Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. miejsce w którym sie wepniesz na rurze w zasadzie nie ma znaczenia bo zauwaz ze to jest jedna kreska - rura pompa wepchnie wode do wezownicy albo bedzie cofac do zimnej jak nie bdzie zaworu zwrotnego napisałem tak jak sie najczesciej montuje , troche z przekory dla wywołania burzy w szklance wody temat poruszany od czasu do czasu bo jest tu taki mały tric czesto ludzie sie zastanawiaja jak sie pomiesci woda w zbiorniku gdy mieszacz dobiera zimnej dobiera ale nie z sieci tylko z dołu zbiornika bo cisnienie wzrasta i zawór zwrotny na zw bedzie blokował i woda krazy sobie w obiegu zamknietym
  2. to nie na temat przy schem A cyrkulacja nie zadziała , trzeba wpiac w zasilanie wezownicy na zw obejrzyj TZM i jak zrozumiesz jak działa to bedzie jasnosc dlaczego na rys A i B nie potrzebny ZZ i naczynie wystarczy syfon na zasilaniu zw
  3. przedstawiony schemat nie jest dobrym rozwiazaniem w przypadku zasilania inst z bufora 2 pompa bedzie ciagnac wode przez pompe przy kotle w przeciwnym kierunku kolejna sprawa mieszacz na zasilaniu przed pompa 2 , teraz 2 strumienie z przeciwnych kierunków beda sie zderzac w trójniku a powinny w odpowiednio do tego wyprofilowanym zaworze pomysl tak aby ładowanie bufora wykonac 1 pompa i osobnymi krócami na buforze a zasilanie inst przełaczac zaworem 3-d z kotła i osobnych króćców bufora kombinacji jest wiele trzeba wybrac optymalna spróbuj przeanalizowac jakis gotowy schemat z buforem wymiennik najczesciej uzywany do inst domowych to 20-30 płyt np secespol ma duzy wybór cd w tym samym czasie pisalismy i nie widziałem jaka poprawke wprowadziełs teraz zawór 4 przy pompie jest nie potrzebny post mozesz edytowac jak nikt nie zaczał pisac odp. klik EDYTUJ jest przed CYTUJ -ODPOWIEDZ
  4. uzywaj poprawnych okreslen , nitki zostaw krawcom tutaj jest forum o rurkach połaczenie B , pompa po stronie grzejników bez ZZ
  5. pogon tego sewisanta i przywołaj elektryka , niech sprawdzi jaka jest pojemnosc kondensatora powinna byc zgodna z tym co pisze grundfos na pompie 2-2,5 uF a łozysk w takiej pompie sie nie wymienia
  6. temat regularnie poruszany na forum, , szukaj i czytaj
  7. faktem jest ze konstruktor nie pomyslał ze znajdzie sie taki ciekawski co zdejmie obudowe i nie bedzie wiedział jak to było , np zawory Honeywella maja oznaczenia krócców i teraz tylko wróz powie ci patrzac na foto czy jest dobrze ale jest jeszcze kółeczko z cyferkami 1-6 jak wkrecisz do oporu w prawo to 1 ma byc przy znaczniku ( jest tylko po jednej stronie )na obudowie i to jest temp min. jaki masz zakres temperatur ? ogladajac wloty na osi podłuznej z jednej strony ( ciepła ) wejscie jest od dołu a na wylocie (mix) wyjscie wody jesy na górnej połowie przekroju jak ogadałem pierwszy raz ten zawór to mnie zaniepokoił fakt ze dmuchajac puszcza powietrze we wszyskie kierunki , pierwsza mysl to uszkodzony ale zagrzałem go suszarka i termostat zadziałał prawidłowo moze w instalacji tez tak trzeba zrobic , zaczekac za sie nagrzeje
  8. przyjmij ze to min a dlatego ze nalezało by złozyc ze bufor trzeba bedzie grzac do dosc wysokich , jaki to problem 2 beczki 200l z paliwa i masz naczynie temp moze nawet do 70 st jesli chcesz miec jakis dzien swiateczny wolny od zajec przy kociołku co do schematu brakuje kreseczki powrotu z bufora do kotła , jesli zakładasz ze pojdzie grawitacyjnie to ok bedzie bez pompy zawór roznicowy jest zupełnie nie potrzebny , podobnie jak 4-d lepiej jakąś pompe na obiego kotłowy a po osiagnieciu załozonej temp zawór termostatyczny przekieruje na bufor , do reg temp na zasilanie tylko 3-D reczne zawory przełaczajace na bufor beda dosc niewygodne i absorbujace palacza
  9. alez to naukowo brzmi zapewne naczytałes sie o korozji kotłow i masz boja o swój kociołek powiem tak , masz grube rury czyli prawdopodobnie stara inst grawitacyjna czy zmierzyłes o jakiej temp woda wraca do kotła ? mozna załozyc ze tylko kilka st nizzsza niz zasilanie wiec po co te strachy ale jak chcesz to no problema jak załozysz tak jak na rys to bedzie rozdział wody na inast i kocioł czyli podgrzejesz powrót ale tu jest niuans bo tylko czesc wody idzie na grzejniki i moze zdarzyc sie tak ze nie wszystkie beda grzac i co wtedy jak bedzie zimno w domku trzeba zwiekszyc przepływ na zaworze nie baczac czy kocołkowi bedzie ciepło w ... powrót lepszym rozwiazaniem jest mieszacz na zasilanie instalacji , bardzo przydatny w okresie gdy nie ma duzego zapotrzebowania na grzanie a kociołek w tym układzie i tak na tym nie ucierpi jedynie zyska ze mniejsza czesc wody powrotnej wchodzi do kotła a komfort w ogrzewaniu mieszkania o wiele wiekszy
  10. najpierw trzeba wiedziec czym to chcesz zasilac , jaki kocioł ? jakie ma wahania temperatury w ciagu doby bo najprosciej to kocioł gazowy zadana temp odpowiednia dla podłogówki puszczasz na rozdzielacz i to wsio inna wersja zasilanie z kotła dowolnego mieszacz termostatyczny np VTA 372 dosc powszechnie dostepny pompa i na rozdzielacz ale jak masz wiekszego lenia ( czytaj: alergie na robote ) to mozna zautomatyzowac to wszystko do potegi ale to juz trzeba troche wysiłku umysłowego i finsowego w to włozyc
  11. odwieczny problem dla nie znajacych tematu powtarzam od zawsze , tylko termostat rórznicowy do tego celu sie nadaje inny to tylko pół srodek do celu czyzbys łaczył szeregowo pompe od cwu ?
  12. to ostatnia rzecz jaką byłm zrobił układ zamkniety tylko na dom , kocioł bufor szklarnia w układzie otwartym jaki komin to zobacz co mowi producent kotła , naogół podaje średnice i wysokosc z tym wyliczeniem ze 240 kg słomy zagotuje ci bufor jakos mi nie pasuje bez liczenia chyba nie uwzgledniasz masy kotła zbiornika i innych rzeczy najlepiej jak zapytasz kogos kto pali słoma ile potrzeba na sezon jak przymierzałem sie do drewna i policzyłem ile musiałbym zgromadzic na moje potrzeby to szybko z tego zrezygnowałem i pale miałem , ok 20 t na sezon wczoraj kupowałem po 430 zł bdb jakosci cd. po obejrzeniu rys przedewszystkim nie mozesz wykorzystac naczynia w domu , bedzie za małe i musi byc blisko kotła , bezpieczenstwo , nie moze byc zaworu na zsilaniu starego kotła , wystarczy na powrocie połaczenie inst domu i kotłowni przez wymiennik
  13. popieram tego typu odwazne pomysły i w miare mozliwosci chciałbym ci pomóc co prawda nie paliłem słomy poza ogniskiem ale interesowałem sie tym tematem , ogładałem kotłownie na słome w jednej ze spółdzielni , ogrzewa kilka duzych budynków produkcyjnych pierwsza sprawa jaka nalezałoby sprawdzic to ,czy bedziesz miał miejsce na naczynie wzbiorecze w kotłowni aby było wyzej od najwyzszego grzejnika w budynku (160 m2 to chyba 2 kondygnacje ) i nie zamarzało wtedy pozostałby układ otwarty przesył z kotłowni do budynku to nie problem , juz kilku forumowiczów przecwiczyło ten temat , odszukaj ich posty a napewno podziela sie doswiadczeniami pompa , mieszacz do regulacji temp to juz drobnostki bojler 300l albo 2x 200 zasilany bezposrednio z kotła jak bedzie wysoka temp tez nie problem , dwa poniewaz masz jeszcze kocioł w domu i mozna go wykorzystac do grzania wody jak nie bedzie działac duzy , wystarczy koszyk drewna i za pól godz 200 l jest zagrzane zawory przełaczane recznie albo siłownikami bufor przy spalaniu słomy to koniecznosc , ale czy twoja cysterna ma jedna komore 8000 czy kilka mniejszych ? bo zagrzac 8 ton wody to troche za duzo na początek sezonu jeszcze pomysl jak musi byc temp czynnika aby w domu w czasie mrozów było wystarczajaco ciepło jak duze masz grzejniki aby przy całodobowym grzaniu wystarczało mocy
  14. trzeba duzo cierpliwosci zeby doparzec sie cos na tych zdjeciach , zrób bardziej czytelne nie ma zaworu zwrotnego na zasilaniu zw to nie ma naczynia a zawór bezp , jak z hydrofororu albo po reduktorze to cisn. nie podskoczy za wysoko ale miejsce na czwórniku jest to moze kiedys bedzie
  15. reduktor cisnienia wody tylko odpusc sobie te tanie np dobre sa Honeywella D06 do domu wystarczy 3/4
  16. a widziałes jak sie podłacza długie grzejniki?
  17. a gdzie szukałes ? jest na Alledrogo do wyboru do koloru 20 l to jest 5 % jak nie gotujesz wody to wystarczy
  18. na szczescie bez zaworu mieszajacego , nalezałoby pisac jak sie rozgryziesz i pokazesz o czy chcesz dyskutowac , to wtedy bedzie jakies pole do dyskusji teraz to tylko wróze i tacy co sie im wydaje , moga sie wypowiedziec
  19. ana dzielisz sie swoimi obserwacjami czy nadal szukasz pomocy na forum bo dozujesz istotne informacje małymi porcjami aby miec poglad na całosc trzeba duuzo wiecej wiedziec -(widziec )o instalacji brak jest połaczen, schematu załaczone zdjecia fragmentu nie daja całosci obrazu czyzby to opinia tego "fachowca "
  20. to nie ma znaczenia a instrujcje poczytał i zrozumiał ?? jak to ma działac
  21. a kiedy wersja A nie wydoli przejdz na wersje B kazda ma swoje uzasdnienie i zastosowanie
  22. kilka rzeczy do poprawki nie własciwei podłaczone naczynie , odpowietrznik auto ?? po co co ma robic TZM na powrocie dlaczego zasilanie podłogówki po pompie co , w przypadku pracy samej podłogówki dodatkowe opory zawory przed rozdzielaczami sa na rurkach ?? czy na rozdzielaczach rury ocynk to koniecznosc czy swiadomy wybór pompa co musi byc 25-60 ? popraw błedy
  23. na upartego bedzie ale po co sa lepsze rozwiazania , kulowy z siłownikiem
  24. ja nie mysle , ja wiem ze sie mylisz zastanów sie po co jeden producnet wkłady do zasobnika rure calowa a inny 3/4 przeciez łatwiej zrobic spirale z cienczej , deklarowane moce grzewcze wezownicy sa porównywalne
  25. uwierzyłes w bajki jakie kraza wsród nie rozumiejacych działania , ze zawór 4-d jest lekarstwem na całe zło a teraz zycie pokazuje cała prawde
