Nie chodzi o wylot z dmuchawy a o wlot do kanałów napowietrzających komore zasypową o ile twój kocioł je posiada, jeżeli są po bokach to trzeba sprawdzić od spodu rusztu.
Wielopunktowa dystrybucja powietrza musi być też drożna, to że widać dziury o niczym nie świadczy, kanał może być zarośnięty smołą, sprawdzić od popielnika czy wlot jest czysty.
O ile mi wiadomo ta kierownica z alle.. jest z rozetką, żadnej dodatkowej klapki nie potrzeba, dmuchawe sobie zostaw do rozpalania w kiepską pogode jak nie ma dobrego ciągu.
Bez przesady z tym wymiennikiem, nie jest tak źle tylko musi być czysty. Podjedź do tych znajomych co mają taki kocioł i porównasz, obejrzyj instalacje, ile m2 ogrzewają, jakim opałem palą może coś Ci podpowiedzą. Według mnie za duży kocioł kupiłeś.
Kociołek górniak bez dopływu powietrza wtórnego, dorobić rozetke albo kierownice powietrza wtórnego w zasypowych i palić od góry. Kierownice można dostać na znanym portalu a....... .
Możesz na próbę wywiercić kilka otworów w tych kanałach w miejscu gdzie będziesz instalował kratki, tylko pamiętaj jak masz mocny wyciągowy okap w kuchni a szczelny dom, to w czasie jego pracy może zaciągać powietrze do wewnątrz. Przedtem te kanały należy dobrze wyczyścić.
Jeżeli budynek energochłonny to raczej kocioł w którym będzie się palić bez wygaszania, jakiś DS lub podajnik, ale pod DS może być problem z małym przekrojem komina.
Walnie Ci pare razy, wywali dziure przy wejściu do komina to zobaczysz co to miałowiec (Ludwiku Dorn nie idźcie tą drogą) nie polecam, a miał w dzisiejszych czasach nie jest wcale tani i coraz częściej na składach odsiewają grubszą frakcje.
Sprawdź dlaczego nie podnosi klapki, może być uszkodzony, ewentualnie dorób taką przeciwwagę na ramieniu miarkownika, poszukaj tu na forum powinny być zdjęcia. http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
Jeżeli wysokość kotłowni na to pozwala to zawsze lepiej podmurować cokolik, bo może w przyszłości trafi Ci się kocioł z wyjściem od góry i może pare centymetrów braknąć.
