Treść opublikowana przez jameess
- Piec Dolnego Spalania Hef
Spalanie Miału Ogniwo 17 Kw
ampierniak, ten piec się nie nadaje ani do miału ani do dmuchawy, nie pal węglem na naturalnym ciągu, tylko kup koniecznie miarkownik, oraz mocniejszy węgiel. Przy obecnych temperaturach możesz palić a ten sposób że: 1. Rozpalasz rano, węgiel orzech II , miarkownik zapinasz na 60 stopni. 2. Wieczorem jak będzie potrzeba palenia dalej i żeby nie bawić się z ponownym rozpalaniem dajesz na żar duże bryły ( ich wielkość ograniczają tylko drzwiczki), Bryły mają mniejszą powierzchnie wymiany, przez noc będą się żarzyć, a rano będzie z nich żar przy pomocy którego szybko rozpalisz ponownie od góry. Taki sam piec ma mój kolega który ma dom o pow 200m , oka plastikowe, ocieplenie styropian 10cm, obecnie pali raz dziennie, oczywiście tez tak jak ty bawił się w miały dmuchawy i inne cuda, ale najlepszy okazał się zwykły miarkownik i palenie od góry, no i oczywiście pomyśl o ociepleniu przynajmniej stropów
Kocioł Z Nierdzewki
Lepsze naczynie wzbiorcze jest z butli powietrza od jakiegoś Stara, czy ciągnika, u mnie już funkcjonuje ze 40 lat i nie przerdzewiało, ani nie zgniło.
Ta, wywal dmuchawę, kup miarkownik i pal od góry, tutaj masz wątek do poczytania o takim piecu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11704-ogniwo-s6wc-classic/ i naprawdę polecam spróbować a zapewniam że będziesz zadowolony. A tutaj jak powinna wyglądać kolumna nadmuchowa jak byś się uparł przy paleniu miałem: (Kolumnę z profilu np 6x6 czy 8x8cm zaspawanego u góry, który posiadałby otwory nawiercone w górnej części, natomiast na dole dospawać blachę ( płaskowniki ) żeby taka kolumna mogła stabilnie stać na rusztach, naprawdę zdaje to egzamin, bo wtedy powietrze masz też podawane w głąb zasypu i nad zasyp jak w w typowym miałowcu).
Miarkownik Ciągu Buja Kotłem
A tak z ciekawości, to co jaki to piec i jaka moc dokładnie? Jak masz ocieplony budynek? Ja mam 160-pare metrów mury kamienno ceglane o grubości ok 1 m, bez ocieplenia, wys do sufitu 2,70-2,80 m, poddasze ocieplenie 20cm wełna i wys do sufitu z 5m, mam picec kwkd 15KW i jak dam 2 wiadra 10L węgla (temp na miarkowniku ustawiam na 50 st) to trzyma spokojnie 15 godzin. A, mam jeszcze bojler 140l.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Paliłem marcelem, ale tylko w duże mrozy, na takie pogody jak teraz to on sie nie nadaje, ale można go śmiało zmieszać np z piastem i będzie ok. tony123 Węgiel mi się dopala, w komorze zasypowej zawsze miałem smołę, więcej lub mniej w zależności od tego jakim węglem paliłem, obecnie pale węglem orzech II z Silesii typ 32.2 po 500 parę za tonę.
Moje szamoty docięte w marcu trzymają się dalej w jednym kawałku i nie przeszkadzają przy rusztowaniu, dodatkowo zamocowałem tez blachę o grubości 4mm pomiędzy ceownikami, których czyszczenie zawsze mnie wkurzało, blacha wisi na dwóch "haczykach", o tym rozwiązaniu pisał kiedyś Mac65, naprawdę przedni pomysł jest z tą blachą. Przy obecnych temperaturach spalam 2 wiadra 10l na dobę, rozpalam rano i dopiero w kotłowni jestem po 24 godz, nawet nie rusztuje. Poniżej fotki jak to wygląda
- Kocioł DS MPM
Wkład Kominowy
Stal ferrytyczna 1.4521 jest lepsza od stali 1.4404 tylko tym że jest tańsza dla producenta wkładu o ok 30-40 % i na tym się jej zalety w stosunku do stali 1.4404 kończą. Producenci wkładów kominowych chętnie stosują stal 1.4521 bo mogą więcej strzyc potencjalnych kowalskich..... Bo Kowalski się nie zna , a np wkład ze stali 1.4404 który kosztował np 3 tys zł, dalej tyle kosztuje tyle że ze stali 1.4521 która jest 30-40 % tańsza
Żołte Plamy Wewnątrz Domu, Na Ścianie W Której Znajduje Się Komin.
Ja 5 lat temu wstawiłem wkład z kwasówki 1.4404 0,6mm fi 150 do komina ceglanego 27x14cm. Z wkładu zrobiłem "jajo" tak żeby bez problemu się zmieścił w kominie. Po zmianie pieca z nowego komina po prostu wylewał się kondensat wyczystką. Po wstawieniu wkładu nie ma żadnej wilgoci ani kondensatu. Po sezonie przy czyszczeniu komina szczotką plastikową jest ok pół wiadra sadzy i popiołu i komin jak nowy. Mam zwężkę u góry na 130mm ( wstaje 15cm poza komin) i głównie ta zwężka zarasta. Gdybym miał taki wkład kiedyś wymieniać to sprawa prosta jak budowa cepa, jedynie problem jest zawsze z wykuciem i zamurowanie dolnego odcinka z trójnikiem i wyczystką. Pierwszy sezon paliłem węglem brunatnym, później kamiennym, poza sezonem palę drewnem (ciepła woda). Zaletą wkładu metalowego jest szczególnie to że latem przy upałach szybko łapie cug. Co ciekawe, wszyscy moi znajomi którzy mają wkłady montowane przez "FIRMY" to mają taki mix materiałów że szok, najczęściej są to stale żaroodporne, bądź jedne i drugie jakie były pod "ręką", widać z tego że firmy montujące bynajmniej w mojej okolicy mają nikłą wiedzę o tym co montują i do czego, koledzy płacili za taka usługę ok 3 tys zł. ja za rury z castoramy + samodzielny (prosty i banalny) montaż coś ponad 800 zł + 3 godz roboty. Komin ma ok 8m wyskości I ważne żeby nie dawać do węgla wkładów żaroodpornych, bo te są tylko do drewna.
- Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Problem Z Ustawieniem Miarkownika Ciągu
Tu nie chodzi o histerezę, ale o bezwładność. Miarkownik ma większą bezwładność przy otwieraniu niż przy zamykaniu, dlatego przeciwwaga pomaga, u mnie po jej zamontowaniu temp na kotle utrzymuje się z dokładnością do +-3 stopnie, nie rozumiem tylko po co ci ta *** rzymska śruba, większej nie było? Czasem nie kupuj elektronicznego miarkownika bo to badziewie.
A jak wygląda ta twoja nirwana? Pali się bez podkładania ze 3 dni czy jak? Dzisiaj po rozpaleniu i dochodzeniu do temp zadanej palnik furkotał, wcześniej po prostu tego nie słyszałem bo mnie już nie było przy piecu. I co ciekawe nawet przy rozpalaniu dym jest biało-siwy, a wcześniej potrafiło dobrze zakopcić na początku. Po dojściu do temp zadanej nad kominem unosi się coś ala para wodna. 3 doba palenia i nie ma co czyścić w wymienniku, poprzednio już bym ostro szurował szczotką. Dadek21 nie napisałeś mi jak wygląda twój wymiennik.
Co do odgłosu to prawie go nie ma... pali się cicho i stabilnie pewnie dlatego że jest ciepło i nie ma takiego odbioru. Na powietrze wtórne niestety muszę uważać bo się piec zagotuje, głównie pali się dzięki PW w górnych drzwiczkach, rano o 7 rozpaliłem od żaru, po 22 godz na piecu było 38 stopni, znów założyłem 16 kg węgla , karton i 3 kawałki drewna, najważniejsze że smoła się wypala i czas palenia się wydłużył.
No, i zrobiłem palnik wg ostatniego rysunku, czyli kawałki cegieł 6cm po bokach. Cegły szamotowej pomiędzy ceownikami ani blachy nie zdążyłem zrobić tak że PW idzie na razie przez ceowniki. Wczoraj o 13 rozpaliłem, 16 kg węgla (2 wiadra 10l od emulsji), węgiel orzech II ,zasyp uszczelniłem kartonem wg pomysłu mac65, na to dałem 3 kawałki drewna o średnicy ok 8-9 cm, żeby docisnąć karton. Miarkownik ustawiłem na 50 stopni, z tym że miarkownik zamyka klapkę szczelnie, przesłona w górnych drzwiach ustawiona na 1/3. Dzisiaj o 9 rano , a więc po 19 godz, temp na piecu 40 stopni i dużo żaru, przerusztowałem, żar przesunąłem pod palnik, i zasypałem piec, na to karton i znów 3 kawałki drewna. Przy takim ustawieniu jak napisałem a więc miarkownik na 50 i przesłona w górnych drzwiczkach na 1/3 temp na piecu jest od 52-55 stopni i praktycznie cały czas miarkownik jest zamknięty i powietrze jest zaciągane przez górne drzwiczki. Co ciekawe w wymienniku smoła powoli znika i pojawia się taki biało-szary pył.
Patent fajny z tymi śrubami. Co do twojego pomysłu to uważam że szamot przede wszystkim powinien być na skosie, tak jak narysowałem bo tam jest największe wychłodzenie "woda z powrotu". Było by ok, wykorzystać mój pomysł jak na rysunku i na to zamocować twoje rozwiązanie, było by prawie idealnie. Myślałem jeszcze żeby po bokach dać trójkąty z cegły o szer 6 cm, na których opierałby się szamot od "rury wezyra" idący od góry od ceownika do ceownika dało by to takie efekt że palnik miałby szamot z każdej strony i oczywiście powietrze znad zasypu. Poniżej mniej więcej jak by to wyglądało, bo dokładnie to wyjdzie w praniu, zdjęcie pieca wewnątrz pożyczyłem od kolegi Ricorro i jest to zdjęcie KWKD 22 więc w KWKD 15 będzie bardziej wąsko oczywiście. Całość opierała by się na płaskowniku dospawanym do skośnej półki.
Darek21 i jak się palnik sprawuje? Bo tak patrzę i chyba nie masz dostępu PW, czy się mylę? U mnie się szamot już dawno rozsypał na skosie palnika, dodatkowo dokupiłem tonę jakiegoś czarnego gó..na ( miła być piast niby) i wymiennik mi smołuje na maxa, nigdy tak nie miałem, masakra po prostu. W sobotę muszę dociąć cegły na skos, ale żeby się nie bawić z wycinaniem "zębów" na ruszt w szamocie to chyba wspawam płaskownik o szer1-2 cm na całej szerokości skosu. I tutaj mam 2 warianty: Ver 1. Płaskownik przyspawam tak żeby ruszt w górnym położeniu go nie dotykał, na płaskowniku oprę szamot, płaskownik myślę że wytrzyma i nie powinien się przepalić, ale mogę się mylić. Ver 2. Płaskownik o szer 1 cm przyspawam troszkę powyżej skosu i szamot będzie nacięty też na głębokość 1 cm i będzie nachodził na płaskownik i go przykrywał, wtedy na pewno nic mu nie będzie i chyba się skłonie na to rozwiązanie. Zamocuję tez blachę wg, pomysłu mac65, naprawdę "przednie" rozwiązanie i przynajmniej się skończy zabawa w czyszczenie ceowników. Widziałem co prawda "przedłużki" zrobione prze kolegę Ricorro, ale myślę podobnie jak def że będzie się to i tak zapychać "zarastać". Mój pomysł to dwa warianty, zastanowię się w sobotę który zrealizuję.
Wkład Kominowy
W ostatnią sobotę czyściłem komin, szczotka plastikową i komin jak nowy, przypominam że jest ze stali 1.4404 o grubości 0,6 mm, średnicy 150mm i zwężka u góry na 130mm ( wstaje 15cm poza komin) i głównie ta zwężka zarasta, w kominie sadzy i popiołu nie całe pół wiaderka. Rurę wstawiałem do komina ceglanego o wym. 27x14cm ( musiałem robić lekkie"jajo" ) Gdybym miał taki wkład kiedyś wymieniać to sprawa prosta jak budowa cepa, jedynie problem jest zawsze z wykuciem i zamurowanie dolnego odcinka z trójnikiem i wyczystką. Pierwszy sezon paliłem węglem brunatnym, później kamiennym, poza sezonem palę drewnem (ciepła woda). Zaletą wkładu metalowego jest szczególnie to że latem przy upałach szybko łapie cug. Co ciekawe, wszyscy moi znajomi którzy mają wkłady montowane przez "FIRMY" to mają taki mix materiałów że szok, najczęściej są to stale żaroodporne, bądź jedne i drugie jakie były pod "ręką", widać z tego że firmy montujące bynajmniej w mojej okolicy mają nikłą wiedzę o tym co montują i do czego, koledzy płacili za taka usługę ok 3 tys zł. ja za rury z castoramy + samodzielny (prosty i banalny) montaż coś ponad 800 zł Zanim zamontowałem wkład kontensat wypływał z komina wyczystką, po zamontowaniu nie ma żadnej cieczy w kominie.
Zębiec Wenus 15Kw Spalanie Drewna
Ty blasterpl, chyba nie umiesz czytac ze zrozumieniem, przecierz koledzy juz ci napisali że: Do palenia drewnem w śmieciuch nie używa się wentylatora, ani tym bardziej miarkowanika, tylko palenie od góry i naturalny ciąg. Ale jak palisz "po swojemu" to składaj kase na następny piec za 5-6 lat. I nie rozumię twojego zdziwienia że masz smołe i syf w piecu.
Piec starczy śmiało, 4 sezon daje radę i powiem szczerze że jak dla mnie jest troszke za duży, a metraz mam podobny do twojego + zasobnik. Dołozysz miarkownik i piec jest naprawde bezobsługowy. Ale pamietaj o wkładzie kominowym, no ale to se tyczy kazdego pieca z rozbudowanym wymiennikiem.
