szyna
  1. Czyli nie można temu jakoś zaradzić? piec jest za mocny czy co? Jest drugi komin o fi 200mm, tylko trzeba by było się przebić z kotłowni rurą po skoskie do tego komina, który znajduje się około 2.5m od bieżącego. Czy dało by to coś? czy na tej odległości piec nie straciłby "ciągu" do komina? Chyba że jest jakieś inne prostsze rozwiązanie? Jak wgl piec utrzymać w temperaturze 90stC, może ma ktoś tu jakieś ciekawe rady odnośnie piecy ATMOS. pozdrawiam
  2. Ogółem dom wraz z garażami ma 450m2, narazie ogrzewamy tylko i wyłącznie 1 piętro, kiedyś zapewne będzie ogrzewane 2 piętro i garaże co da w sumie te 450m2, więc dlatego taki piec. Ale problem tkwi w tym że tym piecem jest ciężko wygrzać to jedno piętro. Budynek jest ocieplony, styropianem 10cm. Poprostu nie wiem czy piec nie może wydolić w co watpię, bo ma swoją moc, ale poprostu nie daje rady, poniewaz w domu nie ma odpowiedniej temperatury, przy dokładaniu opału dymi się, z komina się smoli. Jest ciężko utrzymać temp pokojową, zakładam piec 4-5 razy dziennie, pali sie non stop, mimo tego nie uzyskuje wyników należytych, drzewo tak jak pisałem sezonowane,( głównie miękkie świerk sosna). NIe wiem czy problem tkwi w średnicy komina, czy w sposbie palenia, czy w ogóle w schemacie podłączenia.
  3. Witam!! Zmagam się z problemem pieca ATMOS dc50S (50kw). Mój problem polega na tym, iż paląc od dwóch lat w owym piecu, wydzielają sie bardzo duże ilośći smoły, praktycznie leje się woda i smoła z przewodu kominowego. Piec jest podłączony niestety do rury kwasoodpornej fi14cm, wcześniej był też podłączany do rury kamionkowej o fi 15cm, tj jeśli nam zatyka w jednej to staramy się przekladac do następenej i tak w kólko... Ciężko sie jest z tym dogadać, stramy sie piec rozgrzewac, żeby miał temeperature, mimo to smoła i tak się wydziela. W piecu staramy sie w miare palic drewnem suchym(sezonowanym około roku pod zadaszeniem), mimo to nic nie daje, piec jakby nie mógł wejść na obroty żeby wydusił z siebie temperature. Zdecydowaliśmy sie na taki piec ponieważ dom ma powierzchnie powyzej 300m/kw, ale narazie połowa jeszcze nie jest ogrzewana. Prosiłbym o jakieś fachowe rady, doradztwo, sposob palenia, poniewaz ciężko sie mamy z tym dogadac, a komin trzeba czyścić co tydzień. W razie potrzeby jestem w stanie przesłać zdjęcia wykonania i przyłącza pieca. pozdrawiam! Łukasz!
