaakceptowania albo camino .No może jeszcze V5 z MCE z trzyciągowym obiegiem spalin ale nie znam prawdziwego producenta tych kotłów więc dałem sobie z nim spokój .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
