Treść opublikowana przez Sławek007
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
O fotowoltaice - wydzielone z Kocioł MPM DS WOO
Sławek007 odpowiedział(a) na AO49 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Firmy płacą za moc bierną. Czasami liczniki są źle ustawione i zliczają moc bierną w dwie strony. Szkoda, że chłop zniszczył licznik zamiast dać do ekspertyzy.
Wybór pompy ciepła - LG, Midea, Sprsun
Za to promienniki podczerwieni są na liście ZUM i to nie jeden.
Rachunek za prąd
Do mnie, ale w Tauronie przyjeżdżał instalator przestawiać licznik. Nie wymieniał go. Zarówno jak zmieniałem z G11 na G12W czy później jak zmieniałem na G13
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Dlatego jak ktoś podaje cenę w m3 powinien dopisać jaki ma współczynnik konwersji. Bez tego jest to bez sensu. Tak jak napisałem, ilość energii jaką wytworzymy z 1m3 może być różna w zależności od kaloryczności gazu. Na każdej fakturze jest to podany ten współczynnik razem z m3 i ilością kWh. To jest ze sobą powiązane. Oczywiście mając dwie z tych trzech wartości trzecią można sobie bez problemu wyliczyć.
@h3nio 👍 dobre Nie muszą nic oszukiwać. Wystarczy, że są monopolistą i dyktują ceny. I tak trzeba zapłacić ile chcą 😉 Tak nawiasem na metrze łatwiej jest oszukać, bo wystarczy mniej kaloryczny gaz dostarczać. "Klient prosty" (czyt. Lud głupi) patrzy na metry do damy mu metry, by się cieszył. My się i tak rozliczmy w MWh 😉
Nie wiem czemu większość osób podaje cenę za m3 zamiast za kWh. 1m3 z tego z danego okresu może mieć inną cenę niż w innym okresie, pomimo tego że nie zmieniła się cena surowca. Zmieniła się tylko kaloryczność gazu. W innym regionie także może być inna kaloryczność w tym samym czasie. Wtedy może się okazać, że pomimo tej samej ceny za kWh cena za 1m3 jest inna niż we wcześniejszym okresie. Podobnie jest z węglem. Jeden ma kaloryczność 23MJ/kg drugi 28MJ/kg i tego pierwszego spalę 20% więcej niż drugiego. Cena gazu jest stała za 1 KWh, różnią się przesyłem w zależności od obszaru dostarczenia. Do tego dochodzą koszty stałe uzależnione od rodzaju wybranej taryfy czy ilości pobranych kWh gazu. Rok temu cena gazu z przesyłem (bez kosztów stałych) kosztowała ok 30-31 groszy za 1kWh, obecnie można przyjąć ok 38groszy za 1kWh. Czyli wzrost cen wyniósł ok 23%. Licząc szybko rachunki jakich będzie można się spodziewać w nowych cenach, to poprzednia cena brutto jest obecną ceną netto ;-). Te wartości będą obowiązywać do 30.06.2025. Potem pojawią się nowe wartości.
Jakiej mocy kocioł
Jak wszystkie dane poprawnie wypełniłeś to tak. Wystarczy 10kW. Obecnie użytkuję podobny budynek, lata 90, docieplony ostatnio styropianem 15cm grafit, wełna w dachu 15cm. Mam ok 230m użytkowej powierzchni. Obecnie mam kociołek z palnikiem SV200 SKAMP-PV 13kW. Od początku tego sezonu mam zablokowaną maksymalną moc palnika na 8kW. Do tej pory to wystarczało. Pewnie gdyby pojawiły się większe mrozy, to do 10kW musiałbym podnieść jego moc. W zeszłym roku na początku było kilka dni mroźnych gdzie średnią dobową miałem -11,88 i -14,89 palnik osiągnął średnią moc dobową prawie 9kW przez te dwa dni. Teraz zakupiłbym kociołek z palnikiem SV300 np. ten: https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/ Tylko wybrałbym wersję ze sterownikiem SKZP-05. Super kombajn do wszelakich ustawień. Na SV300 i starej SV200 bez problemu spalisz kiepskiej jakości pellet. Awaryjnie też SV300 spali także ekogroszek.
- Wybór LG - Kaisai
Ogniwo DS
Z Kazachstanu czy Kolumbii. Z polskich z PGG np. Retopal, Pieklorz, Karlik, Karolinka. Przy czym Retopal ma dużo siarki 1,2% Unikaj węgli o parametrze RI>20, czyli z PGG np.: Wesoła, Staszic czy Marcel. Najlepiej kupować takie o wartości RI 0-10. Choć do 15 czy 20 też się spalają bez wiekszych problemów. Te z Kazachstanu czy Kolumbii mają dużo mniej siarki, a i popiołu objętościowo mniej. RI najczęściej mają w przedziale 0-10. Groszki bardzo kaloryczne rozgrzewają palnik i jak kocioł wchodzi w podtrzymanie bardzo rozgrzewa palnik. Jak pracuje cały czas, to częściowo pracujący wentylator schładza dostarczanym powietrzem palnik. Najlepiej palić tak by kociołek się nie odstawiał. Czy też palić mniej kalorycznym węglem.
Rachunek za prąd
Nie wiem jak jest w Emerga, ale przerabiałem to w Tauronie. Wybrałem „Taryfę Sprzedawcy” na czas nieokreślony. Wtedy nie ma Opłaty handlowej. We wszystkich taryfach na czas określony 2-3 lata była opłata handlowa. Co więcej jak chciałem zmienić taryfę przez Internet, to nie mogłem wybrać taryfy Sprzedawcy na czas nieokreślony.
Jak ustawisz 1-100 masz 100 kroków w modulacji 10-100% palnika. Jak ustawisz 10-100, to masz 90 kroków w modulacji palnika 10-100. Co i tak jest dużo. Przy ustawieniu 1-100 moc palnika i wentylator będą miały te same wartości. O ile nie ma korekt. Jak masz zapalarkę to te ustawione 100% może być za mało. Ja mam u siebie 1-65 dla 10-100%, bo zapalarkę ma ustawioną na 90. A dyszkę zostawiłem sobie jakby jeszcze jakieś korekty robił.
- Kocioł pelletowy do nowego domu
- Dobór kotła gazowego na lpg
gorąca woda w bojlerze szybko stygnie
Miałem poziomy boiler 120l Elektromontu i też szybko woda znikała. Eteraz mam Ekektromint 300 l fit i to jest to. Komfort bez porównania. Fit w oznaczeniu oznacza, że da się przejść przez drzwi o szerokości prześwitu drzwi 70 cm
Ocieplenie ścian
Koszty całego styropianu to ok 20-25% kosztów całkowitych. Wiem bo przerabiałem ten temat 2-3 lata temu, więc te 3 cm to pewnie 2-3% przy całej inwestycji.
Taryfa G13 Tauron
A czemu miałoby nie być? W G11 Ci się lepiej opłaca? Mnie nawet teraz w G13 wychodzi ponad 100 na miesiąc taniej niż jakbym miał G11. Tyle zyskuje na dystrybucji pomimo że cena prądu ta sama.
Taryfa G13 Tauron
Spokojnie. pakiet ochronny jest do końca września. Potem będzie większa oszczędność względem G11. Niestety po okresie ochronnym opłaty wzrosną, bo prąd nie będzie po 62 grosze we wszystkich taryfach plus dystrybucja, Wiec opłaty będą większe niż obecnie. Będzie Pan zadowolony 🙂
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Ocieplenie ścian
Docieplij 15cm. Koszt montażu i klejów ten sam, a różnica w styropianie niewielka. Sam dociepliłem starszy budynek 15 szarego styropianu i trochę żałuję, że nie dałem 20 cm.
- Victrix Tera 24 Plus - Immergas
Kocioł Viessmann vitodens 100-w 19 kw i podłogówka
Montować. Niekiedy bywa, że masz źle dobrane grzejniki lub kryzowanie nieodpowiednie i wtedy pomieszczenia nie nagrzewają się równo. Inna sytuacja przy typowej zimowej pogodzie jest wszystko OK, przychodzi dzień słoneczny i pomieszczenie bardziej nasłonecznione się przegrzewa. Czasami możesz mieć potrzebę zwiększenia lub obniżenia temperatury w danym pomieszczeniu i już tego nie zrobisz.
- Czyste powietrze a dołożenie dodatkowego źródła ogrzewania
