jameess
    767
    11
Treść opublikowana przez jameess
  1. jameess
    Kocioł Lazar
    To od 20 grudnia jeszcze nie byłeś w domu? Pewnie pracujesz na platformie na Morzu Północnym to wiadomo pociągi nie chodzą. Ale jak w końcu dojedziesz do domu tu wyślij foty na pewno coś "mondrego" wymyślę. ?
  2. Ja w większe mrozy ustawiam palnik w pracę ciągłą ( więcej pellet wcale nie zeżre a komfort cieplny super). Palnik sterowany jest termostatem pokojowym, histereza 0,5 st. Temp wył. pompy CO 40 st, zał 45 st. Po osiągnięciu temp. zadanej termostat pokojowy przełącza palnik w tryb mocy minimalnej, pompa CO działa cały czas. Temp na kotle oscyluje od 41-43 stopnie, pompa cały czas działa. Grzejniki są ciepłe, co powoduje fajny komfort cieplny nawet jak temp w końcu spadnie o zadaną histerezę na termostacie. Trzeba się tylko pobawić ustawieniem mocy minimalnej. Duże znaczenia ma też ciąg kominowy, przy większym palnik może wygasać, ja przymykam czopuch o 2 ząbki i jest ok. Co do smolenia, to przy dobrym ustawieniu problem występuje w stopniu minimalnym.
  3. jameess
    Kocioł Lazar
    Heni, czego oczekujesz na tym forum? Jesteś tutaj żeby sobie sobie popierdzieć tak bez sensu? Nie podałeś żadnych fotek instalacji, żadnego schematu jak to jest podłączone jak sterowane, kompletnie nic! Tak że sugeruję udać się do cyganki po wróżbę a może się uda ?
  4. Podaj schemat instalacji CO, jak to wszystko jest podłączone, sterowane, pompy , zawory itp bo inaczej to wróżenie z fusów. Jak ustawiony jest kocioł, termostat pokojowy, jaki temperatury, zrób fotki instalacji o podaj schemat. To co podałeś nadaje się tylko do wróżki,
  5. jameess
    Piec lazar 15kw
    No i wszystko jasne, masz spalanie wzorcowe dla tej temperatury ?
  6. jameess
    Piec lazar 15kw
    Musisz podać jak masz rozwiązaną instalacje, jak to jest sterowane, jak w ogóle zbudowana jest instalacja co( najlepiej podaj schemat). Jak podłączony jest grzejnik w łazience. Czy jest ochrona powrotu, czy masz jakieś zawory 3 drogowe lub 4 drogowe, czy są siłowniki na zworach, czy kocioł sterowany jest histerezą kotła czy termostatem pokojowym, czy jest pogodówka, jaki jest tryb pracy kotła, czy ciągły czy przerywany? Jak jest podłączony bojler, jaką ma ust. tem. jaką histerezę. Jaki sterownik kotła? Jaką utrzymujesz temp w domu? Nie napisałaś nic o domu. Jak zbudowany, jaka izolacja podłóg , ścian , stropów, bo to wszystko ma wpływ na spalanie. Sonda lambda polepszy spalanie, ale nie licz na oszczędności z jej powodu. Dopiero jak to wszystko podasz to ktoś może ci pomóc w ustawieniu kotła i instalacji ?
  7. jameess
    Piec lazar 15kw
    Za mało, danych podałaś, w sumie to nic nie podałaś. Oczekujesz wróżby czy jak? Obniż temp do 19 st to spali mniej.
  8. Piecuch siejesz chłopską propagandę i pleciesz idiotyzmy. Dawno takich bzdur nie czytałem. Paliłem w górniaku, później w dolniaku, teraz palę pelletem, może jak kiedyś zobaczysz jak wygląda kocioł opalany pelletem w środku to przestaniesz wygadywać wyssane z palca Piecuchowe bajki. P.S. Pellet z md jest bardzo kaloryczny i nie ma żadnego problemu z jego spaleniam, pali się ładnie, problem z nim to ekologia.
  9. Mam IBO MAGI, ma 3 lata gwarancji, jak na razie daje radę ;). Pompy WILO są ok, natomiast Grundfos to teraz syf nad syfy i omijałbym z daleka.
  10. Jak mi podrzucisz kilka worków to wtedy coś ci moge o tych pelletach powiedzieć, a tak to tylko do szklanej kuli mogę zajrzeć. Sam wygląd pelletu to niestety za mało ;)
  11. jameess
    Sterownik
    jaki to palnik?
  12. Wygląda inaczej, też był w workach zszywanych nicią? Bo z tego co facet mówił to ten pellet jest tylko w takich workach, reszta jest w zgrzewanych, a w ofercie mają kilkanaście pozycji. Próbowałem też pelletu z okolicy za 700 zł tona, ale był to mdf + płyta wiórowa, w wodzie dopiero po 2 godz zrobiła się z tego taka pulpa, zbita masa. Fakt że moc to miało i paliło się dobrze, ale obawiałem się o palnik i dałem sobie z tym pokój.
  13. Pan który przywiózł mówił że ten sam pellet w workach z "nadrukiem" kosztuje ponad 800 zł, o nazwę nie dopytywałem tak ze nie wiem czy to jest Poltarex
  14. Tak to wygląda
  15. Nie mam zielonego pojęcia, pellet w przeźroczystych workach bez nadruku.
  16. Kupiłem w grudniu 2 tony pelletu z firmy ze Zwierzyna ( koło Strzelec Krajeńskich). Płaciłem za tonę 750 zł, transport w lubuskiem za darmo, z tym że czasami trzeba poczekać kilka dni bo transport po drodze zrzuca pellet u innych klientów, auta z windą i wózkiem, tak ze rozładunek to bajka. Pellet sosnowy, worki zwykła przeźroczysta foli zszyta nićmi. Pellet 6mm krótki takie 1 cm pypcie. Jestem tak zadowolony z towaru że jeszcze dzisiaj domówiłem 2 tony ( będzie na przyszły sezon). Po wrzuceniu do wody pellet rozpada się w 2 min i jest sama trocina o ładnym zapachu drewna sosnowego. Obecnie palnik "chodzi" w trybie ciągłym tzn. po dogrzaniu (termostat pok) palnik przechodzi w pracę z mocą min. Na tym pellecie palnik nie zgasł ani razu.
  17. Co do termostatu to faktycznie straszny syf, aż się nie chce wierzyć że takie g...no jest wciskane razem z kotłem....... Piekorz nie kituj z tym kreskami po prostu twój kocioł ma nędzne sterowanie
  18. Nie mam fejsa;) Dostałeś najlepsze rozwiązanie.
  19. Sambor podał ci prawidłowy schemat a ty dalej ciśniesz bułę. Zechciej poczytać forum bo czytać umiesz prawda? Wszystko jest na forum zapewniam cie, wystarczy umieć czytać ;)
  20. Oczywiście że taki zawór może być do peleciaka, tylko po co? Jak ktoś sobie taki zawór zamontuje to musi z tym żyć. Ale można to lepiej zrobić np tak:
  21. Przestań pisać idiotyzmy albo się doucz!!! Komin przy pelecie i tak pocieknie ;) Zawór 4 drogowy wg ciebie zastąpi wkład kominowy? po co w peleciaku zawór 4 drogowy? w jakim celu?
  22. To grubsza sprawa i trzeba zajrzeć do szklanej kuli. Ale zanim to zrobię, to napisz co to konkretnie za kocioł, (model) jaki sterownik, jaka instalacja, jak był sterowany dotychczas, bo nie napisałeś kompletnie nic, i jeszcze to "czówanie" ;)
  23. W pokoju dziennym gdzie jest regulator pokojowy głowica na grzejniku musi być otwarta na maxa !!!!!!! W innych pomieszczeniach ustawiasz tak jak chcesz. zawór termostatyczny na 1 to ile stopni? Nie piszesz jaka temp. jest ustawiona na termostacie pokojowym? Jak na razie podałeś tylko jakieś chaotyczne dane. Podaj schemat instalacji to podstawa
  24. Mam taki sterownik tyle że palnik od Skiepki tak że trudno cokolwiek doradzić. Nie napisałeś też jaki pellet i jak kocioł pracuje. W zależności od palnika sterowniki KEY naprawdę różnie się ustawia. Dzwoniłeś do serwisu producenta? Przeważyłeś pellet? Możliwe że za duże podawanie albo za mały nadmuch.
