Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. czy nie za duzo wymagasz od tej suszarki ? podłącz powrót od dołu to zagrzeją sie dolne rurki albo ładnie z nowym albo ciepło ze starym , zawsze sa zalety i wady a w ideały to wierzą n...
  2. wałkowanie ciagle tego samego tematu na forum zaczyna byc juz nudne poczytaj sobie co wczesniej inni napisali
  3. trzeba zaczac od podania wiecej szczegółów
  4. zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu dlaczego jest taka sytuacja ? nalezy przeanalizowac schemat połaczen , najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie
  5. aby było mieszanie w podłodze MUSI być pompa poducz sie troche to nie bedziesz zadawał szkolnych pytan
  6. przy tak skromnych informacjach odp bedzie podobna pompy przy wymiennku załaczaja sie w zaleznosci od temp kotła , termostat gdy pracuja pompy 1-2 pompe 3 na grzejniki załacza TERMOSTAT (to nie jest sterownik )Auraton pompa 4 podłogi pracuje ciagle lub wyłacza sie gdy temp w pomieszczeniu jest wystarczajaca, w momencie załączenia pompy 3 na grzejniki w przypadku wyłaczenia obydu pompa 3-4 na odbiorze kocioł moze sie zagotowac
  7. podobnych tematów juz kilka przewineło sie przez forum - poszukaj zanim zamontujesz i ... bedziesz mocno rozczrowany efektem jesli mocno palisz w komiku i spaliny maja temp ponad 200 st to mozesz liczyc na ogrzanie jednego grzejnika , ale oby z tego nie wyszedł jakis kondensat , bo komin ucierpi
  8. skoro czytasz to forum to znajdzuesz poprawny schemat jak podłaczyc bojler z pompa bo to co namalowałes niczego nie poprawi zasilanie musi byc bezposrednio z kotła i zamontuj dodatkowa pompe i termostat róznicowy to bedzie optymalne rozwiazanie , pompe szukaj o mocy 25 W na 1 biegu pompa cwu pracuje ok 0.5 h na zładowanie zasobnika i jest to pomijalnie mały koszt energi
  9. nie rozpowszechniaj publicznie przekłaman ! wartosc opałowa podaje sie w kJ ale trzeba dopisac te zera aby było poprawnie jak nie chce ci sie pisac zer to pisz jednostki w MJ na jaki wegiel sie trafi to troche loteria bo dane sa takie Zróżnicowanie jest ogromne nawet w obrębie poszczegolnych grup pokładów i waha się w poszczególnych warstwach w przedziałach: libiąskich 21.1-23.9 MJ/kg łziskich 17.0-25.6 MJ/kg orzeskich 17.6-32.3 MJ/kg rudzkich 18.9-34.4 MJ/kg siodłowych 17.7-34.3 MJ/kg porębskich 19.6-32.3 MJ/kg gruszowskich 23.7-33.2 MJ/kg wg - Polska Akademia Nauk "Gospodarka surowcami mineralnymi"
  10. no pieknie , tylko powiedz do czego bedzie słuzył zawór róznicowy ? chyba jako wystrój kotłowni , bo co jak co ale bez zaworów roznicowego i 4-d to ani rusz kotłowa ubozuchna az hej
  11. Baca ale napisz jaki to model sterownika w moim Stalmarku 25 jest ST-77 i wg instrukcji wszystkie odb elektryczne ( dmuchawa,silnik podajnika , 2 pompy) sa załaczane przez przekazniki i to wszystko jest zabezpieczone jednym bezpiecznikiem 6,3A , wentylator wg inst zawsze załacza sie na max biegu ( pełne napiecie ) i zwalnia do ustawionego "biegu " zabezpiecza to przed taka sytuacja jak opisałes ze nie moze ruszyc problem z rozruchem silnika moze tez byc spowodowany zmniejszeniem sie pojemnosci kondensatora ( normalne starzenie sie ) dotyczy to takze silnika podajnika miałem takie silniki z kondensatorem czeskim ze po 2 latach miały 50 % pojemnosci
  12. ZBYNIQ świeta słowa prawisz tylko ze dzis młodzi tzw instalatorzy juz nie potrafia spawac , co najwyzej lutowac a amatorzy tymbardziej
  13. widze ze masz okropny metlik w głowie i sam nie wiesz co robic , bo zmieniasz co rusz na gorzej ostatnia zmiana to kompletna klapa swiadczy ze nie wiesz co jak ma działac wiec odłóz rysowanie do czasu jak sie wiecej naczytasz ( nauczysz ) napisz dokładnie swoje załozenia co i jak chcesz grzac , podłogówka ma 70 m2 czy cały parter
  14. nie uogólniaj , napisz ze to w Twiom przypadku tak sie dzieje sa rózne miały rózne kotły i rózni palacze , to wszystko składa sie na efekt koncowy
  15. panie recenzencie do czego słuzy zawór róznicowy w układzie zamknietym ??!! rysujac schemat trzeba rozumiec co do czego słuzy bo kopiowanie prowadzi do takich sytuacji j/w
  16. a teściowa pozwoli ci na taki manewr aby jej kocioł przestał ciągnąc ? bo mozna domniemywac ze komin nie jest twój tak powaznie to zaniechaj tego pomysła , bo kanał 10x15 juz jest za mały na 1 kociołek wypada polubic co sie ma jak sie nie ma co sie lubi
  17. chciałbym tym postem podtrzymac dyskusje na w/w temat policzyłem na predce jak by sie miały oszczednosci w moim przypadku moja pompa Grundfos UPS 25-60 na 1 biegu ma moc 45 W uwazam ze nie pracuje pod pełnym obiazeniem i tyle nie pobiera , załózmy ze śr moc dla Alphy2 to 15 W , róznica 45-15 =30Wx24h =720Wh x 180 dni =129,6 kWh w zaokragleniu 130kWh x 0.40 PLN =52 zł na sezon róznica w cenie pomp to kwota ok 350 zł wychodzi mi ze po ponad 6 sezonach zamortyzuje mi sie nadpłata nie uwzgledniam tutaj wzrostu cen za energie , i zysku z zainwestowanych 350 zł przez 6 lat wielu uzytkowników , w tym autor tematu uzytkuje -ał pompy przy zbyt duzej wydajnosci w stosunku do zapotrzebowania , potem sa tego efekty jak szumiace grzejniki czesto wystarczy zmienic na mniejszą moc ( bieg ) pompy aby uzyskac natchmist bezinwestycyjne oszczednosci zapewne jeszcze ktos cos dorzuci do moich spostrzezen czekam na odzew kol elektrycznego , moze wyjasni nam jaka to moc mierza liczniki energii elektrycznej w naszych domach czynna czy bierna ?
  18. na schemacie nie ma rury przelewowej z naczynia a gdzie jest wpieta jakos tego nie widac maniek przyznaj sie szczerze instalator zaproponował ci taki układ - wymiennik z zaworem 4-d czy ty nalegałes aby 4-d zamontować bo ... itd uwazam ze schemat jest niepoprawny i całosc kwalifikuje sie do przeróbki uzasadnienia szukaj w licznych tematach juz poruszanych na forum
  19. opierajac sie na opiniach w tej sprawie mozesz sie rozczarowac jak sam nie sprawdzisz nie licz na farta ja kilka lat kupuje miał u lokalnego dostawcy , zawsze słysze ze jest z Piasta jak kupowałem jesienia partia okazała sie fatalna duzo popiołu innym razewm trafi sie suer jakosc a najczesciej jest przecietny najlepszy miał jest z odsiwki z dostaw wegla ale nie kazdy skład robi odsiewki u siebie
  20. przykład z dzisiejszej mroznej nocy -20st mam dokładnie takie same 2 pomieszczenia z 2 bramami metal 3x2.80 w jednym dzis rano była temp -10st w drugim -2 st poniwaz 1 brama ma wiele wieksze szpary nie ma uszczelek gdy temp zew sa ok 0,-5 róznice temp w pomieszczeniach sa minmalne dokładnie o tym samym myslałem , zbyt wiele czyników na wpływ na spalanie i trudno w prosty sposób ujac to we wzór matematyczny nie jestem w tej materii mocnym teoretykiem ale straty ciepła w budynku nie beda liniowa zaleznoscia od róznicy temperatur tak wiec dla przecietnego palacza tylko doswiadczenie i dokładne notatki na przestrzni kilku lat dają jakis rzeczywisty obraz
  21. pale w miałowcu juz 10 sezon , kiedys miałem takie zdarzenie poprosiłem mojego pomagiera aby zasypał mi kociołek miałem , a ze chłopak pierwszy raz widział takie cus i chciał byc uczynny to najpierw rozpalił na ruszcie drewno jak sie juz dobrze paliło dosypał miału do pełna tak jak mu kazałem i poszedł z kotłowni za godzine widze ze dymi sie z kotłowni ,dmuchawa dmucha a temp. nie wzrosła po otwarciu dzwiczek widze tylko dym a ognia nie ma domysliłem sie co sie dzieje i próbuje rozpalic na wierzchu miał ale na nic sie to zdaje bo dmuchawa zadymia od spodu i ogien na górze nie chce sie palic wiec wyrzuciłem cała zawartosc ( 4 taczki miału ) narobiło sie dymu wiec musiałem zalac to woda nasypałem od nowa inną porcje paliwa i rozpaliłem jak nalezy na wierzchu drewno , jak mam wióry to jest super bo szybko sie rozpala , załaczam dmuchawe i juz kociołek pali czasem zdarza sie ze za mało jest rozpałki i nie osiagnie w zadanym czasie temp wtedy włacza sie alarm dmuchawa staje i trzeba powtórzyc rozpalanie z obserwacji wiem ze czas w jakim dmuchawa pracuje na pełych obrotach przy rozpalaniu , to dosc wysoka temp spalin ok 200-250 st ( mam terometr na czopuchu ) i to sa straty w komin wiec aby to zminimalizowac nalezałob y ustawiac mniejsza tem zadana a po rozgrzniu inst ( pomieszczenia u mnie ok 500-1000m2 ) podosic do tem własciwej wiec ADI zweryfikuj swój sposób palenia i napisz jak ci idzie ta zabawa jutro mamy zrobic exeryment opisany jak w linku post #71 ale to bedzie mały kociołek domowy 28 kW
  22. jesli w tej kolejnosci jak piszesz ,najpierw rozpaliłes a potem zasypałes miał to nie ma sie co dziwic ze masz takie efekty
  23. ewidentny bład w układzie uchylony zawór 4-d tworzy bajpas rónoległy do wymiennika i pompa c.o. pociagnie wode powrotną przez zawór a nie przez wymiennik wiec wyjasnij twojemu specowi czego nie rozumie i do przróbki niechaj sie zabiera rodzaj paliwa nie ma tutaj zadnego znaczenia
  24. taka fotka to raczej zniechecasz do ogladania pokaz co istotne , jak podłaczone jest naczynie
  25. masz niemal idnetyczna sytuacje jak była rozwazana kilka tygodni wczesniej poszukaj w tym dziale i znajdziesz kilka podobnych spraw nie sadze aby samo przeniesienie pompy na zasilanie cos zmieniło jedynie skomplikuje sprawe z naczyniem zaobserwój raekcje instalacji przy zamknietym zaworze w obiegu cwu. powinna byc róznica w podobnej instalacji grawitacyjnej załozyłem pompe zawór róznicowy i zawór mieszajacy 3-d na powrocie do tego jest bojler z pompa i nie ma problemu z temperarurami dlatego na powrocie bo tez nie było mozliwosci na zasilaniu
