spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Spróbuj zwykłego groszku taki 26kj i porównaj jak długo się spala ta sama ilość, zobaczysz co się lepiej opłaca. Masz w kotle kierownice PW? Radze zainstalować.
  2. Pilnuj żeby otwory napowietrzające były drożne.
  3. Zobacz ceny, bo jak w podobnej będzie zwykły groszek to lepiej weź groszek, miał będziesz musiał moczyć żeby się palił, później problem z kominem. Tylko groszku mocnego nie bierz taki do 26kj, na początek pare worków. Obroty dmuchawy jak najmniejsze byle dmuchawa nie buczała przy załączaniu, jak będzie mało to zwiększaj, przedmuch 15s co 6min. i możesz przysłonić tak 2/3 jakąś starą płytką CD .
  4. Ale co ma jeszcze wysterować to urządzenie, jak dmuchawa nie jest pod PID to zmniejszając obroty może ją spalić.
  5. To urządzonko to dla tych co nie mają sterownika przy kotle, a jak palisz drewnem to najlepszy sposób żeby zasyfić kocioł i komin. Przecież swoim sterownikiem regulujesz obroty tak żeby przy rozruchu nie buczała.
  6. Jak dmuchawa nie ma przysłony to tak będzie, możesz dać starą płyte CD i gumke, przy dzisiejszych wiatrach zostaw jeden cm odsłonięty.
  7. Spróbuj na górę dawać sam węgiel i porządnie to musisz rozpalić dopiero zamknij zasypowe, obroty dmuchawy musza być tak ustawione że nawet przy uchylonych drzwiczkach nie powinno kopcić.
  8. Byle nie szklany bo jest bardzo twardy, lepszy jest ceramiczny.
  9. Może i by zainteresował, ale bez trzech zer.
  10. Nie panikujcie, któregoś dnia górnicy wyjdą na ulice i sprawa ucichnie.
  11. Szukaj takiego kotła gdzie możesz zainstalować miarkownik i dmuchawę ze sterownikiem. Masz rację dmuchawa przyda się przy rozpalaniu.
  12. To kup taki kocioł jak mają rodzice jak jest sprawdzony.
  13. Jak Ci pierdyknie i wywali przy kominie to się dowiesz co to palenie miałem, a 7 ton rodziców na 150m2 uważasz za dobry wynik? Zapytaj się ile popiołu z tego mieli. Zresztą rób jak uważasz, na składzie mogą sprzedać Ci smolny węgiel i będziesz mnie przeklinał, a dym z komina przyprowadzi straż miejską.
  14. Kolego myślisz że zaoszczędzisz, tani miał jest do niczego, dobry kosztuje prawie tyle co zwykły groszek, chodzi o to żebyś nie musiał moczyć bo to Ci załatwi komin i kocioł, dobierz sobie odpowiednio kw i żeby miał kierownicę powietrza wtórnego, coś jak Setlands Air.
  15. Kolego odpuść sobie miałowca dopóki masz jeszcze zdrowy komin, chyba że będziesz w nim palił groszkiem.
  16. Nie posiadam tego sterownika, zadzwoń do producenta i będziesz miał pewność.
  17. Sterownik powinien zapamiętać ostatnie ustawienia i po włączeniu zasilania zastartować.
  18. Może to być groszek odsiew z kiepskiej jakości miału.
  19. Jeżeli to jest blok to w pierwszej kolejności pozwolenie od administratora.
  20. Ale co to za patent, przecież to jest dolniak.
