Treść opublikowana przez jameess
Mpm Czy Coś Innego
Ale żeś się rozpisał....... super argumenty, nie umiałeś go obsługiwać czy co? Większość kotłów do drewna się średnio nadaje niestety, a do DWKD jak się zapakuje szamot to można spalać nawet mokre liście i piec suchy. Zawsze trzeba niestety iść na jakiś kompromis, bo jak widać po tematach na forum, to nie ma kotłów idealnych...
- Mpm Czy Coś Innego
Piec Dolnego Spalania Hef
Nie wiem co wy panowie robicie ze macie syf w kotłach paląc węglem z Bogdanki, ja palę już w swoim dolniaku KWKD kilka sezonów orzechem II z Silesii a to taki sam węgiel jak z Bogdanki i jest super. Ale jak wspomniał kolega PostępowyRolnik, w palniku jest żar i dopiero wtedy zasypuję piec. Paliłem Marcelem i tez nie ma żadnego problemu z syfem i smołą, czy sadzą. Jak komuś trafi się węgiel który trudno spalić to pomocna bardzo jest "domieszka" orzecha z węgla brunatnego ;)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
maronka musisz śmiecić? nie umiesz zacytować 1-go zdania, tylko cytujesz posta na pół strony? Mogę to zrozumieć że piszesz bez ładu i składu jak 10-cio latek, ale już skończ z tym bezsensownym cytowaniem jak nie potrafisz tego ogarnąć. Ryszard ciągle zwraca ci uwagę na twoje cytaty, nie zauważyłeś? Najlepiej jak byś założył swój temat o kotle MPM w którym były by głównie twoje wypociny i twórczość na temat swojego kociołka. Niestety w wątku głównym zrobiłeś szambo z tego tematu i nieliczne posty użytkowników kotła MPM którzy coś sensownego piszą nie mogą się przebić przez morze twojej radosnej twórczości. Naprawdę pomyśl o swoim temacie bo masz chłopie potencjał ;)
Kocioł DS MPM
Ja to napisałem. Miało to miejsce przy grzaniu wody, krótko po zakupie kotła. Stary piec nie miał uszczelek w drzwiczkach i nie był szczelny i do takiego byłem przyzwyczajony. W kominie nie było jeszcze wkładu metalowego który znacząco zwiększa ciąg. I niestety dusiłem opał, bo naładowałem drewna, miarkownik na 60 stopni i po zamknięciu wędzarnia w piecu, no ale jaka była radość że cały dzień trzymał 60 stopni na piecu, ech aż się łezka w oku kręci jak sobie pomyślę o początkach.. ;). Ty natomiast maronka jesteś już stary wyjadacz, napisałeś ponad 500 postów o piecu którego nie miałeś, i mało tego doradzałeś ludziom pisząc jak palić w piecu którego nie masz. To robi wrażenie. I niezmiernie mi miło że czytasz mój watek o Zębcu KWKD, przynajmniej zobaczysz jaki to prosty i niezawodny kocił w którym można spalić każdy opał bezdymnie. Z niecierpliwością czekam na twoje następne wieści z palenia w kotle MPM ;)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A kto normalny zamyka całkowicie dopływ powietrza przy paleniu drewnem? U mnie PP zamyka się po dojściu do 80 stopni, a PW jest cały czas otwarte i nie ma żadnego dymu, nic a nic ;) Tu nie chodzi o wilgotność, ale o piec który nie potrafi tego spalić. Jakoś w moim się spalają różne dziwy i to mokre jak gnój i mogę je nawet kisić przy temp 40 stopni i też nie ma żadnego dymu, to nie wina opału , ale pieca.
Kocioł DS MPM
Masz chyba maronka nieszczelny ten piec jeżeli ci przeciąga temp. Ja czasami tez przymykałem czopuch, .ale to było zimą, musiał być b.duży wiatr (dom stoi na górze + do tego wkład metalowy), były to sprawy chwilowe, ale teraz latem? Uważam że ze sterowaniem powietrzem coś nie teges masz, albo palnik nie dobrany jeżeli potrafi na drewnie przykopcić. Ja obecnie w zębcu KWKD nie mam żadnego dymu niezależnie czym palę, czy to drewno, czy trociny, czy liście, czy mokre, czy suche. Musisz popracować jeszcze nad sterowaniem. Bo jeśli teraz taki cyrki to co będzie zimą....
Kocioł DS MPM
maronka, nie przymykaj czopucha, brednia do kwadratu, jeżeli tak robisz to znaczy że nie umiesz sterować swoim piecem. To że inne ustawienie powietrza powoduje wg ciebie o 30 % dłuższe spalanie nie ma żadnego przy grzaniu wody. Wszystko wyjdzie zimą i dopiero wtedy okaże się czy piec jest ok czy nie. Masz wkład w kominie? Czy sama cegła?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A mnie się blog maronki podoba ;) Im więcej śmieci w wątku tym lepiej, bo zanim kto się przez te nieprzebyte pierdy przebije to się zniechęci poczyta w innym miejscu gdzie piszą na temat i kupi sensowny kocioł. Trzymam kciuki maronka, codziennie z piec postów musisz napisać jak nic ;)
- Camino Kwd3
Zastosowanie Miarkownika Zamiast Dmuchawy Galmet
Takie rozwiązania jak u radik81 widziałem w śmieciuchach firmy ENKA, nie za bardzo się to sprawdza a już do miału czy drobnego węgla wcale. Ciekawe jest to co pokazał kolega Sambor, jedynie więcej roboty. Kolumna którą pokazałem u kolegi stoi na środku rusztów i podaje powietrze nad zasyp a nie w głąb zasypu, dlatego pali się tylko górna warstwa.
Jak brakuje powietrza nad zasypem, a dmuchawa jest na dole to można na rusztach postawić kolumnę profil np. 8x8 cm z otworem od spodu jak wlot powietrza, góra kolumny zaspawana i nawiercone otwory na bokach kolumny, ilość i wielkość w zależności od potrzeby U kolegi takie rozwiązanie się bardzo dobrze sprawdza a kosztuje grosze. Poniżej rysunek do wglądu :
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Dobór Kotła Mieszkanie 50 M2
Co to za nakłady na ocieplenie 50m klitki? Lepiej ocieplić, założyć gaz i się cieszyć z wygody. Jeżeli autor tematu nie ma doświadczenia z kotłami, to zaręczam że zapłacze później...
Nie bierz MPM-a jak radzi w swoich chorych postach niedouczony radik81, bo zrobisz sobie krzywdę, tylko bierz górnika jak radzi witek1234. A najlepiej załóż gaz, z nowoczesnym piecem będzie ok i nie będziesz narażał siebie i rodziny na życie w "kotłowni" smrodzie z którą jest zawsze udręka, szczególnie w mieszkaniu jak u ciebie. Zrób docieplenie od środka wełną jak się da i będziesz mieszkać jak człowiek a czas ( będzie go dużo )który zaoszczędzisz spożytkujesz na relax lub zarabianie pieniędzy.
Wszystko O Kwkd 15Kw
Z węglem kostką to zrozumiałe, ale dziwi mnie trochę że przy zrębce uchylałeś górne drzwiczki, bo ja co jakiś czas palę trocinami, pyłem po cykliniarce lub zrębką ( robię też mix z tego i zawsze u mnie przesłona w górnych drzwiczkach jest otwarta na maxa, a reszta do miarkownik i w zależności od potrzeby albo ostro przepalam albo kiszę, po za tym taki drobny opał fajnie pali się w warstwie i można na małych mocach jechać bez żadnego smolenia itp. A może wynika to z tego że mam dobry ciąg....
Od miesiąca jednie przepalam drewnem, temp zadana na miarkowniku 60 do max 70 stopni, przesłona w górnych drzwiczkach otwarta na maxa. Używam sosnowych "okrąglaków" 1 rok sezonowanych o średnicy od 6-7- cm wzwyż, ( większość ma ponad 12-13 cm średnicy) ich wielkość ogranicza jedynie rozmiar otworu zasypowego, pali się to super, nie ma potrzeby "rąbania" na drobniejsze kawałki. Śladowe ilości smoły z komorze zasypowej, nic nie cieknie , nie zakleja, nie ma ze smołą żadnego problemu, wymiennik suchy jak pieprz, z brązowawym nalotem. Przy przepalaniu drewnem, zdemontowałem blachę wiszącą na 2 ceownikach na grodzi bo do spalania drewna jest nie potrzebna.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
