Treść opublikowana przez Sławek007
- Dostępność opału z PGG
Zmiana pompy CO na energooszczędną.
Ja mam z drabinkami mam 17 punktów odbioru na trzech poziomach. Kocioł na poziomie -1 (piwnica). Pompa Wilo Stratos 1-6 w trybie AA daje radę przepompować wodę do wszystkich grzejników na wszystkich piętrach(max 8m w górę). Pobiera wtedy 41W. Jak są okresy przejściowe to adaptuje się nawet do 6W. Teraz (grudzień, styczeń) nie spada u mnie pobór poniżej 24W. Wszędzie mam zawory termostatyczne. Jakbym u siebie na sztywno ustawił 1bieg np. 6W, to teraz z 2/3 grzejników nie grzałoby. Z drugiej strony miałem starszą pompę LFP, która na 1biegu zjadała 40W. Zimą musiałem ją ustawiać na 3bieg 65W. W innym przypadku trzeci poziom się nie dogrzewał. Na krótkim obiegu pompa Wilo Pico 1-4 pobiera 10-11W. Jak było mniej nie dogrzewała powrotu, było z 5 stopni mniej na powrocie. Tylko na CWU załącza mi się pompa LFP energooszczędna na pierwszym biegu, coś koło 5W. Ogólnie cały kocioł pożera około 60kWh na miesiąc prądu. W grudniu było to około 70kWh.
20W mniej, to w jakieś 0,5kWh dziennie * ilość dni grzewczych w roku. U mnie 8-9 miesięcy to 250-260 dni, czyli jakieś 130kWh mniej. Pomnożyć przez cenę kWh i znamy oszczędności. Mnie trafiła się Wilo Stratos 1-6 za 150 zł, więc żal było nie skorzystać. Ma ona licznik prądu i zjadła mi na teraz w sezonie 91kWh. Tylko ja grzeję niższym parametrem przez to musi tłoczyć więcej wody i 41W dość często się na niej pojawia w trybie AA. Jakbym trzymał stale np. 55-60 stopni na grzejniki zjadłaby duo mniej prądu.
Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Mnie przy otwartym często zapowietrzały się grzejniki na poddaszu. Przy zamkniętym nie mam tego problemu. Aha woda w obiegu jest teraz dużo, dużo czystsza. Wiem, że zbiornik wyrównawczy miałem ponad 1m nad ostatnimi grzejnikami i na wysokości ostatniego szczebla w drabince łazienkowej. Jednak wyżej musiałbym umieścić zbiornik wyrównawczy na dachu. Nawet z kilkadziesiąt centymetrów powyżej dach np. na kominie 😉 Nie wiem jak u Was ale u mnie po wyłączeniu zasilania np. na 5-10 min. temp na kotle urosła max. około 10-12 stopni. Robiłem takie testy. Jak kociołek pyrka sobie na 30% to z 5 stopni urośnie. Palnik SV200 15kW, wcześniej Batory-10.
Niektórzy co mają zapas czekają też czy Sejm przyjmie poprawkę Senatu i od 1 lutego zostanie także obniżona stawka VAT na cele grzewcze podobnie jak zrobiono z gazem i prądem. Rząd robiąc tarczę antyinflacyjną "zapomniał" o węglu. Chyba, że tradycyjnie odrzuci całość poprawek Senatu jak to robił dotychczas. 100 na tonie piechotą nie chodzi.
Palnik sv200
To u mnie na Skamp-PV 13. Dwa dni po czyszczeniu średnie dobowe: temp. spalin to 140 stopni, a średnia moc 9,95kW wg wojszym. Przed czyszczeniem temp. spalin dochodziła do 180 stopni. Kocioł nie był czyszczony 2-3 tygodnie. Przepalił jakieś 600 kg Greenpala
Pompa ciepła Haier 8kW
Może nie zawsze liniowy, ale pewien trend widać. Poza tym miejsce montażu pompy ma też znaczenie. Jak będzie tam utrudniona wymiana powietrza, to też ta wartość COP mocno spadnie. Poza tym dużo osób pisze, że używa jej w okresach przejściowych czy do -5. Trzeba by mieć bardzo mąkę zapotrzebowanie budynku, aby ta pompa dała radę.
- Pompa ciepła Haier 8kW
Spieki w Ogniwo Eko Plus 25kW
Też miałem przewymiarowany kocioł. Miałem 25kW, a potrzebowałem max 15kW. To trochę nie ten temat opału z PGG. Może admin przeniesie posty. Zerknij na Forum producenta sterownika. Jest tam fajny poradnik palacza z opisem jak ustawiać m.in. tryb grupowy. https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza
- Spieki w Ogniwo Eko Plus 25kW
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
a jakim prawem kurier ma ci zaglądać do dokumentów? Kim on jest? Przecież nie musisz kupować ze zwolnieniem z akcyzy. Kup z akcyzą. Nie trzeba będzie nikogo weryfikować czy dane są prawidłowe. P.S. U mnie kurier był trzykrotnie. Nie wymagał żadnych dokumentów. Nie ja odbierałem towar. Dzwonił wcześniej, że jedzie raz z 5-6 godzin wcześniej. Raz, że za godzinę będzie, a raz 30 min wcześniej. Teraz mam tylko informację, że przygotowano do doręczenia 3.01.2020 i cisza na razie
Niekoniecznie podwyżek. Gaz z butli drogo wychodzi. Butla gazu starczała nam na miesiąc gotowania. Koszt butli 80 zł. Za gaz z sieci płacę (płaciłem) 60 zł za dwa miesiące z czego 20 zł to koszty stałe.
nowe rozliczenia oze
Sławek007 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może nie będzie tak źle. Wszystko zależy od cen energii. Jako przykład podawane jest 25gr za kWh. Dzisiaj na rynku hurtowym minimalna cena za kWh wynosiła 44 grosze. Przy czym przez pierwsze lata byłaby cena średnia miesięczna, a później dopiero rozliczenie godzinne. W taryfie nocnej obecnie w Tauronie to 39 groszy. Sprzedałbyś dzienną produkcję po 44, a odkupowałbyś w nocy po 39. Ciekawe jaka cena będzie latem.
Popieram. U mnie w czasie sezonu grzewczego nie da się wyjść na dwór pomiędzy godz. 16-21. Jak chciałem iść pobiegać 1-1,5 godzinki, to trzeba było wyjść w okolicach 21. Wtedy tylko raz na kilkaset metrów na bezdechu trzeba było biec ze 100 metrów. Sąsiad dwa domy dalej nadal jak dołoży węgla, to siwy dym. Pies wyjdzie na 3-5 min na dwór, to śmierdzi dymem niemiłosiernie.
Zużycie gazu na cwu
Dobrze kombinujesz. Ja do tego wykorzystałem proste gniazdko (16A) za trzydzieści parę złoty sterowane przez telefon. W dni powszednie załączało mi grzałkę o chyba 2:00, wyłączało o 5:55. Następnie załączało o 13:05-14:55. W weekendy włączałem grzałkę w godz. 7-22 Oczywiście grzałka ma też termostat, wiec grzała średnio 4 godziny dziennie (2000W) Grzałem tak bojler 300l z grzałką umieszczoną w połowie. Jakbym chciał zagrzać ekstra, to zawsze mogłem to zrobić z aplikacji w telefonie lub przez Asystenta Google wydając komunikat głosowy np. „Włącz grzałkę” [emoji3]. Sprawdzałem działa [emoji3]
- Zużycie gazu na cwu
