Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. zanim zaczniesz cos przerabiac 2 razy sie zastanów czy osiagniesz zamierzony cel ja jeszcz widze inny problem w gałezi zasilajacej zawór 4-d jest trójnik (nawet 2 ) czy tam podłaczony jest bojler z pompa ? a tak ogólnie to w tej kotłowni nie ma miejsca na poprawne zamontowanie zaworu 4-d bez duzej demolki inst. masz długie poziome gałezie na obiegu kotłowym zasilanie i powrót
  2. z opisu wynika ze ma wszysko co trzeba do miałowca i cena zachceajaca
  3. zastanów sie czy zawor 4-d jest tutaj potrzebny bo uparcie go malujesz (błedne połaczenie powrotu z nagrzewnic do zaworu ) do wymiennika nagrzewnic pojdzie goraca woda i przepłynie oddajac czesc ciepła jak bardzo bedzie schłodzona zalezy od szybkosci obiegu i wielkosci nagrzwnicy czy wentylator zdoła odprowadzic ciepło , wiec temp powrotu moze byc wysoka lub niska nalezy tak dobrac przepływy i moc kotła aby powrót nie schładzł sie duzo prosta zaleznosc , przy duzej róznicy temp wymiana zachodzi szybciej na grzejniki wystarczy zawór 3-d albo termostaty bojler jesli bedzie podłaczony na jednym króccu przy pracy pomp i odl 3 m od kotła grawitacyjnie nie zagrzeje pompy na grzejniki najmniejsza np UPS 25-40 ALBO ALPHA2 a druga UPS 32-60 , 70 lub 80 jak bedzie wiedział jakie i ile nagrzewnic zamontujesz
  4. jesli budowa na to pozwala przeanalizuj sobie droge wody znajac budowe grzejnika , dla porównania obejrzyj budowe grzejnika panelowego z zasilanie dolnym , jak idzie ciepła woda
  5. pochwal sie co to za mądry zawór który rozróznia program prania od płukania
  6. w instrukcji jest napisane pompa w liczbie pojedynczej co nie oznacza ze nie mozna podłaczyc 2lub 3 pomp równolegle do tego wyjscia byle by nie przekroczyc obciazenia styku pka sterownik pieca załacza pompe po osiagnieciu przez kocioł min ustawionej temp i pompa pracuje non stop az kocioł nie wygasnie , jak zajdzie porzeba wyłaczyc któras pompe to wył w szereg i gotowe na wyj pompy cwu tez mozna dac pompe czujnik w temp otoczenia lub rezystor stały i tez bedzie robic tak samo , tutaj nie ma zadnego problema i ograniczenia
  7. poczytaj o podstawch OP i bedziesz wiedzał jakie warstwy nalezy połozyc jakie jest podłoze pod deskami , moze jest tam grzyb , sprawdziłes
  8. napisz dokładniej jaka temp i na jakim sterowniku
  9. w nowych kotłach sterowniki maja funkcje CWU , czyli wewnetrznt termostat róznicowy jedynie czujnik na bojler i gotowe jak nie ma to osobny termostat ( duzy wybór np. na allegro )dwa czujniki i załacza pompe wtedy gdy temp kotła jest wyzsza niz tem bojlera, po nagrzaniu wyłaczy i załaczy ponownie po obnizeniu sie temp bojlera np. o 10 st ( histereze mozna ustawic w pewnym zakresie ) a tymi trójnikami to myslałem ze da rade dwa jeden nad drugim i potem do naczynia ale jak sie nie zmiesci to trzeba inaczej
  10. kupujac piec zwróc uwage czy kociołem ma dwie pary wyjśc bedzie to bardzo pomocne przy bojlerze podłaczonym grawitacyjnie na osobnym wy jesli zrobisz jak schemacie to bojler moze nie grzac lepiej byłoby zasilc go z rury 5/4 idacej do naczynia , odpowietrznik przy bojlerze zawór róznicowy bedzie skuteczny jak instalacje bedzie pracowac grawitacyjnie albo chociaż 1 grzejnik jak nie to zbedny wydatek podgrzewacz gazowy moze byc jak na rys , zawor na zimnej wodzie przesun aby nie odcinał bojlera
  11. mozesz szerzej uzasadnic te stwierdzenia ?
  12. dobór zaworu nalezy wyposrodkowac pomiedzy sprawnym działaniem grawitacji w układzie kotłowym a szerokim zakresem regulacji mieszacza przewymiarowanie skutkuje tym ze ustawienie własciwej temp na co bedzie na koncu skali mieszacza i jego zakres bedzie mały innymi słowy duzy zawór da duzy strumien goracej wody na co w podobnej inst jak twoja zastosowałem mieszacz 3-d 5/4 mam jeszcze takie uwagi do rozwazenia do naczynia rura bezposredni z pieca w pionie potem ukosnie unikajac długich odcinków poziomych na pierwszym trójniku przy piecu odejscie poziome na cwu nastepny trójnik w pionie i odejscie na 4-d , zawory przy pompie cwu ustawiłbym w kolejnosci 4-5-2 w jakim celu jest zamontowany ZZ przy pomie co , tam potrzebne sa 2 zawory odcinajace pompe po modyfikacji zawór odcinajacy zasilanie co bydzie zbedny , 4-d zamknie słusznie zauwazyłes ze powrót bojlera powinien isc na inny króciec pieca jeszcze termostat róznicowy do pompy cwu i było by wszysko
  13. tak wiec Mariuszu z odkrecaniem pompki poczekaj bo ci woda zaleje kociołek musisz to ruszyc przez odpowietrznik nie próbuj srubokretem popychac wirnika pompy bo bedzie po wirniku połamiesz Tomkowi odpowiec i powoniaj (bo nie wierzy) że grundfos sie nie spalił i wez kogos do pomocy namaluj połaczenia bo widac przy piecu mieszacz wieśsmana a jak to tam poustawiane kto to wie jak robisz zdjatka to z fleszem bo nie widze szczegóołów i tylko istotne rzeczy ,zawór bezpieczenstwa tu nic nie pomoze wyjasnic
  14. Tomek nie starasz goscia takie pompy sie NIE palą nawet jak przez miesiac beda włączone i zablokowane przeca to Grundfos do autora zajmij sie odblokowaniem pompy wez duzy srubokret do prawicy ( lewicy ) pokrec az wirnik bedzie sie obracał załącz zasilanie i posłuchaj czy robi bez tego nie ruszy woda z pieca
  15. sam to wymysliłes sorier mieszacz ma mieszac lub rozdzielac i konec kropka TZM ma stabilizowac temp czynnika na wyjsciu a gdzie go zastosujesz to inna bajka jakos sie naczytali i ciagle tylko do kotła i ochrona powrotu i tak w kółko do autora bogatszy o doswiadczenia bedziesz kontynuował experyment ? bo na lepsze efekty nie ma co liczyc
  16. Marek odpowiedział(a) na MARIUSZ110 temat w Instalacje CO i CWU
    najpierw wybierz paliwo , wegiel groasze ,miał czy koks jak masz koksownie za ciebie nikt nie zadecyduje jaki kocioł wybrac jedynie moze podpowiedziec w jakim przedziałe mocy masz się rozejrzec poczytaj w dziale o piecach jakie sa opinie o roznych modelach do jednego komina mozesz podłaczyc byle miał osobny kanał spalinowy + wentylacja , komin składa sie z kanałów od 1- do n musisz przedstawic jak wyglada twoja instalacja bo nikt nie bedzie zgadywał co gdzie mozna podpiąc
  17. rura 1" do rozprowadzenia góra wystarczy na koncu odpowietrznik , gałazki do grzejnika 1/2 " przy duzych grzejnikach powrót po przekatnej
  18. zgadza sie , a gdzie punkt 4 próba jest nie wazna trzeba powtórzyc :D
  19. jak nie znasz podstaw to sie najpierw poducz , ksiązek nie bede przepisyawł bo tobie nie chce sie poszukac
  20. to ciesz sie ze az tyle sie nagrzał rure spalinowa od kozy jest czerwona czy czarna ? jak nie bdzie czerwona to para w gwizdek lepiej wydłuz rure spalinowa by sama oddała ciepło albo z pomoca wentylatora czy przypadkiem nie zamierzasz z tej kozy zrobic kondensata ? a z tym TZM to trafiłes jak kulą w płot a tak ogólnie to masz blade pojecie o tym co robisz i efekty sa jeszcze bledsze
  21. chopie sam rys nie przesądza o tym czy bedzie działac czy nie grawitacja zalezy od sposobu wykonania
  22. wszystko sie zgadza jak na dworze dobrze mrozi to i z chaty wyciagnie i trzeba skorygowac ustawienia zeby wiecej grzac
  23. tak ustaw zeby w chacie było ciepło , w jakiej pozycji ? to tylko wróz ci powie to by było na tyle
  24. Marcin dzieki za zaspokojenie mojej ciekawosci :) jeszcze jedno mam pytanie skoro pompa pobiera rózna moc od 15 do30 W , czy masz termostaty na grzejnikach bo to by było najprostrze wyjasnienie od siebie dodam jeszcze ze miałem kilka lat temu taka sytuacje pompa wilo 25/60 4 biegowa nie dawała rady na 1i2 biegu pompowac z pieca w piwnicy przez odcinek 45mb tak 45mb do małej instalacji 4 grzejniki panele rury 3/4 dopiero 3i 4 bieg (86W) dawała rade ze róznica zas-powrót była odpowiednia mysałem ze przez duza odległosc pompa potrzebuje tyle mocy ale ze po nagrzaniu wystepowały uciazliwe szumy w instalacji zmieniłem na Grundfosa UPS 25-50 o mocy 35-80 W teraz pompa pracuje na 1 biegu 35W i ma jeszcze za duża wydajnosc bo róznica temp zasilanie- powrót jest mniejsza niz 10 st wiec mój wniosek jest taki ze wydajnosc nie idzie w parze z poborem mocy pompa moze krecic na 4 biegu zżerac waty a wydajnosci nie ma
