Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Jako, że sprzedałem swój dwuletni zasilacz awaryjny VOLT Sinus Pro 800 chciałem go zastąpić innym zasilaczem tym razem z możliwością podłączenia paneli PV. Szukam coś w cenie 2000 zł i znalazłem takie wersje EASUN lub Powlanda (ten sam sprzęt) na popularnym serwisie aukcyjnym. EASUN SMG II 3.2kV oraz EASUN SMX II 3.2kW Nie za bardzo wiem czym się różnią oprócz max prądu ładowania baterii 80/100A co i tak dla mnie jest dużo (brak magazynu) Czy ktoś wie jak to się sprawuje lub co wybrać w podobnych pieniądzach? Obie obsługują magazyny na 24V Wiem też, że można dołożyć 500-600zł i kupić wersję na 5,5kW (48V), co ułatwiłoby poźniejszą rozbudowę instalacji. Chyba, że ktoś ma inne pomysły?
To efekt bombardowań. Ukraina potrzebuje wszelkiej maści agregatów i zasilaczy awaryjnych. Kupują wszystko. Kolega kupował kilka miesięcy temu Sinus pro 800 za 700 zł. P.S. Sprzedam swojego Volta Sinusa pro 800 za 1400 [emoji3]
Jak masz płacić za pellet po 1500 zł, to przy obecnych cenach lepiej gazem ogrzewać jak jest możliwość. Przynajmniej taniej.
Dynamika 1 to znaczy, że wolno reaguje.
Też kupiłem w maju groszek z Piasta. Popiołu jak na Piast standardowo czyli dość dużo objętościowo, ale wagowo około 7%. Zmierzone wagowo z kilku załadowań, więc wszystko OK. Dobrze się wypala, łapie temperaturę. Nic się nie spieka, większe grudki w popiele rozgniata się palcami. Brak jakichkolwiek problemów jak na razie. Nie zmienia to faktu, że są węgle, na których uzyskamy około 3-3,5% popiołu.
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
Sławek007 odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
Palniki SV200 9kW i 15 kW mają inne wymiary. Zerknij tutaj i porównaj ze swoim: http://palniksv200.pl albo tu: http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sławek007 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tak, jeżeli tlen jest za wysoki, to korekta Bargera polega na wydłużeniu dawki podawania. Domyślnie jest to 70%. Ja i duża część osób maksymalną korektę ustawia na około 20% -
Będzie więcej koksu produkował. Węgle koksujace kupuje się do koksowni, a nie palenia w domowym kotle. Jak już mamy takie coś, to trzeba słabo dmuchać i mało podawać. Na mrozy to nie starczy. Większe mrozy więcej procentowo będzie koksu. Można też pomieszać też z opałem niekoksującym, to będzie lepiej się spalał.
Sławek007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czas pracy pomp. Parametr dla pracy jest równy 3, dla postoju 0 Tu widać, że pompa Co1 pracowała non stop w ciągu ostatnich 24h, a CO2 jakieś 60% czasu w ciągu doby. -
Kilka lat paliłem Greenpalem zanim stał się popularny, bo kosztował 630-650 z przesyłką za tonę. Z racji mniejszej granulacji ma wyższy potencjał podajnika. U mnie było to 14,7-15kg/h względem 10,7 kg/h groszku z Piasta.wiec należy to uwzględnić w swoich obliczeniach. Nigdy mnie się nie spiekał. Popiołu podobnie jak w eko Piast w granicach 7%
Jak ustawisz poprawnie tlen na 30% mocy, to automat schodząc w dół na 20% mocy będzie Ci dymił. Jak chcesz działać na 20% mocy to musisz mieć inaczej ustawiony tlen - większy niż wychodzi z założeń. Mnie ten palnik 15kW fajnie działa jak nie schodzę z mocą min. dużo poniżej 3,5-4kW. Potem go odstawiam. -
U mnie nic nie puszczało, ale jak większość głowic się poprzymykało to pojawiał się głośny szum przepływającej wody. Jak założyłem pompę wilo z AA,?tovten efekt ustąpił. Pompa moduluje sobie z mocą od 8W do 41W. Teraz jak szumów nie ma to słyszę w nocy jak podajnik podaje paliwo pomimo że znajduję się dwa poziomy wyżej [emoji846]
Kotły 12 kW z SV200 sprzedają z palnikiem 15 kW ale bywa też, że niektórzy producenci dają palnik 9 kW. Palniki te mają dość mocno różnią się wielkością i przesypem. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Sławek007 odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Obecnie średnia dobowa jest dużo niższa niż kilka dni temu. Mój kocioł pykał sobie w kagańcu i parę dni wstecz wyłączał się 8-11 razy na dobę. Obecnie pracował już 20 godzin bez przerwy na tych samych ustawieniach i temp. na nim zaczęła spadać. Podniosłem moc max. o kilka procent na swoim kagańcu i zaczyna nadrabiać. Najbliższe dni będą dużo chłodniejsze. Temp. średniodobowa będzie u mnie około 0 stopni. -
@wojszym2244 da się coś z tym zrobić? -
Można sobie puszczać wodę o takiej temp. jaką się chce np. różną w zależności od temp. zewnętrznej czy temp. w pomieszczeniu. Temperatura ta jest w miarę stała niezależnie od wahań temp na kotle. Żółty - temp. na kotle jason zielony - temp zasilania CO1 za zaworem błękitne - temp. na zewnątrz -
Czy to może Ogniwo 10kW to może takie ok. 10-letnie z klas 3 i 4? Bo jak weszła klasa 5, to z tego palnika zrobiło się Ogniwo 14kW. Nawet swego czasu twórca palnika jaki był montowany w Ogniwie - Zawijan testował kocioł z palnikiem 16kW OgniwoEkoPlus. Palnik tan dało się rozkręcić do 20kW. Robił też testy na mocach 2,8-3,5 kW i sprawność wychodziła mu o ile pamiętam 30 kilka procent max 40%. Jak się dobrze poszuka, to idzie te wpisy odszukać, bo blog swój usunęli kilka lat temu. Chyba nawet gdzieś sobie to zapisałem, ale nie wiem gdzie 😉
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Musisz wiedzieć, że większość palników przy mocy niższej niż 30% leci mocno ze sprawnością i wtedy rzeczywiście lepiej odstawić kocioł niż ma pracować na 10% mocy. Pamiętaj też, że często w kotłach 18-20kW są montowane palniki 25kW i dla nich te 30% to ok7kw, a nie jak by się wydawało 6 dla kotła 18kW. Poza tym możesz ustawić kocioł w kagańcu moc min i max na 30% lub w widełkach 30-50 jak będzie taka potrzeba. Kocioł mam ustawiony na 65stopni, odstawia się przy 70 i ponownie załącza się przy 65 i spada jeszcze do 62-63 stopni. Na dom leci w miarę równa temperatura, bo zawór 4D kręci nim obecnie w zakresie 22-27%. Na grzejniki puszczam 32 stopnie przy plus 10. Teraz jest +5, więc leci 34,5 stopnia Ja obecnie mam kocioł ustawiony na ok. 4kW mocy z palnika 15kW. Taką mam moc min i max. Na tych ustawieniach odstawiał się tydzień temu 10-12 razy na dobę. Obecnie tak 6-8 razy. Jak zobaczę, że mocy mu zacznie brakować, to podkręcę moc zostawiając te 30% czyli jako min. Obecnie spalam 14,5 kg za ostatnie 24h. Dom ok. 230-240m w 75% temp. 22 stopni w w pozostałej części 20 i 18 stopni. Przy czym dom w trakcie ocieplenia styropianem 15 Knauf lambda 32. Zobaczymy jak będzie dalej. Jednak zauważalnie jest lepiej choć 50% ścian ocieplone do dzisiaj.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ogniwo Ogniwo Eko biecz - dym z kotła w kotłowni
Sławek007 odpowiedział(a) na patrykb temat w Kotły z podajnikiem
Długo Ci wytrzymał. Chociaż nie, mnie tez po ośmiu latach przeżarlo dziurę na wylot. Obudowa podajnika do wymiany. U mnie też ślimak wymagał wymiany. Jaki nowy wybrałem palnik Batory-10. Motoreduktor zostawiłem stary. -
Zauważyłem dzisiaj taki problem, że nie mam wartości średnich jakie się zawsze pojawiały przy rysowaniu wykresu. Zmiana daty nic nie daje. Zmniejszenie/zwiększenie wykresu też nie aktualizuje wartości średnich. Mam same zera. Też tak macie?
