SONY23
  1. Albo paliwo powinno leżeć na ruszcie skonstruowanym jak winda i stopniowo unosić się w miarę spalania do palnika umieszczonego u góry kotła. A i tak po wypaleniu wsadu należałoby całą procedurę załadunku i rozpalania robić od początku i dlatego moim zdaniem to dolniak może być lepszy, tylko że takich dobrych dolniaków chyba na rynku nie jest wiele.
  2. Witam, wydaje mi się że co do gotowania się wody w ruszcie wodnym to "fachman" raczej miał rację. Deskę poradził Ci żeby ruszta ustawiły się po skosie ( nie poziomo), żeby poprawić cyrkulację wody w ruszcie wodnym i umożliwienie bąbelkom pary wodnej z gotującej się wody uchodzić do góry tak jak kropelce powietrza w rurce poziomicy. Pompka nie zawsze może to wyeliminować. Tylko nie bardzo wyobrażam sobie poziomowanie tak dużego kotła podłączonego do instalacji. Gdyby zrobić to przed podłączeniem to może by to coś pomogło.
  3. Słabe zdjęcia i nie widać jaki to model pompy, ale stawiałbym na to, że jest zamontowana odwrotnie i pcha wodę na kocioł zamiast podawać dalej na grzejniki...
  4. Kolego robogaz nie zapominaj, że dmuchawy spotykane na rynku znacznie różnią się wydajnością. Moja max. ma 280 m sześciennych powietrza na godzinę i przy mocy 30% spokojnie rozbujałaby kocioł nawet 30 KW. U mnie przy przekroju 125mm, gdy kocioł pracował jako śmieciuch bez problemu mogłem nawet zagotować wodę w systemie ,około 250 litrów, w ciągu godziny od rozpalenia, więc ten przekrój przy wysokości komina około 9m spokojnie wystarczy, chociaż wiem że zalecane są większe. Problemem u kolegi może być jakość spalania przy dmuchawie i sposób zamontowania wkładu. Może warto żeby pofatygował się na dach i sprawdził, czy od góry nie odkłada mu się w rurze smoła i sadza, może nie daj Bóg jeszcze mu ta rura wystaje "goła" pół metra ponad stary komin. Aha no i dochodzi oczywiście problem konstrukcji w tym szczelności kotła. Fabryczne kotły wyposażone w nadmuch są praktycznie hermetyczne i przy słabym ciągu, w skrajnych sytuacjach to dmuchawa wypycha tak naprawdę dym z kotła w komin choć powinno być inaczej.
  5. Skoro pali się prawie bez dymu a czopuch jest niezbyt gorący, to chyba nie jest tak źle a powietrze które dostaje się z popielnika pod ruszt nawet w minimlnej ilości robi za powietrze wtórne i dopala gazy w pionowym kanale na tylnej ścianie ? Gdyby było inaczej (brak wtórnego) z komina dymiłoby na czarno ?
  6. Witam. Najpierw spróbuj na sterowniku zmniejszyć obroty dmuchawy, jeśli nie ma on takiej możliwości to zaklej np. taśmą część wlotu powietrza do niej, tak żeby komin zdążył odebrać dym z kotła. Jeśli możesz skróć czas między przedmuchami a najlepiej pal naturalnym ciągiem, chociaż to mniej wygodne ale napewno zdrowsze dla kotła, komina i twego portfela. Przeróbkę tej redukcji zostaw na koniec, jak juz nic nie pomoże. U mnie wkład ma 125mm średnicy i dawał radę z dmuchawą ale obroty max na 30% mocy bo też dymiło.
  7. Kocioł tego producenta posiada jeden z kolegów z tego Forum : cerry, jeśli się nie mylę. Więc jeśli AdamMa chcesz coś się o tym kotle więcej dowiedzieć, to może "zapukaj" do niego. Założył on temat jakiś czas temu z powodu problemu z kominem, sam jestem ciekaw czy coś już z tym zrobił.
  8. Jak na tak zautomatyzowaną kotłownię, to aż dziwne że kocioł "perełka" pociekł po 13 latach eksploatacji w tak komfortowych warunkach i w dodatku opalany węglem a nie drewnem. No cóz bywa i tak. Swoją drogą jestem ciekaw jak będzie spisywał się nowy. Widziałem kotły tego producenta, tylko że śmieciuchy. Na węglu z nadmuchem chodzą jeszcze siako tako ale na drewnie to fabryka smoły i destruktor kominów. W Twoim z tego co widziałem na przekroju nie ma wlotów powietrza wtórnego ani ceramicznego dopalacza, w porównaniu do starego to krok wstecz, niewiadomo jak to wpłynie na czystość spalania ? Myślę, że możesz się rozczarować.
  9. No to Emus, chyba teraz Ciebie czeka "Szamotowa praca"... A na opis z uwzględnieniem pomiarów profesjonalną aparaturą czekamy z utęsknieniem. Mimo wszystko: powodzenia i pozdrawiam.
  10. Proponując zastosowanie blachy nie chciałem żebyś zostawił ją na stałe, tylko żebyś sprawdził jak zmieni się sposób spalania wsadu w zależności od sposobu podania powietrza, jest to prosty i odwracalny sposób do dostarczenia powietrza wtórnego za przegrodę do "kanału dopalającego" bez wiercenia otworów w płaszczu kotła, czego sobie nie wyobrażam. Kombinuj, bo takiego dymu to nawet przy rozpalaniu nie miałem jak mój górniak odpalany od spodu chodził z dmuchawą ?!!! Do kolegi Def, oglądałem w sklepie Zębca 22 KWD (chyba taki jak Twój), myślę że jest tam spore pole do popisu dla tuningu..., gdybym go miał to byłoby nad czym główkować. Pozdrawiam.
  11. Wstaw jakiś link ze zdjęciami i opisem Twojego kotła, bo mam wątpliwości czy to rzeczywiście dolne spalanie. Jeśli to kocioł górnego spalania to znajdziesz na tym forum mnóstwo informacji jak w nim prawidłowo palić. Użyj "szukajki". Pozdrawiam.
  12. Witam, nie jestem ekspertem ale bawię się w przeróbkę śmieciucha na dolniaka i u mnie jeśli puszczę powietrze pierwotne pod ruszt to robi się właśnie prawie taki dym jak na zdjęciach. Dobrze jest jak pierwotne podaje przez drzwiczki zasypowe (minimalna szczelinka ) i jeszcze mniej przez klapkę dolnych drzwiczek do rozpalania (tylko nad ruszt- zupełnie śladowe ilości lub wcale i tylko przy rozpalaniu). Musisz sprawdzić doświadczalnie co u Ciebie sprawdzi się najlepiej. Ja proponowałbym Ci zakrycie na próbę całego rusztu płytkami szamotowymi lub nawet blachą (byle jaką starą rdzawą), żeby odciąć dopływ powietrza z dołu pod palący się zasyp. Parę małych otworów zostawiłbym przy tylnej ściance pod pionowym kanałem "dopalającym" żeby tam powędrowało powietrze wtórne z popielnika , te które obecnie idzie spod rusztu w palenisko. Pierwotne powietrze podałbym przez otwory w drzwiach zasypowych. Tak czy inaczej musisz eksperymentować a to co sprawdza się u innych niekoniecznie musi zdać egzamin u Ciebie. Powodzenia
  13. No i teraz wiem dokładnie jak sie poczuł Heso. A Twoją kotłownie Emus to widziałem, jakiejś kosmicznej aparatury pomiarowej tam nie zobaczyłem... Kończmy już te przepychanki z których nic nie wynika. Pozdrawiam.
  14. Wiesz , będę udawał że nie wiem o co Ci chodzi. Dla mnie za przyrządy pomiarowe wystarczą oczy i nos. Przy paleniu drewnem nad kominem kręci się obłoczek pary a przy paleniu węglem nie ma nic. Oczywiście po rozgrzaniu się kotła a w szczególności umieszczonej w nim szamotowej konstrukcji. Jak widzę kominy sąsiadów, to widzę dobrze jaka jest różnica między tym co było a tym co jest. Pozdrawiammmmm.
  15. Wybacz Heso, że komentuję chociaż prosiłeś żeby tego nie robić. Dzięki Tobie i Twojemu zaangażowaniu na tym forum przejrzałem na oczy i odkryłem całkiem nowe obszary wiedzy, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Przeczytałem prawie wszystkie Twoje posty i wyciągając z nich wnioski przerobiłem swego śmieciucha na dolniaka, czystość spalania o niebo lepsza. Jestem Ci wdzięczny, że nigdzie nie podawałeś jak na tacy gotowej recepty jak to zrobić tylko sugerowałeś kierunek i zmuszałeś do myślenia. Wiem, że miałeś prawo nieźle się zdenerwować po chamskiej wypowiedzi na swój temat, którą zacytowałeś. Ale bądź pewny, że przytłaczająca większość myślących użytkowników tego forum tak Ciebie nie postrzega. Z drugiej strony rozumiem złość kolegi , który na Ciebie tak naskoczył : pomimo wyższego technicznego wykształcenia kupił zwiedziony reklamą g...o w pięknym papierku za cięzkie pieniądze, przy pomocy którego nie potrafi spalić tak wdzięcznego paliwa jak węgiel. Może gdyby tak do kotła wsadzić spektrometr gazowy, to wtedy... kto wie ??? Jednym słowem "olej" to i wracaj tu gdzie jesteś potrzebny. Janusz.
  16. Zanim coś zrobisz w tej sprawie niech jakiś fachowiec sprawdzi Ci stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu, bo jeśli jest stara i np. aluminiowa to taki grzejnik może zrobić niezłe "kuku"... A jeśli chodzi o regulację to można coś pokombinować z wpięciem między gniazdkiem a grzejnikiem najprostszego termostatu kontrolującego temp. pomieszczenia.
  17. Witam szanowne towarzystwo bardzo serdecznie, przez ostatnich kilka dni bardzo intensywnie śledziłem to forum w tym szczególnie wątki dotyczące dolnego spalania w kotłach na paliwo stałe. Zainspirowało to mnie do przeróbki swojego 13-letniego śmieciucha na taki właśnie kocioł. Powiem krótko, przy odpowiedniej burzy mózgów, którą tu znalazłem i kilkunastu wersjach jak się tego nie powinno robić myślę, że wreszcie coś zaczęło mi działać tak jak powinno. I nie mogę się tu zgodzić, że dolniaki nie nadają się do spalania węgla. Drewno spala się w moim kotle z białym obłoczkiem pary lub dymu takim jak z kotłów olejowych a węgiel po kilku, no może kilkunastu minutach szaro-białego dymu pali się praktycznie bezdymnie. Muszę przyznać, że sam jestem w szoku. W dodatku komora załadowcza jest sucha... Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i wielkie dzięki wszystkim udzielającym się tu chłopakom a szczególnie dla prof. Heso...
  18. Ale to karalne, więc może jednak nie. [ Jak nie będzie dymić, to da się to podciągnąć pod niską "szkodliwość społeczną" ale może ktoś na właściwym stanowisku zauważyłby przynajmniej Twoje osiągnięcie (kurcze jeszcze jestem naiwny). A swoją drogą gdzieś czytałem, że aby dopalić większość zanieczyszczeń to spaliny muszą przynajmniej przez 2 sekundy przebywać w temp. min. 1250 st.C. Jak widać Tobie się udało. Zewnętrzne palenisko daje duże pole manewru dla eksperymentowania. Pomyśl jak to zminiaturyzować i sprzedawać jako zestaw do montowania do kotłów już zainstalowanych, jedna wersja WYPAS- taka jak na fotkach i druga montowana wewnątrz kotła-to dopiero mógłby być hit ale i wyzwanie.
  19. Tylko pozazdrościć, naprawdę podziwiam to co robisz i szczerze gratuluję. Z obudową wygląda jak markowy kocioł za ciężkie pieniądze chociaż wiem, że w środku siedzą rozwiązania lepsze niż w większości seryjnych kotłów. Fajnie by było gdybyś mógł zrobić jakiś krótki film z pracą tego cacuszka i wstawił do internetu. Najlepszy jest jednak ten wielki zegar (chyba termometr), w oczy śmieje się tej całej elektronicznej konkurencji... Też próbuję ulepszyć swój kocioł, jeszcze prowizorka ale już chodzi jako dolniak i słychać "odrzutowy pomruk" ale do ideału jeszcze sporo brakuje. Ale jak widać , że można to chce się próbować. Pozdrawiam.
  20. Heso, jesteś WIELKI.... ale rób jakieś notatki zrozumiałe dla potomnych, bo gdyby nie daj boże coś Ci się stało, to 50 lat zajmie nam dochodzenie do tego co zrobiłeś. Kurcze, czuję się taki maluczki... Ale też już zacząłem kombinować przy swoim śmieciuchu. Dajesz inspirację !!! Pozdrawiam i kibicuję.
  21. Skoro wypowiadaja się tu fachowcy od sterowników, to może ktoś poleciłby dobry sterownik do kotła ze spalaniem dolno-górnym (śmieciucha) opalanego w wiekszości drewnem ? Mam obecnie SPR 10 PID (starsza wersja) i żadnej skali porównawczej do innych modeli.
