Sadza w kotle
Opinie w sieci o wyrobach Techa jednak się sprawdzają. Drogie a jakość słabiutka...
Kocioł Zębiec KWK25 przeróbka na dolniaka na palniku wirowym
Nie wiem czy słyszałeś o dyszy ( szczelinie Piecucha) ? To taki wlot powietrza z popielnika na samym wlocie do palnika. To jest najprostsze i chyba najlepsze na dzisiaj rozwiązanie. Poszukaj jest tu o tym cały wątek. A tak w ogóle, to masz zręczne ręce. Super rzeźbienie w szamocie. Szacun !
- Podłączenie do starej instalacji Proszę o opinie
Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
Zamiast kłócić się, czyja teoria jest ta najlepsza, lepiej nich każdy pilnuje swojego kociołka, czy ma sucho przy zadku... U siebie mam ochronę powrotu ale ostatnio przy rozpalaniu zostawiłem go na samej grawitacji. A marniutka to grawitacja bo wyścia z kotła tylko 1" i to skąpy... Start dość ostry, płomień huczący, ciepła woda powolutku idzie rurą na grzejniki a z wyczystki zaczyna kapać ciemna ciecz... Już nie pamiętam kiedy coś takiego widziałem. Jednym słowem u mnie bez ochrony lipa...
- Wymiana grzejnikow żeliwnych na płytowe
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Co sądzicie o tym piecyku?
Czy czasem kol. Juzef nie przyłożył ręki do spłodzenia tego byczka ? 360 kg żywej wagi 12KW-owego dzidzusia... Już widzę jak to się wnosi po schodach do kotłowni... I też jestem ciekaw jak to będzie działało w praktyce. Bardzo niskie wymogi co do komina a jednocześnie niska temp. spalin przy mocy nominalnej ( 135°C). Wydawałoby się, że to się wyklucza ale nie sądzę, że firma z tradycjami nie sprawdziła tego w praktyce. Czekamy na opinię użytkowników...
Wymiana korpusu wodnego kotła co
A propos " ściemy". Coś dzisiaj w tv " reżimowej" napomknęli, że bodajże Holandia zamierza ograniczyć hodowlę bydła, żeby zmniejszyć emisję CO²... Mam na ten temat własną teorię. Wszyscy zapewne słyszeli, że UE podpisała umowę z krajami ameryki południowej, umożliwiającą import tamtejszej TAŃSZEJ WOŁOWINY. Wołowina w związku z tym w sklepach z pewnością nie potanieje. CO² też nie ubędzie ale ktoś na tym z pewnością świetnie zarobi... Podobne geszefty robiono już wcześniej. Pod pretekstem ochrony środowiska całe fabryki przenoszono z europy do azji. Jak truły tak trują, tylko tam ludzie pracują za miskę ryżu... Także strzeżcie się wszystkich, którzy chcą Wam zrobić lepiej...
- Pellet- cenowe szaleństwo
Ja tam kotła na pellet w pracy na żywo nie widziałem ale obejrzałem kilka filmików w internecie i wymienniki, szczególnie te poziome, po tygodniu pracy wyglądają średnio. Nadmuch robi swoje. Coś podobnego widziałem u siebie przy pracy z dmuchawą. Aż się zastanawiam jak niektóre przechodziły badania na emisję pyłów ? Wygoda jest oczywiście bezdyskusyjna.
- Wymiana korpusu wodnego kotła co
- Ogniwo DS
Tylko po co kol. Piecuch miałby koloryzować ? Przecież jesteśmy tu anonimowi. Nie zauważyłem, żeby coś próbował komuś sprzedać, czy zachwalać jakiś konkretny produkt, czy paliwo ? Od sprzedawców na tym forum aż się roi. Jedni oficjalnie inni mniej ale akurat on nic nikomu nie wciska na siłę. A już raczej pobudza do myślenia i kalulowania sobie a nie podążania na zasadzie owczego pędu...
Na początku lat 90-ych jak styropiany weszły powszechnie w użycie reklamy krzyczały, że 5cm styro, to tyle co 20 cm ściany drewnianej czy 50 cm ceglanej. Może trochę przesadziłem albo już dokładnie nie pamiętam. W każdym bądź razie tak ludzie wtedy docieplali swoje domy... Sam wtedy myślałem, że skoro taki ten styropian świetny to 10 cm bez muru już powinno dać ciepło... I co ? Niektórzy w ocieplonych murowanych domach muszą hajcować i ciepełko takie sobie a inni w drewnianych bez ocieplenia palą mniej i chodzą zimą w koszulkach z krótkim rękawkiem. Życie sobie a dane "książkowe" sobie...
Proszę o poradę...
Pewnie nie będzie Ci się chciało ale proponuję sobie poczytać i przemyśleć https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
W którymś temacie, ktoś żartobliwie pytał jak teraz jeszcze można oszukiwać przy sprzedaży węgla... A no bardzo prosto. Na moim certyfikacie ( świadectwie) stoi, że węgiel ma od 21 do 30 MJ/kg. Ale ile konkretnie ? No nie mniej niź 21... To tak jakbym kupował flachę czystej, gdzie procent "cukru w cukrze" mieści się między 10 a 40%... I teraz jak tu trafić na taką co ma te 40...
U mnie za ruską kostkę płukaną, która po spaleniu wiaderka na próbę ma jakieś 24-25 MJ płaciłem 660 za tonę. Ceny pelletu przy tym to kosmos. Na chłopski rozum przyzwoity pellet nie powinien więcej kosztować niż 700 złotych. Skoro znajdują się chętni i płacą więcej, to będzie tylko drożej. Kto już przyzwyczai się do tej wygody zapłaci i więcej, żeby nie wracać do przeszłości, no chyba że dutków zabraknie...
Czy piec gazowy się opłaci?
Z tą temp. w dolniaku to też nie do końca tak jest. Przy paleniu drewnem owszem temp. na czopuchu w okolicach 200 stopni ale przy węglu tylko przy rozpalaniu. Potem potrafi schodzić niebezpiecznie nisko i da się rękę położyć na rurze łączącej kocioł z kominem. Więc można założyć, że średnia strata kominowa w ds- e opalanym węglem wcale nie jest taka duża. No i jak jest dobrze dobrany do zapotrzebowania na ciepło a palcz kumaty to nie ma czegoś takiego jak podtrzymanie. Przynajmniej przy przepalaniu, tak jak ja mam u siebie. Przy paleniu na okrągło to już prawie nierealne, no chyba że odbiór jest stały na poziomie minimalnej mocy kotła tak jak ma Piecuch.
Kiedyś do kopciucha z pompką i dmuchawą założyłem termostat pokojowy... I chociaż instalacja z grzejnikami żeliwnymi to i tak odczuwalny był dyskomfort związany z przerwami w pracy pompy a o spalaniu w kotle już nie wspomnę, bo tam jeszcze dodatkowe przerwy w podawaniu powietrza wymuszone owym nadrzędnym termostatem dopełniały tragedii. Ani nie było komfortu ani oszczędności. Pamiętam podobny dyskomfort z innej sytuacji. Duża aula, setki osób, grzejniki panelowe i sterowanie pompą 0-1. Pompa kilka minut pracuje- cała sala zdejmuje kurtki, płaszcze i co tam jeszcze. Pompa staje, kilka minut i cała sala zaczyna się ubierać i tak w kółko. Ściany nie wygrzane i tylo lekko podgrzane powietrze w pomieszczeniu. Termometr może i pokazuje zadane 20 czy 20,5 stopnia ale człowiek tego absolutnie nie odczuwa.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Ciekaw jestem, czy ktoś robił porządne badania jak wygląda sprawność odbioru ciepła przez kocioł pracujący na niskiej mocy. I nie chodzi mi o sam proces spalania ale o sam odbiór ciepła. Podejrzewam, że przy wymiennikach rurowych z zawirowywaczami nie jest źle ale w kotłach z bardziej tradycyjnymi kanałami o przekroju prostokąta z szerszymi przelotami taki odbiór ciepła będzie kiepski ?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie wiem, czy to jednostkowy przypadek, czy tak już zostanie ale ostatnio drewno spalało się u mnie niebieskim płomieniem. Coś jak płomień z kuchenki gazowej. Trochę wpadało to w jasny róż, minimalnie łososiowo-żółty. Paliłem z przegrodą do zmniejszania powierzchni rusztu i przypadkiem znalazłem dla niej ciekawą funkcję...
