spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. No tak, ale termometr tym bardziej powinien pokazać 100stC.
  2. Na te mrozy opał przynajmniej 27MJ, no i co ciepło w domu jak na kotle masz ustawioną tem. 43stC, przecież to się nie pali tylko kisi.
  3. Czyszczenie kotła do gołej blachy albo napalić kartonami i wypalić ten nagar. Jeszcze te otwory napowietrzające, są,ale czy są drożne, powietrze dmucha przez nie?
  4. Pompa powinna pracować cały czas od ustawionej temperatury załączenia.
  5. Jeżeli kocioł nie ma w komorze zasypowej otworów napowietrzających to nie jest miałowiec, winą też na pewno jest słaba jakość miału, bo poprzedni dobrze się palił. Kup na próbę worek zwykłego groszku i zobaczysz czy będzie lepiej. Rozumiem że cug jest dobry i komin czysty,.dopływ do kotłowni powietrza jest. Sprawdź czy łopatki na dmuchawie nie są zabite, stara szczoteczka do zębów swoje zrobi. No i temperatura na kotle przynajmniej 55stC. Kocioł wyskrobać bo jak paliłaś miałem na tych temperaturach to jest zarośnięty i wszystko ucieka w komin.
  6. Zmniejsz obroty dmuchawy do 50. Zasypujesz od góry czy rozpalasz od góry? Zrób zdjęcie kociołka i w środku jak wygaśnie zobaczymy czy to miałowiec.
  7. Po to żeby pojechać na grawitacji w razie czego, ale Ty to wiesz, dziwne pytanie.
  8. Z czego jest zbudowany komin, przekrój i czy przechodzi wewnątrz budynku?
  9. Po około dwóch tygodniach przy dobrej pogodzie wejdź na dach i zobacz czy niema mokrej smoły w kominie. Paląc miałem regulacja na czopuchu otwarta na maxa. Tą wyczystke po bokach musisz jakoś ruszyć (wd40) bo tam może być mokro a miał ma dużo siarki i w tym miejscu najprędzej korozja będzie.
  10. 30h to nie 60h ale jak Ci pasuje to pal miałem tylko pilnuj komina żeby nie był mokry.
  11. 70kg na 60h to dobry wynik, nie kombinuj z miałem jak jesteś niedoświadczonym palaczem, możesz mieć wybuchy w kotle, moczenie miału znowu mokry komin i wykwity na ścianie gdzie przechodzi komin. Najlepiej kupuj jakiś groszek niesortowany taki około 27kj.
  12. Jak palisz miałem to raczej nie powinna się całkowicie zamykać, chyba że przeciąga temperaturę, musisz to doświadczalnie ustawić.
  13. Trzeba było zasypać żar popiołem lub piachem i otworzyć zasypowe, popielnik i dmuchawe szczelnie zamknąć. Koledze proponuje przeprowadzić testy psychiatryczne.
  14. Zadzwoń do Przemka i Setlans, dowiesz się co ile kosztuje a ruszt wodny przy górniaku to nie wada, obawiam się że paląc Wieczorkiem zwykły ruszt to tak co trzy lata do wymiany.
  15. To że pali grochem nie znaczy że ma kocioł z podajnikiem.
  16. Właśnie problemem jest kup "NORMALNY MIAŁ" z którego też zrezygnowałem i pale w miałowcu zwykłym groszkiem.
  17. Zmień opał na zwykły groszek taki 25-27kj jak masz możliwość to "Bobrek", monimalne obroty dmuchawy, przedmuch co 6min 10sek.
  18. Jaki kocioł (producent, model) ustawienia na sterowniku.
  19. @papasmurfek gdzie wyczytałeś że u zaiteresowanego pompka startuje od 35stC, ale jak tak jest to niech podniesie przynajmniej do 45stC.
  20. Od jakiej temperatury startuje pompka?
  21. Jak wcześniej było wszystko dobrze to już wiesz jaka przyczyna,zawężenie przekroju komina, ten gorszy węgiel którym kiedys paliłaś może warto do niego wrócić.
  22. Kto teraz pali miałem (przeważnie oszukanym-odsianym z grubszego sortu), przejdź na zwykły groszek którego nie potrzeba moczyć bo załatwisz komin i kocioł. Miał może Ci sprzedali z węgla koksujacego i dlatego tak dymi.
  23. Na 70 m2 dwa razy za duży kocioł i tu jest problem, słabszy opał powinien pomóc. Obroty i moc dmuchawy jak najmniejsze.
  24. Jak jest z cugiem w kominie, czy dobrze ciągnie. Jeszcze powodem może być za mocny opał, jak masz możliwość kup na próbę worek zwykłego groszku i orzecha II z kopalni Bobrek o kaloryczności nie wiecej jak 25MJ. Ten ekogroszek co palisz jest suchy? Te otwory w komorze zasypowej muszą być udrożnione na maxa. Pomyśl też o zainstalowaniu czujnika tlenku węgla, o ile mi wiadomo nie wolno instalować kotła z dmuchawą w blokach i kamienicach.
  25. wojtekkowal@ Widocznie mało jeszcze widziałeś, znam to z praktyki, a te wybuchy z czego, brak powietrza nad zasypem brak płomienia węgiel się kisi i smołuje.
