mekk
  1. mekk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem piec górnego spalania 4 lata i nie byłem z niego zadowolony. Zanim osiągnął zadaną temperaturę trwało to ok. 3 godz., później trzymał dość długo temperaturę zadaną ok. 15-18 godz. załadowany węglem. Obecnie mam dolniaka ze 2 lata i jestem bardzo zadowolny. Piec osiąga temp. już po ok. 15 min.
  2. Kolego kaczy wrzuć jakieś fotki udoskonalenia pieca.
  3. Poniżej opis ze strony producenta "Ultima II to kocioł grzewczy z dolnym spalaniem, zapewniający niską emisję zanieczyszczeń (zgodnie z Normą EN 303-5). Dolne spalanie umożliwia oszczędne spalanie drewna opałowego. Płomień wydobywający się ze spalania opału przechodzi nie przez paliwo znajdujące się w komorze załadowawczej, a wędruje bezpośrednio do kanałów spalinowych wymiennika kotła. Tym sposobem paliwo nie jest spalane od razu, a w określonym przedziale czasowym. Wyjście podłączeniowe do kanału kominowego znajduje się w górnej części kotła, co umożliwia szybki montaż czopucha z kominem oszczędzając czas pracy instalatora."
  4. Dziękuję bardzo kolego Xawer za cenne wskazówki.
  5. Szyber przy czopuchu powinien być otwarty na maxa, czy przysłonięty o jakąś część i czy ma to wpływ na stałopalność? Ustawiłem sterownik wg waszych wskazówek. Wczoraj załadowałem 3/4 komory zasypowej węglem to paliło się 17 h. Węgiel ruski, orzech, jaka kaloryczność tego nie wiem. Temp. w domu 23-24oC.
  6. Dziękuję bardzo za wszystkie wskazówki. Poustawiam sterownik według waszych rad.
  7. Instalacja posiada zawór 4 d regulowany ręcznie. W 6 cio stopniowej skali ustawiam go na 4 temp na grzejniki 50oC. Temperatury czopucha nie mierzyłem bo nie mam termometru, ale gdy kocioł normalnie pracuje mogę ręką dotknąć czopucha. Moje nastawy dmuchawy 16-26%. Jeżeli chodzi o modyfikację kotła to co w nim trzeba usprawnić? Na jeden załadunek wrzucam 12 łopat węgla nie ważyłem.
  8. Temperatura wewnątrz budynku od 23 do 25o, wysokość standardowa 2,6m. Ściana zewnętrzna od zewnątrz deska 4 cm, folia wiatroizolacyjna, wełna mineralna 15 cm, folia paroizolacyjna, deska 4cm.
  9. Dobry wieczór Jestem poraz pierwszy na tym forum, witam wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem kotła Warmet 200 Ceramik 25,5 kW. Ogrzewam 230 m2 plus bolier 120 l. Dom z 2005 roku dobrze ocieplony. Jeden załadunek węgla starcza na 19h przy temp. kotła 65o. Jak myślicie jest to dobry wynik, czy można go jeszcze wydłużyć. Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
  10. Radził bym Ci zakup kotła z dolnym spalaniem ponieważ mają większą sprawność, można w każdej chwili dorzucić paliwa. Kotły z górnym spalaniem mają mniejszą sprawność cieplną trzeba czekać aż całość paliwa się wypali. Jeżeli dołożysz w trakcie spalania to będzie wydobywał się z komina bardzo gęsty dym i zadymisz wokół wszystkich. Piece z górnym spalaniem osiągają zadaną temperaturę o wiele dłużej (do 2 godzin). Wybór należy do Ciebie.
  11. Jeżeli masz piec górnego spalania to musisz go rozpalać od góry. Bo jak rozpalisz od dołu to z komina wydobywa się bardzo gęsty dym, a jak od góry to dym jest normalny. Piece te mają to do siebie, że osiągają żądaną temperaturę do 2 godzin ale później trzymają ją bardzo długo. Jak jest sterownik i dmuchawa to należy jej używać. Jest to niemożliwe żeby tyle węgla spalać na dobę przy ogrzaniu takiej powierzchni. Pwowinno to wystarczyć na 3 doby. Do pieców z górnym spalaniem powinien być stosowany węgiel wysoko płomienny.
