Treść opublikowana przez Marek
- Solar Do Co
- Problem Z Ogrzewaniem ;/
Pompa Do Obiegu Kotłowego.
UP 20-15 to nie jest obiegowa i nie taka mała bo 75 W a tak ogólnie to wymyslasz cuda , łaczenie szeregowe pompa o róznej wydajnosci to jak połaczenie 2 aut róznej wielkosci na holu sztywnym i jak bedzie jazda jak zechca oba naraz ruszac i jechac jak 4-d to nie pompa jak ma byc pompa to 3-D
- Własna Instalacja C.o. - Prośba O Pomoc
Grzejnik - Nietypowy Objaw Braku Ciepła
nowe mieszkanie i nowa instajacja ? to niech sie matrwi gwarant -wykonawca bo dmuchanie moze okazac sie nie skuteczne
- Czy Zawinił Hydraulik? Wyprowadzenie Instalacji Z Pieca
grzejnik który opisujesz to nic innego tylko równolegle połaczone dwa panele w kórym jeden ma mniejszy przepływ i jest zimniejszy a dlaczego ? to da sie odp po sekcji ... zwłok
- Problem Z Ostatnim Grzejnikiem W Układzie
- Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
Moja Instalacja C.o. I C.w.u
ad.1 poprawny ad.2 za pompa musi byc zz , ale dlaczego zasobnik jest po stronie wtórnej wymiennika ?? ad.3 tak moga ad.4 ZR ot cała zgadka , po co tam jest ? co ma robic ? w tym układzie za pompami co. i zasobnika zz
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Ana , miło ze nie zapomniałas podzielić sie nowymi informacjami jak napisałem na poczatku przy wymienniku nie powinno byc zaworu 4-D !! to podstawowy bład stad taka stata temp po stronie wtórnej wymiennika , w normalnych warunkach róznica nie powinna przekraczac 5 st jak zobacze zdjecia to napisze cos wiecej jak ja widze te problemy
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
- Czujnik Spalin Pt 1000
- Automatyka Do Pieca Na Ekogroszek
- Sterownik Do Nagrzewnicy Powietrza Vigas 25
- Kocioł śmieciuch Sprawdznie Instalacji
- Schemat Co Z Lat 70 Po Przeróbce
- Themis 23 Pompa Sama Nie Rusza
- Prosze O Ocene Schamtu Kominek + Piec Gazowy
Bardzo Prosze O Pomoc
jeszcze raz w sprawach organizacyjnych piszac odp. wycinaj cytat z porzeniego posta , a jak chcesz cos dodac po kilku minutach to mozesz edytowac swój post i dopisac co potrzeba bez potrzeby zaczynania nastepnego ,kiedys tez tego nie wiedziałem ale na nauke nigdy nie jest za pózno teraz o inst skoro wody w układzie ubywa i inst sie zapowietrza musisz szukac gdzie ucieka zamykaj po kolei jakies odcinki i sprawdzaj ale to potrwa dosc długo , duzy wyciek da sie zauwazyc najczesciej sa to złacza , kocioł, bojler zawory jak miałem mały wyciek w kotle tez długo to twało az zrobił sie wiekszy i woda sie wylała
Schemat Co
generalnie zadziała ale ma powazną uciżliwosc w uzytkowaniu palac cyklicznie w kotle pozbawiasz sie ciepłej wody jak zaczyna wygasac na schemacie za duzo niepotrzebnych zawórów przy stosowaniu rozdzielacza bez róznicowego jak bedzie osobna pompa na cwu to wtedy róznicowy wiele ludzi broni sie przed stosowaniem osobnej pompy na cwu , a to nie ma zadnego uzasadnienia , pompa nie musi pracowac ciagle , wystarczy kilkanascie minut przy min. mocy koszt tez mniejszy w porównaniu z innymi rozwiazaniami typu zawór sterowany elektrycznie
- Bardzo Prosze O Pomoc
- Sprzedam Wymiennik Plytowy Danfoss B3-027-13-3.0-h 35 Kw 300 ZŁ
