jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Deflekor w moim KWKD, zrobiłem go ze starego rusztu żeliwnego, dokręciłem kawał blach o grubości 1cm do niego. Deflektor zamocowany na ceownikach na przeciwko palnika, lekko pod skosem na górze ( ok 4 cm skos).
  2. Ja mam wkład z castoramy ze stali 1.4404, grubość 0,6 zamontowany w 2011 roku, palone węglem i część wystająca nad komin ( zwężka ze 150 na 130 ) błyszczy się jak psu jajca. Nawet gdybym miał wymienić wkład to koszt coś ponad 800 zł i pół dzionka roboty.
  3. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale o tym już zostało napisane a leniom się nie chce poczytać ;)
  4. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A cóż to za niesamowite paliwo? Leszczyna to nie drewno? A nie lepiej poczytać niż się zastanawiać? Jak nie chce ci się poczytać i znależć pytania na swoje odpowiedzi, bo są na forum to się zastanawiaj dalej............
  5. Przejrzyj temat który ci podałem, tam jest wszystko o palniku, łącznie ze zdjęciami, nie mam zamiaru drugi raz tego samego klepać. Wkład metalowy musisz mieć, jak też miałem nowy komin z cegły pełnej. Jeżeli nie rozumiesz tego co wcześniej napisałem to pal tak jak zamierzasz, bo przecież lepiej się przekonać samemu jak śmierdzi kondensat i że nie da się w domu przez to żyć i ile kosztuje później doprowadzenie chaty do porządku. Masz dylemat czy zapobiegać i nie chorować, czy jednak zachorować i się dopiero wtedy leczyć. Ta druga opcja jest o wiele bardziej kosztowna i bolesna. Wkład ze stali kwasoodpornej fi 160 o symbolu 1.4404 i ściance 0,6mm kupiłem w Castoramie, kosztował mnie ze wszystkim ok 800 zł ( wysokość komina 8,5m). Dokładniej o tym pisałem swego czasu chyba w temacie o kominach, zresztą w wątku o KWKD też o tym pisałem. Montaż z pomocą młodego zajął mi 3 - 4 godz. Wkład ma 7 lat i ma się cały czas dobrze. Na pocieszenie tylko tyle że kupiłeś dobry kocioł. pozdrawiam ;)
  6. W pomieszczeniu w którym będzie termostat pokojowy ustawiasz na głowicy termostatycznej ( grzejnikowej) max temp. np 28 ( lub całkowicie demontujesz głowicę) a na termostacie pokojowym ustawiasz np. temp. 23 st. W innych pomieszczeniach ustawiasz na głowicy taką temp jaka ci pasuje. Ważne żeby temp. ustawiona na zaworze termostatyczny (grzejnikowym) była zawsze wyższa niż temp zadana na termostacie pokojowym!
  7. @180damian180 Jest tutaj na Forum wątek o KWKD 15KW w którym już wszystko zostało napisane o paleniu w tym kotle, Wystarczy poczytać : Dołożyłeś duchawę do palenia drewnem i robisz sobie kuku na własny użytek. Jeżeli chcesz palić w tym kotle ( to bardzo dobry kocioł) to niezwłocznie zamontuj wkład kominowy bo do grudnia komin będzie śmierdzącą koncensatem ruiną. Ten piec zje wszystko tylko trzeba się nauczyć w nim palić (i zrobić palnik szamotowy ), ja paliłem: węglu orzech II - suchej sośnie - mokrej sośnie - suchych trocinach - mokrych trocinach - pyle drzewnym (wilgotnym) - miale z trocinami ( pół na pół) - mokrych liściach Trochę zabawy z szamotem i robi się fantastyczny kocioł z KWKD Wielkość kawałków drewna przy paleniu ograniczają jedynie drzwiczki zasypowe, im klocki większe tym lepiej: Ten kocioł błyskawicznie łapie temperaturę, klapkę krótkiego obiegu zamykam 10 min po rozpaleniu. A tak wygląda wnętrze pieca i wymiennik po paleniu węglem, następnie mokrymi trocinami i mokrym drewnem w temp 40-45 stopni: Obecnie wsadziłem w ten kocił palnik pelletowy i "jadę" na pellecie ;)
  8. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie istotna ilość, maronka pisał że spalanie w MPM jest seksi to pali, nie ma mu co zabraniać przyjemności ;)
  9. Oczywista sprawa, ale na odległość pomoc dla kogoś kto nie ogarnia jest często niemożliwa mimo szczerych chęci ;)
  10. Człowieku czy ty umiesz czytać po Polsku ze zrozumieniem? nie podałeś informacji o jakie pytałem, ja i koledzy. Nie wiem jaki masz termostat pokojowy, BO NIE NAPISAŁEŚ, ale wiem na pewno ze to nie jest termostat producenta sterownika KEY tylko jakiś tam termostat który ma jedna z opcji nazwaną "TRYB MANUAL" cokolwiek on znaczy, bo sterownik kotła tego trybu nie ma na pewno. Jeżeli nie masz czujnika zew. do dlaczego masz ustawiony tryb pracy na auto? Z całej tej pisaniny wynika że kompletnie nie ogarniasz tematu i tłumaczenie ci czegokolwiek jest stratą czasu. Dzwoń najlepiej po panów którzy montowali ci ten palnik, niech podjadą, przeszkolą i pokażą ci palcem co i jak, łaski nie zrobią bo za to wzięli pieniądze. PS. Z czasem przy odrobinie chęci ogarniesz sterownie palnikiem, ale na to potrzeba czasu ;)
  11. Palnik masz ustawiony na tryb pracy auto( opcja 1.4) co oznacza tylko że na podstawie zew. czujnika temp. i wartości jakie tam ustawisz kocioł przełącza się na tryb lato lub zima, oczywiście nie wiadomo czy masz czujnik zewnętrzny......... I nie ma tam ustawień na pracę kotła ręczną i automatyczną jak napisałeś. Dalsze pisanie w tym temacie jest stratą czasu bo nie wiadomo jak to wszystko jest spięte. I użytkownik nie odpowiada na oczywiste pytania.
  12. Przejrzałem jeszcze raz temat i sprawa ma się tak: Zamontuj zawirowywacze jak radzą koledzy i będzie ok. Kocioł sie z czasem "wypali" i cały syf z kotła "odejdzie" u mnie była tak samo. Masz sterownik Key SPGM Palnik masz ustawiony na 80% mocy, ustaw na 100 i przeczytaj instrukcję od sterownika za 20 razy. Twój panik ma moc 20 albo 30 Kw tylko takie są. Masz w ogóle termostat pokojowy? i jaką temp masz tam zadaną? Jaką histerezę? Widzę że masz włączony 2 obieg jak jest sterowny? jakiś zawór 3 drogowy, siłownik? Masz załączoną pogodówkę? Masz dobry palnik i sterownik, problem jest tylko z tym ze nie masz pojęcia o ustawieniu odpowiednim sterownika pod twoją instalację bo palnik da radę na pewno. Proponuję żebyś zobaczył tutaj: http://eco-palnik.pl/kontakt/ I zadzwonił na numer konsultacji technicznych, tylko żebyś był przy kotle to wtedy facet z infolini ecopalnik ci na pewno pomoże. Chociaż jak jesteś totalnie zielony to nie wiadomo jak może być.... Ale gość ma mega wiedzę i jest bardzo cierpliwy ;) No i nie dałeś schematu jak koledzy prosili wcześniej a bez tego to jest gadanie o du....ie Maryni.
  13. Rozumiem że ściany o nieokreślonej grubości z nieokreślonego materiału i nie wiesz czy jest jakaś pustka czy nie. Jeżeli twój piec to typowy górniak to tylko palenie od góry, rano piec ładujesz na full i rozpalasz, ( oczywiście na miarkowniku) przy obecnych temp. powinien starczyć 1 załadunek. A jeżeli była by konieczność podtrzymania palenia na noc to żeby na nowo nie rozpalać w piecu możesz na noc palić tzw paleniem kroczącym, wrzucisz ze 2 duże kostki węgla i będzie żar na rano który dasz na górę zasypu. Z czasem dojdziesz do wprawy to nie są skomplikowane rzeczy. A i komin będziesz czyścił raz na rok przy takim paleniu i zero dymu z komina.
  14. Ja mam u siebie też zamontowany ecopalnik, i firma która to robiła ( przedstawiciel ecopalnik ) wykonała zawirowywacze, na koniec ustawili palnik analizatorem spalin, nie musiałem im o tym mówić, sami wiedzieli co mają robic. Jeżeli u ciebie był serwis z siedziby firmy to odwalili syf na maxa.
  15. Napisałeś tak chaotycznie że oczy bolą to czytać. Jaką budowę ma ten twój wynalazek? Jaki przekrój, czy to typowy górniak czy miałowiec? Popatrzyłm na stronie producenta czyli masz UKS ( miałowiec) albo UKS-s(zwykły górniak). Obojętnie jaki model musisz wywalić dmuchawę, zamontować miarkownik ( dorobić klapkę w dolnych drzwiczkach) i palić na naturalnym ciągu od góry. Jestem przekonany że taki sposób sprawi że opału "pójdzie" przynajmniej o 1/3 mniej). Na piecu trzymać 55- 60 stopni, bądź w zależności od potrzeb. Nic nie wiadomo jaką masz instalację, otwarta czy zamknięta, jak sterowana czy są jakieś zawory 3-4 ro drogowe, jakie zawory grzejnikowe, jakie grzejniki, jakie przekroje rur i z czego, czy to instalacja grawitacyjna czy wymuszona, jakie pompy i ile, czy jest bojler CWU i jak wpięty. Jakie masz mury grube i z czego. Jakie okna. Jak chcesz pomocy to musisz podać więcej informacji, no chyba że chcesz żebym się nad szklaną kula pochylił. Co do swojego kotła to posiadasz najprostsze możliwe badziewie na dodatek z dmuchawą która w tym przypadku to samo zło. Na forum masz multum informacji jak palić od góry na miarkowniku, jak się do tego zastosujesz i nauczysz to gwarantuję ze będziesz zadowolony. PS. Nigdy nie przymykaj czopucha!!!
  16. No to super serwisant!! Problem jest z ustawieniami parametrów grzałki, podajnika i nadmuchu. Też to przerabiałem tyle że na innym palniku i innym sterowniku. Możliwe ze problemem jest pellet. Jeżeli serwisant jest niedouczonym debilem to radziłbym zadzwonić do firmy Rakoczy lub to firmy Tech ( producent sterownika) powinni pomóc, jeżeli się okaże ze tej pomocy nie udzielą to wtedy było by fajnie gdybyś o tym napisał na forum. Z czasem poznasz swój kocił i sterownie i z palcem w nosie będziesz go ustawiał ;)
  17. Popieram, zrobiłem tak samo, w razie W pale drewnem lub węglem ;)
  18. Nie będzie działać, ale to już masz napisane w instrukcji ;)
  19. Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. I zerknij do instrukcji.
  20. Popatrzyłem, w instrukcję sterownika APCK Slim i wynika że w ogóle nie zajrzałeś do instrukcji, sugeruję żebyś to zrobił i przeczytał ją ze 100 razy bo tam jest wyjaśnione bardzo dokładnie co do czego, włącznie z przykładami. Niestety nowoczesny piec to nie jest samograj i trzeba się co nieco "naumieć" bo inaczej będzie kiepsko. Włączyłeś opcję " pompy równoległe" i masz dokładnie to co włączyłeś jest to w instrukcji precyzyjnie napisane, włącz opcję "priorytet bojlera" wtedy zawsze niezależnie czy działa pompa CO czy nie, czy piec jest odpalony czy nie, jeżeli temp bojlera spanie poniżej temp zadanej na CWU piec się sam odpali i dogrzeje ciepłą wodę. Z tego co widzę harmonogramy tygodniowe możesz ustawiać i na CO i CWU, nieźle. Tak że musisz się "pobawić" ustawieniami i je zrozumieć. Twój sterownik ma tez możliwość sterownia zaworami więc należy dokupić siłownik do zaworu 4D, podłączyć do sterownika kotła i ustawić parametry jakie potrzebujesz. Jeszcze jedno za pompą CWU ma być bezwzględnie założony zawór zwrotny i rozumiem że zasilanie i powrót CWU jest wpięty przed zaworem 4D?
  21. Dla ułatwienia tytuł tematu : Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie 65 stron do poczytania, powodzenia
  22. Szacun, jak bym nie miał tyle cierpliwości... ;)
  23. Napisałbyś może jak masz sterownik na kotle. Z tego co piszesz to wnioskuję że "kręcisz" ręcznie zaworem 4D co jest kompletnym nonsensem. Na zaworze powinien być zamontowany siłownik którym "kręci" sterownik w trybie dynamicznym. Zawór 4D ma zapewnić odpowiednią temp na instalację CO, on nie dogrzeje jednocześnie powrotu, jak chcesz ochronę powrotu to zamontuj dodatkową pompę w obiegu kotłowym. Co do dogrzewania CWU to musisz mieć w sterowniku opcję tzw. "priorytet" grzania CWU i ona musi być włączona, lub też zobacz jakie masz zadane temp grznia CWU, jaka histereza.
