jameess
    767
    11
Treść opublikowana przez jameess
  1. No jak myślałem pompa kręci cały czas, piszesz coś o rozdzielaczach na grzejniki, jak one wyglądają? Dlaczego nie ma sterownika do pompy CO I CWU? Bez sterownika to jakaś koszmarna bzdura z tym pompami, za pompą na CWU ma być bezwzględnie zawór zwrotny. Nie wiem po co ci ten zawór trzydrożny na zwykłym piecu zasypowym. Miarkownik odpowiednio skalibrowałeś? przesłona w czopuchu otwarta? Kup może worek jakiegoś innego węgla i spróbuj, albo drewnem napal. Czy po czyszczeniu w kominie wybrałeś sadze z wyczystki komina? Czy klapa krótkiego obiegu jest zamknięta? Chodzi o tę "wajchę po lewej stronie pieca, ma być w poziomie Jeżeli masz zrobiona instalacje tak jak narysowałeś to mogę ci tylko współczuć, jest niebezpieczna, widać że robił to kompletny dyletant i amator, no ale pewnie było tanio. Swoją drogą mojemu koledze robił instalację wujek, który zajmował się tym całe życie, i większej masakry nie widziałam, to tak z ciekawości ;) No i na koniec jak masz gaz w okolicy to się nawet nie zastanawiaj tylko montuj! Jeszcze dotacje dostaniesz od gminy ;)
  2. @mac65 Oczywiście masz racje, wszystko się zgadza. Kolega @klaudiuszd co nieco napisał o budynku, nic natomiast nie wiadomo o instalacji, no i nie chce mi się wierzyć że KWKD15KW który ma moc max 17 KW nie ogrzeje takiej bździny jak jego domek, nawet nieocieplony... Wygląda na to że czary jakieś i trzeba zajrzeć do szklanej kuli... ;). Była stara instalacja, i kociołek dawał radę, kolega chciał dobrze, zmienił starą instalacją na nową ( pewnie myślał że zaoszczędzi na opale, co zazwyczaj jest nieprawdą) wydał kasę a efekt mizerny, czyli za swoje pieniądze zrobił sobie kuku. Jedno wiem na pewno to nie wina kociołka, bo on da rade aż nadto.
  3. Wy chyba piszecie o innym kotle. Na najsłabszym węglu, takim mega dziadostwie przy moich 170 m2 na sezon spali max 3-3,5 t. Przy dobrym węglu 2t. Ostatnie zimy na piecu 45-50 stopni, grzejniki panelowe 14 szt. 1/3 zakręcona bo bym się ugotował. (grzejniki przewymiarowane). W ostanie mrozy, dochodziło do -21 paliłem na dobę 25 kg węgla. temp na piecu 55 stopni. Cześć grzejników dalej zakręcona. na wieczór czasami dawałem kilka kawałków desek. Z tym że ja prawie nigdy nie pale na okrągło, rano żaru najczęściej nie ma i rozpalam ;) W domu ciepluśko ;) Konfiguracja pieca jak ostatnio podawałem, czyli palnik w gardzieli, ruszt pionowy przesłonięty, przesłona w górnych drzwiczkach na maxa, 1 warstwa szamotu skośnego po bokach kotła, Wisząca blacha na 2 ceownikach. KOL. kaludiuszd, po otwarciu pieca nie kopci na kotłownie? Albo coś z ciągiem albo skopana instalacja, cudów nie ma. Czy ty pompę masz podłączoną do sterownika? Przy jakiej temp. załącza się pompa co? Masz pompę CWU? Nic nie piszesz o sterowniku, czyżby pompa, czy pompy "kręcą" non stop? Zawót trzydrogowy zamocowany na zasilaniu? Jaki był cel zamontowania tego zaworu? Lubisz latać do kotłowni i kręcić "wajchą? masz termostaty na grzejnikach? Gdzie w instalacji masz zainstalowaną pompę, czy pompy? Czopuch drożny? Bo jeżeli jest ciąg w kominie i z pieca po otwarciu drzwiczek nie kopci to na bank skopana instalacja. Czy miarkownik jest w ogóle sprawny? Paliłeś z "otwartymi drzwiczkami? Ja na początku w tym piecu paliłem węglem brunatnym i też piec dawał radę.
  4. wodzisz jak chcesz jakiejś pomocy to może byś chociaż fotki kotła i instalacji zrobił i pokazał, to i owo, napisał jaka średnica rur itp. wtedy można jakoś pomóc, no chyba ze chcesz żeby ktoś powróżył ze szklanej kulił. To jak, będzie? wolisz wróżby?
  5. Panowie jakieś nowe pomysły w temacie usprawnień KWKD? Ja "lecę" na ostatniej konfiguracji, temp. 45-50 st. Na weekend palę drewnem, (grube kloce, ich wielkość ogranicza tylko otwór załadowczy. Powietrza dopalającego w wyczytkach pionowych nie zamontowałem bo brakło czasu.. ;). Przy paleniu węglem zasyp na górze uszczelniam, kartonami lub gazetami.
  6. Nie wiem co wy panowie robicie ze macie syf w kotłach paląc węglem z Bogdanki, ja palę już w swoim dolniaku KWKD kilka sezonów orzechem II z Silesii a to taki sam węgiel jak z Bogdanki i jest super. Ale jak wspomniał kolega PostępowyRolnik, w palniku jest żar i dopiero wtedy zasypuję piec. Paliłem Marcelem i tez nie ma żadnego problemu z syfem i smołą, czy sadzą. Jak komuś trafi się węgiel który trudno spalić to pomocna bardzo jest "domieszka" orzecha z węgla brunatnego ;)
  7. jameess
    Kocioł DS MPM
    W takim razie twój piec nie daje rady, bo węgiel jest ok, nie ma mowy o smole.
  8. jameess
    Kocioł DS MPM
    Widać nie jest to węgiel z Chwałowic, ja palę głównie Silesią orzech II, ale jak mam do wyboru Chwałowice to biorę od razu, spala się super, zero spieków, mało popiołu, z tym że ja palę w KWKD, Chwałowice to prawie to samo co Silesia, ale wolę Chwałowice
  9. jameess
    Kocioł DS MPM
    Maronka, ubierz okulary i przeczytaj w swoim poście co ci napisał Ryszard, bo pisał ci to już ze 100 razy, ślepy jesteś? Nie rozumiesz że ostatniego posta się nie cytuje, tak trudno to pojąć?
  10. jameess
    Kocioł DS MPM
    maronka musisz śmiecić? nie umiesz zacytować 1-go zdania, tylko cytujesz posta na pół strony? Mogę to zrozumieć że piszesz bez ładu i składu jak 10-cio latek, ale już skończ z tym bezsensownym cytowaniem jak nie potrafisz tego ogarnąć. Ryszard ciągle zwraca ci uwagę na twoje cytaty, nie zauważyłeś? Najlepiej jak byś założył swój temat o kotle MPM w którym były by głównie twoje wypociny i twórczość na temat swojego kociołka. Niestety w wątku głównym zrobiłeś szambo z tego tematu i nieliczne posty użytkowników kotła MPM którzy coś sensownego piszą nie mogą się przebić przez morze twojej radosnej twórczości. Naprawdę pomyśl o swoim temacie bo masz chłopie potencjał ;)
  11. jameess
    Kocioł DS MPM
    Ja to napisałem. Miało to miejsce przy grzaniu wody, krótko po zakupie kotła. Stary piec nie miał uszczelek w drzwiczkach i nie był szczelny i do takiego byłem przyzwyczajony. W kominie nie było jeszcze wkładu metalowego który znacząco zwiększa ciąg. I niestety dusiłem opał, bo naładowałem drewna, miarkownik na 60 stopni i po zamknięciu wędzarnia w piecu, no ale jaka była radość że cały dzień trzymał 60 stopni na piecu, ech aż się łezka w oku kręci jak sobie pomyślę o początkach.. ;). Ty natomiast maronka jesteś już stary wyjadacz, napisałeś ponad 500 postów o piecu którego nie miałeś, i mało tego doradzałeś ludziom pisząc jak palić w piecu którego nie masz. To robi wrażenie. I niezmiernie mi miło że czytasz mój watek o Zębcu KWKD, przynajmniej zobaczysz jaki to prosty i niezawodny kocił w którym można spalić każdy opał bezdymnie. Z niecierpliwością czekam na twoje następne wieści z palenia w kotle MPM ;)
  12. jameess
    Kocioł DS MPM
    No widzisz, jak chcesz to potrafisz ;)
  13. jameess
    Kocioł DS MPM
    Nie zobaczysz bo nie masz takiego pieca i takiego palnika, proste nie? Ja to widzę co jakiś czas jak mam kaprys popalić mokrym opałem i pokisić, pisałem o tym w wątku o KWKD ;)
  14. jameess
    Kocioł DS MPM
    A kto normalny zamyka całkowicie dopływ powietrza przy paleniu drewnem? U mnie PP zamyka się po dojściu do 80 stopni, a PW jest cały czas otwarte i nie ma żadnego dymu, nic a nic ;) Tu nie chodzi o wilgotność, ale o piec który nie potrafi tego spalić. Jakoś w moim się spalają różne dziwy i to mokre jak gnój i mogę je nawet kisić przy temp 40 stopni i też nie ma żadnego dymu, to nie wina opału , ale pieca.
  15. jameess
    Kocioł DS MPM
    Masz chyba maronka nieszczelny ten piec jeżeli ci przeciąga temp. Ja czasami tez przymykałem czopuch, .ale to było zimą, musiał być b.duży wiatr (dom stoi na górze + do tego wkład metalowy), były to sprawy chwilowe, ale teraz latem? Uważam że ze sterowaniem powietrzem coś nie teges masz, albo palnik nie dobrany jeżeli potrafi na drewnie przykopcić. Ja obecnie w zębcu KWKD nie mam żadnego dymu niezależnie czym palę, czy to drewno, czy trociny, czy liście, czy mokre, czy suche. Musisz popracować jeszcze nad sterowaniem. Bo jeśli teraz taki cyrki to co będzie zimą....
  16. jameess
    Kocioł DS MPM
    maronka, nie przymykaj czopucha, brednia do kwadratu, jeżeli tak robisz to znaczy że nie umiesz sterować swoim piecem. To że inne ustawienie powietrza powoduje wg ciebie o 30 % dłuższe spalanie nie ma żadnego przy grzaniu wody. Wszystko wyjdzie zimą i dopiero wtedy okaże się czy piec jest ok czy nie. Masz wkład w kominie? Czy sama cegła?
  17. jameess
    Kocioł DS MPM
    Ależ daj spokój maronka pisz śmiało mnie się podoba. Ciekaw jest jedynie jak się zacznie sezon.... bo wtedy to dopiero będzie ostro w kotłowni i na blogu.
  18. jameess
    Kocioł DS MPM
    A mnie się blog maronki podoba ;) Im więcej śmieci w wątku tym lepiej, bo zanim kto się przez te nieprzebyte pierdy przebije to się zniechęci poczyta w innym miejscu gdzie piszą na temat i kupi sensowny kocioł. Trzymam kciuki maronka, codziennie z piec postów musisz napisać jak nic ;)
  19. jameess
    Camino Kwd3
    Jak to gdzie? U wujka google jest tego od groma np tutaj: https://www.olx.pl/oferty/q-piec-co-camino/, najczęściej w symbolicznych pieniądzach, kolega kupił na złomowisku za parę złotych, a jak nowy to tutaj : http://www.dozamet.pl/category,dystrybutorzy
  20. jameess
    Kocioł DS MPM
    Normalnie, maronka jestem w szoku., lato +35 a ty ciągle hajcujesz, boje się co będzie zimą, masz tyle opału? MPM słabo grzeje wodę czy jak?
  21. jameess
    Kocioł DS MPM
    W MPM-ie tylko górny zasyp , popieram przedmówce, przy bocznym zasypie nie idzie oderwać drzwiczek zaklejonych smołą ;)
  22. Z węglem kostką to zrozumiałe, ale dziwi mnie trochę że przy zrębce uchylałeś górne drzwiczki, bo ja co jakiś czas palę trocinami, pyłem po cykliniarce lub zrębką ( robię też mix z tego i zawsze u mnie przesłona w górnych drzwiczkach jest otwarta na maxa, a reszta do miarkownik i w zależności od potrzeby albo ostro przepalam albo kiszę, po za tym taki drobny opał fajnie pali się w warstwie i można na małych mocach jechać bez żadnego smolenia itp. A może wynika to z tego że mam dobry ciąg....
  23. Od miesiąca jednie przepalam drewnem, temp zadana na miarkowniku 60 do max 70 stopni, przesłona w górnych drzwiczkach otwarta na maxa. Używam sosnowych "okrąglaków" 1 rok sezonowanych o średnicy od 6-7- cm wzwyż, ( większość ma ponad 12-13 cm średnicy) ich wielkość ogranicza jedynie rozmiar otworu zasypowego, pali się to super, nie ma potrzeby "rąbania" na drobniejsze kawałki. Śladowe ilości smoły z komorze zasypowej, nic nie cieknie , nie zakleja, nie ma ze smołą żadnego problemu, wymiennik suchy jak pieprz, z brązowawym nalotem. Przy przepalaniu drewnem, zdemontowałem blachę wiszącą na 2 ceownikach na grodzi bo do spalania drewna jest nie potrzebna.
  24. Czyli dostęp do popielnika jest dopiero po otwarciu dolnych drzwiczek w piecu?
  25. Napisz coś więcej, jak jest rozwiązana szczelność popielnika, czy masz szufladę czy jak? No jak nie widzisz wycięcia u @Darek21 to chyba musisz do okulisty....... W tym wątku jest dość info żeby uskutecznić sobie zabawy z piecem. No ale są tez tacy co nie posiadają tego kociołka a potrafią go krytykować latami. Poniżej fotka otworów ( otwory fi 7) w osłonie wew. górnych drzwiczek patrząc od zewnątrz :
