jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
@mlodzieniec Coś ty kręcisz, albo mylisz pojęcia, bo nadal nie odpowiedziałeś na pytanie ;)
No więc to kocioł górnego spalania. Najpierw kilka pytań: - ile kg opału wrzucasz jednorazowo do pieca? - jak duży dom ogrzewasz? - jaką masz instalacje? ( czy grawitacja, grzejniki żeliwne , czy wymuszona, panelaki, itp ) - czy masz pompę obiegową? - jak sterujesz piecem? - jaką masz stałopalność? ( ile godzin bez podkładania) - czy piec i komin się smoli? Żeby spalanie było efektywne to w tym piecu mógłbyś palić od góry. Ale........... musiałbyś mieć w drzwiczkach zasypowych dolot powietrza, wywiewrcić ze dwie dziurki fi 8mm, Jeżeli drzwiczki zasypowe nie przylegają "dobrze" i są szparki to powinno wystarczyć ( sam tak kiedyś miałem ) No i teraz drzwiczki dolne, masz tam jakaś rozetkę? Czy poprostu uchylasz dzwiczki? Bo jak była by rozetka to tez recznie można piec ustawić, byle by to robić na poczatku jak bedziesz w domu, żeby pieca nie zostawieć bez nadzoru. Można też przerobić dolne drzwiczki wyciąć otwór dac klapkę i zamontować miarkownik ciągu np REGULUS ( koszt max 80 zł) który będzie sterował temperaturą. ( to by było najrozsądniejsze ). Przy paleniu od góry koksu niestety nie wykorzystasz, chociarz......... jak by się trzoszkę domieszało to i nic się nei stanie. Ale jeżeli ten koks masz w zapasie to przy końcu palenia wkładu można by go była wsypać na żar, gdybyś chciał jeszcze troszkęprzedłużyć palenie i nie chciał ponownie rozpalać ( ale to dotyczy tylko koksu!!!!!, nie dosypujemy wegla ani nie dokładamy drewna!! ) Palenia od góry: nasypujesz wegiel, na to warstewka drewna (mniejsza lub większa,jakies szczapki) na to papier i znów drewno i podpalasz. Robisz to przy uchylonych dolnych drzwiczkach, rozetka na górze lekko uchylona (jeśli jest, a dopływ powietrza być musi ). Jak wszysko jest dobrze to po 20 min zamykasz dolne drzwiczki, odpowiednio uchylona dolna klapa, rozetka na górze ma być delikatnie uchylona szczelina 2mm ( dokładniej musisz sam wybadać bo zaleźne jest to między innymi od ciągu kominowego. Miarkownik mozesz wkręcić tam gdzie masz termometr i lańcuszek dajesz do dolnej klapy (ważna jest kalibracja miarkownika, ale to banał ) I najwazniejsze przy takim paleniu przez przynajmniej 10 godzin nie zaglądasz do pieca. ( możliwe że i dobę by wytrzymał, rzecz do sprawdzenia) Czyli palimy cyklicznie, rozpalamy, wypala sie i rozpalany na nowo za ileś tam godzin. NIE DOKŁADAMY OPAŁU NA ŻAR!!! BO BĘDZIE SYF I SMOŁA. ( nie dotyczy koksu) Przy dobrej wprawie przy rozpalaniu można wygarnąć resztki żaru do np wiadra, nałożyć opału do pieca i na górę dac żar z wiaderka i na to drewienko ( rozpali się błyskawicznie ) Przy paleniu od góry nie zasmoliasz pieca ani komina. Nie am dymu w kotłowni ;) Po rozpaleniu nie widać dymu z komina ;) I jeszcze pytanko :czy do kotłowni jest kratka nawiewna i wywiewna? jak ustawiona jest przesłona w czopuchu. Przy takim paleniu poprostu na wiele godzin zapominasz o piecu i nie łazisz tam co chwlę podkłądać. Niestety wiem to z własnego doświadczenie że ludziska się zniechęcają do nowego sposobu palenia, a bo sie nie rozpali, wygaśnie, bo nie tak , bo przyzwyczajenie itp. Najstarsza osoba jaką nauczyłem tak palić to pani która ma 75 lat. Jest starsznie zadowolona bo do kotłowni chodzi tylko 2 razy dzienne. pozdrawiam jameess
Rozumiem że to piec zeliwny? Czy mógłbyś w przybliżeniu narysować jego boczny przekrój, to by wiele pomogło. Czy ja niewyraznie widzę, czy na piecu sa jakieś ryski, pęknięcia? pozdrawiam jameess
Dlaczego w układzie zamkniętym ma być zbiornik akumulacyjny? Skąd takie wnioski? Czym poparte? pozdrawiam jameess
Witaj, w linku sa foty spakowane rar-em, po rozpakowaniu nic nie widzę, popraw zdjęcia i dodaj bezpośrednio w poście niespakowane ;) pozdrawiam jameess
Kup 22 kw, załóż działalność i zaczniesz wtedy produkcję smoły w dużych ilościach ;) A tak na poważnie to na taką mała bździnkę jak twój dom i to nawet nieocieplony to 15 KW to aż nadto, i zapewniam cię że przy dużych mrozach wiecej niż 60-65 na piecy nie będziesz miał. Tak że nie wmyślaj i nie kombinuj. pozdrawiam Jameeess PS. Ty chyba nie widziałeś konstrukcji KWKD że piszesz o wykładaniu szmotem wymiennika, bo niby gdzie wsadziłbyś ten szamot? i jak?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
No może być sterownik ok, steruje też wentulatorem ale brakuje mu sterownika "pokojowego" Ja mam taki : KLIK i do tego panel Delta control ( kabel standard ma 10 m, można zamówić 20m) i wiadowmo w domu jaka temperatura, sterownie pompą co i co wazne alarmy wysokiej temp. No ale nie nie ma sterowania pompy CWU, ale ja nie potrzebuję , wszystko chodzi na jednej pompie. Możeż oczywiście dokupić model który ma to wszystko co auroton + panel pokojowy ;) pozdrawiam Jameess
Kup sterownik pompy Co i CWU i po kłopocie ;) pozdrawiam Jameess
14 KW spokojnie ci wystarczy, jak mam co prawda dolniaka ale 15 KW i ogrzewa 160 nieocieplonego domu i zapas mocy mam potężny pozdrawiam Jameess
Kocioł Sad C.o. Plus Spalanie W Nim Węgla Brunatnego
jameess odpowiedział(a) na dejmiann temat w Kotły zasypowe
No cudów nie ma, jak piec byłby szczelny to nie powinno się nadmiernie rozpalać!! Gdzieś masz nieszczelności co do tego wątpliwości nie mam. A palić pod góry w nim możesz ale z miarkownikiem. Zasypujesz opał, na to warstewka drewna, rozpałka, papier itp, na to znów szczapki. Rozpalasz przy uchylonych dolnych drzwiczkach. Po ok 20 min gdy węgiel sie juz rozpali , zamykasz drzwiczki popielnika, ustawiasz miarkownik na określoną temperaturę ( musisz go odpowiedni wcześniej skalibrować!!! ). Teraz widze że w drzwiczkach zasypowych nie masz rozetki dopływu powietrza, chyba że się mylę, bo bez tego nici z górniego palenia. Trzeba by było dorobić. Przede wszystkim zlikwiduj "lewe powietrze" pozdrawiam jameess- 9 odpowiedzi
- sad
- węgiel brunatny
(i 2 więcej)
Czegoś tu taj nie rozumię. Masz niby duży ciąg, a miarkownik nie wystarczał do osiągnięcia wymaganej temperatury? Jakies dziwy, bardziej wynika z tego że ciąg masz za mały. Pewnie masz tez za mokry ten węgiel. Jak będziesz przymykał czopuch to brunatniak ci załatwi komin. Pal od góry, przynajmniej spróbuj. Co do wzrostu temp przy paleniu z dmuchawą to pewnie przeciąga ci przez dmuchawę i klapkę dmuchawy. Ja palę brunatnym prawie 20 lat i jest ok. Ale trzeba pamiętać że brunatny brunatnemu nie równy dlatego wolę kęsy, najczęściej z konina, orzech jest do d...py bo najczęściej spala się 2 razy szybciej. Jak będziesz palił w tym piecu z dmuchawą od dołu brunatnym to kariery ci nie wróżę. Będzie syf smoła i zawalony komin i kopcenie okolicy pozdrawiam Jameess- 9 odpowiedzi
- sad
- węgiel brunatny
(i 2 więcej)
jameess odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
@def No więc te "śmieszne kanaliki" swoją role w jakims stopniu spełniają, wolę je mieć niż nie mieć wcale. Smoła mi ich nigdy nie zatkała, zawsze były drożne. Jedynie przy podkładaniu opału, gdzie na górę daję drobicę i popiół trzeba uwazać żeby ich nie zasypać. Pisałem już kiedyś że te ceowniki powinny być ze 4cm wyższe. Po sezonie je na pewno przedłużę. pozdrawiam Jameess- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Czytam i nie wierzę normalnie. Kupiłaś mieszkanie i jest twoje!!!!! Wywaliłbym naczynie w diabły i niech się sąsiad buja ze swoją instalacją!!! Oczywiście prędzej dałbym facetowi termin tak żeby się przygotował do tego i żeby nie pozbawiać go ogrzewania. A to jak to zrobi i ile bedzie kosztować to już jego problem. PS. Co do koncepcji emusa to nie zgadzaj się na żadne obce rurki w swoim mieszkaniu, poprostu nie i kropka!! Jak sąsiad w terminie ustalownym przez ciebie nie przerobi instalacji to hydraulik niech tnie rurę i ją zaślepia. I pamiętaj, ciebie instalacja sasiada nie interesuje, a to że dasz mu czas na przeróbkę to tylko twoja dobra wola i powinien być ci wdzięczny ;) pozdrawiam Jameess
- 18 odpowiedzi
@def Piec trzyma ci 8 godzin po zasypaniu całej komory węglem? Czy ja cos źle zrozumiałem? Bo jeżęli tak to wynik bardzo mizerny, a wiem co mówię bo mam taki sam piec. Ja zasypuję cały piec, na górę zasypu daję drobniutkie frakcje i na to jeszcze 3-4 cm popiołu i po zamknieciu klapy PG dolnych drzewiczek uchylam drzewiczki zasypowe i w związku z tym że zasyp mam szczelny to powietrze dostaje się do "palnika" przez dwa ceowniki na grodzi i pali sie całkiem całkiem. Nic nie powiem niestety jak długo się pali bo obserwowałem godzinke i nie chciało mi się sterczeć przy piecu i pilnowac temperatury bo pewnie woda by sie zagotowała. Na weekend spróbuję dłużej sobie poeksperymentować. pozdrawiam jameess- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
jameess odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
A co ma piec wspólnego z zaworami? Naczynie przeponowe podłacza się tak: rura zasilająca wodna/ zwór zwrotny i bezpieczeństwa/ naczynie przeponowe/ bojler. Wstaw zawór na rurze zasilającej Bojler, ale miedzy bojlerem a zaworem bezpieczeństwa i zwrotnym. Bez naczynia przeponowego Bojler CWU będzie na pewno pracował, z tym że zaworem bezpieczeństwa zawsze ci troszkę wody poleci, jak w baniaku wzrośnie temperatura i ciśnienie. pozdrawiam Jameess -
No przecież nie pisałem żebyś reduktor montował. Ja zamontowałem bo swego czasu ciśnienie w instalacji było do 10 atm. Naczynie przeponowe u siebie możesz nawet później zamontować, jest to banalnie proste, no ale wodę z bojlera trzeba przy takiej operacji spuścić, chyba że wcześniej jakiś zawór zamontujesz. Na 220 l naczynie 20l spokojnie da radę. pozdrawiam jameess -
Ja w swoim bojlerze podpiąłem naczynie przeponowe. W związku z tym że mam reduktor ciśnienia zamontowany na wejściu wodu do domu to w bojlerze, po nagrzaniu wody robi się ciśnienie do nawet 8-9 atm i wywalało wode przez zawór bezp. Jak nie miałem reduktora ciśnienia to woda "cofała" się do sieci i problemu nie było. Naczynie przeponowe ustawione na 4 atm. czyli takie jak jest w sieci. Oczywiście "wielkość" naczynia jest uzależniona od wielkości bojlera. pozdrawiam Jameess -
@def Faktycznie może ci się udać. Sam często w moim KWKD uchylam tak drzwiczki i piec furczy jak diabli. Rozszczelnienie rozetki na maxa nic nie daje, widać potrzeba do tego furkotu więcej powietrza. Masz zamiar poprowadzić dwie rurki od czopucha i podłaczyć je do tych dwóch ceowników na grodzi , czy jak? pozdrawiam jameess- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Opalarka , albo palnik i spokojnie dasz radę ;)
Ja mam w pionie miarkownik, ale w poziomie tez powinno to zadziałać. Co do tego ile tych śrób i jaka odległość to po prostu musisz testować, ja posiedziałem w kotłowni godzinkę i obserwowałem jak się miarkownik zachowuje. Tzn temperatura 60 stopni, obniża się i patrzę kiedy miarkownik zaczyna podnosić klapę. Jak np spanie o 8 stopni i się dopiero klapa rusza to śrube odkręcam, bądź dodaję drugą. I znów tem 60 stopni i spada i teraz np widzę że klapa się podnosi juz przy temp 5 stopni, no to znów obrót więcej i tak dalej. U mnie jest śruba 16-tka długości 10cm i na końcu 2 nakrętki, dosyć spore to jest. Pobaw się a zobaczysz że warto, poprzedniu u mnie temp spadała nawet o 14 stopni zanim się miarkownik "ruszył"
Też ma Regulus i jest on taki se............. Przede wszystkim pokrętło musi lekko chodzić, jak chodzi ciężko i skokami, zdemontuj dźwignię i nalej to środka oleju zmieszanego ze smarem. (nie demontuj miarkownika z pieca) I kręć, kręć, lewo, prawo, aż zacznie lekko chodzić. Montujesz z powrotem dźwignię zapinasz łańcuszek, ustawiaśz miarkownik na 60 stopni i do tej temp rozgrzewasz piec, długość łańcuszka ma być tak wyregulowana żeby po osiągnięciy temp 60 stopni miarkownik zamknął klapę. Oczywiście możesz doregulować doginająć haczyk , itp. ( ma być dokładnie ) Następnie miarkownik trzeba poddać lekkiemu tunningowi i zamontować "przeciwwagę" która spowoduje zmniejszenie "bezwładności" przy podnoszenieu klapy. U mnie Regulus po takich zabiegach "chodzi" z dokładnością +-2 stopnie. Tutaj masz wszystko ładnie opisane. pozdrawiam Jameess
Kup troszkę węgla brunatnego i mieszaj go z twoim węglem typ 33, powinno pomóc. Nie wiem co w tym jest ale zawsze jak mi się zdarzył gów....ny wegiel kamienny to po zmieszaniu z brunatnym spalał się ok. Ale pal wtedy w dolniaku normalnie (od dołu). Spróbuj, nie zaszkodzi ;). pozdrawiam Jameess
W tym piecu musi palić się z temperaturą 80-85 stopni i bezwzględnie bufor!! W innym przypadku bedzie to co masz obecnie, a i piecem się długo nie nacieszysz. pozdrawiam Jameess
Bo dłużej się czeka niestety, ale też dłużej grzeje ;)
15 cm wełny mało co daje? Aż nie chce mi się wierzyć! Poddasze mam ocieplone 20 cm wełny i przy tych mrozach spoko daje rade. Możliwe że wełna położona (mało szczelnie). Na twoim miejscu nie dawałbym od wewnątrz styropianu. Jak już to syropian daje się od zewnątrz.. pozdrawiam jameess
