jameess
    767
    11
Treść opublikowana przez jameess
  1. Jak napiszesz coś więcej o domu i instalacji, jak sterowana, jak podłączony kocioł to może ktoś coś napisze. Bo jak nie to nie licz na cokolwiek, bo na razie nie podałeś prawie nic, możesz liczyć jedynie na wróżbę u starej cyganki 😉
  2. Nie ma co się spuszczać Panowie, gość nie napisał ile mu spala, napisał tylko że bardzo dużo, a to przecież może być w sam raz ! Mi też spala bardzo dużo, bo chciałbym żeby spalał 5 kg na dobę, ale niedobry piec spala tylko bardzo dużo 😉
  3. Dodatkowo musisz koniecznie zamontować wkład kominowy bo inaczej do wiosny zgnoisz komin i dom!!!
  4. Chyba nie umiesz czytać piccolo! Jak się nauczysz czytać i odpowiadać na pytania to może coś się da zrobić bo ja znam sterowniki KEY-a sam taki mam, no ale ciągnięcie za język żebyś łaskawie napisał co masz konkretnie i jak to połączone i jak sterowane to już wiodać za trudne dla ciebie. Mój dom ma ok 170 m, częściowo cieplony, palnik vip 15 KW i wody w instalacji ok 90 l i na podstawie takich danych można co najwyżej powróżyć. Tak że próbuj dalej 😉
  5. Nie piszesz co się dzieje, jaki pellet, jaka instalacja, jak zbudowana, jaki kocioł, jaki dom, jakie zapotrzebowanie na ciepło. Najwyraźniej oczekujesz wróżby 😉. No chyba ze dokładnie napiszesz o jaką pomoc chodzi to może coś ktoś doradzi.
  6. Jak lubisz czytać to poczytaj forum, a na pewno ci się bardzo rozjaśni w temacie, bo chyba nie myślisz że ktoś będzie ci pisał elaboraty bo ty lubisz wiedzieć i czytać. To o co pytasz "leży" na forum , wystarczy się tylko schylić. Bez wątpienia zajmie to wiele dni ale rozjaśni ci się na tyle że nikt cie nie wkręci przy montażu kotła. Tak że miłej lektury i powodzenia. ;)
  7. 25 kW to jest dużo za dużo, ja mam ok 170 m i 15 kw z palcem w nosie daje rade. Lepiej zrezygnuj z tego potwora i kup coś koło 12 KW wtedy unikniesz niepotrzebnych kosztów i stresów.
  8. No to w takim przypadku raczej 4D. Jeżeli będzie miał z 1,5 cala to może i pompy na powrocie nie trzeba będzie.
  9. Przytulasz się do grzejnika, czy jak? Przy rozpalaniu cyklicznym 70 na grzejnikach przy małej ilości wody w układzie nagrzeje chałupę momentalnie, i chyba ekonomiczniej będzie. Przy paleniu ciągłym wolę jednak temp na grzejnikach w okolicach 35-40
  10. Zamontuj zawór termostatyczny VTC 55, pomiędzy zaworem a kotłem (na powrocie) pompa i finito. Temp na grzejnikach sterujesz termostatami. Co ma z tym wspólnego pompa kotłowa? chcesz dodatkowo zwór 4-drogowy montować czy jak?
  11. 1. w zależności od sterownika można "grzac" wodę od harmonogramu, z priorytetem, czy łącznie z "grzaniem " CO 2. Można moc obniżyć, jest to zależne od ciebie, obniżasz kiedy potrzebujesz, ile najniżej , to wynika z konstrukcji palnika, jego mocy i sterownika, najczęściej 4-5 KW. Poczytaj instrukcję od sterownika, kotła itp i poszukaj użytkowników takich kotłów na forum, bo raczej nikt ci tutaj elaboratów nie będzie pisał, tak że szukaj czytaj itp, powodzenia ;)
  12. Nie piszesz jakie są ustawienia kotła i instalacji, nie napisałeś kompletnie nic! z takim podejściem proponuję udać się do wróżki, albo masz tam w okolicy kto się zna na wróżbach tak że szukaj, działaj ?
  13. Po prostu nie masz zielonego pojęcia co masz ustawione w swojej instalacji tak że zastanawiaj się dalej
  14. Najzwyczajniej w świecie nie umiesz ustawić odpowiednio palnika ?
  15. No cóż , bezmyślność kosztuje ?
  16. Wysil się, bo z twoim podejściem to nigdy nie dowiemy się co tym tam masz poustawiane. Czytać umiesz to poczytaj instrukcję od sterownika kotła z 10 a najlepiej ze 20 razy. Jeżeli masz ustawianą ochronę kotła w sterowniku to kocioł sam siebie pilnuje żeby mu było z tyłu ciepło i to może być przyczyna dużego spalania. - Jak kocioł jest sterowny ( od histerezy kotła , od termostatu pokojowego czy od pogodówki? - Jaka temp zadana na kotle? - Czy jest termostat pokojowy? - Czy działa pogodówka? - Czy kocioł działa w trybie przerywanym czy ciągłym? - Jaka jest temp powrotu? - Czy jest uruchomiona ochrona powrotu? - Jaka jest temp. za zaworem 4 d ( na wyjśiu do instalacji) Jak nie podasz istotnych informacji zawsze mogę ci powróżyć ? - czasami pomaga ?
  17. jameess
    pomoc
    Przy kotle retorowym na ekogroszek było by to ok, ale przy pelletowym który działa cyklicznie lepszy byłby zawór termostatyczny odwrotny firmy Herz który jest domyślenie zamknięty. Zasobnik byłby zawsze ładowny jeżeli np. temp. na kotle była by powyżej 55 ( zakres regulacji 20-70 stopni), przy niższych temp. zawór byłby zamknięty co zapobiegało by wychłodzeniu CWU
  18. Czy w sterowniku masz ustawiona ochronę powrotu? Jak jest sterowny zawór 4d? Czy pomiędzy powrotem a zaworem 4d jest pompa przewałowa?
  19. jameess
    pomoc
    Co ten zawór termostatyczny miałby robić?
  20. Tu chyba bardziej chodzi o "natlenianie paleniska". Masz ruchomy ruszt zgarniający czy stały? (chodzi o te cześć w tyle nad rusztem)
  21. Mam sterowniki Key i w nim się tak ustawia, np. po zważeniu dawki wychodzi np 1 kg, sprawdzam w tabeli i tam to odpowiada np 17%. Wpisuję te wartość do sterownika. Co oznacza że wartość 17% dopowiada 100% mocy palnika. W plumie jest to oczywiście inaczej. Co sterownik to inna historia ? Ten palnik 16 Kw czym się różni w budowie od mojego 15kw ? Cyknij jakieś fotki.
  22. jameess
    Ogniwo DS
    Zrób fotki tego starego DS-A w środku bo strasznie mnie zaciekawił ?
  23. Założyłem temat o palnikach od Skiepko , bo jak na razie informacje o nich są rozrzucone w różnych tematach. Prosiłbym jeszcze kol .eliks żeby przeniósł mój post z fotami palnika z tematu "Palniki Pelletowe "tutaj. Żeby palnik nie gasł trzeba wyregulować dawkę paliwa i powietrza na mocy minimalnej, wszystko zależy od pelletu. Na każdym pellecie będzie inaczej. To czy będzie "przykopcać" też zależy od pelletu. Ostatnio przy mocy max palnik miał wartość 17% a moc min 5% to łatwo obliczyć. Mam sterownik Key
  24. jameess
    Ogniwo DS
    Ogniwo nie miało kiedyś kotła dolnego spalania.
  25. W VIP 15 jest tak po prostu i tyle, taka uroda tego rusztu i tych otworów które zaznaczyłeś mogło by nie być w ogóle. Ale w VIP 20 i 25 jest tak jak mówisz.
