SONY23
  1. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał "Nagi instynkt przetrwania"- program o tym jak ludzie wyrwani z współczesnego świata radzą sobie w dziczy tylko z nożem, garnkiem i krzesiwem ? Zaznaczę,że wcześniej producent funduje im kurs surwialowy. Najczęściej trafiają tam już i tak goście z jakimś doświadczeniem a i tak w przytłaczającej ilości przypadków nie dają sobie kompletnie rady nawet z prozaiczną sprawą jak utrzymanie ognia na ognisku. Nawet goście po służbie w tzw. " komandosach", oczywiście hamerykańskich... Różnie w życiu bywa i czasami umiejętność rozpalenia ognia i jego utrzymanie na ognisku może nam uratować życie. Jak ktoś mi mówi, że taka wiedza jest niepotrzebna, to co mam sobie pomyśleć...
  2. Myślę, że takie umiejscowienie miarkownika jak w camino nie jest zbyt szczęśliwe, szczególnie przy większej ilości członów. Na logikę będzie on reagował tylko na temperaturę wody w pierwszym, góra drugim członie od przodu kotła. Miałem kiedyś taki kocioł ale fabryczny miarkownik już w nim nie działał. A czasy były takie, że u nas przynajmniej paliło się wtedy drewnem a o paleniu od góry nikt nawet nie słyszał więc kocioł przy pierwszych przeciekach pojechał na złom...
  3. Tylko że ci samozwańczy eksperci spalają często bezdymnie a kotły czołowych producentów, gdzie roi się od inżynierów kopcą na potęgę. Nadmiar wiedzy nie powinien szkodzić. Wiadomo, że nikt takim dzieciakom czy młodzieży nie zrobi 5- godzinnego wykładu ale fajnie jakby chociaż dowiedziały się, że coś takiego istnieje a węgiel czy drewno wcale nie musi = kopcenie i smród. A czym będziemy się grzać za 20 lat, tego chyba nikt nie wie. Niechaj tylko trafi się jakaś jedna czy dwie zimy przypominające te z lat 70 czy 80-ych i naśmiewanie się z węgla może się kiepsko skończyć.
  4. Norma jest po to, żeby nawet idiocie nic się nie stało. Pytanie po co ludzie walczą o jak najmniejsze straty ciepła z budynku. Po co bawią się w rekuperatory, po co pobierają powietrze do spalania rurami z zewnątrz budynku a nie z pomieszczenia w którym stoi kocioł czy kominek ? Założę się, że grubo ponad połowa kotłów w kraju nie ma kotłowni zgodnej z normami i powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczeń mieszkalnych, podobnie z powietrzem do RCK.
  5. Zakładasz, że wszyscy mają wydzieloną, hermetyczną kotłownię. Ale nawet gdyby tak było, to i tak podtrzymuje swoją opinię. Najpierw " cywilizujemy" kocioł, czyli np. zmniejszenie paleniska, zawirowywacze, czy mniejszy palnik a dopiero potem RCK i wentylacja ( schładzanie) komina.
  6. Że też nikomu nie zależy, żeby o prawidłowym spalaniu opowiadać dzieciom, czy młodzieży w szkołach ? Pchają się tam z wszystkim, tylko nie z przydatną w życiu wiedzą...
  7. Tylko, że przy potężnym ciągu taki RCK będzie wypompowywał z domu setki m³ ciepłego powietrza a więc generował straty. Owszem jakaś mała korekta tak ale nie hulaj dusza. Najpierw trzeba ujarzmić kocioł.
  8. Czyli ciąg kominowy masz i tak bardzo dobry. Skoro na tak ciasnym palniku, bez klapy skrócomego obiegu kocioł potrafi się rozpędzać bez dmuchawy... Trochę upierdliwa tylko obsługa związana z pilnowaniem pompy. Ale pewnie już nad tym myślisz... Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że wiesz coś o elektronice a przynajmniej więcej niź ja... Czy podobnym regulatorem jak ten dimmer, tylko przeznaczonym do prądu przemiennego można regulować wydajność pompy co.. Mam co prawda grundfosa z 3 biegami ale wydaje mi się, że nawet na pierwszym wydajność jest zbyt duża.
  9. @Jamjestcichy Większego czarnowidza i proroka apokalipsy na forum niż ja nie ma... Słyszę to prawie codziennie. I coś w tym jest. Naprawdę myślisz, że tutaj nie szukałem słabych punktów i zagrożeń ? Nie rozumiesz zasady działania, trudno. Może i lepiej. Jak czegoś nie rozumiesz to się za to nie łap, bo zrobisz sobie kuku... @witek1234 Te opinie o dmuchawach też nie wynikły z niczego. Producenci w przytłaczającej większości po prostu przyklejali dmuchawy do ścianki popielnika,do tego jakiś sterownik i poszło... Reszta nie miała znaczenia. Mam sąsiadów z takimi kotłami i sam kiedyś próbowałem i jakoś to ucywilizowałem ale i tak nie było lepiej niż na naturalnym ciągu. Plusem dmuchawy było to, że nawet zapopielony ruszt nie był przeszkodą, żeby kontynuować palenie i dobre trzymanie zadanej temperatury. Sterownik spr 10 Boleckiego, co prawda nie miał PiD-u i po osiągnięciu zadanej wiatrak stawał ale sam sobie wyliczał czas przedmuchów i temperatura była stabilna. Doskonale też dogadywał się z dmuchawą, czyli stopniowy start i obroty można było ustawić bardzo niskie. Niestety nie było ich modulacji w czasie pracy. Tyle plusów. Niestety minusy też były i dla mnie przeważały. Przede wszystkim popiół na wymienniku i brak korelacji z tym jak się pali, tzn. tak samo dmucha jak powietrze jest potrzebne i jak jest go już zbyt dużo. Stąd albo niedotlenienie albo zdmuchiwanie płomienia. Szczególnie drewno było na to bardzo wrażliwe. Ratowałem się podpórką pod dźwigienkę klapki dmuchawy, która po jej wyłączniu zapewniała dalej jakiś ustawiony przepływ powietrza. Tyle u mnie. U wspomnianych sąsiadów jak oglądałem wnętrza kotłów, a szczególnie gdy palili drewnem, to ręce po prostu opadały. Wszystko zalepione smołą. Tak wymiennik jak i komin. Dym masakryczny. Sprawność spalania pewnie z 30%. Ten sam kiepski kocioł zostawiony na uchylonej na stałe szczelinie spalałby o niebo lepiej ale wymagałby nadzoru. Niestety nie każdy ma na to czas albo ochotę.
  10. Dzięki za wyjaśnienie. Zapewne jeszcze masz coś co wyłącza obie dmuchawy po wypaleniu paliwa ? Aco do PW nie myślałeś o " szczelinie- dyszy Piecucha" ? Bardzo fajnie to działa i upraszcza konstrukcję. Ups... Dopiero do mnie dotarło, że coś w ten deseń właśnie masz, tylko z odzielną dmuchawą... Na jednej pewnie zbyt mało powietrza tam docierało ? No i jeszcze jedno ciekawi mnie samo palanie. Rozumiem, że obie dmuchawy pracują na stałych obrotach z mniej więcej stałą mocą, jak więc sterujesz temperaturą na instalacji ?
  11. Łatwiej Ciebie zagotować niż mój kocioł. Przyznam, że mam niezły ubaw patrząc jak się męczysz ze zrozumieniem takiego prostego ustrojstwa. Myślałem zrobić mały filmik, żeby rozwiać Twoje wątpliwości ale za to, że byłeś niegrzczny zostawię tak jak jest. Męcz się dalej...
  12. Każdy " techniczny" już dawno zrozumiał jak to działa a Ty dalej nie... Miłych snów.
  13. Klapka jest na zdjęciu otwarta ale w fazie, gdzie otwieranie jej przez miarkownik na stygnącym kotle spowoduje jej zamknięcie... Najwyraźniej czegoś dalej w tym prostym mechanizmie nie rozumiesz albo źle widzisz. Powtarzam, że przy takich wychyłach miarkownika i klapki jak jest u mnie nie ma możliwości, żeby się klapka zawiesiła i nie opadała do końca. Jak u kogoś otwarcie jest bóg wie jak wielkie, to tylko trzeba odpowiednio niektóre elementy wydłużyć ale nie widzę takiej potrzeby.
  14. Ale i uparty jesteś... Ale usprawiedliwia Cię cień, który trochę zasłania miejsce, w którym klapa jest już zamknięta. Podpowiem, że wcale nie jest wtedy w pionie i daleko jej jeszcze do zawiasy...
  15. Najlepiej zrobić możliwie jak najwięcej zdjęć instalacji, szczególnie przy kotle i wstawić je tutaj. No i oczywiście napisz jaki model kotła.
  16. Chyba oglądałeś zdjęcie na jakimś małym ekranie... To jest tak proste, że aż nie ma czego tłumaczyć. Tylko nie widać nitki ( łańcuszka) łączącego miarkownik ze spinaczem.
  17. Coś słabo się przyglądałeś. Nie ma takiej opcji. Już prędzej przy złym ustawieniu temp. zamknięcia klapki w stosunku do temp. włączenia pompy co. może zamknąć jeszcze nie wygaśnięty kocioł ale nie odwrotnie...
  18. Te "pyszczy" to pewnie o mnie... Może coś o mechanicznym wtrącę. Podstawa, to dobre miejsce wkręcenia. Mój kocioł nie miał mufy na miarkownik, bo z fabryki wychodził tylko z dmuchawą. Zrobiłem więc dla niego miejsce w trójniku od razu na wyjściu z kotła. Więc maca dokładnie to co z niego wychodzi a nie jakieś zastoiny w kącie płaszcza albo dla odmiany np. najcieplejsze jego miejsce. Miarkownik dzięki temu chodzi płynnie. Ruch jest niezauważalny ale jest. Świetnie to widać na elementach " oporopowrotnika" można tam nawet jakąś skalę narysować, czy nakleić i wtedy obserwować.
  19. Kawał dobrej roboty. Może kilka pytan ? 1) Jak obserwujesz płomień w palniku ? 2) Czy jest jakieś powietrze dodatkowe ( wtórne) ? 3) Co leci z komina, czyli czy jest widoczny dym ? 4) Czy taki ściemniacz mógłby regulować obrotami dmuchawy ogrzewania np. w aucie ?
  20. I to wszystko pod nosem krakowskich ekologów... Prawdziwa partyzantka, jak za okupacji...
  21. Strasznie ciasny ten przelot za przegrodą. Bez dmuchawy pewnie ciężko na węglu byłoby rozbujać kocioł ? Ale jak ktoś chce to wszystko się da zrobić. Moje gratulacje. Wychodzi 2 tony węgla na 100m² na sezon. Myślę, że całkiem fajny wynik. Tak trzymać !
  22. Jak zakręci zawór to wężownica już nie wyciągnie ciepła z bojlera. Przy paleniu na wodę latem można się bawić w takie zakręcanie i odkręcanie. Zimą jak palimy codziennie to nie warto. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby samo się pilnowało...
  23. Na grzejniki raczej nie ale bojler tak.
  24. To zależy od reszty instalacji. Jeśli otworzysz na max. i wszystkie grzejniki będą grzać normalnie, to może tak zostać ale czasami niektóre mogą grzać słabiej lub później wtedy możesz go lekko przymknąć. Ale jeżeli masz ciepłą wodę i reszta działa ok. to nie ruszaj. Pewnie ktoś już uznał, że tak jest optymalnie.
  25. Regulujesz im przepływ wody grzejącej bojler. Po nagrzaniu niektórzy go zamykają, żeby bojler się nie wychładzał. Z racji tego, że jest kulowy trzeba uważać, żeby się nie zastał albo nie pociekł.
