Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Poza tym w uldze termomodernizacyjnej możesz nie osiągnąć maksymalnego zwrotu jak płacisz małe podatki. Jest to ulga zmniejszająca dochód. Poza tym jak Ci braknie podatku, to nie możesz tego przerzucić na następne lata. Rozłożyć koszt na kilka lat możesz jak Ci braknie dochodu, co jest mało prawdopodobne. Szwagierkę rozliczałem i okazało się, że zwrot wyniósł nie 17%, a 15%. W tym roku dzięki zwiększonej kwocie od której liczony jest podatek zwroty będą jeszcze mniejsze.
  2. Czarna Perła tzn. firma produkcyjna i właściciel na liście sankcji opublikowanej przez ministerstwo
  3. Kupując w PGG to zawsze taniej. Ja na szczęście kupiłem Karlika na przyszły sezon jak był po 890 za tonę. Kilka dni temu znajomy mówił mi że kupił 2 tony po 2000 zł za tonę i czekał tydzień na dostawę. Elektryk co mi przerabiał instalację miesiąc temu płacił po 2300. Ja mówię, że płaciłem po 920 z przesyłką to wielkie oczy robią. Jak mówię, że teraz jest po 1030, to się strasznie dziwią. Cześć patrzy na mnie z politowaniem, że farmazony opowiadam. Jak będzie możliwość, to jeszcze zakupię następne 6 ton na zimę 2023/2024. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że trzeba mieć alternatywy i czasami lepiej odpalić grzałkę w drugiej taryfie i częściowo dogrzewać się prądem niż szuflować węgiel po 2500 zł.
  4. W drugiej taryfie z VAT 23% 1kWh to 38 groszy u mnie w Tauronie. Licząc, ze przy dobrym spalaniu uzyskamy 6kWh z 1 kg węgla, to wychodzi że kupując węgiel 26-28MJ za 2400 lub więcej, to lepiej w drugiej taryfie się czystym prądem dogrzewać.
  5. U mnie 31 marca wg licznika została spalona piąta tona węgla. Kociołek od grudnia bez kilkunastu dni pracuje na około 50% mocy. W marcu było kilka przypadków, że odstawił mi się na godzinę. Moc minimalną mam ustawioną na 30%.
  6. @daromega wyjścia za bardzo nie masz jak nie chcesz rozpalać codziennie. U mnie schodziło 4-5kg w miesiącach letnich do grzania wody dla pięciu osób oraz podtrzymania na dobę. Średnio wychodziło coś 4,3kg. Możesz co najwyżej pobawić się trybem co jakiś czas ma podawać węgiel. U mnie lepiej radziły sobie, tzn. można było dać dłuższy czas pomiędzy podawaniami węgla z większą ilością popiołu. Wyjścia za bardzo nie ma. Teraz mam kocioł z zapalarką, w tym roku jakie to oszczędności.
  7. U mnie już piąta tona rozpoczęta, czyli w normie. Licząc od września. Średnia dobowa modulacja w ostatnich dniach powyżej 50% przy SV200n 15kW.
  8. Też tak myślałem, ale kiedyś klikałem 2x25 i poszedłem. Za godzinę czy dwie byłem w piwnicy, a tam widzę 10 kg w zasobniku na wyświetlaczu. Było 12 kliknąłem 2x25, a tu taki zonk. Dlatego teraz klikam dodatkowo zapisz i jest dobrze, chyba że podajnik zacznie podawać. [emoji3]
  9. Mam to samo. Z racji sezonu zgłoszę to na gwarancji sprzedawcy kotła czyli Pieklorzowi za miesiąc-dwa.Teraz przycisku zapisz używam tylko przy zasypie. Tak ci kilkanaście zapisów tak się dzieje, w różnych miejscach.
  10. Ta większa SV 200n występuje w wersji 15kW i 25kW. Tak jak wyżej napisane różnica jest tylko w ilości nawierconych otworów w płytce. Potencjał podajnika jest ten sam. Pewnie w kotłach 19-20 kW montują palnik 25kW. Jak ma ktoś za duży kocioł, to łatwo w SV zmniejszyć moc palnika wymieniając płytkę lub zaklejając otwory nadmuchowe. Jakiś czas temu Pieklorz pisał, że w 15-tce można zakleić też dwa otwory i tym samym zmniejszyć moc.
  11. Ja mam urządzenie Volt Polska (Chińczyk) w wersji 800W moc chwilowa i 500W stała. Mam Skamp-PV 13 z zapalarką. Testowałem odpalenie na na akumulatorze. Przez pierwsze sekundy dość mocno urządzenie pika o przeciążeniu. Na wyswietlaczu obciążenie 100%. Po około 30-50 sekund sytuacja się stabilizuje. W każdym razie zapalarka odpaliła kocioł. Może wpływ na to ma, że akumulator który mam podpięty ma swoje lata, dokładnie siedem. Centra Plus 74 Ah, która wcześniej pracowała w autku i ma sprawność rzędu 60-70%
  12. Nie wiem ile chcesz zużywać ciepłej wody, jeśli tylko 150l o temp. 40 stopni, to wyjdzie około 5,2kWh dziennie. Cena za prąd wyniesie od 2zł do 6 zł. dziennie w zależności od wybranej taryfy.
  13. U mnie też przez 8 lat z zaworem 4D pompa CWU pracowała cały czas dogrzewając powrót. Minusem tego rozwiązania jest, że temp. CWU jest prawie taka sama jak temp. w kotle. Teraz mam dodatkową. Mnie to trochę denerwowało, ale da się przeżyć. Jak ktoś nie ma małych dzieci, to takie rozwiązanie może być. Z drugiej strony jak na kotle 60-65 stopni, to niezbyt przyjemna temp. w kranie. Plusem to, że patelnie lepiej się myje 😉 Jeszcze jedno Mam też niezbyt dobrane grzejniki w domu i nie jestem w stanie, nie chcę mi się bawić z przepływami przy 17 grzejnikach i trzech poziomach. Wstępnie trochę mam grzejników pokryzowanych. Poza tym przy adaptacji poddasza w dwóch pokojach gdzie mam okna w bocznej ścianie budynku musiałem zastosować grzejniki o wysokości 40cm ze względu na nisko umieszczony parapet. Grzejniki też nie mogły być bardzo długie i wymagają one innych temperatur zasilania niż pozostałe grzejniki w domu. Na trzypłytowe żona nie wyraziła zgody.
  14. U mnie działa jak najbardziej. Nie korzystam z pokojówki, bo głowice pilnują temp. jaką chcę w danym pomieszczeniu. Pogodówka puszcza temp. z lekkim naddatkiem aby silny wiatr nie spowodował dyskomfortu temperatury. Poza tym nie mam dobranych idealnie grzejników i na samym 4d miałem różną temperaturę w pokojach. Poza tym co jakiś czas mam taką sytuację, że w jednym pomieszczeniu mam ustawioną temp. 22 zamiast 22,5-23 w pozostałych pomieszczeniach. Czasami podwyższamy tam temperaturę do wymaganych 28-29 stopni jeśli takiej potrzebuję. Sam siłownik 4d mi tego nie da. Tak pisałem, aby nie zapomniał o pompie na powrocie.
  15. Na pewno 4d bardzo pomoże w tym wypadku, ale nie rozwiąże problemu do końca. Piszę to ze swojego doświadczenia. Po zamontowaniu 4d system u mnie już działał dużo stabilniej niż bez. Można ręcznie korygować temp. puszczaną na dom. Jeśli pokusisz się o siłownik na 4d, to wg krzywej grzewczej może sterować wpuszczaną temp w obieg. Tylko u mnie tak to działało, że jak ustawiłem optymalnie na pochmurną, bezwietrzną pogodę, to przy wietrze musiałem korygować na plus temp na obieg. Przy słonecznej znowu przegrzewało pomieszczenia. Niestety miałem wtedy dwa poziomy do ogrzania, to miały one różną temperaturę. Końcu końców założyłem głowicę na wszystkich grzejnikach. Przy kiepskich głowicach działających w trybie on/off 4d też pomaga. Nie ma wtedy efektu zimnego grzejnika i nie przegrzewa się pomieszczenie jak w przypadku gdy cały grzejnik jest gorący zanim głowica go odetnie. Mam też kilka głowic które dość fajnie regulują sobie przepływ i im gorąca woda nie jest straszna. Grzeją wtedy 10 czy 20% powierzchni. Jakbyś zakładał 4d, to nu zapomnij o pompie na powrocie.
  16. Kocioł gazowy Termet Gold też często wywala błąd jak przewód fazowy zgodnie ze sztuką jak nie jest po lewej stronie gniazdka. Czemu miałby to służyć?
  17. Zobacz tu:
  18. Może załóż drugi licznik (nowe przyłącze) w domu i do niego dopnij drugą instalacje. Może się opłaci. Pompę ciepła będziesz sobie przepinał pomiędzy przyłączami.
  19. Też pomyślałem, że jak na osobę mają 900 zł, to skąd wezmą 50-70 tys na modernizację? Tym bardziej, że pieniądze trzeba najpierw wyłożyć i czekać kilka miesięcy na zwrot.
  20. Dla legalnego składu nie ma znaczenia stawka VAT czy 8, 23 czy inna. Mogą kupić na 23%, a sprzedać na 8%. Oni rozliczają się wg stawek netto. W firmie gdzie pracuje często sprzedajemy „bez Vatu” sprzęt placówkom edukacyjnym pomimo, że kupujemy go z VAT 23%. Kwota brutto sprzedaży bywa 10% niższa niż zakupu. Jednak firma i na tym zarabia 10% Co najwyżej „Janusze businessu” mają problem.
  21. My w domu zużywamy tak 350-400 kWh na miesiąc. Dziennie wychodzi tak 12-15kWh. Przy czym gotowanie na gazie, a ciepła woda z kotła na groszek. Teraz będzie indukcja, to pewnie ilość prądu się zwiększy.
  22. A to ten dla każdego typu ogrzewania. Myślałem, że dla węgla jest coś ekstra. Niestety moja rodzina nie łapie się.
  23. Jaki dodatek osłonowy? Nic nie wiem? A spałam 6 ton rocznie. Od tony płacą? [emoji846]
  24. Ja od 4.01.2021 mam tarayfę G12W zamiast dotychczasowej G11. Nie grzeję prądem. W domu sprzęt używany normalnie tak jak do tej pory. Po podliczeniu roku 2021 zapłaciłem za prąd 20% mniej niż jakbym miał G11. 2450zł za prąd zamiast 3150 jaki wyszedłby przy G11. Szkoda, że wcześniej nie zmieniłem taryfy. 1/5, to duże oszczędności. Zastanawiam się czy w G13 nie wyszłoby jeszcze mniej. Musiałbym sprawdzić to jakoś sprawdzić, tylko w tym roku dochodzi indukcja zamiast gazu do gotowania. Gotowanie odbywałoby się w najdroższych godzinach.
