jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Ad.1 Jak najbardziej, pewnie nie masz w domu nawiewników i powstaje ciąg wsteczny, robi się podciśnienie i zaciaga do srodka. Masz nawiewniki? Bo wiesz żeby wentylacja grawitacyjna zadziałała to trzeba mieć nawiew i wywiew, masz tak zrobione? Czy tylko masz kratki pod sufitem? Ad. 2 To możliwe, ale w twoim przypadku wątpliwe. Przymykasz czopuch w piecu??? Ad.3 Jak wyżej, to wg mnie nie z pęknięć czad Ad.4 W twoim przypadku nowy komin lub frezowanie. Co do frezowania są firmy które porafią przy tym nieżle zgnoić dom, a inne robią to bezboleśnie i czysto (tylko ta cena....) Ale przy piecu 15 Kw ( mój ma taką samą moc) spokojnie rade da wkład o średnicy 13-14 cm. Ja mam 15cm i na górze zwężkę na 13 cm. Ad. 5 Poroniony pomysł. PS. Jak masz kaśe to wstawiaj 1mm, choć to nie przedłuzy jego żywotości.........
  2. Oglądałeś kiedys taki wkład ceramiczny od środka kamerką? Jak nie to pooglądaj sobie takie kominy, gwarantuję że sie zdziwisz. Generalnie chodzi o to że jak ktoś ma taki komin (systemowy) to w przypadku jego rozszczelnienia (popękania) trzeba uważać na czad, bo to największe zagrożenie. Greg1981 chcesz szamot w kominie z cegły to tak zrób, twoja sprawa twoje pieniądze, EOT
  3. Cały system, ale jak myślisz że obudujesz to cegłą i będzie super to sie mylisz, będzie gorzej a i sensu to żadnego nie ma, lepiej włożyć metalowy który można szybko kiedyś tam wymienić.
  4. Wszyscy moi znajomi którzy budowali domy 3-4 lata temu i zamontowali wkłady ceramiczne róznych producentów, ( plewa schidel itp ) maja juz zamontowane wkłady metalowe bo każdy jeden popękał, bądz miał rysy, czyli gó...no totalne.
  5. glob13 wstawienie wkładu metalowego cię nie ominie, zrób to jak najszybciej bo zgnoisz dom i będzie niepotrzebny syf, kucie tynków itp. Z pieca wywal dmuchawę, zamontuj mechaniczny miarkownik ciągu i pal od góry. Ja 5 lat temu wstawiłem wkład z kwasówki z castoramy(stal 1.4404), o grubości 0.6m i jak dotychczas to cały i błyszczący, jak nowy, a palę tylko węglem i nic go nie zjadło. Włożenie wkładu to prosta robota (trochę kucia i murowania) Jak lubisz życ marzeniami to nadal baw sie z szamotem ocieplaj komin itp...........bo to kombinację które ci nie pomogą, a do tego jeszcze czad.....masakra.
  6. Normanie nie wiem jak można spalic tyle opału, poprzednia zima, wyszlo 1.8 t węgla, na tę zima zakupiłem 2 tony orzecha II z Silesi i spokojnie wystarczy. Dom ok 160-170 m2, metrowe kamienno ceglane mury bez ocieplenia, wys pomieszczeń 2,75, poddasze 20 cm wełny i wys ok 5 m. Piec zębiec KWKD 15KW. Przy temp jak obecnie max temp na piecu 50 stopni. Kiedys paliłem weglem brunatnym i przy mroźnych zimach nie spaliłem więcej jak max 6 ton, no ale to brunatny a nie kamienny.
  7. Koyot to w końcu doprowadziłeś powietrze do kotłowni czy nie? Ma byc nawiew i wywiew, bo jak tego nie ma to pieprzenie typu ze się nie chce palić jest pozbawione sensu. Nie przymykaj czopucha nigdy, bo to czysta głupota i żadna oszczędność. Drewno spala się TYLKO na naturalnym ciągu, miarkownik do tego się nie nadaje kompletnie, bo się zamknie i jest wędzenie i smoła. Przy przepalaniu drewnem można się wspomóc miarkowanikiem, ja tak robię, że ustawiam go na 85 st, pompa 2 bieg, ale wkręcam śrubę ogranicznika w klapke żeby była ciągle 0.5 cm szpara nawet jak miarkownik się zamknie, dodatkowo w górnych drzwiczkach dopływ powietrza jest cały czas ustawiony na maxa. Ale tak robię tylko przepalajac drewnem,a nie paląc ciągle, bo ciągle to palę juz tylko węglem. Mieszanie drewna i węgla jest pozbawione sensu, żadna to oszczedność i to są 2 rózne paliwa o różnych parametrach, jak już to najpierw palimy drewnem ( nabijamy temp) i pali sie tak ze 3 godz. później daje już tylko wegliel na żar ( w piecu dolnego spalania). Twój piec to ani dolniak ani górniak, ale jak już koledzy napisali zatykasz prześwit u góry nad wymiennikiem i masz dolniaka. Co do twojego zaworu 4 drogowego to takie kręcenie ręczne wajchą nie jest dobre, bo zawór ma pracowac w trybie dynamicznym, czyli zaworem kręci siłownik który jest kontrolowany poprzez sterownik. Takie latanie do kotłowni i kręcenie wajchą to śmiech na sali przy piecu zasypowym. I jasno trzeba sobie powiedziec ża taki zawór nie daje żadnej oszczędnośći, ochrony komina, daje jednynie komfort cieplny, użytkowy itp, pod warunkliem że współpracuje z siłownikiem i sterownikiem.
  8. Od razu pomyśl o wkładzie kominowym, bedzie niezbędny ;)
  9. Ludzie kity chłopu sadzicie z tym weglem że szok! Mam KWKD 15KW, teraz będzie 4-ty sezon. pięknie spala wegle typu 31, 32 i 33 ( marcel) wiem bo takimi paliłem, obecnie palę węglem 32 z Silesi i spala się cudnie. I żeby nie było, to nie jest piec do palenia ciągłego drewnem, bo smoła......... Najlepszy jest orzech II. KamilD poczytaj watek o tym piecu, tam jest wszytko napisane jak w nim palić. A miał przyda ci sie jak najbardziej, bo: najpierw rozpalasz, zarzucasz węgilel, na to 2-3 szufelki miału i na to jeszcze ze 2 szufelki popiołu i zapominasz o piecu na przynajmniej 12 do 24 godz ( w zal od temperaturu zew.) Ja z tego pieca jestem zejeb...cie zadowolony.
  10. januszj26 czemu miała służyć ta przeróbka? Bo nie kumam, nudziłes się czy jak? Kupować dolniaka żeby przerabiać go na górniaka, masakra...........
  11. Merbart, nie sugeruj się tym co ci wyszło na tej stronie, bo zazwyczaj wychodzą bzdury, mi też wyszły bzdury, a jak masz jakies wątpliwości i olewasz to co ci koledzy doradzają to kup sobię piec większy, to w końcu ty będziesz sie z nim bujał.
  12. W obecnym sezonie miałem tonę orzecha I z Silesi i tone orzecha II z Chwałowic. Pale w dolniaku KWKD 15KW i powiem że obydwa węglę są spoko, praktycznie brak dymu, mało popiołu, nie szlakują, brak spieków, wypalają się do zera, mało popiołu. Na przyszły sezon tez zakupię wegiel z Silesi albo z Chwałowic, ale tylko orzech II.
  13. Bierkut, chyba żartujesz. Widziałem te piece i nie życzę nikomu użerania się z miałowcem.
  14. Mam KWKD 15KW 3-ci sezon i jak dla mnie cud miód malina. Powierzchnia ok 170 m2, mury kamienno ceglame nieocieplone o grubości ok 1 m, wys, na parterze 2,75m. Poddasze ocieplone wełną 20 cm, wysokość ok 5m, bojler 140 l. I ten piec chodzi u mnie na pół gwizdka. Palę oczywiście węglem oprzech II. Drewnem jedynie przepalam w sezonie przejściowym. Jeden zasyp pieca wystarczy spokojnie na minimum 12 godzin. Oczywiście nie jest to piec do ciągłego palenia drewnem. Oczywiście do spalania kup miarkownik ciągu, Esbe, Regulus lub Honeywell. W tym sezonie spaliłem 2 tony węgla + ok 3mp. drewna. Obecnie przepalam raz dziennie, czyli większa szufelka wegla + drewano, temp na piecu 80 stopni. Zimą temp. na piecu to max 55 stopni ( przy paleniu węglem) Jak kupisz 22 KW to zalepisz momentalnie piec i komin smołą i pieniądze pójdą jak psu w du...pe. Nie napisałeś jaki masz komin, z czego o jakiej średnicy. Ja mam komin ceglany o przekroju 14x27 wys ok 8, 5m w który wstawiłem wkład z kwasówki o średnicy 15 cm, bo okazało się że piec wytwarza spaliny są o niższej temp. i kondensat zaczoł mi wypływac wyczystka na kotłownie. Co do bojlera to tez mam w kotłowni, wisi nad piecem, mam jedną pompe na zasilaniu. Pamiętaj żeby w bojlerze na dolnej wężownicy zamontować zasuwę, możesz wtedy fajnie regulowac przepływ a i powrót pieca będzie dogrzany. Tak że spokojnie kupuj 15-stke oraz zamontuj wkład kominowy.
  15. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widac dolniak dolniakowi nie równy, ja czyszcze komin na wiosnę i jesień, może z pół wiadra popiołu i sadzy. Piec czyszczę raz na miesiąc. Zreszta czyszczenie KWKD moza zrobić bez wygaszania i trwa to max 10 min. Opału w poprzednim roku poszło 2.8T wegla orzech II + 2 mp drewna, w tym roku wyjdzie 2 t węgla + ok 2 mp drewna. Dom ok 160m, kamienno - ceglane metrowe mury bez ocieplenia. Odkąd mam dolniaka, mam miniej roboty, w kotłowni jestm gościem, a górniaka wspominam jako jedną wielką kupe z przewagą kupy.
  16. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No zi1bi , jakiś zacny kocioł miałeś, 14 latek bezawaryjnie dobra firma widać, napisz coś więcej bom ciekaw strasznie tego kociołka.
  17. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak będziesz miał zi1bi coś sensownego do napisania to wtedy wal smiało, bo jak masz pisac to co powyżel to lepiej zamilcz. Tak się składa że miałem górniaka i teraz mam dolniaka więc osobiscie przetestowałem co jest lepsze.
  18. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to wiele wyjaśnia, kup komin fi 180, spokojnie wystarczy ( oczywiście z ociepleniem). Pomino wszystko sugerowałbym ci piec dolniak np. Zębiec KWKD 15KW,; Oczywiście nie jest to super idealny dolniak, ale jest lepszy od każdego górniaka, no i palenie w nim nie jest takie upierdliwe jak w górniaku.
  19. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Defro optima komfort tym bardziej załatwi ci komin. Palenie od góry może czasami temu zapobiec, ale nie zawsze. Po prostu współczesne piece mają o wiele bardziej rozbudowane wymienniki a to powoduje że temparatura spalin jest o wiele niższa i punkt rosy wtedy będzie w kominie, a nie jak powinno być nad kominem. Jaki masz komin i z czego?
  20. Taki komin jest u mojego wójka, dom poniemiecki, do komina stalowe oryginalne drzwi, można wjechac spokojnie taczką i w śsrodku pozamiatać sadzę.
  21. jameess odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ogniwo to typowy górniak, ani dobry ani zły. Wentylator w nim to nieporozumienie, dmucha w popielnik i wywala popiół aż do komina. Wentylator w tym piecu nie nadaje sie ani do wegla a tym bardziej do drewna bo piec spłynie smołą. Do palenia od góry czyli cyklicznego nadaje się jak najbardziej, trzeba jeszcze zamontować miarkownik ciągu i może być. I najwazniejsze, zanim zamontujesz piec, zamontuj wkład kominowy bo przy tym piecu komin spłynie kondensatem bardzo szybko. A wtedy będziesz pytał w dziale " KOMINY" co z tym zrobić.
  22. Jak kręcisz miarkownikiem to ma "chodzić" lekko, plynnie bez zacieć. Jeżeli jest inaczej to wlej w szczeliny oleju i kreć, lewo-prawo aż zacznie chodzić płynnie. Jezeli będzie "chodził" skokowo i z oporami to będą problemy takie jak opisujesz. Inna sprawa to jego bezwładnosć przy otwieraniu klapy, trzeba zrobić przeciwwage, która spowoduje że miarkownik będzie trzymał temp z dokładnościa +-2 st.( jak u mnie obecnie). Prędzej było tak że po dojsciu do temp. zadanej było ok, ale jak temp spadała to otwierał się dopiero przy spadku o 10 stopni, a to już lipa. Masz to dokładnie opisany tutak "TUNNING" tego miarkownika tutaj : http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
  23. odwrotnie
  24. Pewnie że można.
  25. I w kwkd można też spalać miał, ładuje się go na górę zasypu, uszczelniająć węgiel. Sam miał się w KWKD nie spali.
