jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Po 6-ciu latach użytkowanie kotła pytasz jak go wyczyścić? Ty normalny jestes? Dlaczego nie przeczytasz instrukcji do kotła? Jak piszesz na forum do rozumiem że umiesz też czytać więc proponuję poczytać wujka "google" a nie pisać jakieś dydrymały. Instrukcję masz tutaj : https://www.polmark.com.pl/uploads/download/instrukcja_pellet_focus.pdf Albo najlepiej zaproś kogoś do siebie zapłać i niech ci ustawi bo jak w 6 lat tego nie ogarnąłeś to już nie ogarniesz
  2. To widać ktoś cie nie lubi i zaproponował straszne przewymiarowane badziewie. A ty nie jesteś oczywiście sprzedawcą tego czegoś ma się rozumieć 😉
  3. jameess odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    W styczniu kupiłem 12 mp sosny za ok 1300 zł. Kloce o długości 2m i średnicy od 25 do 45cm, piękne drewno. Kolega który też kupił pociął na deski i brusy bo szkoda mu było do pieca. Drewno kupione jako opałowe.
  4. Też mam ten sterownik, ale palnik od Skiepko i tutaj masz instrukcję do mojego palnika w której jest opisane jak przeważyć pellet i jakie wartości wpisać: https://eco-palnik.pl/wp-content/uploads/2020/04/PL_DTR_ECO-PALNIK_VIP_15-40kW.pdf w przypadku twojego palnika powinno być tak samo. Ewentualnie możesz zadzwonić do producenta sterownika : https://www.pwkey.eu/?s=kontakt na numer informacji i na pewno też ci pomogą. Tutaj masz instrukcję do sterownika: https://www.pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006SPGM-PL_9312.pdf Oczywiście w zależności od rodzaju palnika sterownik może się delikatnie różnić opcjami. Nie piszesz jak jest dom ocieplony oraz jakie masz centralne, czy podłogówka czy grzejniki, czy są jakieś zawory, jest to istotne jak to jest wszystko podłączone, Czy masz zawór 3 drogowy termostatyczny? Jeżeli grzejniki to tam gdzie jest termostat pokojowy wszystkie maja być odkręcone na maxa. Natomiast w innych pomieszczeniach muszą być termostaty na grzejnikach i maja być odkręcone w zależności od potrzeb. Od jakiej temp załącza się pompa? U mnie załącza się przy 45st, a wyłącza przy 40st Tryb załączania pompy CO ustaw na auto. spowoduje to że pompa będzie chodzić aż woda na kotle spadnie do temp min ( u mnie 40 st). Chodzi o to żeby woda nie stygła bez sensu w kotle tylko żeby oddała ciepło na dom. Kocioł chodzi w trybie przerywanym? Jaka jest histereza załączania ustawiona na termostacie pokojowym?
  5. Palniki w tych kotłach to syf, kiła i mogiła, u znajomych jest dokładnie to samo!! I zawsze gadanie że pellet nieodpowiedni! Żeby było śmiesznie ludziska palą certyfikowanym pelletem, płaca za niego jak za zboże a te badziewne planiki i tak diabli biorą. Ja natomiast palę 4 sezon pelletem najtańszym jaki mi wpadnie w łapy, palnik czyszczę raz kiedyś i nic się nie dzieje. Czyli jednak są palniki z odpowiedniego materiału i można takie wyprodukować. Tak z ciekawości nowy rusz do mojego palnika kosztuje 240 zł 😉 Jak bym chciał wymienić oczywiście.
  6. Pompę ustaw na auto. Wyłączy się przy min temp kotła. Po co kisisz gorącą wodę w kotle? Wykorzystaj ją.
  7. U mnie w całej instalacji, łącznie z kotłem jest 90 l wody. Co prawda w moim sterowniku oficjalnie na ma grzania od "histerezy" kotła, ale jest kulawa możliwość grzać tak jak u ciebie, tyle ze z histerezą max 20 stopni, a to bez sensu bo mam za mało wody w instalacji. Niestety wszystko zależy od instalacji, sterowania, ocieplenia domu, u każdego inaczej.
  8. Ile czasu z temp 75 do 42 kocioł czeka na rozpalenie?
  9. I tak ma być. Ja już kombinowałem wszystkiego i dla mnie oszczędnie jest tak : - przy temp. do -10 kocioł działa cyklicznie z pełną mocą, czyli krótko grzeje na mocy max i się wyłącza (czyli krótkie spalanie = mało pelletu), Próbowałem z mniejszymi mocami palnika ale wtedy grzeje dłużej, a jak dłużej to i więcej pelletu, bynajmniej u mnie tak jest. - przy mrozach powyżej - 10 palenie ciągłe na mocy min. ( oczywiście w zależności od pelletu trzeba się pobawić i wyregulować płomień żeby nie przygasał ) Wtedy na kotle utrzymuje się ciągle temp ok 43 stopni, pompa kręci cały czas a w domu robi się przyjemnie stała temperatura. - przy paleniu cyklicznym w pomieszczeniu gdzie jest termostat grzejniki są otwarte na full i tam temp jest 23 stopnie, inne pomieszczenia to co kto lubi na termostatach od 22 do 18 stopni. Pompa złącza się przy temp 45 stopni, temp kotła do 65 a po wygaszeniu palnika pompa działa do temp 40 stopni na kotle. Temp. na kotle mam ustawioną na 65 od 60 zaczyna modulować, Nie ustawiałem większej temp bo i tak zanim dobije do 65 to termostat wyłączy kocioł. Pompę mam na zasilaniu i zimą też przez pompę CO grzany jest jednocześnie bojler 140l ( utrzymuje się na nim temp ok 42-43 s ) tak jest korzystniej niż grzanie tylko Bojlera osobno za pomocą pompy CWU. Aczkolwiek jak na weekend jest większy pobór wody to tez kocioł uruchamia się z priorytetem grzania i wtedy pompa CWU ładuje bojler. Żeby tak to działało mam to odpowiednio połączone, zawory itp. Natomiast powrót kotła dogrzewam za pomocą bypassa czyli zasilanie za pompą CO połączone jest z powrotem calowa rurą na której jest zamocowany 1" zawór termostatyczny z kapilarą. Kapilara jest przymocowany do powrotu kotła, na zaworze mam ustawione 50 stopni. Jak rusza na zasilaniu pompa CO to widać od razu jak błyskawicznie dogrzewany jest powrót. Dlatego tak zrobiłem że w razie W jak nie ma prądu mogę palić w kotle węglem lub drewnem i ogrzewanie działa na grawitacji. I jeszcze odnośnie obniżeń nocnych, to przy obecnych temp. stosuję jak najbardziej i obniżam o max 1 stopień, przy mrozach jest to max 0,3 lub wcale.
  10. Przy cyklicznej pracy kotła nie rozumiem dlaczego chcesz ograniczać temp na zasilaniu.
  11. Ten palnik rozpala się cyklicznie, zawór mieszający to chyba nie będzie dobry pomysł. Poprzednio palnik miałowy działał cały czas więc zawór mieszający był jak najbardziej ok.
  12. Temp nocna i dzienna taka sama? Z z jaką mocą palnik działa?
  13. Mój palnik różne wynalazki które testowałem spalał z palcem w nosie. Jedyny pellet z którym był problem ( wziąłem na próbę 30 kg) to pellet z ( niby) dużą zawartością otrębów zbożowych. Niestety ale nie udało się zapalić tego pelletu zapalarką ( oczywiście przećwiczyłem wszystko co mogłem ze sterownikiem). Ale jak pomogłem go zapalić to się palił jakoś tak mało stabilnie, płomień przygasał. W końcu domieszałem to innego pelletu i poszło. Po wrzuceniu do wody pellet rozpadł się na pył, trocin to tam na pewno nie było, nie wyczuwałem też niczego z mielonych płyt itp. widocznie same otręby. Po 24 godz pojawiła się na nim pleśń jak na żarciu normalnie. Ale fakt faktem palniczek jest mega!!! 😉
  14. Super, tak samo jak poprzednio, dlatego cisza w temacie ;)
  15. jameess odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Dodatki wpływają na konta ;). Znajomi którzy złożyli tak że w jednym domu są po 2 gospodarstwa i 1 kocioł dostali wszyscy 2 dodatki czyli 6 tys ;). Co ciekawe wnioski były składane na samym początku przed nowelizacją ustawy, więc widać że prawo nie działa wstecz....
  16. Pellet z łuski słonecznika spala się bez problemu w palniku od Skiepko, sprawdzałem już chyba wszystko co jest na rynku, i nie ma najmniejszego problemu, ten palnik spali wszystko 😉
  17. Poprawki jeszcze nie weszły w życie, no i pytanie co już ze złożonymi wnioskami, bo prawo chyba nie działa wstecz?
  18. A co ma dawać? Tylko podgląd na temp spalin. Jak chcesz mieć sterownie to kup sondę lambda 😉
  19. Przede wszystkim kup sobie taki termometr : https://vectron.com.pl/termometr-0-500-c-150mm.html wywierć dziurę w czopuchu i wsadź go po prostu. Pomiar ma być w strudze. Co do komina to rdzę ci dobrze żebyś czym prędzej zamontował wkład kominowy, bo późniejsze smrody i remonty, skuwanie tynków jest o wiele droższe że nie wspomnę o paromiesięcznym syfie. Podpowiem że możesz to zrobić sam, czyli kupujesz wkład ze stali 1.4404 w castoramie i montujesz. Sam to robiłem w 2011 roku, żadna to filozofia.
  20. pele 1710 z palnika jestem super zadowolony bo on zeżre dosłownie wszystko i jest mega prosty w budowie i tanie są poszczególne części. Mam palnik zamontowany w górnych drzwiczkach dlatego ze mam kocioł dolnego spalania KWKD, wynika to tylko z jego budowy, ty masz kocioł górnego spalania i palnik masz zamontowany ok. Bardzo ważne jest żeby w kotle porobić zawirowywacze żeby nie grzać komina tylko żeby był maksymalny odbiór ciepła przez kocioł. Obecnie na mocy max. palnika (15KW) temp. spalin to 120 stopni. Posiadam sterownik Keya, mogłem oczywiście Pluma, ale wolałem Keya bo wolę pokrętła niż dotyk w kotłowni no i mam większe możliwości regulacyjne ;). Co to Palnika to na stronie Ecopalnik w dziale kontakt jest pozycja: Serwis i Konsultacje techniczne i podany numer kom. Jeżeli ktoś ma jakiś problem to śmiało dzwońcie, bo niezależnie jaki macie sterownik to facet na infolinii na pewno pomoże i powie jak ustawić PLUMA, KEYA, PELO czy co tam kto ma innego. Na prawdę mega uczynny facet z potężną wiedzą. Ważne tylko żeby mieć jako takie pojecie o instalacji, kotle zaworach, znać na blachę instrukcję sterownika itp ;). Co do Sterowników KEY to podobna sytuacja z super linią serwisową 😉
  21. Kolega na jesień kupił kocioł z Wentora i montowała mu firma polecona przez Wentora, koszt 1600 zł. Drugi kolega za montaż kotła Kostrzewa w nowym domu za samo orurowanie kotłowni i podłączenie gratów + kocioł 12 tys, 4 pompy elektroniczne 2 tys. zasobnik 200l 2 tys, parę rurek i zawór trójdrogowy zapłacił 46 tys. Skończyło się w sądzie i jakąś cześć kasy firma instalacyjna zwracała. Tak że ceny są różne, Musisz tylko pamiętać żeby zawory termostatyczne pozakładać na grzejniki ;)
  22. Rozumiem, że chciałbyś wyłączyć jak Windowsa. Widzę że kocioł cię przerasta swoim skomplikowaniem, może zadzwoń do serwisu i jak nie zrozumiesz przez słuchawkę co i jak, to zaproś serwisanta i na pewno na drobną opłata cie przeszkoli w czyszczeniu tego cuda techniki 😉
  23. Może wyłącz wtyczkę z gniazdka.... Na yoytube poszukaj, filmów bez liku
  24. JA PRDL i dalej nie wiadomo jak to podłączone, mogę jedynie domniemywać. Już nawet nie chce mi się pytać ale jeszcze zapytam. Jak to jest podłączone daj schemat? zawór mieszający jaki? Czy z siłownikiem? Jak sterowany? Jaka temp idzie na instalacje? 40 stopni? Jak jest temp powrotu? Czy są zawory termostatyczne na grzejnikach itd itp. Grzejniki jakie? Przewymiarowane czy nie? Daj fotki. Zadaj sobie trudu i poczytaj forum, czytaj, czytaj , czytaj...... Cytat z opisu kotła : Jego wyposażenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, regulację pogodową z wyświetlaczem dotykowym, system czyszczenia wymiennika poruszany za pomocą dźwigni, zasobnik paliwa w kilku wersjach pojemnościowych, zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz pompą energooszczędną. I pytanie jak ci to magik podłączył......
